PistiSan
A legtöbb leírásban nem írják le, hogy az egyes áramköri elemeknek milyen célt szolgálnak egy áramkörben, igazából célzottan érdekelne is a dolog, szeretem megérteni minek mi a szerepe, meg a működéséről is egy kis minimális tudást fel szedni.
A Pi GPIO lábairól, működéséről sajnos nem sok infót találtam, angolul meg nem tudok olyan szinten, hogy onnan tudást szerezzek. -
zsolt_64
Féreértetted , valóban van rés, 1-1,5 mm közötti, de de egzaktul lemérni szinte lehetetlen.
A bordához adott gyurmaszerű lapka talám 1 mm vastag volt sajnos nem mértem le.
Az viszont biztos hogy rettenetesen spóroltak vele sokkal nagyobb is lehetett volna.
Én most vettem már egy 1.5 mm vastag arctic-ot, de még nem volt időm átszerelni. -
zsolt_64
Annyit tegyünk még hozzá hogy a gyurmaszerű anyag létezik 0,5 1,0 1,5 stb.. mm-es vastagságokban.
A kétoldalú ragasztónak amit pl a pi-knél is használnak a pici bordácskák rögzítéséhet nincs látható vastagsága, de jól vezeti a hőt, és "rásül" a bordára illetve a chipre. Ha letéped a bordát (ami nem könnyű) akkor le kell pucolni az egészet és másikat feltenni. -
konyok
Szívesen elengedném a témát, de...
- Ha felszökött a vér az agyadba a hirdetés láttán, miért nem dobtál egy privit, hogy ember, ez így nem ok! Töröld, módosítsd, gondolt át, stb stb. Én nem tudtam, (nem gondoltam) hogy ez így ebben a formában hirdetésnek minősül, de belátom tévedtem. Elnézést is kértem a fórumon.
- Ha elolvastad volna picit figyelmesebben a hirdetést, láthattad volna, hogy nem elvállaltam a munkát, hanem árajánlat készítés alatt áll a projekt! Ergo számolnom kell a programozás, hardver környezet, és 1000 egyéb dologgal is.
- És NEM madarat kerestem, hanem egy szakembert aki valóban helyettem csinálja meg a munkát, de fizetek a munkájáért.
Köszönöm. -
konyok
Én segítségért fordultam a fórumhoz, hogy van e itt olyan ember, aki szívesen (és nem ingyen) leprogramoz nekem egy ilyen feladatot. Ha van, felveszi velem a kapcsolatot priviben, ha nincs akkor köszönöm, máshol keresek.
Ezt A pályázatban a Prohardver fórum látogatói mint alvállalkozók szerepelnek? kicsit kötekedésnek és nem segítségnek érzem. Bocs. -
PistiSan
Most dugtam össze egy laptoppal, le formáztam NTFS-re, mert windows fut a laptopon, 104MB-al írja, olvassa a HDD-t, szóval magával a cuccal nincs gond, ha a PI is ki tudja elvileg hajtani, akkor tényleg valami Driver kompatibilitási dologra tudok csak gondolni.
Meg akartam úszni egy új külső HDD vásárlását, de lehet az lesz mégiscsak a vége, ezért kértem hogy aki tud teszteljen már, és az alapján egy olyan típust fogok venni, amivel garantáltam jó lesz a pi-n is a sebesség. Már ha nem tudom valahogy megoldani ezt a dolgot, bár erre jelenleg nem sok esélyt látok. -
PistiSan
Pont az a helyzet, hogy a leírás alapján ha megsérül az EEPROM, akkor nincs más dolgod mint egy sima SD kártyára felrakni egy letöltött majd kicsomagolt ZIP fájlt, és bekapcsolni a PI-t, és helyre állítja az EEPROMOT.
Én legalábbis ezt olvastam a frissítés leírásánál, szóval szerintem ezt a részét nagyon jól átgondoltan megcsinálták a PI készítői. -
rosejbli
Azért ennyire csak nem vészes a helyzet. Gondolom ezeket a frissítéseket is letesztelgetik a foundationnél és csak akkor adják ki.
Természetesen egy microsoft pont beleszarhat, hogy kinek mi baja van egy frissítéstől, mert akkor sem fogják lecserélni őket.Hozzátenném, hogy elég nagy kitartással az eepromot is újra lehet flashelni, viszont ez már elég barkács kategória.
Sokan használnak Pi-t és sokan kötnek rá winchestert. Eddig ez senkinek nem okozott gondot vagy csak nem foglalkozik vele sok ember? Csak azért kérdezem mert most próbáltok rá megoldást találni, hogy ne legyen visszatáplálva a Pi, de közben sokan csak használják mindenféle technikai utánajárás nélkül és panasz meg nem nagyon van tönkrement eszközről vagy igen?
