azbest
AcCEsS
#33541
én még azért kivárok pár gyakorlati tapasztalatot. Ahogy olvasom még a video lejátszást szoftveresen kalapálniuk kell, mert még nem teljesen jó. A videózás terén sem tiszta még a pontos specifikáció.
Ami nekem instant buy lenne:
- ha google kiadna hozzá teljes értékű androidtv rendszer, chromecast móddal, mindennel. De ennek közel nulla az esélye, mivel nem igazán van olyan rendszer, aminek hozzáférhető a fájlrendszere és hivatalos rendszer van rajta - a másolásvédelem miatt.
- ha ms kiadna hivatalosan teljes értékű armos win-t, kíváncsiságból lehet megnéznémNekem árnyalja a képet, hogy még mindig megvan a pi1-eseim mellett a két pi2-esem. És per pillanat azok a szerver feladatokat ellátják simán számomra. Médialejátszásra meg van egy mibox androidtv rendszerrel, ami 4k tartalomlejátszásban még mindig mintha kicsit túlmutatna a pi4-en (codec-ek, hivatalos androidtv rendszer az előfizetős tartalmakhoz).
Majd ha letisztul a pi4 megítélése, lehet még elgondolkozom rajta. Most úgy látom az angoloktól kapni 4GB ramosat, itthon még nem láttam készleten. Árban kb hasonlóan adják.
azbest
No, ez érdekes. A pi4 már az amlogic 922x szintje körül lehet.
Eddig az olvasottak alapján a benyomásaim:
pro:
- 4k támogatás
- h265 4k@60Hz dekódolás
- a videocore 6 (5 + pár mod médialejátszás terén) és a mesa driver használata, amivel desktop felületen is lehet hw gyorsított rajzolás. Ha jól értem, ezzel már tényleg lehet böngészőben is teljes képernyőn youtube videót nézni és nem fog akadni.
- nagyobb ram opciók, aki desktopolni akar vele, annak must have. 1GB rammal már a böngészők is szenvednek. Plusz durvább szoftvereket lehet headless módban is futtatni
- igazi gigabit lan
- usb3
- sd kárta gyorsabb üzemmódot is támogat, így a mai modern kártyákkal gyorsulhat
- a type-c tápcsati egyben közvetlenül kivezetett usb2 port a soc-ból, nem csak áram bevitelre jó. Így, a régi pi zerokhoz hasonlóan usb gadget módot is támogat.
- érdekesség képpen az usb3 egy 4 portos chipből jön, ami pci express2.0 buszon ül. Azért van két usb2, mert tán az usb3 plusz 8 adatvezetékét nem tudták volan elhelyezni. A pcie érdekes lesz, ha valamikor esetleg kijön kompaktabb változat a chip és portok nélkül, megvan a lehetősége, hogy egy pcie buszt tegyenek rá, péládul ha egyszer lesz compute module változat.
- plusz 2 i2c, 4 uart, az analóg hangnak külön pwmkontra:
- mpeg2 és vc1 codec hadveres támogatása kikerült, nem lehet aktiválni sem tán. Így azokat proci erőből fogja. A gyorsabb proci valsz elboldogul vele, szóval legfeljebb annak bosszantó, aki ilyen videók nézése mellett a háttérben is futtatna prociigényes dolgokat
- vp9, nem esik szó róla, hogy támogatja-e. Youtube-on a nagyobb felbontásúak így vannak.
- h264 4k nincs, fullhd dekódolás a max -
azbest
toth_janika
#33403
A pi video dekódere nem támogat 4k-t. Ha kodis médiaboxra vágysz, nézz körül az amlogic topicban, s905 változatokat egész olcsón kapni.
azbest
Minden pi-vel lehet usb háttértárat használni. Kezdettől fogva.
Legelőször még az volt, hogy a boot partició maradt az sd kártyán és a kernel paraméterben meg lehetett adni, hogy hol a másik partició. Ilyenkor a rendszer frissítésekor azért ír a kártyára is.
De jóideje már van olyan lehetőség is, hogy az sd kártya csak bootcode.bin -t tartalmazza. Azzal usb és hálózati boot mód is elérhető bármelyik pi-vel. Ezzel sosem ír a kártyára. Még az újabb pi-k esetén is van, hogy ez jobb, mint a soc-ba égetett kód, mert azóta derültek ki bugok és ez már tartalmazza a javításokat. Plusz nem kell átbillenteni a bootmód bitet sem hozzá. A linken írnak még pár másik hacket, ami a bootcode.bin-es megoldásnál lehetséges (uart, timeout).
azbest
a régi, pi1 alapúak máshogy működtek. Ott a soc maga állította elő a többi feszt, amire szükség van.
In fact, the Raspberry Pi 3B+ has no fewer than six different voltage rails: two at 3.3V — one special ‘quiet’ one for audio, and one for everything else; 1.8V; 1.2V for the LPDDR2 memory; and 1.2V nominal for the CPU core. Note that the CPU voltage is actually raised and lowered on the fly as the speed of the CPU is increased and decreased depending on how hard the it is working. The sixth rail is 5V, which is the master supply that all the others are created from, and the output voltage for the four downstream USB ports; this is what the mains power adaptor is supplying through the micro USB power connector. [link]
Gondolom ez már a pi2-től kezdve hasonlóan volt, csak a chip helyett butább megoldásokat csináltak. De már akkor is külön volt a ram.
hackaday írás erről [link]
azbest
pláne, hogy már sokadjára változtatják meg a táp áramköröket.
A 3+ változatoknál egy chipbe van integrálva már, de ahhoz sem csinálták meg az okostöltős támogatást
Bár ez főleg az 5v-ból sokféle más fesz előállításáért felelős.
biztos drága két ellenállás, vagy rontaná a saját márkázott töltők árusítását
azbest
t72killer
#33156
Valószínűleg nem.
- a kártyahibát hogyan érzékelné.. ha nem fagy le teljesen, akkor legfeljebb valami saját monitorozo megoldással próbálhatsz reboot-ot kiadni. De ettól nem tűnik el a kártya, ha talál rajta olvasható rendszert, akkor arról próbál indulni. Ha lefagy, akkor elvileg a pi tartalmaz hardveres watchdogot, ami fagyás esetén x idő után újraindítja a pit - régen használtam, nem tudom most mennyire jó, de gondolom továbbra is megvan.
- meg kell nézni, hogy mi a boot sorrend, ha több eszköz is jelen van. Ez valahol a pi hivatalos leírásában megvan. A pi verziókat és a mód aktiválását is figyelembe kell venni.
Úgy látom az újabb pi-k esetén a gpio megfelelő konfigurálásával hardveresen is megadható, kihagyjon-e valamilyen boot módot. Viszont ez is beég a hardverbe és azokat a gpio-kat nem tudod másra használni utána.[link]
azbest
kovbandi82
#33154
esetleg a képernyő 60Hz miatt nem egyenletes a 24-es film képkockáinak folyamata - kadenciahelyesség.
