Asztee
Csicsóka
#27283
systemctl start rc-local.service-re elindult !
A másodikra :
Loaded : loaded (/usr/lib/systemd/system/rc-local.service; enabled)
Active : active (runing)
Process : 758 ExecStart=/etc/rc.local
Main PID : 759 (python2)
CGroup : /system.slice/rc-local.service
'759 python2 /lcd/RuneAudioLCD-master/start.py -
Asztee
Csicsóka
#27267
A loadkesy az a prog. start előtt van.
Próbáltam Raspbian-nal megoldani ,de nem jártam sikerrel. Az sd kártya boot partícióját sikerült mount-olnom ,de a többire hibát dobott.
Utána megpróbáltam "dózerrel" és tálaltam egy progit amivel sikerült megoldanom.
Ez alapján kezdtem neki ,de sok minden nem működött úgy ahogy ott írták - gondolom az eltelt két év alatt volt néhány frissítés a rendszeren és azért - azután keresgettem még és tálaltam ezt és ezt és ezekből sikerült nagynehezen összekovácsolni. (majdnem 0 linux tudással !!!
) Tapasztalt még nincs ,még csak ott járok ,hogy végre "működik" ! Lehet finomhangolni/testre szabni ,de ott még nem járok. Egyenlőre örülök hogy sikerült feléleszteni ,ráadásul úgy hogy egy digi card is rá van dugva !
Az autostartra van valami tipped esetleg ? -
Asztee
Csicsóka
#27253
Nem tudom hogy milyen szintű , de ez egy Python progi azt tudom. Ez van beírva az etc/profile-ba ,hogy "python2 /lxy/xy/start.py" és amikor bekapcsolom a pi-t (most ideiglenesen rá van dugva a tv-re) akkor bootolás után várakozik a bejelentkezésre. Akkor a telefonos app-pal már tudom használni a RuneAudio-t ,de az LCD kijelzokijelző még üres amíg be nem jelentkezek. (Egyébként beírtam az is a profile-ba , hogy "loadkeys hu" és az is csak a bejelentkezés után lett érvényes.)
Az a "&" egy ilyen python-os proginál is működik !? (Pl. "Python2 start.py &" ?)
"Kiveszed az SD-t, beteszed egy Linuxos gépbe"
Sajnos nincs kéznél linuxos gépem.
Nincs valami win-os segédprogram ami tudja kezelni az ext4-es sd kártyákat ?
Vagy az lehetséges lenne -ez most jutott az eszembe-, hogy egy masik sd kártyáról bebootolok a RPi-n (raspbian) és ezt a mostanit meg usb-s kártyaolvasóval bedugom és akkor ott átszerkesztem. Gondolom igen csak fogalmam sincs, hogy hol találnám meg...
BB9360
Csicsóka
#27257
Puttyval belépve cd .config, oda bemásoltam
pcm.!default {
type hw
card sndrpihifiberry
device 0
format S16_LE (itt mi az S16 LE? Nekem a Kodi 17.3 a Libreelec 8.0.2)
}ctrl o, majd enter, majd ctrl x
ezután a raspberry-n nyomtam egy rebootot a tv távirányítójának segítségével,
majd a hálózaton belépve a configfiles-on belül notepad++-szal megnyitva az asound.conf-ot az általam puttyval a fentiekben bemásolt adatokat látom. szóval, szerintem sikerülta dac-on csak akkor jön hang, ha az van kiválasztva, de akkor csak onnan jön. ha a hdmi vagy hdmi/analóg van kiválasztva, akkor nem jön hang a dac-on - viszont a tv-n igen.
Anyám, én nem ilyen lovat akartam! Ha a hangfalakon keresztül akarom hallgatni a Pi-t, akkor előtte be kell mennem a menübe. Majd újra, ha vissza akarom állítani... Mindez 50+ svájci frankért... :-( -
BB9360
Csicsóka
#27249
Köszönöm, így - szerintem - sikerült beírni, de nem változott semmi.
Azt látom a problémának, hogy ebben a választási lehetőségben:1. HDMI
2. analóg
3. HDMI és analóg
4. ALSA: Default (snd_rpi_hifiberry_dacplus Analóg)
5. Pulse: Default, Bluetooth audio (Pulseaudio)Vagy-vagy van csak, egyedül az eredeti analóg/hdmi esetében van is-is választási lehetőség.
Vagy olyat lehetne, hogy kiválasztom a "4. ALSA: Default (snd_rpi_hifiberry_dacplus Analóg)"-t, de emellett nem veszi le a HDMI-t. Viszont, ahogyan a 4-est választom, már a Kodi menüben sincs hang... -
BB9360
Csicsóka
#27241
Köszönöm.
Próbáltam mindkét variációt, de mindkettőnél elakadtam.
