Laca0
RPI ZeroW-n Kodi-t használok (most 8.2.5, de nemrég frissítettem erre).
Vu+enigma2 kliens fut a tévé stream-ek fogadására.
Időnként olyat tapasztalok, hogy a hang elkezd nyúlni, mint a régi mágnesszalag. Nem látok a képen akadást, csak a hang nyúlik meg, mint a rágógumi. Pár másodpercig tart, utána helyreáll. De később újra előfordul.
Ez zenei betéteknél, főcímzenénél jellemző, beszédnél igazából nem veszem észre.
Van valami ötletetek, hogy mi lehet ez? -
Laca0
Úgy látom, hogy így Karácsonykor is él a topic
Kaptam egy bluetooth-os fejhallgatót, de nem tudom használni az RPI2-vel. Beledugtam egy Thrust bt adatpert, a fejhallgatót látja is, elvileg párosítja is.
Utána viszont a kapcsolódáskor azt írja: "Bluetooth error. Protocol not available"
Openelec fut az eszközön.
Valamilyen kiegészítő vagy beállítás kellene hozzá, hogy működjön?
Vagy esetleg ez a - nem valami új - bt adapter nem támogatná az audio profilokat? -
Laca0
Csicsóka
#27649
Pont ezt a rajzot néztem.
Mert hogy a beépített antennája egy 2cm hosszú sáv a nyákon.
Nem nagy hatótávot akarok vele elérni, csak egy picit jobb vételt. A kiforrasztás nem nagyon megy nekem.
A laptopokban is 1-2 db 40-50 cm-es vezeték a wifi antenna... a telefonokban is csak egy fóliacsík... -
Laca0
Zero W wifi-jét meg lehet úgy erősíteni, hogy ráforrasztok egy darab vezetéket az alaplapi antenna szál végére?
20cm-re gondoltam, egy ceruzára rátekerve bespirálozva
Laca0
Patice
#25953
Patice!
Köszi, megnézegetem. Bár furcsálom, hogy csak felcsatolva megy a hálózati lejátszás, mert amit találtam leírást, abban egyértelmű, hogy tudja kezelni direktben is a samba meghajtókat. De lehet, hogy az egy másik MPD verzió.Celtis!
Ott a pont! Na nem a kijelző nélküli telefonnal...
Nem is tudtam, hogy a Yatse nem egy sima távirányító, hanem a fájllistákat is lehet tallózni vele...
Így már teljességgel értem, az értetlenkedésedet!
Nem is kell nekem semmi az alap LE-en kívül azokra a feladatokra, amire szántam!
Este tesztelek!
Laca0
Arra már rájöttem, hogy nem a LE alatt beállított könyvtárakat nézi a MPD szerver, hanem egy saját konfigot.
A /storage/.kodi/userdata/addon_data/service.multimedia.mpd/config/ mappában meg is találtam és ebben beállítottam egy leírás alapján az én hálózatos zenemappámat (music_directory "smb://....") (próbáltam \ jellel is).
Ezek után már nem fut a deamon :S
Látom a folyamatok között fel-fel jönni, de egyből el is tűnik, az android-os app-ok sem látják. Eddig csak fájllista nem volt, most már csatlakozni sem tudnak...
A log fájl üres... -
Laca0
Laca0
Sok szó volt mostanában a netrádióról.
Melyik szoftver javasoljátok olyan felállásra, ahol nincs kijelző a Pi-n, csak telefonról vezérelném?
Rákötném hdmi-vel az erősítőre, azon átmegy a hang is.
Igazából a netrádiózás mellett még lan-on egyéb zenéket játszanék le vele, pl. samba vagy nfs megosztásról. -
Laca0
Tegnap megjött a ZeroW
Feltettem rá a legújabb LE-t 8.0.0.1
Bár a felülettel nem vagyok teljesen kibékülve, a pici zero nagyszerűen teljesített!
Tényleg viszi a fullhd filmeket, és a vu+enigma is megy vele. Talán egy kicsivel lassabban vált csatornát.
Amit tapasztaltam még, hogy időnként elmegy a kép és a hang kb 1mp-re. Emlékeztem rá, hogy talán a videó móddal van ez összefüggésben. Átállítottam 720-asra, utána nem volt ilyen. Nem bírná a fullhd-s felbontást?
A másik "nagy" problémám, hogy nem találom, hol kell beállítani a pontos időt
Laca0
Ismét próbálkozom a Libreelec 8.0.0-al Rpi2-n, egy új SD kártyával.
A fagyások megszüntek, viszont a legfontosabb kiegészítőm nem megy normálisan.
Vu+/Enigma kliens. Egyszer elindult, működött, jött minden csatorna szépen. Másnap már az fogadott, hogy hiba lépett fel, nem tudja betölteni. Próbáltam ki-be kapcsolni a kiegészítőt, újra megadni az adatokat, de semmi.
A box-al a kapcsolat biztosan jó, mert az iptv kliens behozza a csatornákat. Jó lenne ez is, de a Vu+/enigma-t azért szeretem, mert ott egyből rá tudok nyomni a felvételre és már kapcsolhatom is ki a tévét, a box szépen rögzíti. Plusz itt közvetlenül tudom elérni a felvételeket.