Vagy ha tényleg akad, akkor esetleg nem adtál a gpu-nak plusz ramot, legalább 112MB kell neki, de 256 jobb. Alapból 32 vagy 64 van talán a nem videóra kihegyezett rendszereknél. -
azbest
Sera26
#33142
Ez esetben lehet a kábel, amit a táp és a pi közé tettél a ludas. Hiába a jó táp, ha a kábelen akkora a nagy ellenállás és vékony fém vezeték miatt a felszültségesés, hogy nincs meg a 4.75.
Gondolom van mérőd... terhelés alatt mérd meg a pi oldalán a tápcsatinál és a táp oldalán. Nem lepne meg, ha vacak kábellel 4.0-4.5V lenne a pi felől, míg a táp felől még 5.
azbest
azbest
alfa20
#32530
persze, hogy lehet tesztelni. Szisztematikusan.
Következőnek például más tápegységgel, valamilyen erősebb telefontöltővel rápróbálhatsz, hátha a tápegység halt meg.
Más: ha valaki látni akarja miért nem érdemes videólejátszáshoz, netezéshez mini pécét venni, akkor íme egy jó videó, ami desktopon hasonlítja össze a videolejátászi képességeit különböző boardoknak [link]
Persze médialejátszóként desktopot használni elég kapufa ezeknél. És nem meglepő, hogy a 120 ezres netbook alapú board windowssal bírja jobban
Amúgy médialejátszásra optimalizált os eléggé mást hozott volna ki, bár szerinte a rock64 a nyerő, de valsz csak armos desktopos összehasonlításkor - a legkevésbé rossz. -
azbest
MaCS_70
#32528
valószítűleg a dummy iot változatra gondolt. De egyébként gányoltak már desktop window for arm-ot is raspi 3-ra. A 3+ lehet nem menne még. Valami scriptet csináltak, amivel az ms-től leszipkázza a megfelelő csomagokat, amit egyébként külön telepítőként nem lehet sehonnan letölteni, mert csak qualcommos géprekre szánták.
Más kérdés, hogy 1GB rammal, lassú procival - x86 progiknál emulálva - mi értelme van. Ja és persze driverek nélkül, mert hiába dug be bármilyen usb eszközt, ami bonyolultabb egy pendrivenél, ahhoz nem fog drivert telepíteni magától, mint rendes pécén.
azbest
kenand
#32508
nem lehet, hogy a ipv6 is van és azon kommunikálnak (ha csak hostnévvel hivatkozzák egymást és nem címmel), míg valamiért az ipv4-edet meg kinyírja valami? Elvileg nem kéne elérhetetlenné tennie semmilyen energiagazdálkodásnak sem.. főleg ha rajta keresztül megy ki adat.
azbest
Egyébként határeset... mármint, még mindig baromira sok és növekvő bevételük van, szóval nem kell félniük. Hiába a sokféle más board, azok csak kerekítési hiba szinten vannak, nincs mögöttük komoly támogatás, csak szűkebb, célirányos csoportosulások.
Plusz lehet még a broadcom drágán adná az új megoldást, mivel gondolom előbb ki kéne szolgálni a többi üzleti ügyfelet, azoknak legyártani a soc-okat az új videocore generáció alappal. Szóval lehet még nem elég olcsó a gyártás sem. És akkor szoftveresen sem feltétlen van még készen minden szükséges dolog hozzá.
Érdekes lenne, ha például beállna a google is mögő hivatalos androdtv rendszerrel. Már csak azért, mert elvileg van már videocore5 alapú androditv eszköz piacon. A drm és hasonló részek pedig lehetnek a zárt részen a socban. Eléggé win-win helyzet lehetne. Az amlogic socokkal nagy bénázás van a szoftveres hibák miatt. De az is időbe telik.
azbest
ArthurShelby
#32475
múltkor linkeltem egy december végi interjút, ahol azt mondta Upton, hogy nem lesz idén új pi generáció. Most látomvan egy újabb 3 napos interjú is [link], amiben arról beszéltek, hogy 2020 előtt nem várható, mégcsak tervezési szakaszban van.
Persze, korábban is letagadtak újabb megjelenéseket bejelentés előtti napokon is, de ennyire azért talán mégsem hazudnak a képünkbe. Valami más lehet majd a "nagy durranás". Vagy szimplán csak a rajongók terjesztik a reményeiket, nem pedig a tényeket
Sőt, ahogy olvasom a pi zeró sem esélyes komolyabb upgrade-re.
azbest
Davebowman
#32438
ha oprendszer csere után lett instabil a pi-d, nem lenne hülyeség kipróbálni másik sd kártyával is.
Mint a viccben, ha megnyomom az orromat és fáj, ha megnyomom a derekamat és fáj... ha megnyomom a térdemet és fáj... lehet az ujjam van eltörve
azbest
kenand
#32406
A gyorsabb sebességhez 3.3v módokat is kéne tudnia az olvasónak, amit viszont nem implementáltak. Az 5v-os módot tuningolták fel kb specifikáció feletti sebessgére, ezért nem mennek 22MBájt/sec fölő a legjobb kártyával sem.
Persze van lehetőség tovább fokozni, csak nem biztos, hogy bírja a kártya [link]
Meg esetleg a beépített wifit meghülyítheti, mert az is sdio-n ül.Egyébként kíváncsi leszek, hogy mi lesz a nagy durranással, amire az emberek számítanak.
A 25 dolcsis cm3+ után lehet inkább valami olcsó 3as alapú pi zero lenne a következő nagy dobás az alapítványos mércével. Ha továbbra is mint oktatási eszközt nézzük elsődleges célként. -
azbest
Murdock1981
#32404
Mivel a processzor generál adatot, amit kiküld az usb-n át. Ha usb háttértárról próbálod, vagy hálózatról (pl netrpl nasra), akkor mindjárt feleződik. Az sd kártyáról esetleg még elérhető lenne, de ott meg az sd kártya vezérlő a szűk keresztmetszet és nem jó neki a sok írás
azbest
A pi4 kapcsán senki se tartsa vissza a lélegzetét megjelenésig. Valószínű az idei évre a cm3+ volt csak a csepegtetés.
December 19-es, friss interjú:
https://www.techrepublic.com/article/inside-the-raspberry-pi-the-story-of-the-35-computer-that-changed-the-world/"The next release will be the Raspberry Pi 4, but Upton expects this will be a big departure from what's come before, requiring moving to a completely new system-on-a-chip to allow for a faster and more efficient processor. It will be the biggest challenge since creating the Raspberry Pi 2, and Upton says the ambition is to release the board in the 2020-2021 timeframe."
