Yoshida
Sziasztok, fellelkesültem cigam írásán a hdsentinel kapcsán, hogy az asztali gépen is lássam a pi-re kötött winyók állapotát, de sajnos a kettőből csak az egyiket ismeri fel, a másikra ez jön:
HDD Device 1: /dev/sdb
HDD Model ID : ?
HDD Serial No: j565
HDD Revision : 010A
HDD Size : 1907728 MB
Interface : SCSI
Temperature : Unknown °C
Highest Temp.: Unknown °C
Health : Unknown %
Performance : Unknown %
Power on time:
Est. lifetime:
Létezik, hogy a vezérlő chip miatt nem látja a winyót mögötte?
Kerestem újabb hdsentinelt mint a 2016-os írásban szerepel, de arm-ra ugyanúgy a 0.18-ast találtam csak. (x86-ra van 0.19, azt láttam)USB2-n egy jmicron usb-sata rack van, abban látja a winyót, amit nem lát az usb3-on van, elvileg ilyen eszköz:
T: Bus=02 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=5000 MxCh= 0
D: Ver= 3.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 9 #Cfgs= 1
P: Vendor=152d ProdID=8561 Rev=01.0a
S: Manufacturer=AXAGON
S: Product=AXAGON USB3.0 HDD DOCK
S: SerialNumber=00A12345687F
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=c0 MxPwr=8mA
I: If#=0x0 Alt= 1 #EPs= 4 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=62 Driver=uas
nevére meg a smartra keresve se lettem okosabb neten.
Yoshida
Savageboy
#36025
Néztem a free -h-val is,
pi@raspberrypi:~ $ free -h
total used free shared buff/cache available
Mem: 924Mi 457Mi 235Mi 18Mi 231Mi 422Mi
Swap: 99Mi 99Mi 0Bez alapján stimmel az 50% körüli kihasználtság, nem számolja bele a cache-t. Ha beleszámolná, akkor 75% lenne.
De ha nem használnék influxdb-t, meg domoticz-ot, akkor kb 260 mega lenne a memória használatom
Yoshida
pár hete, hónapja írtam mennyi minden fut, domoticz home automation (extra komponensek node-red, mosquito), influxdb adat tárolására, grafana böngészőben való adatok megjelenítésre, transmission torrentre (30db, 500gb fut épp), samba megosztásra, pivpn.
de ugyanez futott a pi3-on is még kodival kiegészítve, és mindezen dolgok közepette simán lejátszik fullhd filmet tv-re kötve.
a pi3 böngészésre nagyon gyengus volt, pi4-et nem próbáltam, arra nincs kötve semmi megjelenítő.Ami viszont érdekes, hogy 1 hónapja csak 30% körüli volt a memória használat, ma már 50% feletti...
Ez valami memory leak, vagy a 100-ról 500-ra növő torrent adat lehet az oka? (szeretem a linux disztribeket megosztani...
)33 nap az uptime
szerk:
elvileg ez a memo használat jelenleg:
(szerk2: akkor elvileg nem a transmission eszi)PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
468 influxdb 20 0 954368 116792 9588 S 0.0 12.3 2265:38 influxd
1040 root 20 0 454696 110048 9520 S 0.0 11.6 1971:11 domoticz
320 pi 25 5 168508 38728 10124 S 0.0 4.1 7:19.38 node-red
13802 debian-+ 20 0 105864 31372 5456 S 0.0 3.3 1576:53 transmission-da
463 grafana 20 0 979104 28716 10596 S 0.0 3.0 53:51.84 grafana-server
20774 pi 20 0 97628 18512 9500 S 0.0 2.0 0:02.54 smbd
25109 root 20 0 20076 12196 7164 S 0.0 1.3 0:00.25 python3
461 root 20 0 44276 8340 7364 S 0.0 0.9 0:00.44 unattended-upgr
111 root 20 0 35476 6684 6000 S 0.0 0.7 12:16.53 systemd-journal
1 root 20 0 34868 6508 4772 S 0.0 0.7 63:23.57 systemd
24140 root 20 0 12204 6032 5248 S 0.0 0.6 0:00.19 sshd
634 root 20 0 48360 5392 5052 S 0.0 0.6 0:17.88 smbd
25500 root 20 0 10692 5352 4800 S 0.0 0.6 0:00.03 sshd
462 root 20 0 32160 5228 4436 S 0.0 0.6 1:50.89 nmbd
308 root 20 0 63104 5132 4292 S 0.0 0.5 0:03.86 udisksd -
Yoshida
Amúgy lehet úgy is csinálni win és Linux alatt is hogy csak esténként synceli a változást a második winyora (unraid? Lehet hulyesegre emlékszem) , erre szerintem teljesen jó egy pi is (talán sw raid 1-re is) . Raid5 az már tényleg cél hwt érdemel, paritas bitet kell számolni, olvasasra viszont gyorsabb.
