cigam
#27784
Csak a Pi használ WiFi-t? Most nem ugrik be a pontos neve, de szokott lenni olyan opció is, hogy Csak az internet érik el, a belső hálózat nem látszik a a WiFi-s eszközöknek. Nézd át az AP beállításait.
Ben4444
A teljes grafikus felületű rendszer van fent, vagy a lite?
A merevlemez honnan kapja a tápot?
Arra tippelek, hogy mikor megszakad a kapcsolat, új eszköznek ismeri fel, és ellentmondásba kerül, hisz a régi már használatban lévő paramétereivel nem csatolhatja fel.Carvus
A fájl szintű jogosultságok, csak a sikeres azonosítás után okozhatnak gondot, de addig nem jutsz el. Próbáltad másik programmal? -
cigam
Flowtation
#27766
Szerintem jópofa, csak drága. 20k a ház, egy 240-es msata SSD is 20-30k között indul, szóval ez így 50k ha van már egy Pi-d. Asztali gépnek használni pedig erősen egyén függő, hogy beválik-e.
cigam
Daywalkerke
#27740
ARM-on ne akarj x86-os programokat (operációs rendszert) futtatni. Pontosan mit is szeretnél vele? Asztali desktop rendszernek használni?
cigam
A szeptemberi kiadáshoz frissítettem a raspbian cikket, pl. az USB automount megoldás is frissült.
cigam
Daywalkerke
#27685
Miért hívod a tápegységet akkumulátornak? Nem jó keverni a fogalmakat!
Az áramerősség nem zúdúl rá mintha billenősautóról ráöntenék a murvát, ami aztán betemeti az egész hóbelevancot. Az csak a terhelhetőségét adja meg, vagyis a rákötött fogyasztó maximum ekkora áramerősséggel tudja megtáplálni a feszültség csökkenése nélkül. Ha ennél nagyobb áramot kérne, jobb esetben elindul a rövidzárvédelem, ami a tápegységet védi, rosszabb esetben tönkremegy maga a táp.
cigam
Daywalkerke
#27677
Azért az Rpi3 ajánlott, mert az az aktuálisan futó széria. A prociban is több kraft van, márpedig abból sosem elég.
Tényleg aksiról karod hajtani "mobil" kivitelt építesz?
Kezdésnek pl. az rpibolt akcióját ajánlom. Szerintem a Pi+táp megér 17k-t. +Vmi webchat indulás miatt 1000.- kedvezményt is kaphatsz.
Ja és ha anyagilag el vagy eresztve: Kulcsrakész megoldás
cigam
A raspbian cikkbe felvettem a HDsentinel leírását.
cigam
Megjelent a HDsentinel 0.17-es verziója linuxra. Ennek kapcsán vettem észre, hogy van Raspberry Pi-n futó kiadása is.
sudo ./HDSentinel
Hard Disk Sentinel for LINUX console 0.17.6929 (c) 2016 info@hdsentinel.com
Start with -r [reportfile] to save data to report, -h for helpExamining hard disk configuration ...
HDD Device 0: /dev/sda
HDD Model ID : Hitachi HDS721010CLA332
HDD Serial No: JP2940HQ2RGVDH
HDD Revision : JP4OA39C
HDD Size : 953870 MB
Interface : JMicron USB/ATA
Temperature : 47 °C
Highest Temp.: 57 °C
Health : 98 %
Performance : 100 %
Power on time: 1597 days, 7 hours
Est. lifetime: more than 218 days
There are 1 bad sectors on the disk surface. The contents of these sectors were moved to the spare area.
At this point, warranty replacement of the disk is not yet possible, only if the health drops further.
It is recommended to examine the log of the disk regularly. All new problems found will be logged there.
