cigam
BalanceR
#38921
Pontosan mire jó ez a kapcsolós USB kábel? Értem én hogy áramtalanítsa a Pi-t, de attól a tápegysége még a 220-ban marad. Ugyanúgy fogyaszt, adott esetben felgyújtja a házat. Miért nem a 220-as ágat kapcsoljátok le?!
atesss
A script elejére letiltod a szinkronizálást
sudo timedatectl set-ntp false
A végén pedig engedélyezed
sudo timedatectl set-ntp true -
cigam
SD-hez képest szerintem számít, de ha transmission-t használsz akkor nem sok különbséget fogsz valószínűleg észrevenni.
Kifejtenéd?
- A program a memóriában fut, teljesen mindegy hogy honnan lett betöltve. Miért befolyásolná a sebességét, az, hogy SD-ről, HDD-ről, vagy SSD-ről tölti be a programot?
- Miért csak transmissionnál nincs difi? -
cigam
V.Stryker
#38857
Ez most komoly? Nem hiszem el hogy a fotómasinát, vagy utólag a képet nem vagy képes 90 fokban elforgatni
Petike168
A táp fix, nem tudod kapcsolgatni. Nézd meg a naplójában(ha nem elé részletes, ideiglenesen emeld meg a részletesség szintjét) mire panaszkodik. Tipp: Egyszerűen elmelegszik a toner, és a meg változatosabb hibákat produkálja, vagy a Pi tápja nem tudja energiával ellátni a plusz fogyasztót. -
cigam
Az Y kábel lényege, hogy az egyik ágról kapja a vezérlést, a másoktól a táplálást. A külső házból kilógó egyik kábel a Pi-be megy a másik meg egy külső tápegységbe.
A HDD-nek nem is kell Trimm.
Nem az a kérdés, hogy az USB csatlakozóról ki tud-e venni akkora energiát, inkább az a kérdés, hogy a Pi tápegysége képes-e beletolni akkorát.
cigam
V.Stryker
#38779
Akár jóval lassabb is lehet a pendrive, árfekvés(belső felépítés) kérdése. Attól hogy a csatlakozója USB3, az nem jelenti azt, hogy ki is tudja használni a sebességét. Másik topokban elég jól összefoglalták mennyi mindennel többet tud egy SSD. Nem csak sebességben, de cellavédelemben is jóval fejlettebb, nem beszélve az öndiagnosztikáról (SMART).
cigam
t72killer
#38757
Ez nem labor műszer, ugyanakkor a Pi fogyasztásához hozzáadódik az adapter fogyasztása. Mivel közel sem 100% a tápegység hatásfoka, valamennyi veszteséget termel, + a képen valami rá is van dugva USB-n.
Ha közvetlenül a betáplálási ponton mérnél úgy, hogy közben semmi sincs rádugva, közelebb járnál az igazsághoz. -
cigam
t72killer
#38712
Bár 2016-ban lett publikálva, azt folyamatosan karbantartom.
Felejtsd el a kártya babusgatást. Mi fog swap-elni rá annyira? Ha meg van külső meghajtó rádugva, akkor áthelyezed oda. Felesleges trükkös elméleteket gyártani hozzá mert nem így működik. Pl. az op.rendszer fájlszinten kezeli a swap fájlt. Lövése nincs melyik cellán tárolja, és nem is tudja befolyásolni. -
cigam
cigam
BalanceR
#38569
Nem csináltam ilyet, de rtl2832-vel játszottam már sdr-t. (Évtizedekkel ezelőtt még ACARS vételt is összehoztam, pedig akkor se Pi, se dvb-t stick sem volt. Sőt a NOAA műholdak képeit is sikerült héber hóba elkapni. Régi szép idők, amikor volt antennám, időm,...) Ugyanakkor a leírásod is ilyen chip-ről szól. Nekem egy régi DVB-T tuner stick-em van, de Pi-hez is árulnak ilyen chipsettel szerelt tunert, kifejezetten SDR-hez.