Használja más is ezt a klienst? Másnak működik? -
Laca0
s_e_n_k_i
#25138
csak a 9981-es portot kell megnyitni a raspberry pi felé, és akkor bárhonnan eléred
Ezzel csak óvatosan gyerekek! Mivel nem védi semmi, legfeljebb egy jelszó, bárki elérheti!
Nemrég jártam így. Igaz nem TVH, hanem Enigma Webif, de ugyanaz a metodika, még talán a portszám is ugyanaz. Egyszer egy másik városból néztem rá a boxra, meg felvételt állítottam be. Másnap furcsán működött a box. Gyakran akadt, furcsa csatornaváltások voltak. Megnéztem a log-ot és kiderült, hogy kívülről piszkálják. A router-en is naplóztam, próbáltam kitiltani az IP-ket, de olyan sok volt, hogy nem győztem.
Beállítottam végül a vpn-t. Azóta be nem jutottak, de még hetekig próbálkoztak a korábbi porton. Ami még érdekesség, hogy a külső, publikus porton nem ugyanaz volt, mint a belső! Nem tudom, hogy honnan jöttek rá, hogy milyen szolgáltatás van mögötte?!? -
Laca0
GAgyiXyXy
#24837
A bemenet úgy látom, hogy egyszerűbb téma, a kész panel is jó, de legyártani sem nehéz.
A kimenet egy kicsit érdekesebb, mert 230V-os reléket kellene kapcsolgatni, a pi max 3.3V-ot visel el. Viszont találtam közben relésort Pi-hez, ami 5V-os relékből áll és optocsatolóval kapcsol. Szerintem ez jó lesz így. -
Laca0
Tudnátok olyan bővítő panelt, projectet ajánlani, ahol legalább analóg 4 bemenet és legalább 4 relézett kimenet van? De a legjobb lenne 6-6.
Laca0
A LibreElec 7.0.2 és Vu+/enigma 1.11.10 verzióval azt tapasztalom, hogy a Natgeo csatornák mindig angol nyelven jönnek be. Ahol csak tudtam, be van állítva az elsődleges nyelv, de mégis angol még úgy is, hogy csak visszaváltok oda.
Másnak van ilyen tapasztalata? -
Laca0
Celtis
#23403
Igazad volt, a kártya volt a hibás! Feltettem ugyanazt az image-et egy másik kártyára és azóta jó a Libreelec.
Bár fura, hogy amúgy nem produkál hibát a kártya, feltöltöttem fájlokkal Windows-ból, visszamásoltam a gépre és összehasonlítottam tartalmilag az előzőkkel. Nem volt eltérés. -
Laca0
azbest
#23404
Tv usb-ről kap tápot, de így használom már több, mint fél éve.
Nem volt amúgy szivárvány.
Viszont elfelejtettem az image kiírása után a konfigba beírni a max usb powert, lehet, hogy az volt a baja. Most megint működik.
Ha ismét fagyni fog, akkor lehet, hogy tényleg hibás a kártya. -
Laca0
Feltettem egy kis 2GB-os kártyára a OpenELEC-RPi2.arm-6.95.3 verziót. Egyenlőre jól működik, viszont már 2x elfelejtette a nyelv beállításokat. Van valami ötletetek, hogy mi lehet a baja? -
Laca0
Használ valaki Vu+/enigma plugin-t?
Az a bajom, hogy a csatornalistáról ha teljes képernyőre váltok, ill. onnan a csatorna listára, elmegy 1mp-re a kép meg a hang.
Lehet ezen valamit állítani, hogy ha a menüben lépkedek folyamatos legyen a lejátszás?
(a legfrissebb OE van a Pi2-n) -
Laca0
wassermann
#17228
Köszi, ez jó tipp lehet!
Majd holnap kipróbálom! Most inkább megnéztem vele egy jó akciófilmet, idegnyugtatónak.
A film jó volt, bár néha zöldesedés volt, a kodek megzavarodhatott... -
Laca0
Azt hogyan lehet lekérni, hogy a tvheadend melyik dvb firmware-t használja? Hogyan lehet rávenni, hogy másikat használjon?
Laca0
Frissítettem az OE6-ot a hivatalos "OpenELEC-RPi2.arm-6.0-media_build-1.5.tar" csomaggal. A helyzet nem sokat javult. Talán most gyakrabban OK 1-1 mux, mint korábban. A TVh server továbbra is 4.0.8-as verzió.
Most ezt frissítsem esetleg erre: "RPi2-tvheadend-4.1-1363.zip" ? Ezt a repo from zip telepítővel tudom megtenni? -
Laca0
azbest
#17189
Openelec Media Center Addons - Kiegészítő tárolóhely, ott válasszuk az OpenElec unofficial
Basszus! Ezt nem láttam eddig! Pedig biztos ott volt...
Így tényleg nem kell külső fájl a telepítéséhez. Viszont verzióban ugyanaz, mint amit külön telepítettem.
Egyenlőre ugyanaz az eredmény, néha 1-1 mux OK, de általában FAIL minden.Átnézem akkor azt a fórumot, amit Celtis javasolt. Néztem már egyébként, de ott nem találtam számomra hasznos infót. Bár nincs kizárva, hogy ott is felületesen kerestem...