Avagy Upton 2020-2021 időszakra jósolja a kijövetet azzal. Van addig még pár rókabőr. Persze hazudtak már máskor is termékmegjelenés előtti napon is. De amíg rengeteg profitot hoz a régi és esetleg még nem minden téren kiforrott az új vagy éppen nem jön ki elég olcsóra vagy elég nagy profitrátásra egy új, addig ülhetnek rajta.
azbest
kenand
#32353
bluetooth hangot használsz? Az betehet a 2.4GHz-es wifinek, mert osztoznak a frekvencián. Próbáld ki nem bt hanggal.
osmc = raspbian + kodi előre beállítva. Esetleg tégy egy próbát azzal is. ha nem futtatsz más programokat a háttérben, akkor nem lehet nagy különbség. Csak a leállításnál szabályos kikapcsolás kell, kevésbé hibatűrő, mint a libreelec megoldása, ha kivágod az áramot alóla.
azbest
petya220
#32339
ha kevés az áram, azt jelzi és legrosszabb esetben nem is megy.
Tippre (nem olvastam vissza), valami általános linux (pl rasbian) alatt az alapértelmezett 64MB ram van csak a gpu-nak adva, ami kevés a videolejátszáshoz. Legalább 112MB kell neki. A raspi configgal vagy manuális konfig fájl szerkesztéssel megoldható.
Ha desktopon, böngészőben videózol, ott normális, hogy akad, mert a kirajzoláshoz nincs hardveres gyorsítás. Csak ami közvetlenül kezeli a video kirakását az megy rendesen (pl omxplayer) vagy talán a kodi is megtrükközi desktopon futtava is.
azbest
kenand
#32349
annó nekem mini routernél, aminél szintén pcb antenna volt, azt tapasztaltam, hogy élére állítva lényegesen nagyobb jelerősség volt. Ez talán a pi zeron Wnél is igaz lehet. Nem tudom milyen elrendezésben próbáltad. Tehát a zero nyákja merőleges legyen a talajra, ne pedig párhuzamos vele.
A mini routeremnél ettől teljesen erős jel lett 2 falon át, míg fektetve megszakadt mindig.Bár lehet az sem segít, hogy közrefogják a kábelet az antennáját. Ha minden kötél szakad, hát könynen fel lehet forrasztani rá csatkakozót külső antennához.
Egyébként az erő miatt, esetleg problémásabb hang codec-ek cpu igénye miatt tényleg egészen más ligában játszik az s905.
azbest
Türelmeseknek pedig
pi zero w - pimoroni 14GBP szállítással = 5 eft
és kb a többi meg kínából kikeresve töredék áron. A ház és gombok meg vagy 3d nyomtatós történet, vagy kínai koppincs.Múltkor a gameboy alakú is szép áron volt [link], bár 30eft pi és sd kártya nélkül.
Az ilyen kitekből, logó és névhasználati díjakból van az alapítványnak is szép bevétele. A zerot is drágábban kapják kereskedelmi projekthez, mint a magán vásárlós ár 1db-os limittel.
Annyi plusz munkájuk lehetett vele, hogy a kiegészítő elektronikákat egy nyákra integrálták és azt legyártatták kínában. Így kompaktabb és valsz olcsóbbra is jön ki.
azbest
Ráadásul olimexék is rengetegféle boardot gyártanak, legtöbb valamilyen allwinner. Szóval a hasonlóság kb kimerül abban, hogy árammal megy mind a kettő
Teljesen más kernel, teljesen más gpu és beállítások kezelése. Teljesen más a hardver felépítése. Mégcsak nem is próbálják utánozni a raspberry felépítését, mert ők főleg ipari területre céloznak.Egyébként meg meg kellene néznie a logokat, hogy újraindult -e vagy hibát jelzett-e valami. Anélkül csak meddő találgatás.
azbest
Polllen
#31944
desktopként azért nem igazán jó egyik armos board sem, mert nincsen a grafikus felülethez hardveres gyorsítás. Hiába a relatíve erős arm proci. Mintha s3 trio videokártyát tennél az i3-as gépedbe
Plusz a memória sebessége is visszafoghatja. A boardokon 16 vagy max 32 bites a memória busz. A desktop gépedben meg 64-128 bites.
azbest
Intel fan11
#31752
nem játszottam még bluetoothon át, de gondolom retropie amúgy is kell a játékokhoz, ott meg vannak leírások [link]
Állítólag valami eredeti switch kontroller megy a retropie párosításával is, szóval akkor talán ez is [link] (csak persze a te kontrollereden úgy kell nyomogatni a gombot, ahogy a leírásodban van)
azbest
Intel fan11
#31748
öreg, ez egy xbox 360 kompatibilis kontroller?
mert akkor ahhoz kellene rádiós vevő is.
Ha szerencséd van, akkor talán működhez az usb kábelen át is vezetékes kontrollerként.
szerk
Mondjuk azt nem tudom, hogy miért ír switch konzolos kapcsolódást is (y + home)... többféle módot is tud? Gondolom az bluetooth talán... nem ismerem a switch-et. -
azbest
MaCS_70
#31742
mindig a kompatibilitásra fogták a korábbi években is azt, hogy miért nincs nagyobb model. Aztán csak meg lehetett oldani a pi2, majd pi3 kiadását is. Persze, kernel szinten van különbség, mert azt hardverre kell fordítani. Ezt is meg lehetett oldani, hogy hardvertől függően válassza ki, hogy melyik kernelt töltse be. De a userspace-ben minden ugyanaz maradhatott, max nem használja ki az erősebb hardver minden képességét a raspbian. De legalább ott a lehetőség, hogy más rendszerekhez külön image legyen, optimalizáltabb.
Az ár jó kérdés, próbálhatják tartani az eddigieket. De persze próbálhatják úgy szintre emelni is, mondván teljesen más. De ez még odébb van, lehet még el sem kezdték.
(#31743) golya87
attól függ gondolom, hogy a videocore 5 milyen képességekkel rendelkezik. Elvileg van már egy-két set top boxban, csak ott még a7-es magokat dobtak mellé. Mondjuk lan és sata nem annyira divat most sem. Viszont úgy látom androidtv rendszerrel is adna ki stb-t (bár az sd kártyás, mókolható megoldás mellett lehet nem megoldható a másolásvédelem miatt, de lehet mégis, mert beleégethetik a kulcsokat a soc belső memóriájába, ahogy most is ott van egy része a fw-nek) -
azbest
golya87
#31738
Nem valószínű, hiszen abban nincs ilyen erős pozíciójuk, számtalan filléres kínai klón van arduinora. A hardver és kiegészítő eladás pedig nagyon jó üzlet nekik.
Inkább csak arra tippelek, hogy egy másik broadcom soc-ot vesznek alapul / gyártatnak. Bár ma már megvan a tőkéjük más irány felé is, de a broadcomos kötődések, technológiák és mostani megoldások elvesznének. Nameg a videocore alrendszer miatt tudnak ennyire naprakész lenni kernel szinten, mert lényegében a videocore alrendszerre megírt zárt kódjukkal mutatnak egy olyan eszközt kifelé, amit a linux kernel könnyen támogathat.
Elvileg már talán lassan készen lesz a videocore 5, így gondolom túllendülhetnek az eddigi memória és io limitációkon és az újabb codec-ek támogatása is adott lenne, valamint 4k támogatás. Ja és gondolom azért valamennyire kompatibilis visszafelé [link], [link], [link], [link]
Ha nuc irányra intel architektúrát értesz, akkor azt nem hiszem. Az intel drága az armos megoldásokhoz képest (mármint gyártóként, nem a termék eladási árára gondolok).