Sanyi.mTs
A WD gyárt a régi official házhoz illeszkedő dobozt, és hozzá USB-s merevlemezt. -
cigam
Véreshurka
#38528
Nem tudom mik ezek, de a kétféle elérési utat nem szabad és nem is lehet keverni.
A http://localhost/zabbix/api_jsonrpc.php egy web szerver alól elérhető script fájl, ami egy WEBoldalt ad vissza, vagy akár egy json fájlt. (A WEBszerver futtatja az api_jsonrpc.php programot)A ./usr/share/zabbix/api_jsonrpc.php pedig egy lokális fájlrendszerbeli útvonalat ír le.
Ez két különböző dolog, nem lehet keverni. Ha így lenne, akkor egy WEB szervert futtató gép összes fájlját el lehetne érni az adatbázistól kezdve a programokon át mindent. Ezért van az hogy a WEBszervernek meg van adva, hogy a fájlrendszer melyik nappálya a WEBoldal gyökérkönyvtára. Ha azt mondom a szervernek, hogy a weboldalakat az /usr/share/ könyvtárból vegye, akkor esetedben a http://localhost/zabbix/api_jsonrpc.php értelmes választ ad, mert a létezik benne a zabbit könyvtár és azon belül az api_jsonrpc.php.
gojko.m
Pontosan milyen paranccsal (hogyan) telepítetted volna, és milyen hibaüzenetet adott? -
cigam
Akkor ess neki asztali gépen. Vagy bebootolsz egy live gparted-et/linux-ot, vagy valamelyik ingyenes partíciókezelő alkalmatossággal átméretezed.
SA68
- Az a nyomtatótól függ. Nézz szét a openprinting oldalon.
- Hogyan van most összedugva? Amúgy a raspi-config-ban megadhatod, hogy hova tolja a hangot, de a desktopon a kék hangszórón jogklikk, és ott átkapcsolhatod, hogy HDMI-n vagy java-en adja ki a hangot.
- felesleges -
cigam
Most hogy mondod, lehet hogy előtte a fájlrendszert is át kellene méretezni:
resize2fs /dev/sda2 60G
Ezután cfdiskel leveszed 64GB-osra az sda2-t.
Majd ha működik reboot után is, akkor a méret nélkül lefuttatva kimaxolod a fájlrendszer méretét (méret nélkül a partíció méretét veszi alapul). -
cigam
Valamit módszeresen rosszul csinálsz. A merevlemezre való költözés után elindul a rendszer? (újraindítás után is?) Hogyan éred azt el. Mit írsz át mire? Ha jól emlékszem a Pi4 USB boot még nem az igazi.
Mit mond avcgencmd bootloader_version
parancs?A
sudo blkid /dev/sda1 |grep PARTUUID
/dev/sda1: UUID="ef61454f-f3f7-4c3a-ae66-05b863c7ecc5" TYPE="ext4" PARTUUID="26536165-62ca-43a5-8223-08d814bffe4d"
paranccsal egyesével lekérdezheted a particióazonosítókat. Ezeket vesd össze az fstab bejegyzéseivel.Ha pedig végképp nem menne, fogsz egy monitort/TV-t rádugod, és megnézed hol akad el, mi baja.
cigam
Igen, egy spéci DNS kiszolgáló, aminek a fő feladata, hogy kiszürje "reklám" szervereket.
Igen, egy egyszerű WEB-es felületen keresztül kezelhető.
Igen, jó lenne egy bemutató a legouton, de a PH! házirendjébe ütközik, nem engedik.nem működik a Network Discovery és a shared folderek is néha nem találnak magukra.
Az már nem névfeloldási probléma, hanem a samba/Microsoft hibája. az smb1 tartalmazza a tallózás funkciót, az összes fejlettebb (2,3) már nem támogatja. Mivel smb1 már tiltani szokás, más módszerrel működik(vagy éppen nem) a tallózás. -
cigam
Mindenhol. A gépnek beállított DNS-t kérdezi meg hogy ennek.a.névnek mi az IP címe.