Amit találtam, az a http://build.mycvh.de/ oldalon a testbuild-ek. Viszont ti nem javasoltátok a testbuild-ek használatát. -
Laca0
wassermann
#17186
Igen, bent van a config-ban és amúgy működik is windows-on. Az antennát egy Wayteq box-al is néztem, 80% fölött van mindig a jelminőség és a jelerősség is. A PC-s progi ezzel a tunerrel csak 55%-ot ír, de ritkán akad csak meg az adás.
zsozso17:
A rendszer menüben találsz egy olyat, hogy rpi config, ott tudod 1 gombnyomással kiterjeszteni. Ha light verzió van fent, akkor parancssorból kell indítani. -
Laca0
Celtis
#17168
Ok. Nem tudom, hogy miért gondolod, hogy a bonyolult utat választom...
Mindent próbálok úgy csinálni, ahogy írtátok.
Most ismét (4. alkalommal) tettem fel a hivatalos OE6-ot. Ebben nincs benne a tvheadend backend! Ehhez be kell tölteni az "repository.unofficial.addon.pro-4.1.zip"-t. Ebben van benne a Tvheadend 4.0.8. Mindent megcsináltam úgy, ahogy írtátok.
A mux-ok mindegyike FAIL.
Ez volt a kiinduló állapot, amiben kértem a segítségeteket. De mivel nem jutottunk előrébb, ezért próbálkoztam közben más megoldásokkal is.
Tehát itt vagyok. Tudtok segíteni? -
Laca0
Celtis
#17135
Celtis, Azbest! Köszönöm a válaszaitokat!
A driver elmélettel csak az a baj, hogy ugyanaz a driver/fw van mindegyikben: dvb-usb-dib0700-1.20.fw
Az OE Tvh telepítést ugyanúgy végeztem, mint ahogy azbest írja. Annyi különbséggel, hogy egyes verzióknál nem lehet a menüben kiválasztani az Unofficial repo-t, hanem külön zip fájlból kell feltenni.
Akkor egy kicsit konkrétan a mostani állapotomról: jelenleg 2015-11-21-raspbian-jessie.img telepítve, partició kiterjesztve. Update, upgrade megvolt. Felment a "HTS Tvheadend 4.0.8", a tuner driver a szokásos. Működik is, távolról elérem.
Hogy a Pi-n is tudjam nézni, feltettem a Kodi-t apt-get-el. Ez valamiért nem tartalmazza a PVR klienseket. Ezzel kapcsolatban van infótok? Gondolom nem mindenki csak szervernek használja. -
Laca0
wassermann
#17131
Igazság szerint ezt a részét én is tudom, de nem mindig működik.
Láthatóan ugyanaz a tvheadend backend fut OE, OSMC és Raspian alatt is, mégis az egyikben tud hangolni, a másikban meg nem, ugyanazzal a tuner fw-el!
Ez az egyik, eddig megfejtetlen problémám.
A másik a Raspian alatt a kliens telepítése. Ill. Raspian, azon belül pedig Kodi plugin telepítés. Ha apt-get-el felteszem a Kodi-t, abban alapból nincs semmilyen PVR kliens sem.
Nekem a stream-elés része megy androidra, windows-os gépre is, sőt netről is teszteltem már. Csak saját magán nem megy most, Raspian alatt.
OE verziókból valamelyiken ment, valamelyiken meg nem ment a hangolás. Tehát maga a backend működött, csak folyton FAIL volt a muxoknál.
Most azért próbálgatok ennyit, mert keresnék egy olyan verziót (akármelyik rendszerből), amelyiken megy a tvheadend, a vu+/enigma2, átmennek rendesen a HD hangok az erősítőre és megy a BD 3D lejátszás.
Szerintem nem akarok túl sokat, ezeket tudnia kellene... -
Laca0
azbest
#17128
Valaki nem vállalna egy leírást az OE+tvheadend telepítéséről és konfigurálásról?
Úgy látom itt a topicban, elég sok embernek megy.
Én viszont már kipróbáltam egy fél tucat OE verziót, XBMC-t és most a Raspbian-t. A backend 1 oe-n és a raspbian-on megy csak, de itt meg a kliens oldallal van a probléma. -
Laca0
Feltettem a raspian-t és sikerült a tvheadend kiszolgálót is feltenni, működik is. Más, kodi-t futtató eszközről elérem.
Feltettem hát a kodi-t az RPi2-re is, apt-get install kodi. Megörültem, hogy ismeri és már telepíti is.
A problémám az, hogy ebben a kodi-ban nincs PVR kliens.
Találtam a neten egy zip-et (pvr.hts-2.1.17.zip), ami a kodiban telepítve megjelenítette a Tvheadend HTSP klienst.
Viszont ez így nem működik, valamilyen "can't load Dll" problémája van (mit keres itt dll?!?!).
Ezt és a Vu+/Enigma2 klienst szeretném futtatni rajta.
Tudtok segíteni?
Köszi! -
Laca0
golya87
#16990
OE: 1130,1201,1203,1204 build-eket próbáltam. Eddig a 1201 volt a legjobb, a 1204 a legrosszabb.
Az OSMC-nél az audio rész ugyanúgy működik, mint az OE-nél. A HD hangok nem jól mennek át. Vagy valamilyen rejtett paramétert kellene még állítgatni. Pl. láttam már olyan screenshot-ot, ahol a hangbeállításnál a passtrought-nál volt DTS-HD opció is.Jön akkor a Krypton teszt
Laca0
Na szóval... ki gondolta volna, hogy a HTSP client-nek az osmc-ben meg kell adni nevet és jelszót?!?