Yoshida
pvt.peter
#35776
Ez a grafana, az influx db be mentett értékeket jeleníti meg. Influx db be meg a domoticz teszi bele, abba beepitve van a modul ami kiolvassa a pi CPU, memória használatot, plusz hőmérsékletet. Megjegyzem 1 gigasat vettem, és 30-40% a telítettsége átlagosan. Néha járt 50% körül. Igaz nincs levéve sok ram a videónak, mert ezen nem nézek videót
Yoshida
ahogy írták, 1 hdd-t a gyári táp röhögve elvisz, bár nekem most van egy 1 terás, ami 800mA-t kér, ezt egy táppal még nem próbáltam, ha nem menne, szólok.
Viszont nekem is lenne kérdésem, mi a helyzet, ha két 2.5 winyó menne rá? 1 tera, és 750giga 2.5-ös. Másodiknak olyan háza legyen, amire lehet külön tápot rakni? (és az USB tápot a pi felől szigeteljem le, ahogy írtátok előtte?)
Vagy egy aktív USB hub? És itt nem kell játszani akkor a PI felé menő USB táppal? Azok gyárilag tudják remélem, hogy nem küldenek vissza tápot a PI-nek. (ha így van, akkor a HUB lesz a megoldás)
egyelőre pi 3b, de később ugyanez menne pi4-en is.
Yoshida
kösz a tippet cigam, hogy hanyagoljuk a dupla tápot, nekem így ment már pár hónapja. (rpi 3b)
Az oka az volt, ami itt is anno elhangzott, hogy reboot során a pi elveszi egy pillanatra a tápot az USB-ről, és pont rosszkor, így sérül a filerendszer. No, viszont nekem sérült most legutóbb a file rendszer úgy is, hogy dupla tápoztam, úgyhogy innentől felesleges lesz a dupla táp (ha elbírja a 2.5A táp az 1 terás 2.5ös vinyót).
Yoshida
Yoshida
Hi,
ma csináltam véletlen egy áramszünetet, odalett a pi... most persze adott képet, azon láttam, hogy elindult, de kernel panic volt, és írta hogy nincs meg egy drive vagy mountpoint vagy ilyesmi.
USB-n fut egy 1 terás winyó, stretch, fat32 boot, többi rész ext4.bedugtam egy régi sd kártyát, amin van egy stretch, simán bebootolt, kiírta hogy valami hiba van az sda2-vel, nem tudja mountolni.
ezért találtam egy ilyen parancsot, és most fut:
fsck.ext4 -fvy /dev/sda2
ezen most ilyen fut, de rengeteg:
Error reading block 16783920 (Input/output error) while getting next inode from scan. Ignore error? yes
Force rewrite? yes
innen még van esély hogy megjavuljon a filerendszer? (fél órája pörögnek az error reading blockok)
Van 2 nappal ezelőttről backup, remélem abból vissza tudok állni legrosszabb esetben. (ilyenkor baj ugye, ha az ember sose teszteli a restore-t)
Jól rémlik, hogy az itt olvasottak alapján készült rsync backupot úgy kell visszaállítani, hogy felrakok egy üres pi-t, és arra restore-olom ezzel a paranccsal?
sudo rsync -av --delete-during /mnt/usbhd/pi_backup/ /mnt/sdcard_partition2/
(persze source meg destination átírva)
Yoshida
"és ez sajnos (szerver)újraindítás után már nem működik"
Ezt nem értem, raspbianon nincs ilyen, lassan 1 éve hogy megy a pivpn, igaz márciusban egy új rendszert csináltam, akkor újra kellet kreálni a connection filet, de azóta volt vagy 20 reboot, áramszünet minden, és nem nyúltam a filehoz a telefonon, ugyanaz van rajta március óta.
Yoshida
Vigyorka
#34074
lementeni le tudod, nekem visszatöltésnél access denied volt párszor már, pi user winscp-n kevés neki, vagy valami plusz beállítást be kell pipálni vagy nem tudom. Sajna csak kitapasztalás útján ismerem a winscp-t...
Az működött, hogy lementettem, editáltam (ne a win notepadjával csináld, legalább notepad++ legyen), feltöltöttem új néven, majd a cp parancsal ssh alól felülírtam az eredetit.
Lényeges, hogy a transmission-t le kell állítani előtte! Ellenkező esetben az induláskor beolvasott értékeket visszaírja a file-ba.