Konkrétan az nslookup paranccsal ellenőrizheted, hogy milyen DNS-t használ, és az ismeri-e a konkrét tartománynevet. pl. a laptopomon:
nslookup magic-pi
Server: hu-bud02a-dns04.chello.hu
Address: 213.46.246.54
*** hu-bud02a-dns04.chello.hu can't find magic-pi: Non-existent domainÍgy hiába van belső hálózaton, egy publikus, az internet-en elérhető DNS szervert kérdez meg, akinek lövése nincs, hogy a helyi hálózatomban létezik ilyen nevű gép. Tehát első körben minden gépen egy helyi DNS-t kell kijelölni/beállítani, ami ismeri a helyi hálózat gépeit. Ez lehet a DHCP is hiszen a szabvány lehetőséget ad rá, hogy ne csak az IP címét, hanem a nevét is meghatározza, ezért van lehetőség ip cím foglaláskor nevet is megadni. De ezt nem mindegyik eszközben van implementálva. pl. Hiába van a UPC-nek DHCP-s routere, és hiába jelenik meg névvel és ip címmel az eszközök listája, nincs implementálva a név megadás lehetősége. Csak annyit tud csinálni, hogy megkérdezi. Szia te gép, ez lesz azIP címed. Hogy hívnak? Aztán vagy kap választ vagy nem. Ezért esetleges a névfeloldás.
Ha pihole a DNS, akkor van lehetőség helyi nevek "beregisztrálására"
Ha átállítom a laptopon, hogy ő legyen a DNS, és megcsinálom a fix ip bejegyzést, máris felismeri:
nslookup magic-pi.lan
Server: magic-pi.lan
Address: 192.168.0.2
Address: 192.168.0.2 -
cigam
tknof1871
#38448
Nem kell rajt sokat filózni, mivel kapcsolóüzemű a tápegysége, bármelyik jó hozzá, ha mást nem táplál. Ha nincs nagy túl difi a hivatalos 230V-hoz képest, a mezei kivitel is megteszi, ha gyakran ingadozik, vagy állandó jelleggel nagy mértékben eltér (nálunk pl. jellemzően mindég 240V fölött van gyakran 250V!) érdemes az online verziót választani, mert az a kimenetén folyamatosan tartja a 230V-ot.
cigam
g.gergo
#38370
Igen, ezt a WEBPASSWORD változós dolgot is olvastam, de nem jött be. Végül a GitHub oldal alján megtaláltam az általad is írt parancsot. Ez bekérte a jelszót és be is enged.
Köszi, ezt be is rakom a cikk végére!
cigam
Ha már pihole meg Docker. Lefuttatom az "official" telepítő scriptet. Rendben fel is pakolja, a végén kiírja mi lesz a jelszava, de nem fogadja el. Próbáltam bemásolni, beírni, de tojik rá. Ugye kiadnám én a sudo pihole -a -p parancsot, de a docker-ben hogyan? Hiába futtatom utólag a
docker logs pihole 2> /dev/null | grep 'password:'parancsot, de ugyanazt írja ki, és ugyanúgy nem fogadja el a WEB-es felület.Mi trükkje?
cigam
D@reeo
#38364
Talán ne putty-al próbálkozz. N+1 beállítás lehet elkefélve(-»nem úgy beállítva, ahogy azt az Ubuntu elvárná). Nyiss egy parancssort és írbe:
ssh ubuntu@ip.cím.edAmúgy meg nem használsz valami külső biztonsági programot/tűzfalat?
