cigam
mesger82
#33289
Hát persze hogy baj. A 2. partíció a 27M-ás tele van:
/dev/mmcblk0p2 27.0M 26.3M 95.0K 100% /storageNem is értem hogyan lehet ilyen pici. Nem sokat foglalkoztam LE-el, de az első induláskor nem kéne birtokba vennie a fennmaradó üres helyet a lemezen?
a fennmaradó 29GB-ot pedig én particionáltam le NTFS-re. Arra raktam a thoradia telepítő fájlokat.
Telepítés előtt vagy után? -
cigam
mesger82
#33285
Azért csinálja, mert még mindég az SD kártyára akar tölteni. Csak az újonnan hozzáadottaknál veszi ezt figyelembe az új konfigot. Miközben módosítottad a konfig fájlt ugye le volt állítva a daemon?!
Töröld ki azt a torrentet(a fájlal együtt!), és add hozzá újra.Mindég legyen bekapcsolva az "incomplete", és a merevlemezre mutasson, mert így tök felesleges írja tele az SD kártyát, aminek limitált az írás ciklusa (mivel flash meghajtó).
cigam
mesger82
#33266
Nem is merem az OSMC-t, hogy melyik user mit hogyan csinál, csak látatlanba tippelgetek.
A könyvtár tulajdonosa az osmc nevü felhasználó, és az users csoport. A transmission viszont a debian-transmission user, és a debian-transmission csoport nevében hozza létre a fájlokat.Az osmc felhasználót hozzá kell adnod a debian-transmission csoporthoz. Ekkor az osmc már hozzá fog férni a ezekhez a fájlokhoz is.
Tényleg el tekerted a setting.json fájlba az uid-t? (Miért? Melyik leírásban írták hogy piszkálni kel?)
Mit értesz az alatt ,hogy "nem látod a külső merevlemezt"? Értem hogy neked ezek a mondatok, gondolatok egyértelműek, de nem vagyok látó. Egy többszörösen bővített mondat sokat segítene, és nem kéne minden apróságra rákérdezni.
osmc-ben nincs külön megosztás menüpont? -
cigam
mesger82
#33264
Ne ess kétségbe, és legyen nálad törülköző
Valamelyik lépést kihagytad, de menjünk lépésenként végig.
- Akkor végül raspbian-t tettél fel, vagy maradtál az OSMC-nél?
- Milyen fájlrendszert használsz az USB merevlemezen?
- Gondolom azon van egy torrent könyvtár. parancssorból (ssh) listázd ki a tartalmát, hogy lássuk hogy kik a tulajdonosok, mik a jogosultságok.ls -la /ide/van/felcsatolva
- hálózaton át, a samba megosztáson keresztül próbálod törölni?
Ha ez megvan, jön a következő kérdéssorozat, pl. hogyan néz ki az smb.conf fájlod (ne ide másold be, hanem egy pastebin oldalra.)
cigam
mesger82
#33245
Ja, igen a 3-as... Bocsi! Ha jól emlékszem a driverével még valami nincs rendben, ezért nem tolja a maximumot, de ez már közelít az USB port limitjéhez, és 150-200Mbps-nél nem lesz gyorsabb, hiszen a hálózatról beömlő adatot ugyanazon a csatornán ki is kell írni a merevlemezre, a kettő együtt már 3-400Mbps ami az USB port kimaxolását jelenti.
A másik dolog, hogy publikus IP-ről teljesen másik net-ről így nem is fog menni. Engedélyezd a belső net-et(192.168.0.*), és a routeren készíts egy portforward-ot erre a portra. Telefonon pedig a router publikus ip-jét addd meg (vagy regisztrálj egy ingyenes dns nevet, ha változna az IP) és arra csatlakozz a telefonoddal. -
cigam
mesger82
#33243
- NTFS vs ext4 között ma már nem jelentős a difi terhelés szempontjából, ugyanakkor az ext4 ajánlott. Mivel az NTFS működése nem publikus, csak valamilyen szinten már visszafejtették, és valamennyire működik. Az ext4 minden porcikája ismert dokumentált.
A sebesség nem is lesz több mint 10MB, mivel ennyit tud a 100Mbites ethernet. Plusz azonos USB porton osztozik a merevlemez, és a hálózti kártya, vagyis a 2.0-ás port 480MB-jén is osztozniuk kell.- Igen befolyásolhatja, mivel passzív kapcsolat esetén csak az aktívakról tudsz tölteni. Ha aktív leszel az aktívakról, és passzívakról is tudsz tölteni. [link]
- pontosan mit mire írtál át? Pl.nem a 60804 a portszáma. Esetleg ezt fusd át.
cigam
cigam
Oryctolagus
#33189
Pontosan melyik pontnál "tűnik" el?
cigam
huliganboy
#33170
A mount parancsnak mi a kimenete? Az /etc/fstab fájlnaki mi a tartalma?
cigam
huliganboy
#33152
Valóban fura, de milyen problémát okoz ez a mindennapi használatban?