februárban telepítettem utoljára trans-t ezt írtam fel:
|Transmission|
sudo apt-get update && sudo apt-get install transmission-daemon
config miatt le kell állítani:
sudo systemctl stop transmission-daemon
sudo nano /etc/transmission-daemon/settings.json
rpc-port user, pw ezek fontosak. whitelistet is hozzá adni a local ip range-et. ,192.168.1.* (ha más gépről is el akarod érni a web felületét)
sudo systemctl start transmission-daemonelővigyázatosságból ezeket futtatom, mert régebben baj volt nélküle:
transmissionban, ha letöltés kezdetekor permission denied:
sudo usermod -a -G debian-transmission pi
sudo chgrp debian-transmission /home/pi/transmission -
Yoshida
Tegnap még rámásoltam a pi-re a gyári stretch iso-ból az alap config.txt-t és rebootoltam, de ugyanúgy nem volt kép. Ma volt egy 1 sec-es áramszünet, és voilá, képpel bootolt be
Vagy kevés volt neki a reboot a config.txt "reset" után, vagy kényes a két táp nem egyszerre kapcsolására. Következő bootkor kiderül. Rakok be majd egy kapcsolós elosztót, akkor tuti egyszerre kap tápot. Csak az a fura, hogy 1 évig így működött, külön külön kapcsoltam a tápját is mindig...EON-ból is elegem van, idén kb 20 mini áramszünet volt, amikor épp csak 1-2 sec-re megy el a 230V... Tényleg kell az UPS. (bár PI kibírta mindet így is egyelőre)
Yoshida
Ma valami logikátlan dolog történt, van tippje bárkinek, mit csináljak?
pi3b 2 éves kb, külső usb 300-as winyón volt egy 2018.11 stretch raspbian. Át akartam migrálni egy 1 terás külső ugyanúgy 2.5"-os winyóra az egész hóbelevancot, ehhez a clonezillára esett a választásom.
Menete: leállítottam a pi-t sudo shutdown-al. Amikor leállt, kihúztam a másodlagos usb tápot, majd a pi tápját is. áthoztam a winyót asztali géphez, leklónoztam, majd bedugtam a klón 1 terás winyót a pi-be, pi táp be, usb táp be.
És nem ad képet! Viszont bebootolt szépen, ssh megy, share megy, influxdb, domoticz fut rajta, azok is mennek, ahogy előtte. Na kikapcsoltam megint, bedugtam a 300-as winyót újra, és ott se ad képet
-de betöltött az is szépen a háttérben- szivárvány se jön már be, tv azt írja hogy no signal. A HDMI-hez nem nyúltam, csak a pi tápjához. Próbaképp kihúztam a hdmit, vissza, de semmi változás.Na akkor ha már az 1 terás ki van húzva, config.txt-be belenéztem, láttam, hogy van egy ilyen hdmi safe opció, azt engedélyeztem, pi leáll, 1 terás winyó ráköt, és láss csodát adott képet, ha jól sejtem ez valami 800x600 alap felbontás lehet amin megjelent, szörnyen nézett ki. De legalább láttam hogy minden ok.
a GUI beállításokban átraktam fullhd-ra, 1920x1080 60Hz-re (16-os száma van asszem), eddig is ezen ment már 2 éve. reboot, majd újra nincs kép, de újra betölt a háttérben szépen a pi...Próbáltam ssh-n is a raspi-configgal a fullhd-ra rakni, de úgy se ad képet...
Na most akkor mi a fene történik??? eddig szépen ment ezzel a 16-os számú FHD beállítással 60Hz-en a pi asztala.
Eddig is állítottam már le az elmúlt két évben, áramtalanítottam számtalanszor, idén nyáron kb 10 áramszünet is volt már, ezeket mind túlélte, és bejött az asztal. Most meg nem jelenik meg...
A HDMI jelszint sort is engedélyeztem, 4-esen van alapból, még esetleg azon állítok... de nincs más ötletem. -
Yoshida
Tanulságos videó a pi4 hűtéséről: [link]
Yoshida
segítsetek, milyen úton induljak el, ha a pi3b-m kihagy hálózaton. (2 éves)
Pontosabban: adott egy telekom router Sagemcom, rajta kábelen egy iptv beltéri, plusz a pi is. Többi eszköz wifin (laptopok, telefonok).Probléma, ha másolok rá/róla (win-ről winscp-vel), random megszakad, és 5-10 másodpercekre elérhetetlen a pi hálózaton. Samba share is néha elérhetetlen erre az 5-10 sec-re. Ha pingelem, 8% packet loss van. Gondoltam hogy a laptop wifije lehet a gond, szóval rákötöttem kábelen, az eredmény ugyanaz, kihagy a pi válaszokban.
(ha egyszerre pingelem wifis notiról, meg kábelen routerre kötött notiról, akkor egy időben van a kiesése a válaszoknak)Januári raspbian telepítés (talán novemberi volt az utolsó build akkor?)
Január előtt nem volt ez, de akkor egy Huawei telekom router volt, és régebbi raspbian image, januárban húztam újra amikor új helyre jöttünk.
2.5-ös hddről megy a rendszer, így nem lehet SD kártya baj.Most az jutott eszembe, hogy pi-t is próbálhatnám wifin, hogy van-e változás.
Mi mást lehet csinálni, hogy rájöjjek mi okozza?Elég sok minden fut rajta, de azok gond nélkül mennek, filmet is játszik le kodin, és azok semmit nem akadnak meg, cpu usage monitorozva van, és nem igazán van leterhelve.