Predator2
Pirate rádió Nem kell a teljes készletet megvenni, bár nem nagy érvágás a kiegészítők ára, és pöc-röfi letesztelheted, hogy működik-e, ill. a program kis módosításával a gomboknak is új funkciót adhatsz. pl. nem hangerőt szabályoz, vagy gyors előre/hátra tekerés, hanem az állomások között ugrál. Itt egy másik egyszerű, jól után építhető megoldás, ami gombnyomásra ugrik a következő állomásra. -
cigam
Kegészítettem a cikket egy Docker gyorstalpalóval.
cigam
body007
#38319
Természetesen elég. A mai napig Pi2-n futtatom a legváltozatosabb dolgokat. 10-20Mbites fHD streameket vidáman lejátsza a Kodi. Átlag 20-30 torrent fut (Linux, és LibreOffice image-ek/telepítők). Még 1x sem kaptam agyérgörcsöt, mert valami 5 perccel később, vagy ne adj isten másnapra töltődik le.
Persze azt nem írtad, hogy te milyen formátumú/bitrátájú videókat néznél, mennyi/mekkora torrent lenne a puttonyában, stb...Fecogame
ExecStart = /usr/bin/kodi-standalone -
cigam
Hogyan csatoltad fel most/eddig?
fstabban valaami ilyesminek kellene szerepelnie:
szerververed:/nas1 /ide/csatolod/fel nfs rw 0 0A tvheadend-nek meg azt mondod, hogy az /ide/csatoltad/fel mappába tegye a felvételeit.
az ls -al /ide/csatoltad/fel paranccsal megnézheted az adott könyvtár jogosultságait.
Ez alapján már megtippelhető miért nem megy.
cigam
A tvheadend-nek van joga írni arra mappára ahova felcsatoltad?
Marcsello31
Technológiai demo. Az adott rendszer készítői, vagy egy programozó (csapat) így villantja meg tudását. Az operációs rendszernek nem az a célja, hogy elinduljon, hanem hogy futtassa a programokat, hidat képezzen a HW és SW között. Lásd driverek, api híváskészlet, perifériakezelés,... A Windows is képes VGA driver nélkül elindulni, mert a szabványos VESA-n keresztül eléri a VGA-t, mivel alap hogy egy VGA tudjon VESA-ul. Ugyanakkor ez csak arra elég hogy képet adjon, semmilyen 2/3D/videó gyorsítást nem tartalmaz, nagyon minimális eszközkészletet biztosít arra hogy legyen kép, de legalább van. Viszont ha felteszed a VGA-hoz illő drivert, máris megtáltosodik, és hihetetlen sokkmindenre lesz képes pillanatok alatt. Na ez nincs és előreláthatólag nem is lesz Linux-on kívül más rendszerre. Az alapítványnak legyártott Broadcom BCM2711-hez sem a gyártó, sem az alapítvány nem biztosít Windows/Android kompatibilis eszközmeghajtót. Kár ezen pörögni. -
cigam
Marcsello31
#38261
Ó igen, saját kútfőből írnak egy drivert 0-ról az ismeretlen HW-hez, "pár hónap" alatt.
az elődjeiknek meg vannak a dolgai
Milyen elődjének, milyen dolgai? Androidon/W10-en soha nem volt hozzá HW-es(driver) támogatás. -
cigam
Marcsello31
#38243
Az elvben lehet rá tenni win10 desktopot, és a használható sebességgel fut a rendszer között hatalmas a szakadék. Nem beszélve azokról a programokról amik egyáltalán hajlandóak elindulni rajta.
30k-ért olyan teljesítményű használt PC-t veszel ami köröket ver rá, és valóban képes a W10 és programja futtatására. -
cigam
Ha évek óta nem volt belőle gond, akkora kockázat nem lehet (plusz ki az aki "poénból" Btk-s bűncselekményt követ el?) A script kölykök meg a robotok megfelelő jelszó házirendel kezelhetők, kitilthatók. Meglepő de gyakran tényleg a 21-es portot használják, de semmi akadálya hogy a 32801-en legyen a szolgáltatás, azt pedig csak a legkitartóbb portscannerek találják csak meg.