Az OE-nél nem kellett... Szóval írni kell nevet: osmc és jelszót: osmc.Az osmc-hez külön letöltött dvb-usb-dib0700-1.20.fw firmware-el a Dibcom 7000 alapú USB-s tuner szépen muzsikál. Úgy néz ki, mégiscsak összeállnak itt a dolgok...
Holnap jön az erősítő teszt! Gondolom már várjátok!
Laca0
Megbukott minden próbálkozásom a tvheadend kodi+OE verziókban.
Leírok röviden 1-2 tapasztalatot, hátha jó lesz még valakinek:
HDMI passtrought megy a hivatalos 6.0-al is, a DD és a sima DTS jó. DTS-HD csak sima DTS-ként megy, a TrueHD pedig csak PCM-ben. Nem jó viszont a BD-3D kezelése.
A 1130-as beta build audio tekintetében ugyanúgy működik, bár elvileg itt már javították a TrueHD-t, de csak nem jó. Viszont működik a BD-3D.
Nem működik viszont a tvheadend. Feltelepíteni lehet a szervert és a klienst is, de nem válaszol a 9981-es porton. A kliens a következő hibát írja ki indításkor: PVR.HTS 1.9.6 verzió függőség nem elégíthető ki.A következő próbálkozásom az OSMC. Feltelepítettem, feltettem az appstore-ból a tvheadend szervert. Nem ismerte fel a tuner-emet, de találtam hozzá fw fájt. Most már látja a tuner-t, viszont iszonyat lassú az egész, lehetetlen konfigurálni! Állandóan befagy a felülete! Ti tapasztaltatok hasonlót?
Amúgy a menürendszere is lassabb, mint az OE.
A samba hozzáférés elméletileg osmc/osmc, de nem fogadja el
Csak nekem ennyire nehézkes ez az egész? -
Laca0
azbest
#16915
Nem beta van rajta, teljesen alap 6.0.0 OE.
A Tvheadend lett unofficial repo-ból telepítve, mivel "gyárilag" nem volt benne. Ennek a verziószám: 6.0.3, de a leírásban Tvheadend (version 4.0.8) van. Nem tudom, melyik az igazi.Celtis:
Úgy tűnik, hogy igen, viszont tudni kell, hogy a tuner és a padlásantenna sem mozdult azóta, hogy a beta OE fent volt. Továbbá ha a tunert a notiba dugom, akkor jó a vétel minden csatornán. Nem mondom, hogy tökéletes, de ritkán kockásodik csak. Másik topicban megtárgyalva egyre valószínűbb, hogy driver/fw hiba lehet.MaCS_70:
"Játékgép" üzemmódra/profilra kell a bemenetet állítani, ez felel meg a pixelhelyes módnak. Ilyenkor a képjavító alkalmazásokat is letiltja. -
Laca0
Celtis
#16860
Köszi, megtaláltam.
Túl sok mindent én nem tudtam kihámozni belőle, de mintha nem csak 1 baja lenne.
Azt nem értem, hogy korábban a nightly rendszerrel nem volt ilyen gond. Most a muxes fülön a scan result mindig fail, időnként vált Ok-ra, de utána megint hibás... 5 muxból 4-et talál meg időnként, akkor a service-t be is tölti. Korábban nem volt ilyen gond. Átírtam a frekvenciákat, hogy jó legyen a területemhez, utána egy kis idő múlva megtalálta őket és betöltötte a service-eket. Utána végig OK volt.
Az is furcsa most, hogy ha nem állítok be a networksnél pre-define-mux-ot, akkor hiába viszem fel kézzel mind az ötöt, nem látja őket.
Keresgettem a neten ezekre a problémákra, volt is találat, de megoldást nem találtam.
1970-01-01 00:00:06.549 [ INFO] main: Log started
1970-01-01 00:00:06.603 [ ERROR] satips: Unable to determine the HTTP/RTSP address
1970-01-01 00:00:06.613 [ INFO] config: loaded
1970-01-01 00:00:07.741 [ INFO] scanfile: DVB-T - loaded 44 regions with 1104 networks
1970-01-01 00:00:07.742 [ INFO] scanfile: DVB-S - loaded 1 regions with 92 networks
1970-01-01 00:00:07.742 [ INFO] scanfile: DVB-C - loaded 17 regions with 53 networks
1970-01-01 00:00:07.742 [ INFO] scanfile: ATSC - loaded 2 regions with 14 networks
2016-01-09 17:54:23.165 [ INFO] linuxdvb: adapter added /dev/dvb/adapter0
2016-01-09 17:54:23.657 [ INFO] dvr: Creating new configuration ''
2016-01-09 17:54:23.657 [ ERROR] uuid: wrong uuid size
2016-01-09 17:54:23.657 [ ERROR] dvr: invalid config uuid 'dvr-config'
2016-01-09 17:54:23.666 [ INFO] epggrab: module eit created
2016-01-09 17:54:23.666 [ INFO] epggrab: module uk_freesat created
2016-01-09 17:54:23.666 [ INFO] epggrab: module uk_freeview created
2016-01-09 17:54:23.666 [ INFO] epggrab: module viasat_baltic created
2016-01-09 17:54:23.694 [ INFO] epggrab: module opentv-skyit created
2016-01-09 17:54:23.698 [ INFO] epggrab: module opentv-skyuk created
2016-01-09 17:54:23.699 [ INFO] epggrab: module opentv-skynz created
2016-01-09 17:54:23.701 [ INFO] epggrab: module opentv-ausat created
2016-01-09 17:54:23.707 [ INFO] epggrab: module pyepg created
2016-01-09 17:54:23.709 [ INFO] epggrab: module xmltv created
2016-01-09 17:54:23.714 [ INFO] spawn: Executing "/storage/.kodi/addons/service.multimedia.tvheadend/bin/tv_grab_file"
2016-01-09 17:54:23.873 [ INFO] epgdb: loaded v2
2016-01-09 17:54:23.873 [ INFO] epgdb: config 1
2016-01-09 17:54:23.873 [ INFO] epgdb: channels 0
2016-01-09 17:54:23.873 [ INFO] epgdb: brands 0
2016-01-09 17:54:23.873 [ INFO] epgdb: seasons 0
2016-01-09 17:54:23.873 [ INFO] epgdb: episodes 654
2016-01-09 17:54:23.873 [ INFO] epgdb: broadcasts 654
2016-01-09 17:54:23.877 [ NOTICE] START: HTS Tvheadend version 4.0.8 ~ OpenELEC Tvh-addon v6.0.3 started, running as PID:350 UID:0 GID:39, CWD:/ CNF:/storage/.kodi/userdata/addon_data/service.multimedia.tvheadend