Esetleg kezdjem el leállítgatni a szolgáltatásokat, hátha kibukik valami?
fut transmission, ftp amire ip-kamera tölt fel képeket, kodi ugye, domoticz+influxdb+grafana.win-en lenne még talán pár ötletem, de linuxon meg vagyok lőve ilyen hibáknál...
köszi bármi ötletet.
Yoshida
Capricornus
#33207
nem értek a linuxhoz, de mintha beragadna itt (közben meg az ssh már fut, tehát onnan eléred)
tehát innen tovább kéne mennie, többiek hátha tudják mit lehet csinálni.
Van felcsatolva usb drive? (amin esetleg a torrent kliens használ fileokat?) -
Yoshida
Capricornus
#33205
na, de ha a bootolásos dolgokat látod, a vége az lenne, hogy bejön egy console prompt, ahova írhatsz egy usert, és pw-t. Ez ha jól értem nincs. Akkor hol áll meg? mi az utolsó kép?
Yoshida
t72killer
#32930
szerintem ez akkora ön tökön szúrás, már bocs, hogy inkább mindenképp ip kamera vagy hasonló irányba kéne menni. szerintem ráadásul a gopro streamje rossz felbontású, késik, stb. timelapse-re használtam építkezéshez (csak helyben sd-re mentéssel, 5sec / kép), és eléggé melegszik még tok nélkül is, zártabb helyen túlmelegedhet. nekem 3+ van csak, de a későbbiekről olvastam ilyen gondot, de lehet csak 5 -6 tájékán, hogy asztalra letéve nem bírt 2 órát teljesíteni, mert túlemegedés miatt kikapcsolt. Szóval nem erre találták ki szerintem...
Yoshida
Davebowman
#32684
amikor én utoljára pár éve ezt néztem, le volt írva a FAQ-ban, hogy visszamenőleg nem megy az rss, kb 1-2 napnyi van benne. Tehát ami új jön, és épp fut a kliensed, akkor fogja megkapni az új torrentet. Előzőeket, vagy ami 2-3 napja volt, de neked nem futott még, elvileg nem tudja letölteni. A FAQ-ban volt valami gyűjtő oldal, ahol fent van a régebbi rss infó is, de azzal én anno nem jutottam dűlőre. Azóta meg van gyerek, stb., nincs idő sorozatozni
Yoshida
amit még elfelejtettem, hogy a "taskbar" is eltűnt, ez ahogy néztem neten, évek óta bug, minden kiadásban javítottnak írják már vagy egy éve... Köze lehet a vnc-hez, ha hdmin a tv-re van kötve a gép, és vnc is megy, akkor van valami hiba, boot során látszik hogy elindul az lxpanel, de villog párat felül és eltűnik. ha nyomok egy ctrl-alt-t-t terminalba beírva hogy lxpanel, elindul, de ez valahogy nem ugyanaz mint a felső taskbar, mert ez alul van, és sötétszürke
Ez a hiba 2018 nyári strech kiadás előtti rendszerrel, meg az akkor felrakott frissel is eljőjött... Mai napig így megy most.
Ezzel senki se találkozott?
Yoshida
Pár hete elhangzott itt (most jutottam az 1000hsz végére, amivel el voltam maradva), hogy a sima pi3b-nél bekapcskor elveszi egy pillanatra a tápot az usb-ről, emiatt nem bootol be néhány külső winyó, illetve adatvesztést is okozhat. Nekem anno kb 3/4 évig ment külső winyóról a pakk, /boot az az sd kártyán volt, de így is 5-10 reboot (meg volt egy két áramszünet is) után szétesett a külső vinyón a filerendszer, pedig nem erről bootoltam, csak minden más volt rajta.
Kérdések: pi3b+on ez már javítva van? Tehát könnyebben fognak bootolni a winyók is róla? Itthon 3 külső vinyó is van 2.5-ös, 300 gigás, fél terás, másfél terás, és egyik se bootolt be, pendrive viszon igen, szóval az usb boot az működik, csak ez a fránya pillanatra elveszem az usb tápot lehet a gond.
Hajlok arra, hogy újra megcsinálom az sd kártya csak /boot, többi mehet a winyóra megoldást, de most már a pi vezérli a házban a világítást is, így jó lenne ha valami hosszú távon is stabil rendszerem lenne.
A mostani sd-n levő strecth augusztusban lett felrakva, de november körül egyik napról a másikra kiestek dolgok, pl nem indult el a gassistpi, docker se indul automatikusan, pedig hozzá se nyúltam a rendszerhez... Egyébként ezek nélkül azóta is megy stabilan, több hiba nem jött elő... fura.Úgy rémlik, még nyáron odáig fajult a dolog az usb winyós rendszerrel, hogy az új rendszer működött szépen, viszont az első shutdown után meghalt a filesystem, két különböző winyóval is eljátszotta. (szóval reboottal nem voltak gondok, de ha shutdown-oltam, következő boot során üres volt a winyó, nem volt rajta semmilyen partició)
Ha csinálok naponta egy mentést a particiós tábláról, az elég lehet? (ext4-re van formázva a winyó nagyobbik fele, a kisebbik meg a pi-nek volt a fat32)
A memóriakártyával az a bajom, amit fent is írtam, hogy rejtéjes módon eltűnnek beállítások (1+ éves már az sd), meg lassú is...