Tévedés ne essék soha nem mondtam azt, hogy nem jobb a titkosított, csak azt írtam (tapasztalatból!), hogy annyira nem vészes a helyzet. Olyat sem írtam sehol hogy a Windows-t bárki védelmi megoldás nélkül használjon. Ráadásul gyakran túldimenzionálják egy házi szerverre leselkedő veszélyeket. Sokakat beparáztatnak, és azzal csinál magának feleslegesen bajt, hogy elkezdi biztonságossá tenni. Pl. addig bűvészkedik a biztonság fokozásával, míg végül semmi nem működik, vagy 1-2 lépés átugorva másképpen konfigurál, hogy végre működjön. Aztán tárva nyitva hagyja az ajtót, több kárt okozva mint hasznot. Nem akarom bagatellizálni a veszélyt, de túldimenzionálni sem kell.
A Cloud egy absztrakció, ami legtöbb esetben egy webszerveren keresztül megvalósított fájlkezelés. Nem kezeli a többszálú feltöltést, a megszakadt feltöltések folytatását, a GB-os méretű fájlok kezelése sem megoldott.Sőt! Maga a böngésző sem képes többre.
Oké, lehet én vagyok a megfelelő tudás hiányban, de amíg egy 85 milliárdból gazdálkodó cégnek megfelel... Pedig nekik aztán tényleg nem okozna gondot kifizetni a számtalan jobb alternatívát. Szóval akár privátban - mert itt már eléggé szétoffoltuk - mutass pár olcsóbb(ingyenes!), jobb megoldást.BalanceR
Persze nincs is ezzel baj, de ha már wannacry, akkor nem szabad elfeledkezni a heartbleed-ről ami a titkosítást kompromittálta
Fecogame
Azthiszem ezt alaposan körbejártuk, köszi a linket. -
cigam
Véreshurka
#38211
cigam
Megtennéd, hogy elcsíped a kommunikációmat? Leírni sokkal egyszerűbb mint megvalósítani. Természetesen nem lehetetlen, de megfelelő óvintézkedésekkel nagyon is megnehezíthető, megfelelően biztonságos lehet. pl. nem használok nyilvános internet hozzáférést.
A médiában nem lejárt lemez, évek óta napi szinten mozgatunk GB-okat probléma (és sftp)nélkül. -
cigam
cigam
atesss
#38181
n+1 megoldás létezik rá, és ez attól is függ milyen programokat futtatnál. Milyen jogosultság szükséges a futtatásukhoz, milyen futási szintet igényelnek (meg egy terminál sem kell hozzá, vagy grafikus felületet igenyelnek), hogy a rendszerrel induljon, vagy ha x user belép,...
Itt (és itt)felsorolnak pár módszert, hogy a különböző helyeken hogyan tudsz automatikusan programot indítani.
Fontos hogy ezeket nem szabad keverni! Természetesen használhatod mindegyiket "indítási pontot", de egyszerre ugyanazt ne próbáld elindítani különböző helyekeről. Ezért sem szabad a különböző leírások között ugrálni ha elsőre nem megy ki kell deríteni az okát, vagy visszacsinálni az eddigi módosításokat, hogy azok ne kavarjanak be, ha egy másik leírás máshol másképp indítaná az adott programot. Ezért nehéz okos tanácsot adni amikor nem megy, mert kitudja mit hol mire írtál át. -
cigam
atesss
#38179
Nekem ebből az jött le, hogy ez a vncserver indítása előtt lelövi a futó példányokat.
Pontosan. Ezzel biztosítja, hogy csak 1 példány fusson.
a
/etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart-ot, amiben ha benne van a vncserver indítása,Nem, nincs benne.Vagy ha beletetted, veddni onnan.
cigam
Felejtsd el. Olyan problémákat vennél a nyakadba, amik nem érik meg, nem tudnak versenyezni a kompakt célgépekkel.
- akkumulátoros táplálás
- kompakt méret
- fantom táp előállítása
- valóban jó minőségű előerősítő és ad konverter
- kijelzés, kezelés
- programozás
Ez már önmagában annyi probléma, hogy még csak lemásolni sem tudnád olcsóbban, kisebb, vagy megközelítőleg azonos méretben.