A linkeken, hogy még régi fajta arm magok vannak a set top boxos socban vagy teszt rendszerben, az nem jelent semmit. A pi 1-2-3 közt is simán cserélgették az arm magokat. A hardveres képességeket ezen kívül elsősorban a videocore rendszer határozza meg. -
azbest
Az A modellek mindig ilyenek voltak, kisebb ram és az smsc chip levéve (ami az usb hub és lan kezeléséért felel). Szóval nem meglepetés.
Az egy szál usb közvetlenül a soc-ról jön, így képes olyan üzemmódokra is, amire például a zero esetén is. Tehát képes ő magát mutatni egy usb eszköznek, ha megfelelően fel van konfigurálva és összedugják a-a kábellel egy másik géppel.
De majd, ha pi3 zero kijön, akkor mutatok több érdeklődést
(#31731) aryes
az ár és a pozicionálás miatt. Ugyanazon az áron és hasonló képességekkel szokták kihozni a változataikat.Á, meglepő módon arról írnak a hivatalos bejelentésnél, hogy teljesen más alapra helyezik a következő generációt már és ez a 3A+ egy fajta lezárása az eddiginek [link]
In some ways this is rather a poignant product for us. Back in March, we explained that the 3+ platform is the final iteration of the “classic” Raspberry Pi: whatever we do next will of necessity be less of an evolution, because it will need new core silicon, on a new process node, with new memory technology. So 3A+ is about closing things out in style, answering one of our most frequent customer requests, and clearing the decks so we can start to think seriously about what comes next.
azbest
mamusz11
#31624
Ha a pi user-t hozzáadod a debian-transmission csoporthoz, akkor lesz joga piszkálni a pi-nek is.
Persze csak akkor érdemes, ha transmission alól töröltél valamit, de valamiért ottragadt a fájlrendszerben.(#31625) cigam
a linux nagy varázsló. Valsz simán enged törölni használatban lévő fájlt és ami használja, az továbbra is eléri, míg be nem zárja. Nem blokkolja úgy, mint windows-on. Ez a törlés akkor hasznos például, ha transmission alól már törölte a torrentet, de utólag az adatfájlt is le akarja törölni, amire már nem hivatkozik a transmission így. Néha kell takarítani, akár áramszünet vagy bug miatt ottmaradt fájlokat.(#31627) mamusz11
a transmission-ben is van mód eltávolításra. Transmission-gui úgy is néz ki, mintha a helyi gépen futna, de csak távfelület. Előbb onnan érdemes kiszedni, hogy ne keresse többé, ne hiányolja a fájlokat. -
azbest
kovbandi82
#31613
valsz jó a user, ha ő akarja írni
sambánál gondolom biztonság, esetleg sebesség is jobb lehet, ha modernebbet is támogat, nem muszáj az 1.0-ánál maradni. Meg kell nézni milyen van a másik oldalon. Úgy tűnik smb2 -őt tud, a 2.1-eshez 4-es samba szerver kéne. [link], [link]
Nekem úgy tűnt, hogy így feljön, nem gond, hogy a nas esetleg később ébred.
azbest
kovbandi82
#31605
paramétereket persze értelemeszerűen a te igényeidhez kell igazítani
útvonalak nason és helyben
cifs: a protokol, talán lehetne smb is, lehet jobb is lenne, de nálam ezzel elvileg nincs baj a saját nasomon
_netdev: elvileg ettől vár a hálózatra
systemd.automount: értelemszerűen automatikus mount, amikor valami használni akarja, előtte lehet nem csatolja fel.
uid és gid use a helyi felhasználó és csoport, mivel nekem ez tvheadend-hez volt, így a hts felhasználóé nálam, amit a tvheadend csinál.
credentials: külön fájlban a belépési adatok a nas-hoz
iocharset: uft8, hogy ékezetek jók legyenek a nason
sec: a nasom a régebbi verziót ismeri a loginból, lehet más nasok is ntlm és nem a ntlmssp vagy más. -
azbest
kovbandi82
#31594
Anno mikor a system.d miatt nem várt hálózatra, kicsit utánanéztem a samba csatolás mágiának. A raspi-config hálóra várás ajánlott, az már legalább a pi kapcsolatára vár. A tvheadend dvr sambát így vettem fel, régen volt, elvileg most is jó
//192.168.0.200/azbest/pidvr /media/pidvr cifs _netdev,x-systemd.automount,uid=hts,gid=hts,credentials=/home/pi/.smbcredentials,iocharset=utf8,sec=ntlm 0 0 -
azbest
its_grandpa
#31531
természetesen a t2 tunerek visszafelé kompatibilisek, t1-et is tudnak (a moduláció durvább a t2 esetén, a codec és hasonló dolgok meg csak szoftveren múlnak).
Tippre talán spi buszra tették. Lényegében egy tuner amiről le lehetett spórolni a másik chipet, ami az usb vagy más busz és a chip közötti kommunikációért felel.
Ezzel egy problémát látok, ami nem mindenkinek számít. Hogy valószínűleg nincs akkora sávszélessége a busznak, hogy a teljes muxot át tudja vinni. Ezt azt jelenti, hogy pid filteres módban tudhat csak működni, azaz, csak a kiválasztott kép és hangpideket küldi át a buszon. A régi usb1.0 tunereknél is ez volt. Ez akkor hátrány, ha egy tunerrel szeretnél párhuzamosan többféle, de egy muxon található csatornát is nézni vagy rögzíteni.
azbest
DasBoot
#31357
ha a pi csatlakozója hibás, akkor garanciális ügyintézés. De ha valami gagyi tápegység van hozzá, akkor érdemes kipróbálni másikkal is. Rámérni esetleg, ha van multiméter. 4.8v alatt elvileg a képernyőn is jelez egy ikonnal, hogy kevés a kraft, hacsak nincs ez letiltva.
azbest
kovbandi82
#31345
azért előtte nem ártana kideríteni, hogy mi a tévék valós felbontása pc módban.
Vannak olyan tévék, amelyek az fhd bemenő jelet is meg tudják mutatni, de a natív felbontásuk meg például 1280x1024 (régi plazmák például). A Hd tévéknél pedig valóban volt 1366x768-as felbontású is.Ha kilóg a kép, akkor a tévén kell kikapcsolni az overscant.
Emlékeim szerint konzolban/ssh-val kilistáztatható, hogy milyen módokat támogat a kijelző.
Enter the following command to give a list of CEA-supported modes:
/opt/vc/bin/tvservice -m CEA
Enter the following command to give a list of DMT-supported modes:
/opt/vc/bin/tvservice -m DMT
Enter the following command to show your current state:
/opt/vc/bin/tvservice -s -
azbest
ha valaki hivatalos poe hat-en gondolkodna, érdemes megnéznie ezt a videót
Az eevblog-on kipróbálja, hogy működik. Sajna nem derül ki a probléma főbb oka, mert baleset éri a hat-et, de pár necces dolog azért így is van:
- ha pár tucat mA feletti terhelést kap az usb (a példában egér + bill + 50mA terhelés), akkor a pi3b+ usb port védelme lekapcsolja azt a portot. Jól értetted, ha erről kap tápot, akkor a pi usb táp vezérlése megbolondul.