Van már novemberi raspbian is, teszek most egy próbát vele, de jó lenne már valami stabil rendszert összehozni.
Terv lenne egy pi3b+, ha ott már jobb az usb boot, stabilabb, akkor a sima pi3b menne tartaléknak. De gondoloma a felinstallált pi3b raspbian nem fog futni átdugva egy pi3b+-ra, igaz? vagy menne? két pi3b+ lenne az igazi, hogy legyen tartalékom is, tudom, de most nincs pénz ennyire
(egyre se...) -
Yoshida
ger1895
#31169
Nekem az elmúlt 3 hónapban kétszer is elszállt az ext4 usb-s winyón ami a pi-re volt kötve. (sd-n csak a /boot volt, minden más a winyón).
Mindkétszer shutdown (vihar előtt lelőttem a rendszert) utáni bootkor volt elszállva.
Egyszer meg az sd halt le, apt-get update apt-get upgrade után...Szóval mindegy mit használsz, legyen meg a mentés, beállítás stb.
Nekem ez arra jó volt, hogy kb fél óra alatt belakom a rendszer nagy részét, úgy megy már
Yoshida
Transmission: nekem is ez a jogosultság hiba volt, de sajna nem írtam fel melyik usert hova kell hozzáadni, talán a transmission által kreált group-ba a pi usert? vagy ilyesmi. Tényleg csak ennyi hiányozhatott pedig.
Más: kezd kihozni a sodromból a pi, tapasztaltatok már ilyet?
2017 áprilisban vettem a pi3 model B-t, 16 gigás microsd-vel ment 2017 őszig, aztán rákötöttem egy 2.5"-os USB winyót, és a /boot-on kívül átmásoltam mindent oda, és át lett írva a config, hogy onnan töltse a többi adatot (sd káryta kímélés ugye, és gyorsabb is így). Így ment is szépen egészen idén nyár végéig, amikor egy vihar miatt még idejében lelőttem a pi-t (vnc-vel belépek a gui-ra, és shutdown-t nyomok). Na többet nem bootolt be (pedig előtte havi 2-3 alkalommal ezt megcsináltam, főleg viharok idején). Konkrétan az sd kártyáról elindult a /boot rész, de amint ugye más is kellett volna ami az usb winyón volt, kernel panic lett. Asztali gépbe dugva ismeretlen partició lett az ext4 helyett az usb winyón, tehát ez a gond, legalább rájöttem.
Mivel még mindig csak teszt üzem az egész, ezért fogtam magam, és az sd- kártyán visszaállítottam, hogy mindent az sd kártyáról töltsön, hisz ott van még a kb 1 éves config rajta (nem töröltem az sd-ről). Ezzel szépen működött is pár hétig, újra beconfigoltam ami kellett (influxdb, grafana, broadlink python vezérlő domoticzhoz), majd amikor újra fel akartam rakni a google assistantot, ami azzal kezdi, hogy apt-get update, majd upgrade ugye, hát jól el is szállt az egész a reboot után, processek nem futottak, asztalról eltűntek az ikonok, start menü se volt már, stb. (minden sd-n ezen állapotban)
Ennek mondjuk nincs köze a problémámhoz, de bosszantó volt, később "éles" használatban ha egy ilyet megcsinál, mérges leszek.
Ezek után, gondoltam akkor induljunk tiszta lappal, és egy legújabb kiadású stretch-et letöltöttem, majd felraktam egy eddig ezen a gépen sose használt 2.5-ös usb winyóra Etcher-el. Erről y usb kábellel be is bootolt szépen, így elkezdtem újra belakni a rendszert, szerencsére a domoticz-hoz volt lementett db-m, ezt szépen mindig vissza tudtam restore-olni, majd harmadszorra újra nekiálltam dockerbe influxdb-t, meg grafanát, meg külön broadlink plugint installálgatni. Ez is szépen futott egészen a következő viharig
Nyomtam megint shutdownt, és következő boot-kor ismét kernel panic, nem talál semmit. ugye van egy fat-os boot partició, az elvileg megvan, viszont az ext4-es megint megsérült. Még nem volt időm próbálkozni, hogy mit lehet visszanyerni, mert nincs rajta fontos adat, de valami itt nem kerek.Szóval ez lehet bármilyen hardware hiba? Többet kéne várni a shutdown után? Ennél az utolsó shutdown-nál direkt néztem hdmi-n, hogy mi történik, szépen leállt, és nem adott már képet, vártam még 15 másodpercet, és kihúztam a 220-ból a tápját.
Még tavaly vagy kétszer volt áramszünet is, és azokat túlélte, de most egy sima shutdown is tönkrevágja az ext4-et...Sajnos így egyre kevésbé bízom a pi-ben, hogy lesz ebből nekem stabil házvezérlőm...
