bencsikgab
HUfantom
#9164
Az AES támogatás megvan a prociban, az adatok nem pótolhatatlanok,így legfeljebb sebesség miatt lenne érdemes a RAID-et átgondolni. (Egyelőre maradnék a JBOD-nál - az ügyfél szava szent
)Megbarátkoztam a HBA kártya vásárlásának a gondolatával, már csak egy ideális eszközt kéne találni.
bencsikgab
HUfantom
#9142
Köszönöm a gyors választ, a vinyókat szereti, a desktop lappal kapcsolatban azonban picit elbizonytalanodtam.
Egy 760G chipesetes lapba keresek bővítési lehetőséget,bármilyen formában. A diskeken AES titkosítás van.(Nem tudom,hogy ez jelent-e annyi terhelést,hogy a processzor meg tudjon birkózni 14 titkosított diskkel.)
Szégyenszemre kényszermegoldásként egy HP Smart array p400 van a gépben,ami többé-kevésbé szépen teszi a dolgát.
Minden megoldás szóba jöhet.
Köszönöm a válaszokat!
bencsikgab
Udv az uraknak!
Vettem egy Adaptec RAID 3805-os vezerlot, 8db Enterprise HDD JBOD modban valo futtatasahoz.
Sajnos ez a vezerlo nem szereti az RE4 diskeket,igy cseredarab utan kellene neznem. A jelenlegi kiszemelt egy LSI MegaRAID 9240-8i vezerlo.
Kerdesem a kovetkezo lenne: eleg-e ez a vezerlo a 8db merevlemez hajtasahoz? A lemezek P2P alapu fajlmegoszto rendszerben (mondjuk ki,seedserverben) teljesitenenek szolgalatot, egy desktop alaplapban.
Koszonettel,
R. -
bencsikgab
vlaci79
#9087
Linux alatt használom,de cserélve lesz egy Adaptec RAID 3805-re.
Tápból 'jófélét' használok, viszonylag stabilnak mondható a feszültség leadása.Ha az Adaptec kártyával is szenvedés lesz ilyen téren,akkor elfogytak az ötleteim..
A disket a Hardverkerben vettem hozzá, ma reggel 11-kor leadtam, 2-kor már csörgött a telefon,hogy mehetek a cseréért.
bencsikgab
vlaci79
#9085
Volt jele,azonban vadonatúj hdd-kről beszélünk. Amit utoljára vettem ki 30 napot ment és máris vége lett.
Nincs raid tömb építve, JBOD módban futnak a diskek. Ebayről viszonylag jó áron láttam ADAPTEC RAID 3805-at, lehet érdemes lenne lecsapni rá.Konkrét smart adatokat nem látok,csak annyit,hogy STATUS: Predictive Failure / STATUS: OK / STATUS: FAILED / STATUS: MISSING.
Jelenleg egy pred. failos disk van a gépben, ez kb negyed éve teljesít szolgáltatot az említett raidkártya mellett.
bencsikgab
Lehet valós feltételezés,hogy a raidkártya miatt halnak el a diskjeim?
Milyen kártya ajánlott sok írás-olvasással járó műveletekhez?
bencsikgab
Egy sokdiskes gépben a RAID kártyán lévő (WD RE4) merevlemezek sorban haláloznak el. Fél év alatt 4-5 disket küldött a halálba, míg az alaplapon lévő nem enterprise class diskek már több mint egy éve hibátlanul mennek.
Okozhat ilyen problémát a raidkártya maga?
Egy HP Smart Array P400-at használok, SATA diskekkel, a diskeken peer-to-peer alapú fájlcsere zajlik.
Ideje lenne váltani? -
bencsikgab
BorgBoss
#8802
Köszönöm válaszod. A gond az,hogy a vezérlőn többféle hdd lenne (méretben mások), így nem nagyon tudok válogatni. Korábban egy HP Smart array p400-asom volt,ami eldurrantott 5db disket (3 seagate,2wd black).
Ezután cseréltem egy DELL SAS 6/iR típusúra,de az meg kevésnek tűnik a feladatra. Truecryptelt diskek mennek a gépben, és amikor 2 disk egymástól függetlenül ír/olvas a sebesség 10MB/s alá esik az összes disken. A Supermicro AOC-SASLP-MV8 ajánlották többen,2db elboldogulna szerinted 16 cryptelt diskkel? -
bencsikgab
Raidkártya választás előtt állok.
Nem vagyok otthon a témában,a lényeg annyi lenne,hogy 8 (SATA) disket tudjon hajtani a kártya, raid konfiguráció nélkül (JBOD). A keret 50 000 magyar forint. A diskeken nagy terhelés lenne, reálisan 10-30MB/s/disk.Segítségeteket köszönöm!
bencsikgab
Nincsen különösebb hangja, viszont a smart adatok lekérése se túl gyors az első alkalommal. Az egyik lassú disk most az alaplapra van csatolva, nagyságrendileg 100 restart után egyszer rendesen működik minden, majd a következő restartkor lassú lesz az összes disk, de a lassulás kifejezetten 2 disknel jelentkezik es mindig ugyanazoknál.
bencsikgab
Nem azonos diskek, 4 különböző típus van feldugdosva. Ezek szerint akkor is számítanak ilyen dolgok,amikor nincsenek raidbe rendelve?