No actions needed.Úgy tűnik jól tartja magát a több mint 4 éve folyamatosan pörgő merevlemezem.
cigam
cigam
kmisi99
#27375
Inkább attól függ mit futtatsz rajta. A Libreelec csak az induláskor használja a memóriakártyát (meg a beállítások mentésekor), amúgy a memóriában fut(ram disk?), hogy ne keljen folyamatosan a kártyához fordulnia. Így a sebesség a lehető leggyorsabb, és a kártyát sem túráztatja felesleges írás/olvasással.
Szóval ha csak Libreelec-et futtatsz, és nem a kártyán tartod a médiafájlokat, akkor szinte mindegy milyen kártyát használsz. -
cigam
Asztee
#27292
http://www.runeaudio.com/forum/lcd-display-and-buttons-in-python-tutorial-and-code-t1191-110.html
Hja, én azt hittem a fórumán is szétnéztél, vagy eleve onnan jött az ötlet az LCD-re... Nem nagyon figyeltem oda, csak néha belevau
cigam
Asztee
#27290
Mi nem volt jó ezzel?
9) Create a startup service “ rune_lcd.service” in /usr/lib/systemd/system/
Type in the following command:
nano /usr/lib/systemd/system/rune_lcd.service
and paste#######################################################
[Unit]
Description=RuneAudio I2C LC-Display
After=mpd.service
[Service]
ExecStart=/usr/bin/python2 /root/RuneAudioLCD/start.py
TimeoutSec=0
Restart=always
RestartSec=1
StartLimitInterval=30
StartLimitBurst=20
[Install]
WantedBy=multi-user.target
#######################################################10) enable the new service :
systemctl enable rune_lcd.service11) reboot
cigam
alfa20
#27228
Ne add fel ilyen könnyen, biztosan megvan a trükkje. Sajna tegnap behalt a memóriakártyám(vagy csak a rendszerem, ahány kábel/olvasó annyi eredmény, de egyiknek sem az a vége, hogy minden oké) így nem tudom megnézni, de kíváncsi lettem (kihívás!)
Így csináltad, vagy a felületén keresztüé próbáltad hozzáadni?
1.) when your pi is powered on and connected, use your normal computer to open the network folder which is named "volumio". (In windows: open the explorer and type \\volumio\ in the address line)
2.) you'll find 4 subfolders, one of it is named "WebRadio". It contains all the .pls or .m3u files for the pre-installed webradio stations. For any station you want to include, simply add the corresponding .pls or .m3u file.
(Even better: You can rearrange your streams in further subfolders. I will post a separate entry for that).3.) Just open your browser and go to the volumio WebUI, click on BROWSE and then use the little menu at the right hand side of your entry on WEBRADIO. There is an option "UPDATE THIS FOLDER", which is needed to make volumio recognise the changes.
4.) Refresh your browser and navigate to the WEBRADIO folder. The streams should be there.
cigam
wassermann
#27137
Vagy rá kell pattintani egy órát. Bár a LibreElec elég lebutított rendszer, nem biztos, hogy rá lehet venni a használatára.
cigam
icemad
#27046
A videó alapján a Gladis-t fejleszti. Az eredeti bejegyzése az esetről:[link]
Az eredeti bejegyzésben beismeri a korlátait is:
Video editing
Let’s just forgot this part
I won’t edit any videos this week. If I needed to, I would have used the iOS iMovie app. Since my Mac was already struggling with video editing, the Raspberry Pi would have died.Szerintem csak azért vállalta be (ha valóban így volt), hogy bekerüljön a hírekbe, marketing jelleggel. Azért a Pi-re való fejlesztésen kívül jóval több potenciál van egy modern laptopban. pl. mobilizálni sem olyan egyszerű egy Pi-t...
cigam
cigam
alfa20
#26851
Nem egyszerübb a mysql-t elérhetővé tenni a belső hálózaton?
cigam
cigam
azbest
#26810
Sötétben tapogatózom. Itt azt írja, hogy a
sudo apt-get install libxml2 libxml2-dev python3-pip python3-lxml python3-setuptools python3-devparancs feltesz mindent.Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Állapotinformációk olvasása... Kész
libxml2 már a legújabb verzió.
libxml2-dev már a legújabb verzió.
python3-dev már a legújabb verzió.
python3-lxml már a legújabb verzió.
python3-pip már a legújabb verzió.
python3-setuptools már a legújabb verzió.