Az elsőnél eljutottam a 4-es pontig, de ezt "4. Az OE samba server kiszolgálja a Configfiles könyvtárat. Ebbe csak egyszerűen be kell másolni az asound.conf fájlt." nem értem. Hol találok ilyen Configfiles könyvtárat?Próbáltam a másodikat is, de ott meg a "mcedit asound.conf" után nem tudtam továbblépni, "LibreELEC (official) Version: 8.0.2
RPi3:~ # cd .config
RPi3:~/.config # mcedit asound.conf
-sh: mcedit: not found"
Illetve ha ennek ellenére elkezdem írni, amit írtál, szintén nem megyek vele semmire (ha entert ütök az új sorért, akkor azt ugye parancsként értékeli, jön a hibaüzenet a következő sorban, ha shift entert, akkot ugyanez, a folyamatosan írom be, akkor is...)..
Biztos nem csinálok valamit jól, de nem tudom, hogy mit és hogyan kellene jól csinálni. Szóval addig sem jutok el, hogy kiderüljön, működne-e amit javasolsz... -
BB9360
Csicsóka
#27239
Köszönöm, jó lenne, ha érteném, de megpróbálom.
Nekem most ezt adja SSH-n:
"RPi3:~ # aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: sndrpihifiberry [snd_rpi_hifiberry_dacplus], device 0: HiFiBerry DAC+ HiFi pcm512x-hifi-0 []
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0"A Kodin belül az audio output beállításoknál 5 lehetőségem van:
1. HDMI
2. analóg
3. HDMI és analóg
5. Pulse: Default, Bluetooth audio (Pulseaudio)Hang jön a HDMI-n, ha az 1. vagy 3. van kiválasztva, de az erősítőn keresztül csak akkor jön hang, ha a 4. Ha a 4. van kiválasztva, akkor nincs hang HDMI-n, ez természetes.
A te eseteddel annyiban más (más?), hogy nekem jön hang az analógon és a hdmi-n egyszerre, csak a dac-on (itt ALSA) ÉS a hdmi-n egyszerre nem.
Amit linkeltél, az erre lenne megoldás? Ha igen, akkor azt hova és hogyan kell beírni, illetve pontosan mi(ke)t kell beírni és hova? Mint egy újszülöttnek, csak azzal a különbséggel, hogy olvasni tudok... :-) -
Thome
Csicsóka
#27154
Neked + AiRLAC:köszi a választ! A plex részről leteszek, viszont fix, helyi hálózati szervert csinálnék!
Ez a banana pi akkor arra hogy csatlakozzon natív satán a cucc és etherneten menjen, megfelelő lenne? Illetve még ami kérdés, hogy a betáp a hdd-re miképp oldható meg?
Sajnos nagyon kevés időm van most vele foglalkozni, viszont a cuccokat berendelném addig is, hogy ha időm engedi, össze is rakjam.
Archttila
Csicsóka
#26940
Köszi mindjárt megnézem.
én első körben a 007-re szavaztam de az nem jó, még belépni sem enged az adott könyvtárba.
Ha jól értelmezem a Transmission csak az oktális formát fogadja el igaz?szerk.: MŰKÖDIK A 0 ezer hála és köszönet!!!
esetleg érdemes lenne szerkeszteni a leírást
apezka
Csicsóka
#26282
Ezt megtettem és működik is az mplayer, mpl lejátszók és a netes rádióadó a saját oldalán,a böngészőben elindítva a DAC-ot használja, csak a localhost webfelületén elindított lejátszás nem. Az néma, mivel a jack kimenet ki van kapcsolva. De a stream a hálózati forgalom alapján elindul.
Csicsóka
#26259
"A zero úgy látszik kevés ehhez."
Ilyennel x86-os platformon próbálkoznék csak. Cubox-i-vel, vagy Pi2-vel nem próbáltam még ilyen mutatványokat. Cubox-i2eX-t a DSD --> PCM konverzió is már megfogja. Állítólag a 4 magos bátyót már ez sem. Braswell proci kellett nekem ahhoz, hogy a DSD --> PCM menjen akadás nélkül lejátszás közben.
Nagy valószínűséggel hasonlóan erőforrás igényes a 24/192 konverzió is. Egy ilyen felbontású FLAC állomány több száz MB alapból, kicsomagolva még több (kb. 1,5-2x ekkora adatmennyiség). Azaz egy 4-5 perces számnál ez kb. 1 GB adatmennyiség PCM-ben.