2016-01-09 17:54:23.878 [ INFO] mpegts: 786MHz in MINDIGTV - tuning on DiBcom 7000PC : DVB-T #0
2016-01-09 17:54:23.878 [ INFO] subscription: 0001: "epggrab" subscribing to mux "786MHz", weight: 4, adapter: "DiBcom 7000PC : DVB-T #0", network: "MINDIGTV", service: "Raw PID Subscription"
2016-01-09 17:54:24.588 [WARNING] linuxdvb: Unhandled SNR scale: 0
2016-01-09 17:54:24.591 [WARNING] linuxdvb: Unhandled ERROR_BLOCK_COUNT scale: 0
2016-01-09 17:54:25.345 [WARNING] linuxdvb: DiBcom 7000PC : DVB-T #0 - poll TIMEOUT
2016-01-09 17:54:26.877 [ INFO] htsp: Got connection from 127.0.0.1
2016-01-09 17:54:26.881 [ INFO] htsp: 127.0.0.1: Welcomed client software: Kodi Media Center (HTSPv18)
2016-01-09 17:54:28.000 [ INFO] mpegts: 786MHz in MINDIGTV - scan no data, failed
2016-01-09 17:54:33.005 [WARNING] linuxdvb: DiBcom 7000PC : DVB-T #0 - poll TIMEOUT
2016-01-09 17:54:38.685 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_19_C8_2_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:38.687 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_19_C8_2_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:38.691 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_13C_3_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:38.692 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_CB_2_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:38.694 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_13C_3_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:38.696 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_CB_2_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:38.699 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 GET /1_0_1_13C_3_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:38.701 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 GET /1_0_19_C8_2_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:38.704 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 GET /1_0_1_CB_2_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:38.705 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_CC_2_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:38.710 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_CC_2_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:38.715 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 GET /1_0_1_CC_2_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:38.727 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_137_3_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:38.729 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_137_3_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:38.732 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 GET /1_0_1_137_3_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:40.526 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_19_C8_2_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:40.528 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_137_3_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:40.528 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_19_C8_2_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:40.530 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_137_3_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:40.531 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 GET /1_0_19_C8_2_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:40.533 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 GET /1_0_1_137_3_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:40.594 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_13C_3_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:40.597 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_13C_3_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:40.599 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 GET /1_0_1_13C_3_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:40.665 [WARNING] linuxdvb: DiBcom 7000PC : DVB-T #0 - poll TIMEOUT
2016-01-09 17:54:40.998 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_CB_2_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:41.000 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_CB_2_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:41.002 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 GET /1_0_1_CB_2_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:42.109 [ INFO] subscription: 0005: "127.0.0.1 [ Kodi Media Center ]" subscribing on channel "RTL Klub", weight: 150, adapter: "DiBcom 7000PC : DVB-T #0", network: "MINDIGTV", mux: "786MHz", provider: "Magyar RTL TelevŦzið Zrt.", service: "RTL Klub", profile="htsp", hostname="127.0.0.1", client="Kodi Media Center"
2016-01-09 17:54:47.000 [ INFO] mpegts: 786MHz in MINDIGTV - scan no data, failed
2016-01-09 17:54:48.000 [WARNING] subscription: 0005: service instance is bad, reason: No input detected