0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 0 nem frissített.Viszont a pip3.5 parancs már nem megy, csak pip3 van.
cigam
Egyik fórumtárdunk készítette egy UPC modem monitorozó plugint, de itt elakadtam:
sudo pip3.5 install recordclass requestsraspberin csak pip3 van, és nem szereti:
sudo pip3 install recordclass requests
Downloading/unpacking recordclass
Downloading recordclass-0.4.3.tar.gz
Running setup.py (path:/tmp/pip-build-0hu8qkrn/recordclass/setup.py) egg_info for package recordclass
warning: no files found matching 'test_benchmark.py'
warning: no files found matching 'lib/recordclass/*.h'
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): requests in /usr/lib/python3/dist-packages
Installing collected packages: recordclass
Running setup.py install for recordclass
building 'recordclass.memoryslots' extension
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -I/usr/include/python3.4m -c lib/recordclass/memoryslots.c -o build/temp.linux-armv7l-3.4/lib/recordclass/memoryslots.o
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -Wl,-z,relro -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -D_FORTIFY_SOURCE=2 build/temp.linux-armv7l-3.4/lib/recordclass/memoryslots.o -o build/lib.linux-armv7l-3.4/recordclass/memoryslots.cpython-34m.so
Successfully installed recordclass
Cleaning up...Mikor lesz elérhető a 3.5? Vagy nem ez a hiba?
cigam
MaCS_70
#26361
Nem csak egy wifi modullal több mint egy sima merevlemez. Van benne kártyaolvasó, és egy gombos mentés is. Az Asus (és más hasonló eszközök mint pl. a WD My Passport Wirelesseszközének pont ez a lényege, hogy nem kell hozzá mobil internet, sőt elektromos hálózat se, hiszen beépített akkumulátorról is üzemel pár órát. Az már csak hab a tortán, hogy mint hordozható WiFi-s NAS-ként is működik, dlna eszközként elérik a TV-k és egyéb médialejátszók. Vagyis ha úgy vagy eleresztve műszaki eszközökkel, azonnal visszanézheted a fotókat, videókat. Ha több ismerőssel közösen mennek, lehet osztozni a kütyü árán, és tárhelyén.
Szóval szerintem jóval több mint egy drága külső 1TB-os lemez. Az már más kérdés hogy valóban kitudod-e használni. Én látok benne fantáziát.A mobilinternet se lesz olcsóbb ezzel az eszközzel, de nincs is rá szükség. Természetesen ez az eszköz is elromolhat, és akor megintcsak elvesznek a fotók.
Esetleg 10-20k-ért vesz egy használt netbook-ot. Azokon van beépített kártyaolvasó, és 160-320GB tárhely.
cigam
MaCS_70
#26352
Mennyire életszerű, hogy több 10(0)GB-os internet csomagod van a mobilodhoz, és folyamatosan, vagy naponta 1-2 órát azzal töltesz hogy feltöltsd a kártya tartalmát a felhőbe? (Ugye a garantált sebesség 0/0 )
Pl. a Telenornál az adatroaming díja Ausztriában Belföldi adatdíj + 17,81 Ft/MB. Vagyis 30GB-al számolva: 30720*17,81= 547'123,2Ft!
Ausztráliában pedig már 236,93 Ft/0,1MB.(307200*236,9=72'775'680!!!) Ehhez képest szerintem nevetségesen olcsó a 40k-s eszköz ár.
Jó persze wifi is van itt-ott, de ha mégsem, vagy nagyon lassú, vagy ott is fizetni kell az adatforgalom után?aryes
egynél több sd kártya archiválás céljából: pénzkidobás.