Gondolom áramtalanítás után is sdc-nek látja. Valami tuti megfogja az sda-t és sdb-t, mert az első szabad eszköznevet osztja ki. Gondolom az lsblk sem listázza az sda-t és sdb-t.
Ráfrissítettél, vagy tiszta telepítés volt? Megoldás lehet a tiszta telepítés és a beállítások visszatöltése, de semmi nem garantálja, hogy nem fordul elő megint, vagy hogy egyáltalán megjavul.
Ugye nincs semmilyen más eszköz rádugva?
Csak tippelek: anno volt másik 2 eszköz rádugva ezzel együtt, és ezért kapta az sdc-t, amit megjegyzett magának, pl. UUID alapján. -
cigam
huliganboy
#33150
Hogy érted azt, hogy "sda ill sdc"? Valami fotó, vagy a df -h parancsnak mi a kimenete?
cigam
Murdock1981
#33109
Egyrészt ugye egy dolog mi van rá írva, egy másik hogy mit tud. Ugyanakkor simán elképzelhető, hogy
- azt az 5V 2A-t is csak bizonyos feltételek teljesülése esetén tudja kiadni magából. (pl. az adatbuszra kötött ellenálls(ok) meglétét vizsgálja)
- azt a 2A-t, csak a másodperc tört részéig, a hirtelen nagy terhelést okozó csúcsokban képes kiadni, alapból ennél jóval kevesebbpre képes.(mint az erősítők zenei csúcsteljesítménye (PMPO))
- a tápegység kimenetén megjelennek olyan (a működéséből adódó, vagy a 230V-os hálózatból érkező) zavaró komponensek, amik bizonytalanná, adott esetben lehetetlenné teszik a Pi működését. -
cigam
Murdock1981
#33097
Ja igen, a másik zsákutca a telefonok "gyors" töltője. Ezek a töltők intelligensek, megpróbálnak "beszélgetni" a rádugott eszközzel. Ha nem megfelelő választ kapnak, sima 0.5(1)A-es tápegységként működnek. Csak akkor adnak ki magukból nagyobb energiát (akár 2-3A-t), ha úgy érzékelik, hogy egy mobil eszköz van rájuk kötve. Ez lehet az USB adatbuszra kötött ellenállás, amivel fix magas vagy alacsony logikai szintre húzzák az adott lábat, de lehet tényleges kommunikáció a készülékbe épített töltőelektronikával.(Pl. ezért sem jó mindenféle USB kábel a telefonok töltésére. A "töltő" kábelekben gyakran nem kötik be az adatbuszt, ezzel anyagot spórolnak, de pont emiatt nem is engedi a töltőt kommunikálni a telefonnal, ami megakadályozza gyorstöltés bekapcsolását.) Ilyen esetekben nem az áramerősséget emelik, hanem a feszültséget (akár 12-20V-ra!). Míg mobiltelefonok gyorstöltői ezt szépen lekezelik a Pi nem tud vele mit kezdeni, nincs erre felkészülve. A Pi tápcsatlakozón keresztül semmilyen információt nem ad a tápegységnek. Ilyenkor a gyors(okos)töltők, átkapcsolnak alap tápegység módba, ekkor az USB 2.0 szabványban megadott 500mA (vagy valamivel többet) tudnak csak kiadni magukból.
Ezért nem jók az okos (telefon) töltők a Pi-hez. -
cigam
Murdock1981
#33065
Ilyeneket ne írj, tanácsolj a többieknek mert fura legendák lesznek belőlük. Nincs olyan, hogy 5V-os meg 5.2V-os tápegység. Kétféle 5V-os tápegység van:
- ami el tudja látni a Pi-t árammal
- ami nem tudj ellátni a Pi-t árammal
Semmi köze ahhoz, hogy ez most 5V, vagy 5.2V. 5%-os tűrést feltételezve 4.75 - 5.25 között bármi jó lehet, ami megfelelően stabil, szűrt. Természetesen üresjáratban a kapocsfeszültség magasabb a névlegesnél, és terhelés hatására eshet pár tized V-ot. Ez teljesen normális jelenség így működik a fizika. A baj akkor van amikor annyi energiára van szükség, amit a tápegység már nem tud leadni. Ekkor bezuhan a kapocsfeszültség, megjelenik a kis szivárvány, vagy csak lefagy, esetleg el sem indul.
