"A Proxmox Virtual Environment (röviden: Proxmox VE, PVE vagy proxmox) egy szerver virtualizációra optimalizált nyilt forráskódú Debian alapú Linux disztribúció. Lehetővé teszi a virtuális gépek és konténerek egyszerű telepítését és kezelését web konzol és command line felülettel. A programcsomag két LXC és OpenVZ konténerek, valamint a KVM alapú virtualizáció kezelését támogatja" (Wikipédia)
Hivatalos oldal: https://proxmox.com/en/
Hivatalos fórum: https://forum.proxmox.com/Véreshurka hozzászólásából
zseko
Üdv, jó pár hónapja már hogy összeraktam és beállítottam a proxmox-al amiket akartam, aztán el is felejtkeztem róla. Most újraraktam a Win-t a rendes gépemen és újra belépve azt láttam hogy a qbit nem fut. Próbáltam elindítani de nem hagyja magát. Elvileg semminek nem kellett volna változnia az elmúlt 1-2 hónapban, mégsem fut. Ennyit találtam első körben amit ír, ez nekem nem igazán segít mi a kínja, hiszen működött, nem változott semmi, hozzá sem nyúltam miután egyszer be lett állítva és működött.
Hm, most nézem hogy a Plex is ugyanezt játssza.
Leginkább a Home Assistant-ot használom, azzal nem volt eddig hiba, de a napokban egyszer azt is újra kellett indítanom mert nem volt elérhető, és a conzolon most ahogy nézem 3x bluetooth hibát ír. -
zseko
tasiadam #3494 üzenetére
Tudom, tisztában vagyok vele. Ám pont ez az, így menet közben rájöttem, mint ahogy írtam, már annyira nem is szeretném a 24/7 seedet. A lényeg így is megvolt, be tudtam állítani, ha később mégis kellene, be fogom tudni állítani, a plexhez meg úgy sem kell. Ha itthon vagyok megy a gép, ha bealszom akkor méginkább
a mostani uptime pl. 27 óra. Bőven jó vagyok még így is.
zseko
Persze, értetettem azért. Ám mint kipróbáltam, és a külső tárra a pc-n lévő klienssel is tudok ugyan úgy tölteni, kb. mindegy, mondhatni okafogyottá vált külön qbit lxc erre. Ha megy a gépem akkor úgyis megy, azt meg hogy 7/24-ben menjen, annyira nem is szeretném. Plex menjen pc nélkül, ez volt a fő cél, ez teljesült
Reklámszűrő, vpn, ezek érdekelnek még, aztán még kitalálom mivel kísérletezzek.
Túloffoltam a topikot -
zseko
Pista0001 #3480 üzenetére
+@kutga nem töltök automatizáltan, van hat video streaming előfizetésünk, így a a legtöbbet azokon nézem, ezért csak azt szedem le amit érdemesnek tartok rá vagy nincs fent streaming szolgáltatónál de érdekelne, így van hogy hónapokig semmit. Plexnél meg ugye kötött a filerendszer, nem lehet keverni a videót és a sorozatot, így mindenképp külön kell rakni legalább kétfelé. Emellett én mindent átnevezgetek a plex ajánlás szerintre [filmcím (évszám)] mert így 'szépen néz ki'
, nem, valójában azért mert nem bírom a az olyan filneveket hogy 'bdrip.dv.h265.JocIkAteAm.stb.akármi'. Bár ez a legkevesebb, meg ezt úgyis a kliensben kell megtenni. Inkább az, hogy ráadásul én mindent külön tárolok, így külön van filmek, sorozatok, mesék, anime könyvtár, sőt, ez utóbi kettőnél még külön ami mesefilm és külön ami mesesorozat, a rendes sorozatoknál meg külön szedve európai és ázsiai, és még ez utóbbin belül is országonként...
Így mondanom sem kell hogy a filmek könyvtárban sem simán egyben van minden...
So, kézzel beírogatni kicsit macerás, még ha nem is gyakori. Bár a kategóriák megadásával ez megoldható állítólag.