Félreértesz. Nem archiválni, hanem tartaléknak, használni, és este lementeni róluk minden adatot, hogy másnap üres kártyával indulj neki az élményeknek. -
cigam
Ez eléggé relatív, hogy kinek mennyit érnek a pihenőnapok/családi/baráti események emlékei. Ami nincs legalább 3 helyre elmentve, az olyan mintha nem is létezne. Még mielőtt "valaki" beszólna, hogy így is van-e nálam vagy csak "dumálok", igen. A gépem fontosabb adatai 2 külső merevlemezen is megtalálhatóak+ a felhőben.
Nem mellesleg
- elő lehet venni, jövőre is.
- másra is használható, pl. az otthoni gép(ek) biztonsági mentései.
- eleve miért a kártyán spórol? 3db nélkül ki nem lépnék az ajtón. Mi történik, ha már az első nap elromlik a kártya? Mi van ha nap közben betelik? -
cigam
Petyás
#26335
De ugye azt tudod, hogy már készen is kapható ilyen, eszköz? pl. az Asus megoldása nyaraláshoz ideális. Nagy kapacitás, 1 gombnyomásra lementi az SD kártya tartalmát, mérsékelten vízálló, több órát megy akkumulátorról, WiFi-n keresztül is eléred mint egy NAS-t.
cigam
Celtis
#26309
A számítógép master/slave szünetmentesen van, a TV pedig egy master/slave elosztón. Amikor kikapcsolom a TV-t, elveszi az áramot a kiegészítőkről (házimozi erősítő, DVD, külső merevlemez, Pi,...) A számítógép is hasonló módon kapcsolja ki a környezetét.
Természetesen vannak eszközök, amiket áram alatt kell tartani, de a Pi egyáltalán nem tartozik ezek közzé. Nem meggyőzni akarlak, de attól, hogy számodra ez nem szempont, másoknak még az lehet. Nem csak az energiafogyasztás miatt érdemes áramtalanítani.
Sokszor a márkás termékeket is visszahívják tűzveszély miatt.
cigam
Majd a porig égett házad elött is ilyen nagy mellényed lesz?
Pont a Pi-hez szoktak ellenőrizetlen kiegészítőket, tápegységeket rendelni kínából.
Nem mellesleg az ördög nem alszik. Miért ne lehetne egy potenciálisan tűzveszélyes eszközzel kevesebb? -
cigam
Sándor -P20-
#26239
Igen, akkor egy szkóppal kéne ránézni, lehet (sőt a tünetek alapján szinte biztos) hogy nem tiszta DC-t kap. Ez simán összezavarhatja. Egy aluláteresztő szűrőt kellene tenni a tápegységre.
cigam
Sándor -P20-
#26236
No és ilyenkor a Pi-n mennyit mérsz? Nem lehet, hogy rossz minőségű kábellel kötöd össze?
cigam
st3v3np3t3r
#26222
Az hogy a debian disztrót sűrűn frissítgetik az jót eleve nem jelent, ha ilyen sűrűn kap frissítést az azt jelenti hogy sok a hiba van benne amit korrigálnak...
Első körben azt állítod, hogy "nincs naprakész frissített" rendszer, majd mikor ezt megcáfolom, azt állítod, hogy azért vacak, mert folyamatosan frissítik, javítják, karbantartják.
Magyarul az a bajod, hogy nincs rajta füstszűrős sapka.
Pontosan hol írtam, hogy "hardveresen gyengébb egy orange pi". Egyrészt ne adj olyan szavakat a számba, amit nem mondtam. Másrészt egy rendszer jósága nem csak a tech.spec.-ről szól. Az maximum csak a kellő potenciált biztosítja. Nagyon sok múlik a szoftveres részen is.
cigam
st3v3np3t3r
#26216
Egyrészt vegyél vissza a lendületből (raspi sötétség) másrészt, a te szóhasználatoddal orange pi sötétségben szenvedsz.