A kínai filléres gagyik tengerében könnyen belefut az ember olyan tápegységbe, ami nem megfelelő a Pi számára, hiába van rámatricázva 3A. Ha az elektronika erről nem tud, és még 1A-t sem tud kiizzadni magából, nem lesz jó. A másik hunyó lehet maga a kábel. Hiszen azon is szeretnek spórolni. Nem jól vezető anyagból kis keresztmeszetű vezetőt használnak. Tehát hiába van egy erős jó minőségű tápegységed, ha gyenge a kábeled, az ellenállása miatt eshet rajt akkora feszültség, hogy szivárványozik, el sem indul, vagy bizonytalanul a Pi. Ha a tápegység USB csatlakozós, és nem beépített vezetékje van, a kábelt, ill. magát a tápegységet ki lehet mérni az USB portra dugható feszültségmérővel. -
cigam
t72killer
#33017
Meg ne próbáld, mert tönkre teszed. A Pi-t ipari felhasználású célgépekben is lehet használni. Nem kell új egyedi csatlakozót tervezni gyártani, hanem egy filléres szabványos foglalatba illeszkedik. Létezik hozzá developer board, majd ha kész a projekt, a saját elektronikád megtervezésekor egy ddr2 foglalatot húzol be a tervező programba.
cigam
bence092301
#33013
Az SMB egy hálózati protokoll amit fájlmegosztásra használhatsz. Gyakorlatilag a "windows-os fájlmegosztás"-al kompatibilis megoldás. Ez biztosítja számodra, hogy úgy érd el, mint bármelyik (windows-os)gép megosztott könyvtárát, vagy egy NAS-t.
Mielőtt belevágsz, fusd át az összefoglaló linkjeit, ill. nézz meg róla pár videót.
cigam
bence092301
#32999
Miért nem a kodi-n nézed a youtube videókat? A kodi-nak van egy Youtube kiegészítője, amit összeköthetsz a saját youtube fiókoddal, így ott böngészhetsz az előfizetett csatornáidon, rákereshetsz videókra, stb... mintha telefonon tennéd.
Ha jól értettem, a "chromcast" nem úgy működik kodi-n, ahogy az a google eszközénél.
cigam
bence092301
#32996
Kétféle megközelítés van, amit nehéz szétválasztani, és egyéni preferencia ki melyiket részesíti előnyben. Van az operációs rendszer, és van a rajta futó program. Pár speciális esetben, mint amilyen az omv, kodi léteznek olyan megoldások(disztribúciók), amik több kevesebb mértékben csonkolják az operációs rendszert, hogy az adott program pl. openelec még éppen elfusson, de semmi más. Így gyakorlatilag egy célgéppé alakítják át ami csak azt az egy feladatot tudja elvégezni. Azt viszont kulcsrakészen, pár kattintással mindenki által beüzemelhetően.
Ugyanakkor léteznek az eszközre olyan általános célú operációs rendszerek, amik beüzemelése után neked kell telepíteni a fájlmegosztást biztosító samba szervert, a médialejátszót, torrent klienst, stb... Mint amikor a Windows-ra telepíted, és állítgatod a kedvenc programjaidat.Miért ragaszkodsz a chromecast-hoz?
cigam
z123456789
#32994
egyszer csak nem volt elérhető
Mi? A volumio program? Maga a Pi? Hogyan próbáltad elérni? WEB/SSH/Ping? Közvetlenül a rákötött monitoron/billentyűzeten át sem reagál?
Napló fájlokat nézted? /var/log/volumio.log vagy valahol azon a környéken. Esetleg magának a rendszernek a naplófájljai? -
cigam
t72killer
#32956
A mezeiket nem arra tervezték, hogy oprendszer fusson róluk. Viszont az ipari cuccoknak nem csak szélesebb a hőmérséklet toleranciája, hanem az SSD-hez hasonlóan kezelik a cellákat:
Flash management
- Built-in advanced ECC algorithm
- Wear-leveling
- Flash bad-block management
- SMARTÍgy pl. a smart adatok alapján beütemezheted a kártya cseréjét, még a meghibásodása előtt.
cigam
V.Stryker
#32934
A /boot/config.txt-ben hogy néz ki a GPIO beállítása? Van benne egy ehhez hasonlatos sor?
dtoverlay=lirc-rpi,gpio_in_pin=18,gpio_out_pin=22Próbáltad már szűz rendszeren, ahol nem frissítesz, telepítesz mindenféle fura dolgokat, hanem csak és kizárólag a wiki leírását követed?
cigam
V.Stryker
#32927
#32917 ?!
maestro87
Egyébként parancssor nélkül hogy lehetne lementeni egyik külső lemezről a másikra olyan 250 gigát az RPi-n keresztül?Fontos, hogy az RPi is részt vegyen enne? Egyrész léteznek Windows alatt futó programok, amik képesek olvasni az ext fájlrendszert, másrészt egy live linux-ot elindítva a gépeden gyorsabban tudod mozgatni az adatokat 1ik helyről a másikra.
cigam
maestro87
#32923
Ismerősök sem tudják összedobni ideiglenesen? (Ha nincs róla mentés, akkor nem is olyan fontos dolgok. Ami nincs 3 helyre elmentve, az nem is létezik.)