- 150 fokos hőmérsékletet is elérnek diódák a hat-en működés közben.
- a board kivágásos rész viszont melléfogás, mert az nem elektomos elválasztásra van, hanem a kamera flex kábelnek hely
Talán lesz folytatás egy új példánnyal, kíváncsi lennék, hogy mit szúrtak el, ha már ilyen drágán adják a 3rt party megoldásokhoz képest.
azbest
doberman
#31005
Csak ne feledd, hogy nem minden rendszer támogatja egyszerre a régi és új generációs pi-ket. Van amiből külön kép van rájuk, de úgy látom volumióból csak egyféle van.
Zeroból mindengyik az első generációs pi prociját tartalmazza. A 2 és 3 változatokban van 4 magos. A zerok körül csak a körítés változott (alap, majd kamera végül wifi).
azbest
cinemazealot
#30990
amúgy a pi esetén marha jó, hogy a hdmi szignál erősségét is lehet állítani config.txt-ből. Szóval lehet ellensúlyozni némileg a vacak kábelt. [link]
CONFIG_HDMI_BOOST
Configures the signal strength of the HDMI interface. The default value is 0 and the maximum is 11.The default value for the original Model B and A is 2. The default value for the Model B+ and all later models is 5.
If you are seeing HDMI issues (speckling, interference) then try 7. Very long HDMI cables may need up to 11, but values this high should not be used unless absolutely necessary.
Látom pár kommentel előrébb más is használja. A leírás szerint állítólag 5ös lehet a tieddel a default, szóval írd 7-re.
azbest
Egy-két
#30828
erős proci jobban tudja erővel bírni a hibás csomogok újra kérését.
Egyszer, még kollégiumban volt hasonló esetem, ahol az én gépemen használhatatlanul szakadozott a net, míg másik gépen meg ment. Valójában csak azért, mert a kollégának erősebb procija volt... de mindketten a koax hálózat azon a részén voltunk, amit a szomszédban egy rosszul beállított eszköz már lezárt előttünk
azbest
Egy-két
#30820
Mi lenne, ha az sd kártyával a rendszert kipróbálnád a másik pi zeroban?
Vagy erre gondoltál, hogy kipróbálta a másikban is?A dac-hoz gondolom a config.txt-ben be kellett kapcsolni a támogatást. Szóval ott kéne szétnézni, hogy az a modul okozza-e az akadást. Esetleg rosszul van felparaméterezve.
A hd audio, ha a zero próbálja lejátszani proci erőből, az megakasztja az biztos. Esetleg a dac-odhoz a pi konvertálná több csatornás pcm-re a hangot? Mert gondolom a dac-odnak kéne ezt megoldania.
azbest
A szoftverszabadalmak sosem voltak érvényesek az eu területén. Megakadályozott -e ez valaha amerikai céget, hogy mégis kifizettesse? Csak annyi választásunk van, hogy megvesszük-e vagy sem a terméket. Ha nem fizetjük ki azt is, akkor nem adják el a terméket.
Hiába jártak már le egy éve a releváns patentek, vagy hiába járt idén le bármi, akkor is kifizettetik az európai vásárlókkal is. De igazából 2025 után is megpróbálhatják kifizettetni, legfeljebb már nem veszi meg senki. A pi esetén a megvalósítást végző library szerzői joga még külön is védett a copyright által.
Tehát, mégha már jogilag egyáltalán nem is lehetne támadható, hogy készíts egy megvalósítást a pi-re, ami hardveres dekódolást végez, a zárt firmware miatt és a copyright miatt elég kevés esélyed van, hogy sikerüljön egy vele kompatibilis alternatívát létrehoznod. Akiknek hozzáférése van a megfelelő információkhoz, azoknak pedig köti a kezét az NDA, mert anélkül nem kapnak hozzáférést.
Szóval, mégha ma lenne 2025, akkor sem lenne igazából lehetőséged, hogy a mostani implementációt felold, vagy helyette implementálj egy másik, de vele kompatibilis megoldást. A pi esetén egy nagyon zárt és jól titokban tartott megoldásra épít egy nyilt forrású réteget. De ami a pi-t hajtja az zárt.
Amúgy az se tévesszen meg, hogy a pi cége egy alapítvány, mert ott nem csak olyan alapítványi formák vannak, mint itthon. A pi egy kőkemény, hidegvérű vállalkozás, maximálisan a profitot szem előtt tartva, kihasználva a piaci rést, amelyet a korábbi cégek nem mertek kihasználni. Minden közösségi tevékenység csupán a profit maximalizálását szolgálja.
Egyszeri felhasználóként persze nagyon jó nekünk, hogy van egy relatíve olcsó és relatíve sokmindenre használható ilyen termék, de ma már olyan erős az alapítvány, hogy kicsinálhatja a feltörekvő konkurenciát:
- odroid-w kinyírása azzal, hogy a broadcom nem volt hajlandó nekik eladni soc-ot.
- A c.h.i.p. pár dolláros megoldását is kicsinálták azzal, hogy kijöttek a pi zeroval, amit lényegében ingyen adtak, csak hogy megöljék a konkurenciát. Hisz ki venne mást, ha 5 dolcsiért ott van ez, ja hogy nem is lehetett sokszor kapni és akkor is csak fejenként 1et... de az ember inkább kivárta, hogy jusson. Nagyobb darabszámban drágábban lehetne venni közvetlenül az alapítványtól.
- a termékek fejlesztésével kapcsolatos számtalan hazugság, az új modelek eltitkolásáról a bejelentés napjáig, a visszafelé kompatibilitásra fogva a régi megoldások megtartását... most már nem is évfordulóra időzítik az újdonságokat, nehogy kivárhassák az új modelleket a vásárlók.Na, szóval semmi jót ne várj ezzel kapcsolatban. A sokféle magyarázkodás ellenére lehet, hogy eredetileg is a díjként szedett összeg 90%-a az alapítvényé volt [link]. Az egész pi ökoszisztéma arra épít, hogy olcsón megkapod a csupasz alapot, majd horror áron kínálnak hozzá mindenféle kiegészítőt, ami a profitot hozza. Csoda, hogy nem törölték ki a kommenteket, csak zárták a topicot. Általában törlik és bannolják a kritikusokat, bár a lezáró hozzászólás magáért beszél. Érvek helyett, nincs neki ideje vitatkozni, kinyilatkoztatja, hogy neki van igaza, deal with it.
azbest
SwissAirplan
#30753
A hp gép gondolom egy normál, kompakt pécé. A raspbian egy olyan debian, ami a raspberry pi-re lett optimalizálva. Szóval a megoldás, neked nem kell az arm boardra fordított, raspberry pi-hez módosított debian, hanem egyszerűen csak a normál debiant próbáld meg. Úgy látom a debian 32 bites x86-os procikat is támogatja még, szóval régebbi pécé hardverre is van. Ha újabb fajta, akkor meg 64 bites.
azbest
Kicsirics77
#30750
nincs rajta valami jumper a címzés módosításához? Bár ez csak gyenge tipp, viszont van tutoriál a neten ilyesmiről is [link]
Esetleg valami sorrendiség nem jó talán. -
azbest
Zsombe
#30733
a) dinamikus ip cím kisztás van és nem is a pi válaszol pingre, hanem más kapta azt az ip-t.
b) valami gebasz van tényleg. Ha biztosra akarsz menni, akkor mégscsak érdemes egy billentyűzetet dárugni és megnézni (kezdve az ip címmel). Végső esetben áramtalanítással újraindítás is lehet, de akkor lehet elveszted az esélyét annak, hogy meglásd a logokból, hogy mi történt. Már ha a háttértárral is történt valami.