Vedd meg a kedvenc eszközöd, vagy keress egyet használtan. Már Dunát lehet rekeszteni a hasonló eszközökből. -
cigam
atesss
#38038
Ha elromlik, azt változatos módon teszi. Pl. Csak olvashatóvá válik a tartalma, vagy egyszerűen nem ismeri fel semmi. Ellenőrizni nagyon nem lehet, az ipari kártyák adnak magukról smart infót, az alapján következtetni lehet az elhasználódás mértékéről.
- Kis akkumulátorral áthidalható. Ha érzékeli hogy eltűnt a betáp, lefuttat egy vészleállítást, és utána szabályosan kikapcsolja magát.
- Talán ez még belefér(fizikailag is) [link]
- Nem hobby projekt? Ne már... Csak azt ne mond hogy ez kereskedelmi termék lesz és pénzért fogod árulni. -
cigam
atesss
#38034
Ez mégis mekkora terhelés(írás) óránként?
- Vegyél olyan kártyát amire élettartam garancia van
- ramdrive-ba írd az adatokat, és adatürüségtől függően óránként/naponta írd csak ki kártyára
- Pendrive-ra, HDD/SSD-re írd ki az adatokat USB-n keresztül, vagy hálózati meghajtóra naplózzál
- használj ipari sd kártyát, ami jobban bírja a gyűrődést (komolyabb cellakezelés)
- az eddigi napló(ka)t rendszeres mentsdNe spilázd túl! Ez csak egy hobbi projekt
cigam
cog777
#38001
100% CPU használat... Nem vagy te költő, hogy túlzásokba ess.
Mikor ami a csövön kifér, másolok ext4-ről, a Samba a legnagyobb erőforrászabált, de egy is 40% alatt terheli az egyik magot a 4-ből
Próbáltam elcsípni egy olyan pillanatot, amikor 40 fölé megy.
Ha rádugok, egy NTFS merevlemezt is és arról is elkezdek másolni, valóban felmegy 100% közelébe.
A mount.ntfs nincs is a lista élén, 20% alatti terhelést mutat időnként. Szóval mi terheli 100%-ra? Ja, és ez "csak" egy Pi2. Az újabb kiadásokban jóval több kraft van. -
cigam
Márton
#37991
Elképzelhető, de van rá tudományos magyarázat. pl.
WPA and TKIP compatability options can also slow down your Wi-Fi network. Many modern Wi-Fi routers that support 802.11n and newer, faster standards will slow down to 54mbps if you enable WPA or TKIP in their options. They do this to ensure they’re compatible with these older devices.
+ [link] -
cigam
lkristóf
#37987
Nem feltétlen a fájlrendszer az oka ekkora difinek. Utánna kéne olvasni, mert most beugrott egy WiFi-s analógia: A legkisebb közös többszörös.
Ha a WiFi routeren hiába tud mondjuk 300Mbps sebességet, de ha olyan eszköz is csatlakozik rá, ami csak 54-et vagy 150-et tud, az lesz a max sebesség amivel működni, fog, hiába van olyan eszközöd ami bírna 300-al is menni.
Könnyen lehet, hogy USB-n is hasonló a helyzet. Ha rádugsz egy USB2-es egeret, akkor az USB3-as HDD sebességet is USB2-re limitálja.