- Szerinted hogyan lehet bármelyik debian alapú disztróban (armbian, raspbian,...) több /kevesebb csomag/program a másiknál, mikor ugyanabból a forrásból dolgoznak?- Hogy érted azt, hogy nincs naprakész frissíthető rendszer? A Raspbian utolsó kiadása 13 napos (Release date:2017-04-10) Az ubuntu-ból Mate 16.04.2 februárban, a core image márciusban lett kiadva. Ha ez nem "naprakész" akkor nem tudom mi az.
- a raspi-k inkább IoT fejlesztésekhez Egy túrót. Ha valóban utánaolvastál volna, tudhatnád, hogy oktatási célokra készült. 2012-ben, az első Pi kiadásakor azt se tudták mijaza IoT.
cigam
st3v3np3t3r
#26138
Itt egy elég részletes leírás, ami pont azt csinálja amit szeretnél.
cigam
toth_janika
#26093
Nem kell ahhoz wifi. Elég ha a két eszköz egy hálózaton van.
cigam
Ill most hogy kicsit elméláztam a problémán beugrott, hogy a samba is ludas lehet ill. maga a fájlrendszer. Egyrész a samba megosztás is variálható rengeteg paraméterrel. Nemrég itt is volt róla szó pl. hogy a symlinkeket lekövesse-e vagy ne,stb... Másrészt a fájlrendszerben is jogosultságod kell legyen. Tehát hiába állítod be a samba-n, hogy bárki hozzáférhet a megosztott mappához, hogy ha a fájlrendszerben "bárkinek" nincs engedélye hozzá.
cigam
erer1000
#26021
A LAN portnak megadod a 192.168.10.1 címent, netmask maradhat 255.255.255.0, árjárónak ne adj meg semmit.
A LAPTOP hálózati kártyája legyen 192.168.10.2, netmask 255.255.255.0, átjárót itt sem kell megadni.A LAPTOP 192.168.10.1 címen tud csatlakozni VNC-vel a Pi-re.
A WiFi kártyát meghagyod DHCP-n, és a routered majd beállítja.
cigam
cigam
kovbandi82
#25834
Jó, jó, de milyen routert? Lehet nem is az a gyenge láncszem. A belső hálózat amúgy gigabites? Vagyis tudna 100Mbps-nél nagyobb tempót is?
Nem tudom mekkora torrent bubus vagy, de nálam nem megy soha 5-10-nél több, de a belső hálón tudja a 100Mbps-et, ha éppen samba megosztásra másolok(és nem megy a torrent, mert ugye az lejön a sebességből). A torrent sebessége sose hozott lázba, le is van korlátozva 1-2Mbps-re. -
cigam
A támogatott operációs rendszerek azért vannak felsorolva, mert automatikusan felismerik mint kártyaolvasót, és a benne levő kártya tartalmát (a felvett videókat) egyszerűen átmásolhatod a számítógépre.
Ilyenre ne költsél feleslegesen+ a linkelt készülék sem a jobbfajta kamerák listáját gyarapítja. -
cigam
Biztosan szükség lesz rá, hiszen az USB szabvány max. 5m hosszúságú kábelt enged meg.
De ez nem ad képet USB-n keresztül, csak a tápellátást fogadja onnan. Persze van amelyik tud kameraként működni, de azt menüben kell mindég átállítani, kiválasztani minden bekapcsoláskor. Biztos jó ötlet ez?
cigam
schferenc77
#25743
Szerintem sehogy, mert nincs rajta GUI.
cigam
vadkörte
#25707
A router wan portjára megy a kocka? Nem lenne egyszerübb (a dupla nat-ot kerülendő), hogy a LAN portjába menn? Csak a kocka NAT-olna, és a router switch AP módba menne tovább.
