vlaci79
ratkaics
#11361
Szia, szerver feladata terhelése dönti el mit válasz.
A: 2db új 15K-hdd SAS, biztos hogy kell 15000rpm lemez?
B: 2db sata ssd esetleg? (gyorsabb csendesebb)
C: Aprón találsz használt (tesztelt) 15K-s SAS hdd-t 3db-t 1 tartaléknak polcra (olcsó)
Abból kiindulva, hogy eddig elég volt 1 lemez 73GB kapacitással én a B - C között választanék
VLaci -
vlaci79
MrSealRD
#11020
Intel VMD ESXI Tools
Akkor ez nem működik? -
vlaci79
MrSealRD
#11018
Kicsit más irányból esetleg.
Raid m.2 nvme ssd-vel olcsón mostanság H670 chipsetes alaplappal oldható meg.
Alap esetben 3db m.2 foglalat PCIE 4.0 x4 sebességgel (1db közvetlenül procihoz, 2db chipseten keresztül.)
+PCIE 4.0 x16@x4 lehet adapterrel m.2 ssd rakni.
+PCIE 3.0 x16@x4 lehet adapterrel m.2 ssd rakni.
u.2 m.2 adapter
Előbb megnéztem lapom biosában a 3db m.2 nvme ssd-ből lehet raid tömböt csinálni.
Sebesség? nagyon jó kérdés.
Proci PCIE x16 foglalat szabad marad.
VLaci -
vlaci79
ЯΞNΞGΔT
#10878
Hali, én 3 dolgot néznék meg.
-Másik molex csati a biztonság kedvéért táphoz minél közelebbit választva.
1 molex csatinak ki kell tudni szolgálnia 4db 3,5 sas hdd-t [kép]
-Adaptec firmware-ben beállítanám hogy kettesével élessze fel a lemezeket.
(5805-ben használtam) hdd-k link sebességet 1,5-re korlátoznám.
-Adaptec firmware frissítés -
vlaci79
Hardver LSI-9271 raid vezérlő 1GB,BBU + sas expander 16port + 8x6TB WD red
2 x raid5 4x6TB vagy 1 x raid6 8*6TB
Melyik variáció lenne szerencsésebb? -
vlaci79
Darla77
#10399
Szia, szerintem ilyesmit keresel. (kb 15k boltban)
asus m.2 x16VLaci
(ui. : kár hogy messze laksz tudnék kölcsönadni egyet tesztelésre)
vlaci79
kelna91
#10366
-Nagyobb mennyiségű sas hdd tesztelése során váratlan hdd leállás 1x
-Problámás sas adat és tápkábel 2x (elcsúsztak az érintkezők benne mire !)
-hdd-k elején 5x60GB kihagyva tesztelési célból
Raid0, raid5, raid6, blokk méret konvertálás...
Egyik alkalommal meghalt blokk méret konvertálás közben. Egyesével legyalulva majd újra építve 5x
Sas expander miatt 2x biztos. -
vlaci79
Napokban lehetőségem egy kis tesztelésre adott adaptec 5805, chenbro ck12803, wd green 2TB 12db
Egyetlen korlátozás hogy az összes hdd elején 36 GB szabad hely van, azokkal lehet kísérletezni.
Pár beállítást kipróbálok szívesen kérésre. -
vlaci79
rambustibi
#9483
Szia, milyen vezérlőn vannak az ssd-k?
vlaci79
jozsef8
#9466
Szia, körbenéztem de úgy néz ki AMD lustálkodik. (intelnél legalább 7-es sorozatú chipset kell raid0 trim-hez)
ezt az idézet elmond sajna mindent
"RAID 0 tömb esetén aktiválható TRIM parancs elérhetővé tétele alapvetően a chipset gyártó feladata, avagy szükséges egy olyan vezérlőprogram, ami ezt támogatja RAID 0 esetén. Eme típus esetében az AMD-re várunk, hogy a Catalyst meghajtóprogramjukba beletegyék ezt a funkciót. Remélhetőleg hamarosan megteszik."
Úgy néz ki jobban jársz ha külön hagyod ssd-ket windows egyik ssd,
játék nagyobb programok másik ssd.Win7 soft raid amit még meg tudsz nézni. (vezérlő ahci módban win oldja meg a raid feladatokat)
Teljesítményét nem tudom, mostani procik mellet nem kellene nagyon ssd-t visszafognia.64k stip mellet szerintem is jobbnak kellene lenni ssd sebességének.
Raid tömb szétbontása nélkül te nem tudod megnézni mire képes ssd-d.
Korábban nem futtattál ATTO-t kép nincs-e meg. -
vlaci79
jozsef8
#9460
Az ssd firmware frissítés raid módban úgy tudom nem megy (régen volt már rá szükségem)
Könnyen előfordulhat hogy az ssd firmware frissítés is segít, ssd-n lévő adatok elvesztése ssd lévő firmware változat függő. Előtte Adatmentés Kötelező!!!
A raid bioszban meg tudod nézni a blokk méretet első dolog ez legyen...
Érzed-e majd a sebesség növekedést az jó kérdés, nagyméretű dolgokkal foglalkozol akkor megérheti.
RAID0 kötettel pótolhatatlan dolgok ne legyenek... -
vlaci79
jozsef8
#9454
Hali, raid0 (2 diszk) estén értelemszerüen fele olvasást végzi egyik diszk.