Igazad van ViZion, nekem is eszembe jutott azóta és utána is néztem a lehetőségeknek, lehet egy-kettőt kipróbálok.
Ugyanakkor az is eszembe jutott hogy hát elérem pc-n is a külső hdd-t így felcsatolva, így nem is biztos hogy kell nekem az hogy a szervergépen fusson egy qbit vagy más 0-24-ben, használhatom akár a rendes pc-s programot is, a megkötések nélkül. A plex volt a lényeg, az menjen pc nélkül is, az meg is valósult. -
zseko
tasiadam #3450 üzenetére
Kicsit utánaolvastam, és úgy néz ki, az hogy a qbitnél kézzel kell beírogatni az útvonalat a webui-n, az nem bug hanem 'feature'. Magyarul: a fejlesztők nem csinálják meg. Egyesek szerint biztonsági probléma és ezért nem lehet böngészni, bár állítólag más webui-s klienseknél meg lehet (nem értettem pontosan).
Szóval, szándékosan nincs benne. -
zseko
Beírtam
googleduckduckgo keresőbe hogy samba beállítás, ez azelején volt azt hiszem. Azt persze tudom, hogy root-ot nem használunk. Ezért kell majd újraraknom mindent is ezúttal rendesen, mert többszöri újrarakások után már kevésbé volt idegzetem tegnap éjjel alapon kívül másra, így pl a qbit webui jelszava is még az alap volt eddig.
Ezt a leírást nem csináltam végig, egyedül az 'smbpasswd -a root' amit megcsináltam és a [vhosts] részt írtam be az smb.conf végére, a többit nem láttam értelmét használni, főleg a gyökér megosztását. Éd sz useradd-ot látva azt hiszem értem miért nem tudtam mást beállítani...
Amit viszont nagyon elqrtam, hogy a host-on állítottam be, nem az lxc-n, nem néztem melyik terminal volt nyitva. Szóval, lehet ezeket visszacsinálni?
Rajtam kívül más nem fogja használni, nem is nagyon értékelik itthonbár tesóm most kitalálta hogy a retro Szomszédok sorozatot nézné, így ez van neki plex-en, de mivel kb minden ismertebb előfizetést is használunk, így a plex sem olyan hogy létszükséglet, csupán engem izgat hogy működik és zavar hogy nem értem, ezért szenvedek vele.
zseko
Ez alapján sikerült samba megosztást csinálnom, működik is win alól, bár nem mindent értek. Például hogy hogyan sikerült
. Emellett az smbpasswb -a root felhasználót létre tudtam hozni, más felhasználót nem.
Na meg még az fstab-ba nincsenek beleírva, azon még dolgoznom kell hogy hogyan kell rendesen.
Ahogy a jelszavak is egyszerűbbek jelenleg, a 6-7 install után nem volt idegzetem bonyolultat megjegyezni. Meg az ip címeket kell még fixálni, gondolom utólag is tudom őket változtatni, és akkor az egyszerűség kedvéért mondjuk .201, .202, stb. végződésekre átírni. -
zseko
Igen, a chmod hibára közben rájöttem utánanézve
Viszont mappanevet megadva is ugyanezt írja ki.
Hát ja... így még ha nem is ismeretlen, de eléggé az alapok kellenek. Bár anno egyszer használtam csak linuxot fő rendszernek ~egy-másfél évig teljesen win mentesen (csak aztán szerettem volna játszani... és az újonnan vett vga-t már nem bírta(m) lekezelni így omlott az egész, így kénytelen voltam visszatérni win-re), de az még az 9.04-es ubuntu volt, szóval nem most volt.
zseko
Megint az van, hogy a felét értem amit írsz, teljes mondatként kevésbé
Igen, értettem is hogy ez nem jó vm-hez csak lcx-hez, így ez inkább mint kérdés lenne hogy mit csináljak.