Mondjuk ha nincs rákötve semmi, akkor lehet a kompozit videón ad alapból képet... szóval a menet közbeni váltáshoz vakon gépelve lehet talán a megfelelő parancsot megcsinálni, vakon bejelentkezés után
azbest
Salex1
#30730
Kodihoz a videoramnak legalább 112 MB kell, de 256 is lehet, többet nem éRdemes. Alapból talán 64 szokott lenni raspbianon.
A vlc a desktopra akarja rajzolni a videót, de a video driver nem támogatja a rajzolás gyorsítását. Hiába dekódolja a gpu a videot könnyedén, ha proci erőből kell kirajzolni. Ha egyszer wayland alapú lesz akkor talán megy. Bár lehet ahhoz meg kevés a ram. Célszoftvert étdemes használni, nem általános desktopot.
A kodi desktopon sem így csinálja, hanem kerülő úton.
azbest
sztanozs
#30712
de tud
legalábbis az androidosban kell/lehet username és password -
azbest
ha jól sejtem a https, azaz a titkosítás része a problémás. Ez nem mai, de lehet neked is jó [link]
A https lényegében egy titkosított csatornába csomagolt http, ahogy nézem ez történik ott is. Hacsak nem került be a https támogatás magába a tvheadendbe is azóta, mióta konfigurálást nézegettem.
Annyi különbség, hogy ebben a http változatot csomagolják be. De minimális módosítással a htsp (9982) portra is lehet cserélni a tartalmat a leírásban. Csak nem tudom, hogy a kliens oldal vajon támogatja-e ezt (tvhclient).
Mondjuk ez akkor nem https (http becsomagolva ssl-be), hanem htsps
Én egy nexx mini router használtam régebben vpnezéshez openwrt-vel, openvpnnel. Elvileg fel lehet úgy konfigolni, hogy csak megadott cím esetén menjen a forgalom a vpn-en át és a többi a sima neten. Csak, hogy ne minden forgalom menjen át a pi-n, ha nem ez a cél. Peresze ehhez azért utána kell olvasni valószínűleg.
azbest
joysefke
#30677
A támogatás és kiforrottság terén valóban legelöl van a pi. Friss kernel, a legtöbb dolog működik vele, ha valami komolyabb bug van, akkor foglalkoznak vele, bár ez inkább új model kapcsán szokott előkerülni, ami már régebb óta piacon van, ott kikúrálták már a szokásos betegségeket.
1. más boardhoz sem jár semmi az alapárért, legfeljebb van fedélzeti flash, de az olcsóbbakhoz legfeljebb emmc bővító csatlakozó az extra ott is. Pont a kiegészítők azok, amin a leginkább keresni lehet, ezért sem adják fillérekért a teljes készleteket. A board, csak a belépő. Aki türelmes, az sokmindent fillérekért meg tud rendelni kínából hozzájuk.
Videójátszás terén nincs semmilyen minőségfokozó felár. A ritkán használt mpeg2 és vc1 codec amit külön meg lehet venni, a h264 benne van az alapárban, a rögzítés is.
Videólejátszás terén ma már a vp9 és h265 is egyre inkább teret nyer. Ezekre nem képes a pi, prociból lehet valamit kiköhög, de ilyen lejátszáshoz már számtalan amlogic chipsetes doboz van, a hozzájuk való libreelec-kel, saját topicja is van. De 18eft-ért cserében már van mi box is, ami hivatalos androidtv rendeszerű, 4k netflix is megy vele, chromecast módbot is tud és magyar szervizpartneres helyről vehető. Bár most épp az oreo update miatt úgy jövő hónaptól simulnak ki a ráncok, de azért annyira nem vészes.
2. A tápra valóban figyelni kell, de a telefonok kapcsán is éppúgy fontos a minőségi kábel és gyári vagy jó minőségű töltő. Azokból kínából is csak minőségit érdemes venni. Azért pedig jogosan kérnek el pár ezrest. A 2.5A-ben azért pár rákötött dolog ellátása is benne van, 2 körülivel már jól kell működjön, ha nincs rákötve nagy fogyasztó, ami egyébként is problémás minden platformon. Az okostöltőknél nem az erő, hanem az igény detektálása a problémás, mert a pi nem jelzi, hogy neki milyen igénye van. Csodálkozom, a kínaiak még nem árulnak 1 dolláros toldót, amiben ellenállásokkal jeleznék a dugó végén, hogy 2 amper kell.
3. annyira azért nem válogatós a pi. Legalábbis a korábbi generációsok simán elmennek a feltörekvő kínai márkákkal is. A jobb kártyákat is olcsón kapni ebayes bevált eladótól ( sinceritytrading - courtesytrading). Van, hogy pont az újabb, pi által nem kihasznált gyorsabb sebességre is képes kártyákkal van baja, legalábbis ezt olvastam.
Szóval, a lényeg, hogy ha valami állatorvosó ló kell, amin sokféle dolgot ki tudsz próbálni és jó eséllyel működni fog rajta, akkor arra a pi remek választás. Kb minden megy rajta, de egyik sem különösebben kiemelkedő teljesítménnyel. Ha valami konkrét, kifejezetten egycélú felhasználásra kell valami, akkor valószínűleg találni arra jobb teljesítményű alternatívát. Aztán árban vagy hasonló vagy drágább. De ha mást is akarsz az alternatívával, akkor hamar beleütközhetsz olyan hiányosságokba, ami azt megakadályozza (régi kernel, driverek hiánya, támogatás hiánya). Amihez már jobb a támogatás, ott az árcédula szokott megszaladni, simán $100as vagy feletti is lehet.
Egyébként én is kb ezeket a lépcsőket jártam be, a ph aktivitásomon is látszik
Sokat voltam a itt a pi topicban, de aztán, amikor kiforrotta magát és szinte már egy átlagos linuxos pécé szintjét közelítette (némi hardveres korláttal), csak használtam és azóta is használom (pl házi média szerver, régebben lejátszó is). Ezért is írok ide ritkán, mert általában átlalános linuxos ismeretekre van szüksége a kérdezőknek, nem pi specifikus segítségre.