Visszatérve a hibára, áramtalanítani szoktad? Külső tápos az ház? Másik táppal, vagy USB kábellel is próbáltad? Nem valószínű, hogy fájlrendszer függő. Pláne annak tudatában, hogy az ext4-et az utolsó szögig ismerik, kezelik. Míg az ntfs-ről csak elképzelések vannak, még ha elég pontosak is ahhoz, hogy működjön az írás/olvasás.
cigam
maestro87
#32914
Hát ez fájlrendszer/HW hiba lesz.
Csatold le a merevelemezt (sudo umount /dev/sda1) és futass le egy fájlrendszerellenörzést
sudo fsck /dev/sda3
Plusz ellenőrizd a lemez állapotát: [link].A watch mappa arra jó, hogy az ide bedobott .torrent fájlokat automatikosan felveszi a listára, és elkezdi letölteni.
V.Stryker
1 tippem van még dmesg | grep lirc ill. sudo systemctl status lircd_helper@lirc0 -
cigam
Egy ideje elég az apt is. https://itsfoss.com/apt-vs-apt-get-difference/
cigam
V.Stryker
#32908
Nem szolga módon kell begépelni a parancsokat hanem a szövegkörnyezettel együtt értelmezve, alklmazva azt, a te rendszeredre. A pgrep –l lircd parancs kilistázza azoknak a futó programoknak az egyedi azonosítóját (PID) amiknek a nevében szerepel a "lircd". A kapott listából kell kinézi, hogy mi a lircd PID-je, és ezt a számot kell behelyettesíteni a sudo kill PID parancs kiadásakor.
A cat /etc/modules parancs mit mutat?
cigam
V.Stryker
#32903
De miért? Az a leírás Rasbmc-hez van, te meg OSMC-t futtatsz. Miért ragaszkodsz ahhoz amit linkeltél, és miért nem úgy csinálod, ahogy a rendszered wiki-jében leírják?
maestro87
A letöltések mappa a külső lemezre mutat? (Az incomplete is?)
Az FTP mappa ugyanoda mutat?
Az SSH-n keresztül sem látod?
Más könyvtárakat sem (biztos fel van csatolva, elérhető a külső merevlemez)? A dmesg-ben nem látsz hibára utaló üzenetet? -
cigam
V.Stryker
#32897
Pontosan milyen rendszert futtatsz?
Az apt update miért a debian.org-ról szedi a csomagokat? Nem piszkáltad az /etc/apt/sources.list fájlt?Ha jól látom OSMC-n máshogy kell beállítani.
cigam
Murdock1981
#32898
Mutasd meg most hova töltenél, és annak a könyvtárnak(+incomplete ha be van állítva) a jogosultságait, és tulajdonosát. (ls /könyvtár/neve/ -la)
A transmission természetesen csomagkezelővel leszedheted, és újrarakhatod, de 99%, hogy nem az a gond.
A Mint lemezkép íróját nem ismerem, de a dd a barátod:
dd if=/itt/az/image.img of=/dev/sdx bs=4M status=progress
az sdx az SD kártyához tartozó azonosító (az lsblk parancs segít beazonosítani) -
cigam
Murdock1981
#32894
Egy kis olvasnivaló, +[link], [link],...
cigam
ludarazs
#32883
Furcsa sorduplázások vannak benne, pl. 2x adod meg a letöltés könyvtárat, a download limit-et, stb...
A jelszóra az a megoldás, hogy rosszul írtad be. Az elején ottmaradt egy kacsacsőr. Csak az idézőjelek maradjanak meg és azok közé írd be a jelszót. pl.
"rpc-password": "ezajelszavam",(Ha valahol máshol is ez a jelszavad, azt módosítsd! Igaz csak itt a fórumtagoknak, de publikussá tetted a(z egyik) jelszavad)
cigam
ludarazs
#32877
Első körben próbáld meg módosítani az fstab-ot, azokkal a praméterekkel amit írtam.