Amiket gui alól csatoltam azokat töröltem, tehát semmi nem maradt azokból, konzolból állítgattam be mindent mint ahogy írtad. Ami nem ment, az a 'datacenterben storage alatt directory-ként adjuk hozzá a rendszerhez', mert itt nem lehetett hozzáadni a rendszerhez, ha itt adtam hozzá Directory-t akkor az a belső rendszer ssd-ből állított be. Így én a host1>disks>directory alatt adtam hozzá, csak ekkor a csatolási pontot nem én adtam meg. Viszont végig tudtam csinálni mindent, minden működik is.De én lehet az elején elrontottam. Kezdjük azzal, hogy adom hozzá a rendszerhez a külső usb-s hdd-t mint háttértár? Mint ahogy írtam:
A Datacenterben a Resource Mapping résznél sikerült hozzáadnom a külső hdd-t (de ezt is Device ID vagy USB Port alapján érdemesebb-e, fogalmam sincs), így megjelent a Host1 > Disks alatt, és így már látható volt a plex/qbit lxc konzolban is az lsblk-val.
Utána volt az, hogy nem a datacenterben adtam hozzá a directory-t, mert mint írtam, ott nem lehetett.
'pve alatt kellene kép a bind mountokról'
Oké, csupán itt is alapértelmezett gondolat, hogy a másik oldal is érti hogy mit kellene csinálni. De nem tudom mit kellene beírnom és mit értesz ez alatt. Van egy minimális linux konzolos tudásom, így nem vagyok 100%-ban vakon, csupán 90%-ban...Felraktam az mc-t mert abban kicsit könnyebben mozgok, a mappák jogosultságait egyenként átnéztem, mindegyik rwxrwxrwx, permissions-ra 40777-et ír.
De megnéztem kézileg is.
A chmod -r 777 -re ezt adja:
root@host1:/mnt/pve/usbhdd/shared# ls
filmek sorozatok
root@host1:/mnt/pve/usbhdd/shared# chmod -r 777
chmod: cannot access '777': No such file or directoryEgyébként működik, megjelentek a mappák mindkét lxc alatt, bármit is módosítok pve-ben ebben a mappában, módosul azoknál is.
A qbit is arra ír, viszont kézzel kell megadnom az útvonalat, nem választható ki. Ezt nem tudom nem a webui hibája-e.
A plex is látja, meg is jelenik az qbitben ide letöltött film a plexben automatikusan miután be lett állítva az útvonal, itt van rendes tallózó ablak is, láthatóak is a könyvtárak a keresésnél.
Ami itt volt, hogy az ázsiai mappa a root-ba dobott vissza. Átírva azsiai-ra már működik és nem zavarja az alatta látható ékezetes nevek sem, azokba is már simán belép. Hogy azt a nevet abban a könyvtárban miért nem szereti, nem tudom.
Filmlejátszást is kipróbáltam, megy róla, bár a webes lejátszó megszívatott először, az kifektette 99%-ra a kisgép prociját 70GB-os 4K HDR DoVi filmnél, telefonról viszont csak ~5-10% a terhelés.Szóval alapvetően minden működik, már csak az kellene, hogy ezt a megosztott könyvtárat elérjem pc-n is, hogy fel-le tudjak róla másolni.
'amúgy bármelyik lxc-n lehet samba megosztást csinálni a shared tárhelyre.'
Ez biztosan így van, csak hát ugye a hogyan a kérdés
főképp konzolparancsokkal, amiben azért még elég kezdő vagyok.
zseko
Na, ez tök hasznos volt, ezzel be is tudtam állítani, ugyanakkor volt amit nem így kellett csinálnom ahogy leírtad, mert akkor nem működött, legalábbis nem azt csinálta.
A pct set-et is be lehetne állítani grafikusan - konzolból beállítítva utólag látom is, és meg is nézhető - ugyanakkor ez sem pont azt csinálja mint amit kellene így beállítva. Például mindenáron diskméretet akar.Az update/upgrade megcsináltam, de a qbit-re egyelőre nem jöttem rá hogy lehet frissíteni. Lehet nem is baj, a sötét felület a legújabb verzióban nagyon nyomorék, főleg webui-n, ráadásul kérés nélkül erőszakkal alapértelmezett lesz és ki sem lehet igazán kapcsolni mókolás nélkül még pc-n sem.