Aztán volt amlogic boxos korszakom is, amikor azt használtam lejátszónak már. Végül mi box és chromecast lett az előfizetős szolgáltatások miatt az amit napi szinten lejátszónak használok.
Szívtam egy keveset orange pi pc-vel is, azóta sem használom tartósan... néha körülnézek miket lehet kapni, de általában rendre utasítom magamat, hogy valóban szükségem van-e rá vagy a mostani board és box mennyiség is képes arra. Igazi nasom is van, azt sem erőltetem boardokra
azbest
régen nézegettem ezt jobban, amikor még a pi2 kijövetelekor voltak kezdeti inkompatibilitás problémák. Ha jól emlélkszem talán azért vannak bajok némelyik kártyával, mert túlhajtják a régi fajta kapcsolatot. Ezért is lehet, hogy 25 feletti sebességeket írnak némelyik esetben. Mintha 100MHzre lenne túlhúzva, de mintha beszéltek volna valami osztóról is valahol, szóval zavaros, hogy valójában mennyivel megy, főleg, hogy ezen változtattak is többször a firmwareben.
Ez is olyan dolog lehet, hogy a hardveres részlegük nem tartja fontosnak az ilyen fejlesztés, pedig lehet csak pár egyszerű alkatrész és pár cent költség lenne. A szoftveresek meg csodát akarnak tenni
A tápellátásnál nem értem például máig sem, hogy miért nem tesznek fel a microusb-re valami minimális plusz alkatrészt, hogy az okostöltők érzékelhessék, több mint 500mA tápot igényel, pár ellenállás javítaná azt is. Igaz, akkor lehet kevesebben vennének pi logós "eredeti" butatápot
azbest
dyj mini dlp projektor pi zeroval [link]
Azért csodára nem kell számítani, a 100 dolcsis TI Display 2000 Evaluation Module csak 640 × 360 felbontást tud.
azbest
kalifa777
#29990
alapból szól, hangszórótól függ, hogy észreveszel -e problémát. Viszont jóideje van lehetőség egy alternatív hang generálásra váltani a audio_pwm_mode opcióval, ami cd minöség körülit hoz az alap rádió minőség körüli helyett. Azt hiszem még mindig nem ez az alapértelmezett.
azbest
fpeter84
#29950
más is kérdezett hasonlót régebben, úgy emlékszem, hogy lehet telepíteni két tvheadend kliens, úgy, hogy a másodiknak kézzel átnevezed a csomagjában a nevét, hogy ne egyezzenek meg. Merthogy a kodi képes több klienst is használni. Valahol egy itteni topicban írtam linkeket is hozzá, hogyan kell, de nem találom most.
Azt, hogy ilyenkor milyen összefésülési vagy külön listázási lehetőség van, azt nem tudom.
Egyébként a legegyszerűbb, legfapadosabb megoldás még az lehet, hogyha második kliens az nem tvheadend, hanem a simple iptv client. Annak egy m3u playlistes url-t is meg lehet adni. A tvheadend szerver pedig ilyen módon is elérhető: http://cím:9981/playlist
Hátránya, hogy azokhoz a csatornákhoz nincs epg adat ilyen módon.
Viszont ne fejeldd el lejelszavazni a netre kietett megoldásod, mert ha véletlen rátalál valaki, akkor pillanatok alatt mindenki azt kezdi el használni az internetről és adott esetben meg is büntethetnek érte, hogy ilyen szolgáltatást nyújtasz (akaratlanul). Amíg csak saját magadnak csinálod, addig nem kéne, hogy bármi probléma legyen.Ez a satip megoldás az újabb verziókban is érdekesen hangzik.
azbest
szpeti40
#29938
Igen, mindenfélét próbálgatni jó a raspberry pi. Mert friss kernele van (több újabb usb kütyüt kezel) és nem kell sokat kókányolni a legtöbb dologhoz. Sok leírás van hozzá.
Más boardokbál, ha célfeladathoz kell, akkor lehet nem gond, hogyha nincs friss kernel azokon, ott csak egy dologhoz elég érteni. Kifejezetten nasnak orange pi pc2 és rock64 is jó lehet akár, bár nem próbáltam.
azbest
szpeti40
#29935
A pi 3B+ gigabitje az usb2 miatt 300 megabit körüli elméleti sebességre van korlátozódva. De ezen az usb kapcsolaton osztozik a wifi, a lan és az összes usb port is, mert egy port van a hub chippel megtöbbszörözve.
Szóval, ha hálózatról/hálózatra másolnál a merevlemezt használva, akkor az a 300 már csak 150, ha testvériesen osztoznak a sávszélességen. Szóval ilyen célra nem várható látványos hálózat gyorsulás a korábbi 100-as pi2 és 3 változathoz képest. Persze, mivel egy árban vannak, így az apró javításokkal, fejlesztésekkel is jó választás a 3B+ a pi-k között. Ha valami célirányos feladatra kell, akkor lehet, hogy van más céleszköz, ami jobb. Ha sokféle dolgot próbálgatnál, akkor is jó a pi, mert ha nem is kimagasló, de mindenféle területen elfogadható szintet hoz.
azbest
janesz64
#29807
nem árt néha apt-get update parancsot is futtatni, mielőtt apt-get install segítségével telepíteni akarnál valamit.
Fstab kapcsán nem csoda, ha nem úgy csatolta, ahogy kellett volna, ha rossz helyről hivatkoztad korábban a jelszó adatokat. Ha jól emlékszem a fáj tartalma egyik sorban felhasználónév a samba megosztáson, a másik sor pedig a jelszó.
(#29809) fpeter84
a régi pi-ken lehet most is aktív az, hogy csak 10 fps-sel frissítse a menüket, hogy ne terhelje nagyon a procit. A videolejátszást nem befolyásolja. Egérrel feltűnő, mert annál folyamatosabb mozgásra számítassz. Távirányítóval és billentyűzettel lépkedve nem annyira feltűnő. -
azbest
épp nemrég beszéltünk a pi-k fogyasztásáról [link]. Ezek a feladat közbeni átlagfogyasztások, de terhelés alatt előfordulhat ennél nagyobb csúcs is. Szóval nem árt inkább magasabbra készülni. Az 1W azt jelentené, hogy 200mA átlagot hozna, szóval ilyesmit legfeljebb a legrébebbi generációra épülő pi-k bizonyos változataival olvashattál.
Nem kell neki hűtőborda. Viszont, ha nagy terhelést teszel rá folyamatosan, akkor növelheti a sebességet. Mert kb 85 fok körül visszaszabályoznak, hogy ne melegedjen túl.
azbest
MickMake is csinált egy 3b és 3b+ összehasonlító videót, futtatott pár tesztet is. Bár ezek sem mutatják a szűk keresztmetszetet, csak elméleti értékeket.
azbest
Hát, órajel limit alacsonyabbra húzással valószínűleg lejjebb vihető a terhelés alatti ugrás. Úgy tudom az elektronikák fogyasztása az órajel növelésével nem lineárisan nő, szóval az a 200MHz is odavághat.
