LLKobe
Tanácsot kérnék valakitől, aki rendelkezik gyakorlati tapasztalattal. Lenne két tökegyforma vinyóm (Seagate Barracuda 250GB, 7200rpm, 32mb cache) arra gondoltam összerakom őket egy RAID 0-ás tömbbe, és így használom rendszervinyónak, a gyorsasága miatt.
Ehhez kapcsolódóan lenne pár kérdésem:1. Érdemes egyáltalán? Gondolom a játékok töltési sebességén dobna, meg talán a boot időn is.
2. Mennyire sérülékeny a RAID? Csak mert ha egy áramszünet után veszik minden akkor hagyom a fenébe. Csak sokat olvastam már róla hogy egyszercsak hibát írt a tömb minden előjel nélkül, és viszlát..
3. Lenne egy PCI-os SATA RAID kártyám. Gonyolom érdemesebb ezt használni mint az alaplapi megoldást.
Köszönöm előre is a segítséget!!!
LLKobe
Köszönöm, megpróbálom. Amúgy neked vannak tapasztalataid a RAID0-val? Mert én csináltam egy tesztet, és a két vinyó RAID0-ban kétszer olyan gyors mint egy sima.
Igazából az érdekelne hogy mennyire sérülékeny egy ilyen tömb? Az nyilvánvaló hogy ha az egyik vinyó beszarik akkor megy az egész a levesbe, de ezen kívül van valami gond ami jellemzően előfordul?
LLKobe
Azt írják ez működik:
Win 7 makes this easy... so long as the RAID card is supported by the motherboard.
1. Perform Full windows system image backup on existing system drive to USB HDD
2. Removed system drive and add RAID drives
3. Boot from Win 7 DVD, if it finds your RAID volume then choose Restore system image and point it to USB HDD - otherwise you will need to provide drivers for your RAID adapter
4. In theory all should be back as it was when you ran the backup -
LLKobe
Köszi a segítséget!
Sajna mindkettővel van egy kis baj:
A linken lévővel: ha jól értem akkor ez az az opció a Win DVD-n, amikor új rendszert rak fel, csak a régi fájlokat is megtartja a vinyón. Ez azért nem jó, mert ezesetben mindent megint újra kell telepítenem, és pont ezt akarom elkerülni.
"Esetleg még az is jó, ha a raid0-ás tömböt létrehozod, de közben a rendszered egy másik vonyóról bebootolod, és akkor annak felrakod az összes driverét, és csak ezek után csinálsz ghostot és teszed át."
Ezzel pedig az a baj hogy mivel alaplapi SATA RAID-et akarok használni: lehúzom a rendszer HDD-t, a BIOS-ban a SATA mode-ot átllítom RAID-re, és a két vinyóból megcsinálom a tömböt. Eddig gut. Azonban ha visszadugom a rendszer vinyót nem tud bootloni, pont a RAID mód miatt. Ha pedig nem raid módra állítom akkor feláll a win, csak épp a két vinyót nem RAID tömbnek látja
Na erre mondj okosat, csak azt ne hogy Win reinstall
LLKobe
Egy viszonylag egyszerű kérdésem lenne: van egy telepített Win 7 x64-em egy vinyón. Hogy tudnám ezt egy az egyben működésképesen átvinni egy 2 vinyóból álló RAID0-ás tömbre?
Alaplapi SATA RAID-et használnék.
Próbáltam simán átghostolni, de nem megy, gondolom hiányzik neki a SATA RAID driver.Valaki aki többet tud mint én tudna segíteni? Nem kell szájbarágósan, csak címszavakban hogy mit csináljak
Köszönöm!
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 14 – Kések, késélezés
- hmzs: Fujitsu Futro S920 csúcsra járatva
- Manjaro Linux
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- Kis tárcsa kerül a nagy mellé a kameratelefonon
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 i5-1145G7 16GB 512GB FHD+ HunVillBill- 1 év garancia
- Spigen Essential Ee673eu 3-portos hálózati töltő 67W Fehér (2xUSB-C, 1xUSB-A)
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- MikroTik CCR2004-16G-2S+
- AKCIÓ! ÚJ ASUS TUF GAMING Geforce RTX 5080 OC Edition 16GB VRAM Ray Tracing DLSS4
Pont ezektől a negatívumoktól tartottam, amiket leírtál. De akkor inkább megkimélem magam a hajtépéstől.