Ezután már a pi:users-hez kellene tartozni, és a jogosultságnak is 775-nek kellene lennie. Ha ez megvan, jöhet a következő lépés.Hogyan használod a merevlemezt? Gyakran hurcolod? Van valami egyedi oka az NTFS használatnak? Mint a fenti példa mutatja, nem lehetetlen, csak nagyobb odafigyelést, plusz munkát igényel a használata.
cigam
ludarazs
#32875
NTFS-en (ha jól tudom) nem tudsz jogosultságot állítani, és ez magyarázza azt is, hogy a kiadott parancs ellenére nem változik se a tulajdonos se a jogosultság.
Amikor mountolod az NTFS-t akkor valahogy így kell ezeket beállítani:
UUID=7EB09666B09624A5 /media/Merevlemez ntfs uid=1000,gid=100,dmask=002,fmask=002,locale=hu_HU.UTF-8 0 2Hogy nálad mi az users csoport azonosítója, azt a cat /etc/group|grep users parancsal tudod megnézni. Nem használok NTFS partíciót, lehet a paramétereket módosítani kell.
cigam
csubyy
#32804
Alapvetően DVB-T-re (nálunk mindig-tv néven fut a szolgáltatás), de ez az RTL chip kicsit másképp is használható. Megfelelően módosított driver-el, és programmal szélessávú kommunikációs vevővé alakítható. (Lehet mezei FM rádió, DAB rádió, de lehet hallgatni vele a légiforgalmat, a rádióamatőröket, ...)
cigam
Davebowman
#32802
cigam
Davebowman
#32793
Milyen router? Ha azt indítod újra, akkor rendbejön?
cigam
Davebowman
#32790
Azt írod, hogy kábeles kapcsolaton megvan a 8-9MBps-os sávszélesség. Szóval alapból WiFi-n használod?
cigam
Vagy nem. Hiába jelent meg raspbian alá is a 18-as Kodi, nincs benne a Kiegészítők -» Saját kiegészítők -» VideoPlayer bemeneti adatfolyama menüpont, ahol azt az InputStream Adaptive kiegészítőt lehet elérni/bekapcsolni, ami az HBO plugin használatához szükséges.
Most át kellett térnem LibreElec-re, mert ott ez alapból adott. Elképzelésem nincs miért forgatják máshogy a különböző disztrók készítői ugyanazt a forrást. Vagy hogy miért hagynak ki belőle dolgokat.Persze aki éppen nem használja, valóban nem vesz észre nagy difit a különböző kiadások között.
cigam
maestro87
#32754
Az lsblk általában csak a "teljes értékű" linux-ok telepítik alapból. Az ilyen csökkentett funkcionalitású/minimalista rendszerekre külön telepíteni kell, ha éppen tartalmazza az adott disztribúció. Ilyenkor pl. az fdisk -l parancs segíthet, csak ez kifut a képből, sok más információt is megmutatva.
Nem, nem a fájlrendszerre gondoltam, hanem a merevlemez kapacitására. Régebbi USB házikók vezérlői még nem voltak felkészülve az ilyen nagy méretű lemezekre. A régebbi vezérlőknek csak 32-bit-es címbusza volt, ezért max. 2TB-os lemezt kezeltek(nem fájlrendszer limit, hanem HW-es), de ezek szerint nálad nem erről van szó.
A táplálást pedig azért kérdeztem, mert pl. a Pi gyakran nem képes USB-n át megtáplálni a külső merevlemezeket. -
cigam
maestro87
#32748
Milyen fájlrendszerre formáztad? Ha egy GUI-s programmal sem megy, nem biztos hogy a parancssorhoz kell nyúlni...de te tudod. A Pi-re csak az USB-s merevlemez legyen rádugva, így sanszos, hogy sda meghajtónak fogja látni, de a méretéből is tudsz rá következtetni, hogy sdx azonosítót kapta.
Az lsblk parancs kilistázza milyen meghajtók hova vannak felcsatolva. pl.
lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 1,8T 0 disk
└─sda1 8:1 0 1,8T 0 part /media/WDMyBook
mmcblk0 179:0 0 29G 0 disk
├─mmcblk0p1 179:1 0 43,9M 0 part /boot
└─mmcblk0p2 179:2 0 28,9G 0 part /
Nálam egy 2TB-os lemez van rádugva.