Ami még maradt: hogy tudom ezt a tárhelyet elérni kívülről, a pc-mről? Az omv-ben be tudtam állítani az smb megosztást, viszont ilyenkor kisajátította a lemezt és kiszedte a pve-ből amíg futott.
zseko
Megoldódott, most már látszik a plexben, van amit rosszul adtam meg, na meg kellett pár oldalfrissítés is. Viszont a qbitnél kézzel kell beírogatni az útvonalat a webui-n, azért ez elég fapados.
zseko
Azért utálom ezt, mert hirtelen hajnal három lett
Eddig félsiker. Az útvonal nálam/mnt/pve/usbhdd/shared. A mappák megjelentek plex és qbit alatt is, ám a qbit-tel letöltött kisvideó nem jelent meg a plex alatti könyvtárban. Konzolban néztem. Valamint úgy tűnik hogy a plex nem szereti az ékezeteket, nem hozza az abban a könyvtárban lévő többi könyvtárat a kliensben, de amúgy konzolban nézve látni hogy ott vannak.
zseko
Közben kicsivel előrébb jutottam, de:
'Első lépés a lemez előkészítése. Ha üres, akkor formázhatjuk PVE (Disks > lemezt kiválaszt > Initialize disk with GPT) menüben majd a datacenterben storage alatt directory-ként adjuk hozzá a rendszerhez. A shared-et mindenképp pipáljuk be!'
Ez a része nálam nem működik. A Datacenter > Storage alatt nekem az alap, bent lévő ssd-ből állít be directory-t, nem a külső hdd-ből.
A host1 > Disks > Directory alatt tudom hozzáadni a külső hdd-t, ekkor viszont a csatolási pontot nem én adom, az /mnt/pve/<adott név> lesz. De gondolom a működés szempontjából ez mindegy.De még sok mindent nem értek:
'Kell neki egy mappa, legyen ez a /mnt/shared
mkdir
/mnt/shared/'
Hová csinálom ezt a mappát? A host1 konzolon néztem ls-el, ott van ilyen. -
zseko
Köszi mindenki válaszát, most épp próbálkozom mindennel amiket írtatok
tasiadam, debian az alapja mindkettőnek a cat parancsra.A fő probléma az, vizuális típus vagyok, így nekem a leírások, hacsak nem lépésről lépésre vannak és konkrét példával, kevésbé segítségek, így az ilyesmi pl. nem sokat segít, hogy mire gondolt a költő:
sudo touch /mnt/<yourmountpoint>/<filename>
Mert bár értem mit szeretne, de kell a konkrét, leírt, rendesen leírt példa hogy ténylegesen meg is értsem. Na meg már türelmem sincs annyi mint régen
A Kometa beállítása például teljesen érthető volt.
Vizion: Köszi, ez tényleg hasznosnak néz ki.
Ugyanakkor már itt el is akadtam:
'majd a datacenterben storage alatt directory-ként adjuk hozzá a rendszerhez.'
Kér ID-t és Directory-t. Milyen ID? Milyen Directory?
Az elmút napban már hatmilliósszor letöröltem és újratettem mindent is már (de az egyfasz mellett legalább van annyi haszna hogy gyakorlok), aztán végül a Datacenterben a Resource Mapping résznél sikerült hozzáadnom a külső hdd-t (de ezt is Device ID vagy USB Port alapján érdemesebb-e, fogalmam sincs), így megjelent a Host1 > Disks alatt, és így már látható volt a plex/qbit lxc konzolban is az lsblk-val (mondjuk sokra így sem mentem vele...). Így meg tudtam adni egyszerűbben is az omv-nek, viszont az szépen ki is szedi onnan ha fut, ílyenkor pedig az lxc-k alatt már nem mutatja a meghajtót... azt gondoltam azzal majd tök egyszerű lesz a plexhez és a qbithez mappákat csinálni és a pc-mről is elérni - bár végülis ez utóbbi részét sikerült beállítanom...