Amúgy külső táp nélküli HDD mennyi áramot igényelhet? Ugyan annyi áramot tud leadni a Pi USB 3.0-n mint egy PC? Ha igen, akkor gondolom ami méretben belefér (1-4TB, esetleg 6 TB) egy külső táp nélküli házba azt megbírja hajtani az USB3.0 igaz?
cigam
Mert ha pl. megégeted az ujjad, akkor is fújni szoktad, nem szívni
Inkább hit kérdése, hogy a meleget szívja ki vagy a hideget fújja be. Általában a PC-s proc/chipset hűtők is rá fújnak(a hűtő lamellákra), viszont a táp ventik meg ki. (Nem mellesleg a PCházakban is elég egyértelmű szokott lenne a légáramlás iránya, a komolyabb házakban sem a réseken szívják be a hideg levegőt)Ez is azért olyan hatékony, mert hatalmas felületet biztosít, amin letudja adni a hőt. A membránok között átfújt levegő már nem sokat javít (feltéve hogy nem zárt dobozba kerül, mert ott nincs honnan szívni a "hideg" levegőt, és a kifújt meleg sem tud könnyen távozni.
+ a hűtésen gondolkodók miért nem szereznek +1 szabályozható adaptert, és a 12V-os ventinek adnak 12/9/6V-ot. A végén már olajban hűtjük?
c64fanhun
Igazából ez egy ötlet, mert találtam egyet ilyesmi áron. Újabbat szeretnék, de ennél nagyobb összeget sajnos nem tudok rászánni. Még nem volt dolgom ilyennel, csak arduinoval, viszont ez a mini pc dolog jobban vonz
Meg retrot szeretem, valóban lehet rákerül egy c64 emulátor. Van nekem is eredeti gépen, de működik, nincs szívem szét szedni, pedig néztem, hogy egészjó kis retro masina rakható bele. -
cigam
Szerintem érdekes, hogy egy adott bitmélységű kódolást egy kis összefogással mennyi idő alatt lehet "megtörni". Plusz egy technologiai demó, hogy az elosztott számítás mit jelent, hogyan működik. No és a nyereményről sem szabad megfeledkezni
goldister
11Mbit, vagy 11MByte? Megnézted hogy mekkora sebességgel kapcsolódik? Letesztelted a belső hálózat sebességét?
AZ USB meghajtó sebességét így tudod letesztelni:
Írás: dd if=/dev/zero of=/media/USB/largefile bs=1M count=1024
Olvasás: dd if=/media/USB/largefile of=/dev/null bs=4k -
cigam
Pedig oda is írtam: distributed.net
g.gergo
Köszönöm, de nem ment. Még ez is kell:
sudo nano /etc/openvpn/server.conf
Remove all the dhcp-option lines pointing to the existing DNS servers.
Add a single line: push "dhcp-option DNS 10.8.0.1"
Save and Quitsudo nano /etc/pihole/setupVars.conf
Add "PIHOLE_INTERFACE=tun0" belowe the "PIHOLE_INTERFACE=eth0" line.
Save and Quitsudo nano /etc/dnsmasq.d/02-ovpn.conf
Add "interface=tun0"
Save and QuitReboot
Yoshida
"és ez sajnos (szerver)újraindítás után már nem működik"
Ezt nem értem, raspbianon nincs ilyen, lassan 1 éve hogy megy a pivpn, igaz márciusban egy új rendszert csináltam, akkor újra kellet kreálni a connection filet, de azóta volt vagy 20 reboot, áramszünet minden, és nem nyúltam a filehoz a telefonon, ugyanaz van rajta március óta.
nyirzoz
Én OSMC alá szeretném fel pakolni, szerinted azon is futna?
Viszont ez a docker-es telepítés nekem még új dolog.
Van leírás a teljes folyamathoz?
Vagy ha ide leírod, azt is megköszönöm, hátha másnak is hasznos.A routeremen a 443-as port már nyitva van a Transmission-nak.
Ilyenkor a VPN progiban vagy a torrent kliensben változtassak portot vagy futhat mindkettő ugyanazon ? -
asuspc96
A lényege az egésznek az lenne, hogy majd egy androidos appból kéréseket küldve egy ip-címre kiszolgálja azokat a kéréseket, és visszaküldje a válaszokat.
Odáig már eljutottam, hogy feltettem mindent, amit a kezdetekben vázoltam hogy smint lesz, most kötögetem össze, meg konfigurálgatom be.
Nos a lényeg az lenne ugye, hogy van az én publikus ip címem, és ha arra én üzenek, akkor reagál a pi arra valamit.
Jelenleg odáig már eljutottam, hogy ezt lássam:
Viszont nekem az kéne, hogy majd ez az egész mögöttes cucc kívülről is elérhető legyen, ne csak az itthoni lokális hálózatról.