rento
Csicsóka
#25788
A helyzet a következő:
Szépen forrasztva és zsugorcsövezve összejött a hosszabbítás, tökéletesen felismeri a kamerát, viszont mikor kipróbálnám és várom hogy lássam a képet eldobja az usbt, mintha kihúznám. Aztán pár másodperc múlva újra felismeri, de csak fekete képet látok. Kipróbáltam, hogy 3db gyári usb hosszabbítóval kötöttem össze a gépet a kamerával és úgy is ugyan azt csinálta mint amikor az általam forrasztott utp-usb hosszabbítóval kötöm össze. Tehát a hosszabbítás az tökéletes, nem gond neki az utp. Ha csak 2 usbhosszabbítóval próbálom akkor megy a kamera, 3nál már fenn áll a probléma, pedig max 3m a hossza. Az 5v átmegy a 13m-s toldott kábelen, lemértem, 4,97V-t mértem, tehát az áramerősségel lesz gond szerintem. Usb jelerősítő kéne jól gondolom?cigam: Amire nekem kell megfelel. Van itthon egy db. Sunell ipkamera és akkora szívás van vele, főleg a kezelőfelületével, hogy hihetetlen. Vettem 3db vadi új dome-ot az említett márkából, fullhds, 2mpx, poe, stb...
2hete küzdök vele, hogy kapjak végre olyan firmwaret a kínaiaktól, hogy tudjak nasra rögzíteni. A képétől sem vagyok elájulva, ahogy nézem ez az olcsó dascam simán hozza azt a szintet. Szóval most viasszaküldöm a Sunelleket a cégnek ahonnan vettem, aztán csináld magad lesz ezzel a dascammal és a pivel. -
azbest
Csicsóka
#25444
a legszebb, hogy míg a pi3-on félig meddig volt ott az u.fl antenna csatlakozó helye, és kicsit kaparászni kellett a nyákot
addig a zero w-n gyakorlatilag teljesen ott van
Csak egy alkatrészt kell átmozgatni, ami állítólag csak egy átkötés (0 ohm ellenállás), és akkor nem a nyák antenna, hanem az u.fl csatlakozóra megy a jel. -
albinolynx
Csicsóka
#25056
parancs:
ps aux | grep transmission
kimenet:pi 2348 0.0 0.2 4276 2008 pts/0 S+ 21:31 0:00 grep --color=au to transmissionparancs:
netstat -tapen | grep transmission
kimenet:(Not all processes could be identified, non-owned process info
will not be shown, you would have to be root to see it all.)parancs:
netstat -tapen | grep 9091
will not be shown, you would have to be root to see it all.) -
Csicsóka
Vladi
Csicsóka
#364
ok. Igen így van, csak nem emlékszem, hogy mikro, vagy mini. De lényeg, hogy szabvány.
Ami még lényeges, a dugó kapacitása: 700mA at 5 volts link.
Megnéztem: mikro.
mod: Nem vagyok egy fizika zseni, de szerintem ez 700mA vagy több. Tehát az 5 volt az fix - bár ez szabvány - a teljesítmény az minimum 700 mA (milliamper). De biztos ami alapon 1 amper.
PistiSan
Csicsóka
#315
A wikiben azt írják amikor a cuccot lehet rendelni, lesz olyan opció hogy veszel hozzá sd kártyát is előre telepített rendszerrel, de külön adni fognak egy szoftvert amivel te is tudsz ilyet csinálni.
Ha nem lesz lényegesen drágább mint egy sima sd kari, akkor rendelni fogok azt is hozzá, mivel nincs itthon fölös sd karim. -
fo_di
Csicsóka
#315
minek neked már most image? úgysincs még nálunk a gép, tehát addig szerintem felesleges, de le lehet tölteni arm alapú disztrókat netről
a megjelenéskor nyilvánvalóan lesz rá majd letölthető image, különben használhatatlan lenne a gép
itt nézelődj: http://elinux.org/RPi_Distributions
- Milyen NAS-t vegyek?
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Apple MacBook
- MasterDeeJay: Egy nem átlagos Asus videókártya (GTX950M 2GB GDDR3)
- One mobilszolgáltatások
- Teljesen az új Xboxhoz készül a neurális leképezés
- AMD Ryzen 7 Gamer! Ryzen 7 5700X / B550 Aorus Elite/RX 6600 XT 8GB OC / 500GB M.2 SSD+HDD /700W/LED
- Ryzen 5 Gamer! Ryzen 5 3400G PRO / 16GB DDR4 / Nvidia GTX 1660 Ti 6GB OC / SSD+HDD / 600W /RGB LED!
- 6.Gen i7-es Gamer! Core i7 6700 / 16GB DDR4 / Nvidia GTX 1660 Super! 6GB OC / SSD+HDD /600W/FULLRGB
- 9.Gen i7-es Gamer! Core i7 9700K / 16GB DDR4 /Nvidia RTX 2060 Super! 8GB OC /500GB SSD+HDD/600W/RGB
- 11.Gen i5-ös Gamer! Core i5 11.400 / 24GB DDR4 / Asus RTX 3060 12GB OC /500GB M.2 SSD+HDD/600W/RGB!
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A13/Samsung Galaxy A33/Samsung Galaxy A53
- Samsung Galaxy S24 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
- magyar billentyűzet - 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év gar
én első körben
wassermann