Ezután kiadod a sudo fdisk /dev/sda parancsot. (Az sda-t értelemszerűen behelyettesíted!)
g parancsal létrehozol egy üres GPT partíciós táblát.
n parancsal létrehozol rajt egy új partíciót (utána csak nyomkodni kell az ENTER-t)
w parancsal kiírod a változtatásokat a lemezre
Ezután sudo partx --update /dev/sda parancsal újraolvastatod a partícióstáblát, hogy a rendszer is lássa miket módosítottál, vagy csak újraindítod a Pi-t. Végül a sudo mkfs.ext4 /dev/sda1 megformázod az imént létrehozott partíciót.Dióhéjban ennyi, de felelősséget nem vállalok azért, ha mellényúlsz, és egy olyan lemez adataid törlöd, amire szükséged lett volna.
cigam
maestro87
#32735
Bocs rosszul emlékeztem. Nem a hurcolászás, hanem az adatmentés volt az ok. Nos van egy jó hírem: Nem csak Windows alatt léteznek adatmentő megoldások. Ott van pl. a multiplatform testdisk, vagy a kifejezetten ext fájlrendszerhez készült R-linux. De igazából a biztonsági másolatokra kellene építeni az adatbiztonságot, nem a helyreállító programokra.
Hogy az android-os box-od mit fog támogatni az azzal hasonlatos, minthogy megjóslom az időjárást, vagy a lottószámokat. A fájlrendszer konverzió sem lehetséges. Csak bonyolult kerülőúton, ha nincs rajta túl sok adat.
- partíció méret csökkentése
- új partíció létrehozása a kedvenc fájlrendszereddel
- adatok másolása a-ból b-be
- ha még nem végeztél, ugorj a lista elejére -
cigam
maestro87
#32730
Elképzelhető, de az a 30% az semmi.(Nem azért van benne CPU hogy dolgozzon?). +Ha éppen ír/olvas teljesen normális hogy dolgozik a CPU. Ez az ára hogy tudod hurcolászni a merevlemezt. (Tényleg hurcolászod? Mikor húztad le a Pi-ről utoljára?)
A 114%azt jelenti, hogy az egyik magot teljesen megdolgoztatja, és jut a munkából egy másiknak is, 14%-nyi.
A hddtemp nem az alap rendszer része, de telepíthető.
hddtemp/stable 0.3-beta15-52 armhf
hard drive temperature monitoring utility -
cigam
rosejbli
#32713
Tehát ha az 1-es bemenetre kötöm a Pi-t (ami folyamatosan megy), a 2-esre a box-ot. A box bekapcsolásakor automatikusan átkapcsol a 2-es bemenetre, majd amikor kikapcsolom, magától visszakapcsol az 1-esre?
Davebowman
A sudo systemctl status cron.service parancs mit mond?
Most én is küzdök vele, de attól tartok systemd.time lesz a megoldás -
cigam
Ja, és arra figyelj, hogy raspbian-on még csak 2.09 az iperf verziószáma, de pl. Windows-on már a 3.1.3-nál tartanak. Ez azért fontos, mert a hármas sorozat nem működik együtt a kettessel, vagyis a másik op.rendszerre is a 2.0.9-es verziót tedd fel.
Kábelen szépen megvan a 100Mbit:
iperf -c 192.168.1.201
Client connecting to 192.168.1.201, TCP port 5001
TCP window size: 43.8 KByte (default)
[ 3] local 192.168.1.200 port 49910 connected with 192.168.1.201 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 0.0-10.0 sec 111 MBytes 93.4 Mbits/secweis
Tud.
sudo apt-get install exfat-fuse
sudo apt-get install exfat-utils -
cigam
maestro87
#32706
Ez többféle gondnak tűnik. pl. gyanúsan nagy a terhelés, ami okozhatja hogy lassú a másolás.
A top parancsal nézd meg mi tekeri ennyire a procit. A nagy P-vel tudod CPU használat szerint sorbarendezni a listát, a nagy M-el pedig memóriahasználat szerint rendezi sorba. Nálam a transmission nem használ 10-12%-nál több CPU-t.Visszatérve a hálózta sebességre. Van egy ügyes program ami megméri mit tud az eszköz kapcsolata: iPerf
Raspbian-ra a sudo apt install iperf parancsal telepítheted. A másik gépre, meg ugye oprendszerfüggő, a fenti linken vannak a letölthető programok Windows-ra, OS X-re,...Az iperf -s parancsal "szerver"t készítesz az adott gépből. pl. a Pi-ből. A másik gépen pedig ki kell adni a z iperf -c pi.ip.cime parancsot.
g-s Wifi kapcsolaton
ez normális sebesség:
./iperf3 -c 192.168.1.201
Connecting to host 192.168.1.201, port 5201
[ 4] local 192.168.1.202 port 64242 connected to 192.168.1.201 port 5201
[ 4] 0.00-1.00 sec 3.56 MBytes 29.8 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 3.60 MBytes 30.1 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 4.78 MBytes 40.2 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 4.21 MBytes 35.3 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 4.68 MBytes 39.3 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 3.53 MBytes 29.7 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 4.15 MBytes 34.8 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 4.17 MBytes 34.9 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 3.27 MBytes 27.5 Mbits/sec
[ 4] 0.00-10.00 sec 39.2 MBytes 32.9 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 39.1 MBytes 32.8 Mbits/sec receiveriperf Done.