Yoshida
Tegnap még rámásoltam a pi-re a gyári stretch iso-ból az alap config.txt-t és rebootoltam, de ugyanúgy nem volt kép. Ma volt egy 1 sec-es áramszünet, és voilá, képpel bootolt be
Vagy kevés volt neki a reboot a config.txt "reset" után, vagy kényes a két táp nem egyszerre kapcsolására. Következő bootkor kiderül. Rakok be majd egy kapcsolós elosztót, akkor tuti egyszerre kap tápot. Csak az a fura, hogy 1 évig így működött, külön külön kapcsoltam a tápját is mindig...EON-ból is elegem van, idén kb 20 mini áramszünet volt, amikor épp csak 1-2 sec-re megy el a 230V... Tényleg kell az UPS. (bár PI kibírta mindet így is egyelőre)
zsolt_64
Féreértetted.
Én a pi3+ ra felragasztott egyedi kis bordácskákról beszéltem. Annak van ilyen hajszálvékony kétoldalú ragasztója. Na azt egyszer rányomtad akkor kész... 1 icipicit nem kerül tök középre, de nem tudtam moccantani sem. illetve erőltetni nem akartam
Ismerősömnél rákérdeztem, de azt mondta azt már csak úgy lehet leszedni hogy tönkreteszed a ragacsot.
Jó kérdés hogy az aliban kapható szép nagy bordával mi a helyzet ha szét akarod csavarozni. -
cinemazealot
Egy ideje nem volt szükségem új Pi-re, de amikor megjelent a Pi3, engem kifejezetten zavart, hogy a rádiók állandóan ott vannak és szívják a naftát, erőforrásokat stb. anélkül, hogy nekem szükségem volna rájuk. Ha "rádiócsendet" szeretnék a Pi-n, akkor az ne akarjon csak azért is állandóan hallgatózni/kiabálni.
Hülyeség vagy sem, nekem valamiért még mindig a Pi2 az etalon. -
Soderes
Nem kapcsol le már. Szar volt a Micro USB kábel. Most egy másik van rajta.
5V 2A a tápegység
És 4.2V mérek rajta.
Piros led nincs, nem bootol. Csak a zöld világit egyfolytában.
És forró a biztosíték, micro USB körüli áramkör és BCM2836 chip is. (még szerencse, hogy borda van rajta)
Próbáltam már normál telefontöltővel is. (500mA)
Semmi javulás.
AC-t 5V-ot adtam neki DC helyett szerintem. Az volt szerintem a baj.
Lehet, hogy a 5V AC tápegységgel tönkre kúrtam?Amin most teszteltem az DC.
Victoryus
2 szabad lába marad, ha rajta van a shield. CH340 NodeMCU +Esp8266. Meg nem is egyezik a lábkiosztása az R1 d2-nek se az uno-val, szóval ezek nagyon szivatósak. Már mióta ezekkel a kínai vackokkal tökölök... ha vettem volna egy Rpi-t, lehet hogy már rég készen lennék az egésszel. Így meg 30 napokat várok, mire megjön az újabb vacak, aztán az se kompatibilis. Tele van a hócipőm az arduino klónokkal.
azbest
a régi, pi1 alapúak máshogy működtek. Ott a soc maga állította elő a többi feszt, amire szükség van.
In fact, the Raspberry Pi 3B+ has no fewer than six different voltage rails: two at 3.3V — one special ‘quiet’ one for audio, and one for everything else; 1.8V; 1.2V for the LPDDR2 memory; and 1.2V nominal for the CPU core. Note that the CPU voltage is actually raised and lowered on the fly as the speed of the CPU is increased and decreased depending on how hard the it is working. The sixth rail is 5V, which is the master supply that all the others are created from, and the output voltage for the four downstream USB ports; this is what the mains power adaptor is supplying through the micro USB power connector. [link]
Gondolom ez már a pi2-től kezdve hasonlóan volt, csak a chip helyett butább megoldásokat csináltak. De már akkor is külön volt a ram.
hackaday írás erről [link]
A következők akár a gép működésképtelenségét is okozhatják.
Röviden összefoglalva többen állítják, hogy nekik megy, mások meg szkeptikusan állnak a kérdéshez.