Keem1
Tennél egy ellenpróbát? Ha egy USB2 eszközt is rádugsz, lecsökken az SSD sebessége? -
cigam
cigam
akoshhh
#37958
Pythonidomár, könnyen érthetően, magyarul. Python könyv.
hogyan varázsolom rá a progit
Pl. felkonfigurálsz egy Windows fájlmegosztást (samba), vagy engedélyezed az SS-h, és egy sftp program segítségével (WinSCP) felmásolod a programodat, de ad abszurdum kiveszed a Pi-ből a kártyát, és egy PC-s kártyaolvasón keresztül rámásolod, vagy egy pendrive-ot dugsz rá, azt meg menetközben automatikusan felcsatolja, eléri, mintha egy Windows-t futtató gépre dugnád, vagy .... n+1 megoldás létezik
Kis segítség az induláshoz: [link] -
cigam
Márton
#37878
Valószínűleg nem a kártyán fogy el a hely, hanem abban az image fájlban, amibe a másolatot létrehozza. Ennek a fájlnak a mérete fix, nem úgy nyúlik mint egy gumicukor, vagy egy zip fájl, ha még másolsz bele egy keveset.
A program megnézi mekkora hely foglalnak az adatok, és akkora méretű(+ ~1GB tartalék) image fájlt hoz létre.
Valószínű rosszul méri meg, ezért nem fér bele. Te magad is ellenőrizheted:
df -h
Fájlrendszer Méret Fogl. Szab. Fo.% Csatol. pont
/dev/root 29G 2,4G 25G 9% /
/dev/mmcblk0p1 252M 53M 199M 21% /bootBár a /boot partíció foglalása csak 53MB, a teljes partíciót lemásolja, nem csökkenti a méretét.
A /boot partíció mérete 1k-blokkk-ban mérve:
df /boot | tail -1 | awk '{print $2}'
257087A / partíción tárolt adatok mérete 1k-blokkk-ban mérve:
df / | tail -1 | awk '{print $3}'
2442732Esetemben 257087+2442732+1048576=3'748'395
Ekkora image fájlt hoz létre. Elképzelhető, hogy nálad valami mást mutat a matek. A fenti parancsok nálad mit mutatnak?
Próbáld ki hogy a script 99. sorában megnöveled a ráhagyás mértékét:
DEST_IMAGE_SIZE_KBYTE=$((DEST_PART1_MINIMUM_KBYTE + DEST_PART2_MINIMUM_KBYTE + 1048576))
A 1048576 számot duplázd meg. Így ~2GB-al nagyobb lesz az image fájl mérete a szükséges minimumnál, de valószínű már bele fognak férni az adataid.
Csak raspbian alatt lett tesztelve, más rendszerekkel is működhet, de nem garantált a problémamentes működés. -
cigam
asuspc96
#37800
Mert _nem_LXDE-t használsz, hanem _GNOME_-ot! Teljesen felesleges köröket futsz (és mások is) amíg nem tisztázzátok, hogy Ubuntu-t használsz, Gnome-al. Márpedig az LXDE-hez tartozó autostart megoldások nem működnek Gnome alatt. Mások a nevek a szintaktikák...
Fontos részinfókat hallgatsz el, és úgy írod be a parancsokat egymás után, mintha tudnád mi történik, mi mit okoz. Így egy nagy katyvasz lesz a rendszered(pl. miért van fent a Gnome és az LXDE egyszerre?). Nem minimál install kell neked, hanem egy komplett működő rendszer. Aztán menet közben kitapasztalhatod, hogy melyik szolgáltatás miért és hogyan működik. Értem hogy tanulni szeretnél, de ez inkább kínlódás. -
cigam
DIEGO15
#37616
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=225499
A végén van egy python script. Minimális módosítással neked is jó lehet. -
cigam
bvvitya
#37593
Raspbianra is telepítheted, de van egy stepy by step leírás, ami eleve csak ezt teszi fel, amin csak ez fut.
- Fotók, videók mobillal
- Hardcore café
- TCL LCD és LED TV-k
- RAM topik
- Asztali PC , i7 9700 , RTX 2060 , 16GB DDR4 , 512GB m.2
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- DLSS3 Gamer PC / Intel i5 12400 / 16GB DDR4 / RTX 4060 / 1TB NVME SSD
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Deep Purple - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4279
- Geforce GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1650, 1660/ RTX 2060/ GT 1030 - Low profile is (LP)
- Vásárlunk iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
Kifejtenéd?