A legfurább az, hogy amíg fut a rendszer, semmi jele semmi hibának. Így backupolni se biztos hogy van értelme, mert mi van ha már futás közben él a hiba, akkor a lementett visszaállított is rossz lesz...
Yoshida
pepe977
#29817
Szerintem a Zellot nem fogod tudni futtatni pi-n. Alapból kérdés, hogy milyen oprendszeren vagy, ha raspbian, akkor kapásból bukó, mert úgy tudom nincs Zello linuxra. Aki linuxon futtatja, az x86 alapú pc-n wine emulátorral futtatja a pc verziót. Ez pi-n nem fog menni.
ARM-ra amúgy létezik, de csak ezekre:
Operációs rendszer Windows 10 Mobile, Windows Phone 8.1, Windows Phone 8
Architektúra ARMPi meg windowsbol ezt az IOT verziót tudja futttani, de ott se fogod tudni letölteni szerintem a zellot, mert nincs rá megírva.
Egy mini pc-n win-t, vagy linux+emulátort futtatva tudsz zellot futtatni. De minek ehhez ilyen gép? Fogsz egy 15k mobilt, és futtasd azon, rádugod töltőre, bekapcsolod, hogy sose menjen sleep-be a telefon, tuti nem lövi ki az alkalmazást.
szerk: egy ilyet találtam, de ez azt gondoltam hogy x86 pc-re vonatkozik, alul egy komment viszont magyaráz valamiről, hogy pi-re rakott valami gateway-t
de ez tuti nem a gyári zello app. -
Yoshida
Ok akkor rosszul emlékeztem. Bocsika
Yoshida
petya220
#29335
de szivárványképet kéne adnia még sd kártya nélkül is, nem? Ráadásul az egyetlen bedugott hdmi-n kéne kiadnia.
Még tavaly nyáron raspian jesse alatt párszor reboot után sikerült ilyesmit összehoznom, konkrétan reboot után nem tudott újraindulni rendesen, és nem adott képet, szivárványt se, tápot kihúzva majd visszadugva is csak kb 3-4edszerre!
Szóval még esetleg azt meg lehetne próbálni, hogy párszor pár percre kihúzni a tápját, majd újra próbálkozni vele.
Yoshida
29310re: Nem értek linuxhoz, de ha a net szolgáltatás dns szerver IP címét pingeli egy Script, és ha észleli hogy elment a net majd visszajott, akkor ez tud triggerelni egy ha restartot
Yoshida
toth_janika
#29306
5-10 éve még nem volt igazán stabil az NTFS írás linux alól, lehet ez ma már nincs, de én nem tesztelnék fontos adatokat így
Akkor már olyan nas legyen, ami raid1, raid5-öt tud, az egy jóval biztonságosabb dolog. (és emellé is külön backup kellene
)Nekem várakozáson felül teljesít a PI3, tényleg a két korlát ami - egyelőre nekem nem - zavaró, a 10Mbyte/sec másolás/letöltés, és a max FullHD tartalom lejátszása kodival.
Nekem egyelőre túlélt 1 év alatt 4 áramszünetet is a PI3, az oprendszere, az adatok, minden, pedig fut rajta influxdb adatbázis is.
Yoshida
#28778
Nálunk az egész nyár arról szólt a cégnél, hogy mindenhol le kellett tiltani az smbv1-et, mert sebezhető. szóval nem véletlenül volt a win10-eden tiltva. (még xp, meg server 2003-hoz is adott ki MS patchet, hogy ezt javítsa!)
Szerintem írtam is már ezt, sambán kell a v2-t beállítani, és akkor jó lesz win oldalról is alapból...pl.: [link]
eternalblue vagy mi volt az egyik exploit neve
Yoshida
kovbandi82
#28437
Én ezt követve raktam át az sd-ről a winyóra: [link]
A winyó uuid résznél kicsit változott már, de úgy emlékszem a hibaüzenetből rá lehet jönni, hogy mit kell másképp.
Így hirtelen nem éreztem változást, amire használva van, az ugyanolyan gyors/lassú (nézőpont kérdése
)Fut rajta domoticz ház okosító app, influxdb adatbázis progi, grafana (grafikus webes megjelenítő), kodi, transmission. Eddig bír mindent, és nem aggódok az sd kártya miatt. Mehetne az új raspian csak winyóról is, de nekem nem bootolt be, pendriveról ment, tehát működik az usb boot lehetőség, de 3 külső winyó közül egyikkel se sikerült, írják is hogy winyó függő, nem garantálják hogy minddel megy.
Yoshida
bviktor93
#28418
Én pont mától használom a transmissiont torrentre a pi-n, egyelőre 9db fut, de nem nagyon van mozgás, így nem terhel
Azt írják az okosok, hogy 50-60 nem lesz jó egyszerre. Nekem egy 500-as 2.5-ös mobilwinyó van rákötve, és a raspbian is rajta van, az sd kártyán csak a /boot van. Így elvileg csak bootkor használja az sd-t. Ha nem így teszel, készülhetsz az évente esedékes kártyacserére.UTP-n van a routerre kötve, 120-as nettel 8-9 megával jött le minden.