64k strip méret mellett 32k kell olvasnia egy egyik ssd-nek.
Ennek duplája lenne az elméleti sebesség amit várhatsz tőle.
Legújjabb driver nem mindig a legjobb...(okkal javasolja hdsentinel fejlesztője ezeket a driverekt)
Bios friss a lapodon? szoktak raid firmwaret is frissiteni időnként.Aida64 olvasási eredményei Samsung 830 ssd 64GB
4k ~110MB/s 8k ~180MB/s 16k ~270MB/s 32k ~350MB/s 64k ~390MB/s
innen válik érdekessé nálam...(ennek utánna kel járnom) 128k ~210MB/s 256k ~280MB/s 512k ~360MB/s 1MB ~390MB/s 2MB ~400MB/s 4MB ~440MB/s 8MB ~470MB/s -
vlaci79
jozsef8
#9452
Szia, itt néz körbe. http://www.hdsentinel.hu/driverzone.php
1-diszkhez tartozó eredményed van ezzel a driverrel?
Strip méret felénél milyen sebességet produkál? -
vlaci79
bencsikgab
#9088
3805 mit tud? utánna olvastál?
5805-ről tudok én kellemes tapsztalatokat mondani. -
vlaci79
bencsikgab
#9086
Win alatti hp kezelő felületen emlékeim szerint hozzá lehet férni a teljes smart adarokhoz. Hdsentinel úgy tudom támogatja a p400-t
vlaci79
bencsikgab
#9084
SMART-ban nem volt semmi jele a közelgő hdd haláloknak?
P400 nem a legfürgébb vezérlők közé tartozik raid nélkül elég jó tempót szokot produkálni.
Adaptec 5805 vagy valami hasonló kaliberű jószág az már képes kihasználni hdd-k teljes tempóját...
Olcson hozzá lehet jutni talán ez a legnagyobb előnye. Akksival 512-rammal még elmegy.
Egy Raid5 tömböt ki tud szolgálni. Kettő Raid5 tömb mellet már komoly gondjai vannak. -
vlaci79
Hali, HP P400 256 vagy 512mb rammal kezdő raid felhasználóknak megteszi
(aprón elég kevés pénzért lehet hozzájuk jutni)
Raid5 felhasználóknak mindenképpen akkuval...
VLaci -
vlaci79
vlaci79
#8583
Raid 0, 1 esetén rendben van a sebessége.
1 raid5 tömbbel jól boldogul 2 raid5 tömböt nem célszerű használni vele tömbök közti másolás nagyon lassú volt nálam, 6 lemezes raid5-el volt használtam. Nagy méretű adatok tárolására használtam.
Megfelelő sector méretet ki kell kísérletezni hol jó már a sebesség.
Van elmaradása adaptec 5805 kártyához, más kategóriában játszanak.
VLaciui.: eladóval beszéld meg hogy ha véletlenül nem megy nálad akkor visszaveszi.
(postaköltséget bukod el) -
vlaci79
Jim Tonic
#8579
Van 2db P400 is kéznél. W7 64 bit alatt használtam őket.
A:Gépbe berakod boot során látod a p400 bioszát örülsz hogy megy.
B:Gépbe berakod boot során nem látod a p400 bioszát win boot után eszközkezelőben megnézed ott megvan-e.
Hp oldalára elmész link
2008 server x64 drivert leszeded, felrakod.
Utolsó firmware-t leszeded felrakod a vezérlőhöz.
HP ProLiant Array Configuration Utility for Windows 64-bit leszeded felrakod.
Mostmár rakosgathatod rá a hdd-ket és állíthatod össze a raid tömböket.
VLaciui.: raid tömbött teszteld olvasási és írási sebességre létrehozás után, jópár beállítással lehet nagyon loma tömböt létrehozni.
Akksi van hozzá akkor írásban fürgébb lesz. -
vlaci79
Hardware raid5 4 db scsi Maxtor atlas V től mit várhatok sebességben?
PCIE 4* lévő vezérlővel.
VLaci -
vlaci79
Nálam Raid 0-ban vann 2*120 sata 7200.7-s seagate barracuda.
Sandra teszt eredmenynt tudok mutatni hirtelen.
Eredményeket promis fastrack378 hozta.
Bővebben: link
Bővebben: link
Bővebben: link
Bővebben: link
Másolás az érdekes eredményeket hoz raid tömböm belül két partició között alapesetbenTotal Commander-rel 18-20MB/s (ennyit tud 250 es hitachi vinyom is) de, ha Total Commander-ben másolás beállításainál 40MB buffert állítok be vinyon belüli másoláshoz (és megadom még az azonos fizikai lemezt takaró meghajtó betüjeleket) akkor megváltozik a helyzet rendesen.
36-42 MB/s lesz a másolási sebeség ami elég kellemes.
Amit remélhetőleg hamarosan tesztelni tudok az 2db raid 0 tömb közti lemezműveletek.
Jelenleg 128kb sector méret van beállítva.
[Szerkesztve]
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Milyen notebookot vegyek?
- Fogyjunk le!
- Crimson Desert
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ!! 100/100! - 0 Perc! WD BLACK SN850P 2 TB! Playstation 5
- 223 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5060
- Samsung Galaxy A23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