2016-01-09 17:54:48.451 [WARNING] linuxdvb: DiBcom 7000PC : DVB-T #0 - poll TIMEOUT
2016-01-09 17:54:52.000 [ NOTICE] subscription: 0005: No input source available for subscription "127.0.0.1 [ Kodi Media Center ]" to channel "RTL Klub"
2016-01-09 17:54:54.000 [ NOTICE] subscription: 0005: No input source available for subscription "127.0.0.1 [ Kodi Media Center ]" to channel "RTL Klub"
2016-01-09 17:54:56.000 [ NOTICE] subscription: 0005: No input source available for subscription "127.0.0.1 [ Kodi Media Center ]" to channel "RTL Klub"
2016-01-09 17:54:56.110 [WARNING] linuxdvb: DiBcom 7000PC : DVB-T #0 - poll TIMEOUT
2016-01-09 17:54:57.000 [ NOTICE] subscription: 0005: No input source available for subscription "127.0.0.1 [ Kodi Media Center ]" to channel "RTL Klub"
2016-01-09 17:54:58.000 [ INFO] subscription: 0001: "epggrab" unsubscribing
2016-01-09 17:54:58.002 [ NOTICE] subscription: 0005: No input source available for subscription "127.0.0.1 [ Kodi Media Center ]" to channel "RTL Klub"
2016-01-09 17:54:59.000 [ INFO] mpegts: 554MHz in MINDIGTV - tuning on DiBcom 7000PC : DVB-T #0
2016-01-09 17:54:59.000 [ INFO] subscription: 0007: "epggrab" subscribing to mux "554MHz", weight: 4, adapter: "DiBcom 7000PC : DVB-T #0", network: "MINDIGTV", service: "Raw PID Subscription"
2016-01-09 17:54:59.001 [ NOTICE] subscription: 0005: No input source available for subscription "127.0.0.1 [ Kodi Media Center ]" to channel "RTL Klub"
2016-01-09 17:55:00.213 [ INFO] subscription: 0005: "127.0.0.1 [ Kodi Media Center ]" unsubscribing from "RTL Klub", hostname="127.0.0.1", client="Kodi Media Center"
2016-01-09 17:55:01.001 [WARNING] eit: invalid checksum (len 84, errors 1)
2016-01-09 17:55:01.814 [WARNING] cat: invalid checksum (len 4, errors 1)
2016-01-09 17:55:04.000 [ INFO] mpegts: 554MHz in MINDIGTV - scan no data, failed
2016-01-09 17:55:12.148 [WARNING] eit: invalid checksum (len 3, errors 10)
2016-01-09 17:55:24.096 [WARNING] eit: invalid checksum (len 3, errors 17)
2016-01-09 17:55:29.022 [WARNING] bat: invalid checksum (len 3, errors 1)
2016-01-09 17:55:34.000 [ INFO] subscription: 0007: "epggrab" unsubscribing -
Laca0
Legyalultam a rendszert és feltettem a hivatalos OE6.0.0-t.
Az unofficial repo most is kellett a tvheadend szervernek. Már rutinosabb voltam, fel is ment szépen minden.
A tvheadend szerver beállítása már nem volt sima, mert egyszerűen nem látta a muxokat. Volt, amikor okét jelzett 2-3, utána meg megint fail. A kliens látja a csatornákat, de megnyitáskor azt írja: no input detected.
Bekapcsoltam a kliensnél a debug-ot. Hol tárolja a log-ot, tudjátok esetleg? -
Laca0
Na frissitettem 1204-es testbuild-re. Eddig 15.2-es kodi volt alatta, most már 16-os beta.
Most már megint nem megy át a hang digitálisan
Azt hiszem, jobban teszem ha ledúrom az egészet és előröl kezdem egy hivatalos 6-ossal...
Laca0
Celtis
#16841
ha-ha-ha...
tudom, hogy most user-error-ra utaltál...
De csak megadtad a választ! Nem a user error-al, hanem a kiadással! Ugyanis most jutott az eszembe, hogy egy testbuild-et tettel fel utoljára, melyet itt a topicban javasolt valaki a BD 3D miatt!!!
Szóval tényleg "egyedi" verzióm van!
Ez már magyarázatot ad sok furcsaságra.Egyébként én most csak annyit változtattam, hogy beírtam a config.txt-be a "hdmi_force_edid_audio=1" sort.
Laca0
Kipróbáltam, most már megy a digitális hang átengedés OE6-on.
Megy a DD és a DTS is, viszont a DTS-HD csak sima DTS-ként megy, hiába jelölöm be a beállításoknál a 'support 8 channels DTS-HD' opciót.
A TrueHD-t még nem próbáltam.
Lehet, hogy van még valami trükkje enneg a HD-nak, hogy átmenjen, csak még én nem jöttem rá.
Pedig olyan szépen felismerte az erősítőt is, a tipusát is kiírta. Az erősítőre kötött LG tévé távirányítója tökéletesen működött (HDMI-CEC).Esetleg van valakinek ötlete, hogy milyen paramétertől függhet még a HD hang?
Laca0
Érdekesek ezek a töltők...
Eddig az LG G2-es telóm 1,8A-es töltőjével ment a Pi2. Amíg rá nem kötöttem a tv vevőt, addig tökéletesen elég volt neki, wifi adapter is ment vele. A tv vevővel már szivárványozgatott.
Tegnap vettem hozzá egy kiskocka 2,1A-es adaptert, amivel eltűntek a szivárványok.
Gondoltam rámérek a telefonon az Ampere alkalmazással, hogy mennyit bír. Ledöbbentem, mert 280mA-nél többet nem mutatott... Rádugtam kontrollként a saját mobil töltőjét, ami 1600mA-el nyomatta azonnal...
Hogyan lehet ez? Valahogy biztosan kommunikál egy telefontöltő a telefonnal, hogy milyen töltőáramot engedjen. A "nem telefontöltő" meg ismeretlen neki, ezért óvatosan, minimum töltéssel kezeli. Másképpen nem tudom elképzelni. -
Laca0
Abban kérném a segítségeteket, hogy be lehet-e valamilyen energiagazdálkodást állítani a DVB-T USB tunerhez, hogy ne legyen folyamatosan áram alatt? Erősen melegszik és tartok tőle, hogy nem bírná sokáig így a folyamatos készenlétet a PI-ben.