Néhányan kicserélték a feszültség-regulátort, mások szerint erre nincs is szükség. Alapvetően, ha nem akarod használni az 5V-ot igénylő komponenseket (USB/Network, HDMI), akkor vsz a soc elmegy 3.3 voltról is. Pi Zero szinte biztosan. A kulcs az, hogy nem a bemeneten, hanem a GPIO 3V3 és 5V-on kell beadni a 3.3 voltos feszültséget (fixen rövidre azonban nem szabad zárni ezeket, mert ha véletlenül megtáplálnád 5V-ról az eszközt, akkor a 3V3 pinen keresztül biztos megsütöd a SOC-ot). -
t72killer
Igen, kérdés, mi van a "köztes" esetekkel, amikor bad sectort kap egy később használt rendszerfájl
? valszeg marad akkor a raid1. -
t72killer
Jó hogy rátaláltam erre a gondolatmenetre
. Nálam is folyamatosan töltögetett akksi lenne a rendszeren és épp ma gondolkoztam, hogy a lítium nem lesz az igazi - sőt, lehetséges, hogy az akksis HAT-ek is neccesek lehetnek
. Nézek vmi jóöreg zselés ólomakksit.Egy érdekes projekt: napelemes Pi. - kapcsolódó gondolat: meg kell tanítani aludni a rendszert...
t72killer
Hallottam én már pl hackintosh-ról, meg olyan gépekre felvarázsolt winfosch-ról, amihez nem létezett win support.
. Szval még ha meg is oldható, értelme nem lesz sok, mert nincs mögötte támogatás.A névért bocsánat
.Köszi az alus visszajelzést is, sejtettem... Villanykapcsoló dobozba fog menni, abba elférhet még valamilyen tartalék-áramforrás is.
t72killer
Nem alapkövetelmény a streaming, de nem jönne rosszul. Gyakorlatilag ezeket kell megoldani:
0. kameraindítás (attiny85, automatikusan indítaná ha a tápáramot szolgáltató napelem feltöltötte az akksit), ez a rész nagyjából világos, sőt, a nemrég berendelt thieye kamerámon lehet alapból meg van oldva a probléma a "car mode"-dal (kb 3-4 hét múlva érkezik a kamera, akkor tudom tesztelni)
1. Vezérlés (menü, felvétel): A-megoldás: kell egy kütyü ami vagy androidot futtat és szimplán megy rajta a kamera appja vagy B: bevethetők róla a html parancsok - "A" igényel egy komolyabb, pl Rock64-es rendszert, "B" megy arduinóról is.
2. Adatmozgatás: ez nekem arduinónál fehér folt, nyilván egy Raspy-nak, pláne Rock64-nek vagy telónak nem gond.Routert tudok szervezni, ha kell - bár legszivesebben egy dobozban oldanám meg a vezérlési-adattovábbítási feladatokat. Net amúgy vegyesen LTE mobilnet és a környékről fogható ingyenes wifi lenne - utóbbi elég bizonytalan, mindenképp kell az LTE backup.
Az esp8266-os kérdéssel átmegyek az arduinós topikba
V.Stryker
Köszi, ez egész járható útnak tűnik. De had kérdezzem meg, hogy azt is lehet,hogy csak a 4 nyil gombot és az ok-t tanítom be neki? Mert ugye amikor a tv-t irányítjuk, akkor az is fogja venni a jelet, holott neki pont akkor nem kéne, de mit lehet tenni.
Huh, akkor valahol itthon kell néznem ilyen izét, hogy hol tudnék venni.
V.Stryker
Az alsó két opció a HDMI Linknél szürke, nem állítható, TV hangszórót ír ott és annyi.
Kipróbáltam minden opciót, össze-vissza, rendezetten, átvittem a Pi-t egy másik tv-re, ott gond nélkül megy a távirányítóval az irányítás. Végül egy harmadik HDMI kábelt is bevetettem. De hasztalan.... forrásváltást is... semmi.
Annyi bíztató van egyedül, hogy ha kikapcsolt tv-nél indítom a Pi-t,akkor a tv is bekapcsol, tehát ez a része megy. Az irányítás persze nem. Próbáltam a pi-nél a hdmi cec beállításoknál a hdmi portot 0-ról 1-re írni, de úgyse megy és vissza is áll alap 0-ra.
Közben írtam Orionéknak is, hátha adnak valami firmware frissítést.
A PC Setup a VGA bemenetre vonatkozik amúgy.
azbest
ht42
Teljesen egyetértünk. Működő rendszert nem birizgálunk... de most elkezdett nem működni az időjárás plugin, vagy miatúró. Se Yahoo, se WeatherUnderground, se semmi. Nem mintha izgatna, már az ajtókilincs is időjárásjelentéseket küldözget, de ezt rossz jelnek tekintem és készülök a jövőre.
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600X / GTX 1080Ti 11GB / 16GB DDR4 / 512 Nvme SSD
- Shining3D EinScan Pro 2X 3D szkenner
- 195 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
- iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4377
- Új Lenovo Thinkpad X1 2in1 Gen9 WUXGA Ultra 7 165U 12mag 32GB 512GB Intel Arc iGPU Win11 Garancia
wassermann