Belső hálózaton ennél szerintem lassabb lesz, még nem nagyon teszteltem, mert eddig wifin használtam, ma dugtam kábelre a transmission miatt.EXT4 mindenképp. Samban kersztül simán eléred win alól is persze.
Sokan szenvednek a töltővel, az official táppal biztos elvisz egy 2.5-ös winyót, nekem jelenleg mind a 4 usb foglalt, van egy microcontroller, egy usb bill/egér vezérlő, egy usb mic, meg a winyó, és ez mind csak a 2.5-ös tápról megy.
Ha a 8mega/sec átvitel neked nem lassú, akkor jó lesz a rendszer, de esélyes, hogy 50-60 torrentet nem fog bírni. Asszem a global connections alapból 200 volt, de én azt is visszavettem 150-re.
Yoshida
Arcanus
#28403
Közben találtam kemény 4-5 parancsot amivel működésre lehet bírni a transmisssiont, azt hittem bonyolultabb...
Arcanus: Szerintem nézz be az "Okos Otthon / Smart Home" topikba
Többféle lehetőség van, akár teljesen gyári rendszertől, a magad forrasztod össze a micro controllert, és menteted adatbázisba végletig.A pi is teljesen alkalmas adatbázis, és webszerver futtatására, nem muszáj "felhőzni".
És ha vpn mögé rakod az otthoni rendszert, egész jól le is tudod védeni az egészet. -
Yoshida
toth_janika
#28399
smbv1 issue nem lehet? Nekem itthon sambát raspbianon át kellett asszem lőni, hogy v2-t használjon, hogy a win10 elérje, lehet fordítva is kell valami. Mi a másik gép?
Más:
Nincs valakinek véletlen leírása, vagy tud segíteni hogy kellene az új raspbian stretch-re transmissiont rakni? Kb 2014-es leírást láttam, félek ott túl sokat kell mókolni, hogy menjen, és kevés leszek hozzá.
Yoshida
DonCosta
#27896
Van egy ilyen is, meg lehet próbálni:
CONFIG_HDMI_BOOST
Configures the signal strength of the HDMI interface. The default value is 0 and the maximum is 11.
The default value for the original Model B and A is 2. The default value for the Model B+ and all later models is 5.
If you are seeing HDMI issues (speckling, interference) then try 7. Very long HDMI cables may need up to 11, but values this high should not be used unless absolutely necessary.
Yoshida
Daywalkerke
#27686
Adatilag jó ez a töltő, én inkább megvettem a gyárit, elég masszív fogásra, persze ez nem jelenti egyből hogy jobb is. Az ilyen olcsó töltőknél minimális elektronikával oldják meg a fesz. átalakítását, remélhetőleg normális minőségben, a kábele lehet hogy kilazul 2-3 ki-be dugdosás után stb. De ki lehet fogni jól működőt...
(na most legyél okos
)Más: rájöttem miért nem ment a kodi alatt (raspbian jessie) semmilyen videó, csak hang... 3-4 szer olvastam utána, de most először találtam azt meg, hogy a video ram legyen minimum 160Mb, de pi3 esetén nyugodtan lehet 256MB. Átállítottam, reboot, és azóta simán viszi még wifin át is a fullhd videót, youtube kliens is lejátszik mindent, telefonról yatse beépülővel a youtube videót át lehet küldeni a kodinak, és elkezdi lejátszani, szóval minden megy.
Szóval csak ennyi volt a gond
Több ram jobb. -
Yoshida
van új raspbian stretch, felraktam egy üres sd kártyára, ez meg a boot közben egy idő után fekete képet csinál, és kész... sárga led néha villan... 10 perc alatt se történt semmi, kihúzom, bedugom, persze észleli hogy szarul lett leállítva, de utána megint fekete kép marad a végeredmény...
Yoshida
Kösz a tanácsokat, igen a bootmode usb-re enabled lett, többször is bebootoltam már azóta az sd kártyával, amit írnak hogy hogyan lehet csekkolni, hogy tényleg be lett-e állítva, az is stimmel. Találtam extra kapcsolót, amivel boot delay-t is lehet állítani, az se segített (azt nem értettem, hogy ezt is csak egyszer kellene lefuttatni, vagy mindig, így beírtam az sd kártya config.txt-jébe is, meg a winyón levőbe is, az sd-nél persze volt 2 reboot is, mégse segített. Lehet az lesz, amit írtok, minden megy a winyóra, csak a boot marad az sd-n...
Kodival még mindig nem vergődtem zöldágra, youtube kliensével se tud lejátszani videót, odáig már eljutottam, hogy van hang, de kép az nincs
kezdek gyanakodni a vnc szerverekre (2 is fent van
), teamviewert akartam kilőni, de akárhányszor megnézem mi a pid-je, mindig változik... nem értem ez miért van... -
Yoshida
a 320-as usb 2.0-ás winyóról se bootol be, felgyújtom az egészet
Yoshida
Hi,
mindenhol azt írják, hogy egy 2.5-ös winyót el kel bírjon a pi, 2 meg a 3 is. a 4 usb portra 1.2A jut összesen állítólag.
usb 3.0 winyókra is írják hogy mennek vele.