Milyen beállításai vnnak a router-nek? Nem lehet hogy egy régi g-s eszköz is kapcsolódik a routerre? Nézd át a routereden, hogy milyen eszközök kapcsolódtak rá.
cigam
szuszinho
#32686
SHA-t ellenőrízted?
Próbáltad másik SD kártyával?
Próbáltad másik programmal kicsomagolni a zip fájlt?
Próbaképpen egy másik verziót(ha a light-ot tetted fel eddig, akkor most a desktop-ot, és fordítva)Davebowman
Ha nincs az RSS-ben akkor persze hogy nem találja meg..Farkas.
Az mi? Kifejtenéd? Esetleg egy link? -
cigam
Davebowman
#32677
Kicsit megizzasztott a FlexGet telepítése, de működik:
Nálam ez a config.yml így néz ki:templates:
tv-hu:
series:
settings:
sorozat:
set:
path: /media/WD/temp/{{series_name}}/Season {{series_season}}
sorozat:
- The.Big.Bang
- A visszatérők
regexp:
reject_excluding:
- HUN HD: {from: title}
torrent:
transmission:
host: localhost
port: 9091
username: titok
password: naná hogy titok
path: /media/WD/torrent/downloads
tasks:
sorozatok:
template:
- torrent
- tv-hu
rss: https://ncore.cc/rss.php?key=eztmegplánenemmutatommeg:)BigBang-et éppen nem talált, ezért írtam be a visszatérőket, abból 2-t megtalált, és bette letöltésbe. Ja és ami a fotón nem látszik, a /media/WD/temp/A visszatérők/Season 5 könyvtárba tölti őket.
ls /media/WD/temp/A\ visszatérők/Season\ 5/ -lh
összesen 6,7G
-rw-rw-r--+ 1 debian-transmission users 3,4G febr 27 22:39 The 100 S05E09 1080p.mkv
-rw-rw-r--+ 1 debian-transmission users 3,4G febr 27 22:38 The 100 S05E10 1080p.mkv -
cigam
Davebowman
#32675
Ja, hogy ja... Akkor passz. Kérdezd meg/keress rá a te torrent oldaladon, lehet (sőt biztos) van kész yaml fájl hozzá.
cigam
Davebowman
#32673
Arra a pushbulletre invalid-ot írt, amit kivettem belőle.
És csodálkozol, hogy nem működik? Inkább azt kellene kideríteni hogy miért írja azt amit. Pontosan mit ír rá?
Nem lehet, hogy valami python bisz-basz hiányzik? -
cigam
kovbandi82
#32651
Nem használok SQL-es dolgot, és én sem tudok angolul(kező tanfolyamra járok, de csak 30-40 órán vagyok túl
). Átfutva az oldalt, csak annyit ír, hogy fontos, hogy hálózaton keresztül elérhetők legyenek maguk a médiafájlok, és az SQL-ben is a hálózati útvonalon keresztül kell hivatkozni rá (ami végülis logikus, hiszen a többi eszköz is a hálózati útvonalon keresztül éri el magát a fájlt).
Aztán megmutatja, hogy a Kodi-ban hol tudod exportálni a videó/zene adatbázisát.
Elkészítesz egy advancedsettings.xml fájlt az userdata könyvtárba. Linux-on ez ~/.kodi/userdata/, libreelec esetén a /storage/.kodi/userdata/. Ott a minta, alapból csak az IP címedet kell beírni mindkét helyre (a <host>***.***.***.***</host> sorokat kell lecserélni a Pi IP címére, pl. <host>192.168.1.2</host>) Feltételezi hogy az előző oldalon SQL-ben létrehozott user neve és jelszava az, amit írt (kodi/kodi). Ha mást adtál meg, értelemszerűen azt is módosítani kell.
A 4. lépésben már az üres SQL adatbázissal indul a Kodi. (Lehet kell egy újraindítás hozzá?) Most eldöntheted, hogy visszaimportálod a mentést, vagy újra beimportálod a fájlokat, ezúttal már az SQL adatbázisba. Fontos hogy a hálózati megosztást add meg, ne a helyi mappára hivatkozz!