A beállítások\TV alatt bekapcsoltam az energiagazdálkodásnál a háttérkiszolgáló altatását, de nincs hatással rá.crissprivat:
Az erősítő menüjében is állítani kell valami a hdmi résznél, hogy jó legyen. Nézz utána a kézikönyvében. -
Laca0
Köszi nektek! Lehet, hogy tényleg az a baj, hogy ez egy telefon töltő. Beszerzek egy normális tápot.
Laca0
Celtis
#16736
Elvileg ott kellene lennie, de nincs...
Kodi addons 2.2.33 (nincs frissítési lehetőség)
Openelec mediacenter os addons 4.0 (nincs frissítési lehetőség)
A HTPS kliens bent van, de telepíteni kellett.A szolgáltatásokban 4 plugin van:
-boblightd
-imon-mce
-sundtek-mediatv
-VDR PVR Backend (ez csak dvb-s)Feltettem ZIP-ből az Openelec unofficial addon 4.1-et. Ebben sem volt benne, viszont egyszer csak lefrissítette magát 6.0.3-ra ez a repo és megjelent végre benne a tvheadend
(egy csomó mást meg kivettek belőle...)
Után már web-es felületen tudtam konfigurálni a szervert (még nem 100%-os). A kliens meg megy magától
Olyan problémáim voltak, hogy hiába választottam ki a területemnek megfelelő beállítást, nem minden mux volt benne. Ezeket kézzel kellett hozzáadnom. Ill. volt pár rossz.
A következő problémám az volt, hogy bepipáltam a map-nél, hogy figyelje az elérhetőséget, ami nem volt jó ötlet, mert aránylag gyenge a jelem, ezért eltünedeztek a csatornák. Törölnöm kellett őket és újra hozzáadni.
Most még olyan problémám van, hogy mivel 2 PVR kliens fut, a csatornákat valahogy rendezni kell, mert a műholdasból csak 1 csoportot veszek át, de itt a mindigtévén meg az összes szolgáltató külön csoport
Azért írtam le ilyen hosszan a történetemet, hátha más is belefut ezekbe a dolgokba. Köszönöm a türelmeteket és segítségeteket! Különösen Celtisnek, akit priviben is zavartam párszor!
U.i.: ennek a Gigabyte tunernek kevés az 1.8A-os táp a Pi2-vel még úgy is, hogy a net az vezetékes. Működik, de villog a szivárvány.
Laca0
Azért nyűglődök megint, mert nekem nincs bent a tvheadend az addon-ok között. Sőt, rákeresve sem találja. A VU+/enigma-t sem listázta, de legalább keresésre ha beírtam, megtalálta.
Mivel nem találtam semmilyen tvheadend szolgáltatást, reméltem, hátha ez benne van a 6-os OE-ben.
Lehet, hogy az a baj, hogy még mindig 6.0.0 az OE? Nem frissített még egyszer sem, pedig be van kapcsolva automatára és látom is a hírekben, hogy vannak frissítések.
Próbáltam apt-get-el installálni, de az itt nem működik. Írja, hogy csak menüből lehet. -
Laca0
BÚÉK!
Laca0
crissprivat
#16482
Beírtam a config.txt-be a hdmi_force_edid_audio=1 sort. Továbbá a rendszer beállításoknál átváltottam profi módra így elérhetővé vált a hangbeállításoknál a digitális hang továbbengedése és a dts. Ez így az 5.0.8-on működött, de 6.0-án nem.
Rajtam kívül másnak is van ilyen problémája? -
Laca0
Boldog Karácsonyt mindeniknek!
Szükségem lenne egy kis gyorssegélyre: Openelec 6.0 jobb felső sarkán egy piros áthúzott hangszóró ikon van és nincs hang. Hogyan lehet a némítást levenni?
Laca0
crissprivat
#16462
Az 5.0.8 egy kis mókolás után simán viszi az 5.1 DTS-t is passtrough módban! A HD hangok nem mennek csak át HD-ban.
A 6.0 Openelec-el viszont nálam nem megy csak analóg módban. Úgyhogy javaslom, hogy maradj egyenlőre az 5.0.8-nál. -
Laca0
Feltettem most megint a 6-os openelec-et, és hozzáadtam a filmes hálózati mappámat a videókhoz. De nem jelent meg a "Filmek" menüpont és nem tölti le a borítókat.
Mit felejtettem el bekapcsolni? -
Laca0
Celtis
#16361
Megpróbáltam előröl minden lépést, de továbbra sem megy át a hang...
Visszatettem az 5.0.8-as kártyát, azzal egyből ment. Annak annyi a baja, hogy a HD hangokat nem HD-ban adja át. Tehát a DTS-HD sima DTS-ként megy át.
Csak nekem nem akar ez összejönni a 6-os openelec-el? -
Laca0
Celtis
#16356
Én azt még nem tudom biztosan, hogy mi mire van hatással a pi-n, mivel még csak kezdő vagyok a témában, de 5.0.8-on vagy ennek a paraméternek a hatására, vagy hogy megtaláltam a haladó beállítások alatt az audio passtrough-t, de átment a digitális hangfolyam az erősítőre.