Ehhez képest van egy 3.0-ás Seagate goflex 500gb 2.5-ös winyóm, etcherrel felraktam rá a legújabb augusztusi raspbian imaget, de se kép, se hang. Nincs powered usb hubom, de egy winyót el kéne bírnia...
Ha valami rossz a winyó particiókkal (win-be látom a fat32 boot particiót, meg egy ismeretlent, gondolom valami ext4 lehet, 5giga körül, és a maradék 470gb meg unpartitioned), akkor is látnom kellene a szivárvány képet bootkor? Mert az se jön be. De SD kártyánál is van hogy csak 4-5 power ki-be dug után jön a szivárvány.... Lehet hogy szar a pi3-am?
Most ürítek le egy usb2-es 320-as külső 2.5-ös winyót, ennek is elég egy usb kábel, de még 1 óra mire lemásolom az adatokat... és sok reményt nem fűzök hozzá...
szerk: ja igen, ha bedugom a pi tápját (gyári 2.5A), akkor a pi3-amon a piros led világít, illetve egy usb-n rádugott mysensors serial gateway is világít, tehát valami tápot kap...
szerk2: visszadugtam a micro-sd-t, egyből bebootolt, látszik a seagate winyó is...
Akkor valami az usb boottal nem stimmel, pedig végigcsináltam a leírást ami kell, hogy bootoljon usb-ről sd kártya nélkül is... -
Yoshida
pvt.peter
#27332
Nem nagyon van mit kifejteni rajta
bent vagyok vnc-n az asztalon, elindítok egy kodit, és továbbra is az asztalt látom a vnc-n, míg a hdmi-n a kodi fut már. vnc-vel hozzá se férek a kodihoz billentyűzettel se. USB-n rádugott billentyűzet meg a kodit vezérli ilyenkor(szerk: én használtam a ventit amit a gagyi müanyag dobozkához adtak egy darabig, nem volt hangos, még éjjel se)
Más: ha a pi csak kb minden 6-8-10-ik próbára hajlandó bebootolni, akkor az sd kártya kuka?
Át akarok állni usb-s 2.5"-os winyóra, csak sajnos van rajta egy ntfs partició is, és félek hogy azt törölni kell. Ethereum vagy miben csak az egész disket lehet kiválasztani, nem tudom a fat32 particiót. (abból lehetne ext-et is vagy bármit, de az ntfs-en kellenek az adatok, és nincs hova menteni) Vagy nem is törölné, csak az mbr-be ír? -
Yoshida
Sziasztok, most találtam ezt a fórumot, kb április óta van egy PI3B-m, elsődleges funkciója hogy egy arduino gateway-t szolgáljon ki a domoticz alkalmazás, raspbian alatt. Ez a része megy is, stabil (mióta jó usb kábelt használok..
), viszont ha már ott van a TV mögött, akkor gondoltam hdmin rákötöm, és kipróbálom a KODI-t, eddig PC-n futott win alatt a legnagyobb megelégedésemre.
Fel is ment, viszont a menün kívül nem sikerült működésre bírni. HDMI-n a kodi átadja a hangot a tv-re (nincs erősítő köztük), a menüben tudok lépkedni, hangja is van, viszont egy smb sharet a pc-ről bemountolva arról nem tud lejátszani semmit. Vagy elindul a film fekete képpel, vagy kifagy a kodi. A media libraryhoz hozzá tudta adni a filmeket, de lejátszással gond van.Kérdés, hogy kéne valamit finomhangolni, hogy jó legyen, vagy raspbian nem ajánlott KODI-hoz, vagy más lehet a gond? Fut VNC szerver is a PI-n, ez lehet gond?
Használja valaki raspbiannal a kodit?
Visszakerestem a kodi szóra, de nem nagyon találtam ilyen problémát eddig itt.
Köszi
- HP Compaq 8100 Elite CMT PC, i5-650 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 250 GB HDD
- MSI H81M-P33 PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 120 GB ÚJ SSD
- Fujitsu Esprimo P520 E85+ PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 240 GB SSD
- Gaming PC GTX 1660 Ti / 16GB RAM Azonnal vihető (CSGO,LOL,VALORANT,FORTNITE)
- AI Workstation RTX 3090 24GB / 32-128GB RAM / I5 13400F / 1000W
- Nvidia Quadro és AMD FirePro kártyák - számla, 6 hó gar.
- iKing.hu Realme 14 Pro+ Pearl White 512GB használt karcmentes 6 hónap garancia
- 218 - Lenovo ThinkBook 16p (G5 IRX) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4060
- iPhone 14 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4422
- DDR4 Szerver RAM felvásárlás - napi árak, elsősorban nagy mennyiségben