Ha a két portra (4-4 disk ugye, ilyesmi kábellel: http://www.scsita.org/serial-storage-wire/images/si_int_fig10.gif) rádugok 3-3 egyforma disket, úgy várható javulás?
Köszönöm válaszod, a "flush cache" illetve a "drive cache" beállítás mit takar?
bencsikgab
Van egy HP Smart Array P400-as raidkártyám, 8 csatlakoztatott diskkel.
A 8-ból 2 disk kifejezetten lassú,de a többi sebessége se normális (dd-vel mérve).A csatlakoztatott diskek hibátlanok, mégis lassú az adatátvitel.
Mi lehet a hiba okozója?
A két kifejezetten lassú disk az alaplapra csatlakoztatva is lassú, a smart adatok rendben vannak.
A raidkártya befolyásolhatja az egész rendszer gyorsaságát, disk ügyileg?Köszi,
Gábor -
bencsikgab
radi8tor
#8674
Az alaplap (szinte biztosan) kizárható, az csak a raidkártyát hajtja. A táp egy ágon adja le az összes teljesítményt, ezért nem segíthetett a tápkábel csere (ez így logikusan hangzik,nem?
)Raidkártya kizárható, alaplapi csatlakozóra dugva is ue. volt a jelenség. Kábel és disk szintén kizárható, cserélve lett mindkettő.
bencsikgab
radi8tor
#8671
Amikor a WD5003EZEX tesztelve lett (ddvel), akkor a többi disken nem volt terhelés, csak azon az egyen.
550W-os táp hajt 8db vinyót +1db ssd-t, egy 125w-s processzor mellett. Szerintem a táp teljesítménye elég.
Ezért kizárnám azt a lehetőséget,hogy nem kap elég 'kakaót', a hármas sata csoport alján helyezkedik el. -
bencsikgab
Konkrétan nem raiddel kapcsolatban kérdeznék,de itt látom rá a legnagyobb esélyt,hogy választ kapok a kérdésemre.
Adott egy gép egy rakat hdd-vel:
3xWD5003AZEX (SmartArray P400-as raidkártyán, adat)
3xST2000DM001 (alaplapi vezérlőn, adat)
1xWD1002FAEX (alaplapi vezérlőn, adat)
1xWD2500YS (alaplapi vezérlőn, rendszer)
1xSV300S37A/120G (SmartArray P400-as raidkártyán, adat)A WD5003AZEX diskek egyike igencsak lassú adatmásolási eredményeket produkált (5-6MB/s), úgyhogy kértem belőle egy cserepéldányt, ami szintén hasonlóan ment.
A disk a raidkártyán és egy alaplapi vezérlőn is ki lett próbálva, uazokat az eredményeket hozta.
A gépben egy Asrock 960GMU3S3FX lap dolgozik.
A disket kipróbáltam itthon is, alaplapi csatlakozóra dugva.
Itthon hozta a specifikációinak megfelelő eredményeket.
Mitől lehet a hiba?
Az AsRocknak már írtam,de még nem kaptam választ. (valószínűleg értelmeset nem is fogok)
Az összes lemez truecryptelve van / a truecrypt konténerek vannak rajtuk.
A processzorterheltség a teszt idején nem haladta meg a 300%-ot (1 mag 100%, 6 magos processzorról van szó.)UPDATE:
Jelenleg a WD1002FAEX típusú merevlemezem is szenved, éppen cryptelés alatt áll. -
bencsikgab
Hello!
Van egy HP smart array p400-as raidkártyám, egy desktop pcbe szerelve.
A kártya processzorán(??) hűtőborda van, így az üzemi hőmérséklete 77.7 illetve 82.6 Celsius fok közé esik, terheléstől függetlenül.Esélyes,hogy ennyi az üzem közbeni megengedett hőmérséklet?
Mivel lehetne hűteni? Rakjak a bordára ventilátort? -
bencsikgab
Sziasztok, egy kérdéssel fordulnék hozzátok.
Szeretném szétbontani a gépem RAID1-be rendezett merevlemezeit 'non-raid'-re, adatvesztés és újraparticionálás nélkül lehetőleg.
fdisk:
http://pastebin.com/LN2QfSQu
mdstat:
http://pastebin.com/fWbs3S22
Segítségeteket előre is köszönöm!
(Szoftveres RAID van alkalmazva, a szerverhez nem férek hozzá fizikailag.)
- Dell Precision 5520 15,6" FHD, Xeon E3-1505M v6, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, SSD, jó akku, számla, gar
- LG 55QNED823RE / QNED / 55" - 140 cm / 4K UHD / 120Hz & 4ms / HDR Dolby Vision / FreeSync + HDMI 2.1
- PS Plus előfizetések kedvező áron