Most 6-oson hiába kapcsolom be a passtrouh-t (és a txt-t is hiába módosítottam), csak analóg hang megy át.GazRic:
A 3D ISO-t meg tudom nyitni, de még mindig nem találok olyan beállítást, hogy a frame packed 3D-t be tudjam kapcsolni. Mindig csak 2D a lejátszás és olyan menüt sem találok, mint az Egreat R6S media player-emen van, hogy lejátszás közben lehetne váltani 2D és 3D között. -
Laca0
PpenoO
#16271
Feltettem a 6-os OE-t és frissítettem a 1204-es testbuild-el. Alapból most sem ment át digitális jel az erősítőre, ezért beírtam a config.txt-be a hdmi_force_edid_audio=1 sort. Ez az opció az 5.0.8-on működött, de itt nem. Továbbra is csak PCM hangot kapott az erősítő.
A 6.0-án esetleg más opció van erre a célra? -
Laca0
Openelec profilokban lehet hangbeállításokat is tárolni?
Bővítmény telepítése után sokszor kiírja, hogy a beállítások jobbKlikkel érhetők el. Van rá valamilyen megoldás, hogy HDMI-CEC-en keresztül, a tévé távirányítójával is elérjem? Mert nyilván ott jobbKlikk nincs.
Laca0
Előszöris válaszolok magamnak:
A rendszer/beállítások alatt van egy haladó mód, amikor megjelennek a DD és a DTS valamint a passtrough is.
Működik is minden film, amit csak megnéztem.Keletkezett viszont néhány új kérdésem:
1. DTS-HD kikódolás megoldható vele? Mert most "csak" sima DTS megy át.
2. BD ISO 3D lejátszható vele 3D-ben? Nem találtam frame packed csak half SBS meg OU opciókat és csak 2D-ben játszotta le a filmeket.
3. Ha kevés a táp, akkor egy Y kábellel meg lehet 2 adapterrel táplálni? Ill. ha a rákötött USB winyó húzza le nagyon, akkor az USB winyót meg lehet Y kábellel plusz adapterrel hajtani? -
Laca0
Általában a fordítottja szokott megjelenni kérdésben, hogy hogyan lehetne analóg jelet...
Nekem az a kérdésem, hogyan lehetne digitális jelet kicsikarni belőle?
Pi2 Openelec-el. Erősítőre kötve csak PCM hang jön ki belőle. A beállításoknál HDIMI-re van beállítva a hang meg 5.1-re. Más beállítást nem találtam, ami erre vonatkozna. -
Laca0
azbest
#15654
1,2A-nak bőven elégnek kellene lennie egy wifi adapter meghajtásához szerintem. Mert csak ennyi van a Pi2-n.
Wifi nélkül, LAN-on a tévé USB portja is meg tudja hajtani, ami kb. 500mA. Wifi-vel is megy a filmlejátszás, de már megjelenik a szivárványos jel. Szerintem ha sokkal jobban terhelné az bemenetet, akkor el sem indulna. Úgy gondolom, hogy az 1,2A-es táp is csak kb 70%-osan lenne terhelve.
De javítsatok ki, ha tévedek. -
Laca0
A Pi2 mennyire érzékeny a betáp feszültségére?
Van egy 1,2A-es DC tápom, amihez gyártanék egy microUSB konvertert.
Ezek a DC adapterek viszont nem szoktak tökéletesen stabilizált 5V-ot leadni. Most 5,12V-ot mértem rajta. Lehet baja tőle a pipinek? -
Laca0
Nem tudok a Pi2-re SSH-val csatlakozni. Openelec és Raspian alól is próbáltam, win pc-vel Putty-al.
Ez a hibaüzenet:
Mi lehet a gond? -
Laca0
Tudtok egy jó leírást, hogy hogyan lehet 1 sd kártyára több rendszert telepíteni?
Egy openelec-win10 perverz elképzelésem van
Laca0
Még mielőtt megrendelem a Pi-t lenne egy utolsó kérdésem:
olvasom itt többször, hogy ilyen-olyan kodekek licenszét vásárolgatjátok. Milyen kodekek vannak alapból benne? Én avi, divx, mpg, mp4, mkv filmeket néznék vele. Esetleg ts. Ezekhez kell venni kodeket?
Köszi előre is! -
Laca0
Sokszor volt már szó, hogy milyen szoftverekkel mennek jól a filmek. Viszont nem találom, hogy pl. egy B+ is jó erre a célra vagy csak a Pi2?
DLNA filmlejátszásra használnám csak. Elég nekem a 720p-s felbontás is, viszont a forrásfájlok között vannak sok GB-osak is. Okoz ez neki problémát?
Köszi! -
Laca0
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Új! WHITE 4K GAMER PC! AMD RYZEN 7 7800X3D / RX 9070XT 16GB / 32GB 6000Mhz / 1TB Nvme / 750W GOLD
- Gamer Pc jó áron! RTX 4060/16GB Ram/1TB SSD/R5 5500
- Budget Gamer pc jó áron! 1660 Super/i5-9400F/16GB RAM
- Dell Optiplex 3050 SFF,i3-6100,8GB DDR4,256GB SSD, WIN11
- Apple iPhone 17 256GB Sage használt, újszerű 100% akku (0 ciklus) garancia 2029.02.10-ig
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ GIGABYTE A16 3VH 16" notebook R7 260 16GB RTX 5060 3 év 27%
- MikroTik CCR2116-12G-4S+
- Tekken 7 Playstation 4