5. Megmutatja miket kell másolni a másik Kodi eszközre, hogy elérje ugyanazt az adatbázist.
6. Több könyvtárad is lehet, mindegyiknek külön nevet adhatsz. Hogy a különböző profilokba lépve más-más könyvtárat lásson/használjon. Pl. A gyerek fiókja csak a meséket látja, a te fiókodba belépve viszont ott a kedvenc poresz/horror/egyéb 18+ tartalmak.Legalábbis én így ferdítettem le magamnak.
cigam
kovbandi82
#32649
De hiszen ott vannak lépésről lépésre a kiadandó parancsok. Annyit meg csak megértesz, hogy pl. csak a kodi felhasználót hozd létre, magát az adatbázist ne, azt majd a Kodi megcsinálja magának.
Meddig jutottál el, melyik lépésnél akadtál el?
cigam
ludarazs
#32630
Elméletileg nincs akadája, itt egy lista a telepítendő csomagoknak.
cigam
cigam
cibere11
#32621
Megvolt minden lépés? Tuti jól kötötted össze?
cigam
Mert nem hivatalos, és meglepő lenne egy 12k-s kütyühöz venni egy olyan 30k-s oprendszert, amit nem tudsz semmire használni, csak elrettentő példának. Az USB meghajtón kívűl semmilyen periféria nem működni (Pl. nyomtató, lapolvasó, TVtuner,...) Mivel sem az "alaplapi", sem a kiegészítő perifériákhoz nem létezik ARM-os Windows10 driver.
A virtuális péniszen kívűl, hogy igen, ezen elindul a W10 GUI mi értelme van? Tudom mire képes 1GB RAM-al a W10, van egy Atomos tabletem 1GB RAM-al.
cigam
lazee15
#32573
- írd le, hogy pontosan milyen alkatrészeid vannak
- rajzold le nekünk, te pedig nézd át n+1 alkalommal hogy tényleg úgy kötötted-e be
- a config.txt-ben engedélyezted az i2c interfészt?
+ ha nagyon nem stimmel, első körben raspbian alól tesztelném a kapcsolatot. -
cigam
gambeca
#32439
Kikapcsolod a Pi-t
Kiveszed az SD kártyát
Beteszed egy kártyaolvasóba az SD kártyát.
A kártyaolvasót rádugod a Mac-re.
Fogod a 448mittudoménmi.so fájlt, és rámásolod az SD-kártyára, amit boot néven fogja felcsatolni.
Miután végzett, fogod a boot csatolást, és ráhúzod a kukára (OS X-en ez az umount(lecsatolás))
Visszateszed az SD kártyát a Pi-be.
Bakapcsolod a pi-t.
SSH-n rácsatlakozol, és a 448mittudoménmi.so fájlt a helyére másolod.
sudo cp /boot/448mittudoménmi.so /ide/akarom/másolni
Ha ott van a helyén, az eredeti helyéről már törölheted
sudo rm /boot/448mittudoménmi.so -
cigam
kovbandi82
#32325
Ez a pi-re vonatkozó információ. A dhcp szerver konfigja valahol itt van: /etc/default/isc-dhcp-server
cigam
kovbandi82
#32322
Ez fura.
Nem a routert kérdezi meg, hanem kiküld a hálózatra (a helyi LAN-ra) egy broadcast üzenetet. Ezt minden egyes csatlakoztatott eszköz megkapja. Az üzenetre (vagy inkább kérdésre: Van itt egy DHCP szerver?) a DHCP szerver válaszol, hogy igen, itt vagyok, ezen a címen érsz el. Ekkor már célirányosan csatlakozik hozzá és kér töle egy "konfigurációs beállítást" amiben megkapja azokat a paramétereket, amire be kell állítania az IP címet, szubnet maszkot, alapértelmezett átjárót, és a DNS-t is. -
cigam
kovbandi82
#32320
mint DHCP szerver nem akart funkcionálni
De miért? A program tuti panaszkodott valamire.
cigam
Egy érdekes projektbe futottam bele : Quids notrack Olyasmi mint a pihole, csak kicsit másképpen.
Murdock1981
Oké, már megvan a nyomtatód, de ha lecserélnéd, akkor itt lecsekkolhatod, hogy mennyire linux barát. Persze a Raspbian egy spéci eset, még akkor is lehet gond, ha az asztali rendszerek támogatják az adott modellt. -
cigam
Murdock1981
#32314
Nem kis birkózás lesz: [link]
Elég régi bejegyzés szerint minden bekapcsoláskor fel kel tölteni rá a firmware-t, és az USB nyomtató támogatás nincs a kernelbe forgatva. Azóta sokat változott a világ, lehet hogy neked már menni fog.
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 i7-1185G7 32 GB RAM Iris Xe 4k kijelző törésgarancia
- MacBook Air 15" M4 / 24 GB / 512 SSD / 100% akksi / gyári garis
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3919
- 152 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-12450H, RTX 4060 (ELKELT)
- ÓRIÁSI AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
wassermann