Az smsc/LanXXX chip kapcsán egyik tesztnél arra gondoltak, hogy talán lehet (majd) mód letiltani annak, akinek nincs szüksége rá, mert például wifit használ. Ez eléggé fix fogyasztásnövekedést okoz. A betáp körüli változásra leszek majd még kíváncsi, mert mostmár elvileg okosabb, kapott oda is valami chipet.
Ilyesmire gondolok, hogy okos töltőkkel jobban kijön-e. Meg, hogy van e feszültségesés, mint ahogy a régi megoldásnál volt. Régebben inkább 5.2V körüli tápot szeretett, hogy ne essen be nagyon 5V alá.
(nekem egyelőre nincs tervben vásárlás, mert amire használom, arra elég a 2db 2-es és 2db első generációs, meg a zero.)
(#29677) wassermann
múltkor botlottam bele én is, azóta jött ki több is
azbest
wassermann
#29675
Arra a következtetésre jutottak, hogy az új, gigabites LAN7515 chip dobhat rá kb 170mA-t. Valamint, ha rendesen megcibálják a procik bajszát, akkor az is többet kíván.
Ez utóbbi tesztben a hőtermelést és órajelet is nézik. Az új tokozással több hőt tud elvezetni a nyák felé külön hűtés nélkül is, így a hővédelem is kevésbé húzza vissza az órajelet. Szóval a magasabb terhelés alatti órajellel is magyarázható a magasabb fogyasztás. Persze lehet a p3 is többet eszik jobb hűtéssel, mivel gyorsabb úgy. -
azbest
A zero w esetén van rendes helye az antenna csatlakozónak, a pi3 esetén félig meddig a 3b+ viszont mintha nem tartalmazná ezt.
Esetleg a sarki lyuk mellett van? Csak az fcc miatt kimaszkolták a földet. Valószínűleg ez lesz. "Véletlenül " a mellette futó jel vonalon uk mellett lehafyták a lakkot
azbest
Bizony, másik gépre kapcsolódik és csak annak a képét mutatja [link]
Szép is lenne, ha a 35 dolláros mini számítógép képes lenne a több ezer dolláros pécék teljesítményére.
(#29606) 2N
a p3b+ -hez szükség lehet egy frissítésre, hogy az új hardvert támogató firmware belekerüljön. Ha van másik pi, akkor lehet, hogy azon lehet frissíteni. Ha nincs, akkor talán kézzel lehet a boot partició binárisain frissíteni, de még akkor is lehet gond a hálózattal, ha a régi rendszer esetleg nem támogatná az új usb-lan chipet. Ha támogatja, akkor onnan már a normál frissítéssel az alaprendszer is tudhat frissülni. Úgy tudom a retropie egy raspbian, csak elő van telepítve rajta az emulátoros környezet. -
azbest
Pulsar
#29294
ha noobos multiboot vagy régebbi rendszer, nem up-to-date, akkor lehet nem támogatja azt, hogy bemozgassa a másik particióra.
Ha más nem, akkor linux alól (akár live ubuntu pendriveről) meg tudod szerkeszteni a kártya rendszer részén az etc -ben, ahogy egyébként is csinálnád gép előtt ülve.
Gondolom nem olyan amatőr hiba, hogy valójában wpa_supplicant.conf.txt csak elrejti a kiterjesztését a rendszer
(#29295) MaCS_70
nem azt mondta, hogy ugyanannyiért, hanem, hogy ugyanígy (avagy megegyezik vele a csomag)
(#29287) chris-v
nocsak, nem is tudtam, hogy japánban is gyártatják. Az tudtam, hogy a brit gyár sony, de lehet akkor hazai pályán is tolják.
Amúgy mind kb egyforma, mind egyformán támogatott szoftverileg. Ha valami új ram fajtát kezdenek el használni, vagy ilyesmi, akkor kellhet friss oprendszer kép (vagy csak a boot tartalmát kézzel frissíteni hozzá, ha régebbi rendszer). A kínai is legfeljebb annyiból más, hogy esetleg nincs raja fcc és ce, de csak annyiban lehet más az olyan is, hogy nem kell utána fizetni a nyugati licenszdíjat a gyártónak. Bár nem is tudom van e még ilyen fajta kínai változat, vagy az is nemzetközi csak kínában készült. Piros nyákosról rég hallottam. -
azbest
a pi-re azt lehet mondani, hogy nagyon sok területen lehetséges használni. A több éves folyamatos támogatás maitt egészen jó a szoftveres támogatás (avagy, nagyjából vannak kész megoldások is, nem kell kernel hekkeléssel életre kelteni, hogy valamennyire működjön, mint némelyik másik eszközt)
Szóval, szinte mindenfélre területen van egy stabil, nem kiemelkedő szintje. De éppen ezért egyiken sem milliós csúcs eszközök kiváltására való
azbest
#peter
#29155
lehet egyszerűbb lenne magát az igazi kérdést feltenni
Ha meg valami nyomtatással kapcsolatos kérdés, akkor lehet hamarabb tudnak válaszolni a 3d nyomtatás topicban
azbest
janosibaja
#29140
a range extender a távolságot tudja kiterjeszteni, cserébe lassabb rajta keresztül wifin a sebesség, mintha jó jelszint mellett az eredeti access pontra mennél fel. Azért lassabb, mert ő is ugyanazon a frekvencián kell szórjon, mint az access point (mint amikor láncban továbbadnak szavakat az emberek a játékban).
Persze annál viszont akár gyorsabb is lehet, amilyen nagyon gyenge vagy semmijen jelszinttel lenne.A wifi sebességénél az sem mindegy, hogy milyen messze, falon át, a tévé képernyő fémlapja mögé dugva van-e. Meg persze, hogy a szomszédok hány száz csatornát üzemeltetnek a 2.4GHz-es sávban, amit a pi is ismer.
A pi3 módosítható, hogy külső antennát rá lehessen kötni.
Ha problémás a wifi, a lan kábel meg macerás, akkor még egy alternatíva a powerline adapter kit, csak a példa kedvéért: [link]. 15 eft körül kezdődik az ilyen kit (két kis doboz), ami az elektromos hálózaton át csinál hálózati kapcsolatot. Persze a névleges sebesség töredékével, de azért a 100-as kapcsolatot valószínűleg viszi. A lakás elektromos hálózatának felépítését is érdemes megnézni hozzá, nem mindenhol tud jól működni.
Itt a PH-n is voltak tesztek róluk, persze sok fajta van, különböző képességekkel [link]
- Micro Four Thirds
- Diablo IV
- Elektromos cigaretta 🔞
- BMW topik
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4441, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760 i5 12600KF 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Asus A31 PLUS TG ARGB 750W
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,újszerű, Adatkabel,12 hónap garanciával
- Xeon E5 1650 v3, 2680 v3, 2690 v3 processzorok
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4066, 94% AKKSI