Szóval jelenleg itt tartok [kép] csak hát itt milyen ID, milyen direktory... ?
zseko
tasiadam #3411 üzenetére
köszi! És le tudod írni nekem a parancsot amivel felcsatolom? Mert a fő problémám ez
minimal szinten értek a konzolos részhez.
Próbáltam utánaolvasni amennyire tudtam, de nem értettem... Pl. találtam olyan videókat is ahol a Host>Disks részen a Device alatt ott voltak plusz lemezek (sdb, sdc, satöbbi), de azt nem mutatta egyik sem hogy azt hogy tette oda. -
zseko
Üdv, a proxmoxban telepítettem egy plex-et és egy qbittorrentet lxc-ben, és egy openmediavault-ot vm-ben. Beledugtam usb-n keresztül egy külső hdd-t, az omv alá be is tudtam csatolni, leformáztam ext4-re, csináltam smb megosztást, amit el is érek a pc-vel és wifin a telefonommal.
Hogy tudom beállítani hogy a qbit és a plex is elérje és használja? Azaz a qbit-tel letöltök rá, és a plex eléri és nézhető. -
zseko
KaqXar19 #3011 üzenetére
ad1. Nem figyeltem hogy topikgazda. De még ha valaki topikgazda is (ne vedd magadra tasiadam, nem személyednek szánom) már atyaúristen és csak félve lehet hozzászólni?
ad2. Nem leszóltam, hanem, ezt elismerem, túlzottan is túltolt szarkasztikussággal megjegyeztem hogy hát ezzel nem sokra mentem. A végén le is szarhattam volna és nem adom meg hol találtam megoldást, keresse meg más is magának.
ad3. Mutass már rá konkrétan hol tettem szóvá hogy még nem kaptam választ? NE a #3004-et hozd fel, akkor már lefutott dolog volt. Viszont utólag már látom valóban túlzottan túltoltam, szerencsésebb lett volna máshogy fogalmazni, ezért elnézést kérek tőled tasiadam.
ad4. TE kinek hiszed magad, hogy keresetlenül, senkiként, más helyett, utólag nekiállsz belekötni másba?Jah, azért sok energiát ne rakj válaszba... nem fogom látni. Van jobb dolgom is mint ilyen emberekre energiát pazarolni.
zseko
tasiadam #3006 üzenetére
Jah... azt nem is figyeltem, hogy te vagy a topikgazda
Én végképp nem tudom miért van ott, ~egy hete ismerem a programot, linuxot meg már ~15 éve nem használok. Az lsusb is és az lspci is kilistázza. Bocs ha kissé szarkasztikusabb voltam a kelleténél, írásban hajlamos vagyok túlzásba esni.
zseko
KaqXar19 #3007 üzenetére
Hogy hasonló kedves stílusban válaszoljak: hát nem a beszólogató agyagedények miatt. tasiadamtól legalább kaptam választ, ami valamennyire fedte a megoldást.
Bocsásd már meg hogy mertem kérdezni a program saját topikjában, mialatt kerestem a megoldást máshol is, a megoldás várása helyett.
zseko
Üdv, pár napja ismerkedek a Proxmox-al és a Home Assistant-al. Egy Thinkcentre M700-ra van telepítve, ami az adatlapja alapján úgy látom Bluetooth képes:
Hogy tudom ezt ellenőrizni a PVE-ben hogy működik-e, ha nem, akkor hozzáadni, vagy a Home Assistantban ugyanezt?
- Kaspersky, McAfee, Norton, Avast és egyéb vírusírtó licencek a legolcsóbban, egyenesen a gyártóktól!
- Gyermek PC játékok
- AKCIÓ! MSI B550 R7 3700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA Seasonic 650W
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490s - i5-8GEN I 16GB I 512SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- BLUESUMMERS NVMe SSD adapter
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z370 i5 9500 16GB DDR4 512GB SSD RX6600 8GB Cooler Master MB510L Chieftec 500W
- ÚJ Lenovo Yoga Slim 7 - 14.5" 3K OLED Érintő 90Hz - Snapdragon X Elite - 32GB - 1TB - 2,5+év gari
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