+ Ha csak egy portot "publikálsz", akkor ne egy tartományt adj meg hanem csak azt az egy portot. -
cigam
azbest
#25696
Lehetséges, fórumról szedtem össze az infót, ott úgy írták. A voda oldalán nem találtam hivatalos leírást róla.
vadkörte
Mijen "kocka tűzfala" A voda routeren is be van kapcsolva a tűzfal, és a rádugott routeren is? Vagy hogyanéz ki ez most?-dino--
A most rádugott pendrive biztos exfat-ra van formázva? Mert a rendszer szerint (16bites)fat-ra van formázva. -
cigam
vadkörte
#25690
A vodafone modemen mi van beállítva apn-nek? standardnet.vodafone.net vagy internet.vodafone.net? Ez utóbbira kellen állítani, mert csak így jut ki trükkök(NAT, tűzfal?) nélkül az internetre. Szóval lehet végig jó volt csak a Voda hálózatán akadt el.
-dino--
Pedig ennek így működnie kellene. Más tippem nincs. A
sudo blkid
parancs kiemenete hogyan néz ki? -
cigam
-dino--
#25684
Milyen fájlrendszerü a pendrive? Ha ntfs, akkor a raspbian-ra kell az ntfs támogatás is. Add ki az alábbi parancsot:
sudo apt-get update
Majd ha végzett, akkor a
sudo apt-get install ntfs-3g
paranccsal telepítheted az ntfs támogatást.Megtennéd, hogy ezt a "kurvara falusi taho" szlenget elhagyod?!
cigam
Kezdjuk az elején: A leírásom a lite verzóra vonatkozik, nem a pixeles felületre. Ott nem a daemon van feltéve, ganem a gui verziója. Azt sem lehetetlen beröffenteni. Pl. pi user-ként lépsz be/használod, vagy létrehoztál egy saját felhasználót?
A df -h parancs kimenete hogyan néz ki? Ebből meglátjuk hogy melyik eszköz hova van felcsatolva.
A külső lemezen létrehoztál a transmission-nak egy mappát? nézzük meg a jogosultságait: ls -al /ide/csatoltad/fel -
cigam
vadkörte
#25636
Nem mindegy melyik raspbian alatt próbáltad. A GUI-s (pixel) alatt nekem sem ment, a jessie lite-al viszont pöc röff. Valószínúléeg azért, mert a pixel-es verzióban a gui-s program indul el, nem a mezei daemon. A konfig fájlok pedig nem ugyanazok(nem is ugyanott vannak). Nem néztem jobban utánna, mert nincs hozzá külön bill/egér, és hiába tudná a vnc-n keresztüli remote desktop-ot, OS X alatt nem megy. Talán ha bekakkan a mostani rendszer nekifutok még1x kitapasztalni.
cigam
vadkörte
#25603
Nekem a transmission bevált. Ütemezni is tudod normál/lassú sebesség között vált a megadott időben. Ha 0-ra állítod a "teknőc" sebességét, nem forgalmaz adatot.
- sziku69: Szólánc.
- Cyberpunk 2077
- Elemlámpa, zseblámpa
- Gamer PC - R5 5600X, RTX 3060ti és 16gb RAM + GARANCIA
- HIGH-END GAMER PC Ryzen 7 9800X3D / RTX 5080 16GB / 32GB DDR5 / 2TB NVMe - Beszámítás
- Bontatlan Intel Core ULTRA 9 285K (24mag!) + hűtött VRM-es Z890 alaplap! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre)!
- IMPRIUM i5 HD RTX Gaming PC - i5 14400F, RTX 4060 8GB, 32 GB DDR5, 1 TB NVME, 2 év GARANCIA
- Gamer PC i5-8400 RTX3060 12GB 16GB RAM Windows 11 Pro
- PS Plus előfizetések kedvező áron
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R5 7600 32GB DDR5 512GB SSD RX 9070 XT 16GB Zalman Z10 Plus Seasonic 750W
- Lenovo Thinkpad P1 Gen 6 - i9-13980HX, 32GB, 2TB SSD, 16" WQUXGA (3840 2400), RTX 4090
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B650M R7 8700F 32GB DDR5 512GB SSD RX 9070 XT 16GB NZXT H510 fehér Seasonic 750W
