arnd
Celtis
#18782
Köszönöm!
Nagyobbak a hiányosságaim azért.
Szóval létrehozok egy Networs fül alatt egy Budapest MUX-os network-öt.
A Muxes fülön meg is jelenik a 610, 745, és 802MHz-es mux.
A TV adapters fülön hozzárendelem a Realtek RTL2832-höz a létrehozott Network-öt.A Muxes fülön a Scan status idle, a Scan result meg fail.
Na és innen hogyan tovább?
Meg a webes konfig felületen pl. a login részt sem értem, hogyan kellene beállítani?
A Tvheadend HTSP Cilent felhasználó neve jelszava az milyen viszonyban van ezzel?
No meg az IP-je? -
t256
Celtis
#18768
Bocs, átsiklottam felette, de most kipróbálom.
harylmu!
NFS-en bizony. Hanewin NFS szerver progival osztom meg a filmeket tartalmazó mappákat laptopról.
Ha betallózom az SMB-t, akkor megjelenik egy WORKGROUP mappa, ha rámegyek, akkor "invalid argument" hibaüzenetet kapok.envagyok!
Routert is mindjárt újraindítom, habár pár napja már megtörtént.
t256
Celtis
#18757
Ha az SD kártyát átrakom a laptopba és megnyitom, ott nincs userdata mappa.
Sambán keresztül kéne, oké. Beállításokban bekapcsoltam a Sambát, de hogyan tovább?
Win7 alól, hogyan csatlakozom? Sajnos nagyon az elején vagyok a dolognak. Örülök, hogy egyáltalán működik az OE. -
crissprivat
Celtis
#18731
5drb pim van. Szépen be vannak kötve a szobákba. 5.0.8-al nagyon sokáig elvoltam mindegyiken. A kényszerem abból fakadt,amit nemrég írtam is,hogy az egyik addon nem müködött tövább ezen a régebbi verzión. Muszáj volt lefrissítenem mind,hogy tudjam használni öket. Backupolni meg nem akartam,nehogy gond legyen az 5röl 6ra való fö rendszerváltás végett.
Köszi az infókat
szasanyi
szasanyi
Celtis
#18600
Ezt nem tudtam. Végül is nincs jelentősége mivel semmit sem tettem fel csak amit alapértelmezettben tartalmazott az OE Official verzió. Azt hittem én toltam el vmit, de sztem az volt a legutóbbi friss verzió, és hát mást nem is lehet csinálni mint kiválasztani mert a a folyamat többi része ugye automatikusan végbemegy.
MOS - és volt még1 furcsaság, hogy egyik verziónál a frissítés utáni újraindítás vagy bekapcsolások alkalmával újból jelezett frissítési lehetőséget, és akár igen akár nem volt a válasz ez újra megjelent.
szasanyi
Celtis
#18596
Nyilvánvalóan mind1 én mit és/vagy hogyan szeretnék. Az eddig kipróbál 2 testbuild - a BD3D kivételével - rosszabb mint a legutolsó Official OE (Kodi 15.2) amit azóta is használok.
A gond, hogy Milhouse rendszer - a megbízhatatlan működésű alpha állapoton túlmenően - naprakészen tartása a DEV Update-tel sem egyszerűbb mintha innen manuálisan kikeresem, letöltöm és mappába másolva újraindítással frissítem.
Ebből adódóan továbbra is mellőznöm kell a BD3D filmeket, mert ez túl macerás. Viszont ahogy néztem a végleges verziók dátumait szvsz még jó ideig nem is lesz stabil, végleges verzió. -
havri1
DarkByte
Celtis
#18478
NTSC DVD-k szinte kizárólag interlace-esek, raádásul 3:2 pulldown-os lejátszást igényelnek. A PAL DVD-k közül is számos, ahol 50Hz-es tartalmat akartak rávinni interlace-elt.
Koncert Blu-ray-ek az összes amivel eddig találkoztam 1080i-s volt szintén.
TV adás is inkább interlace-elt mint nem. Itthon még nem láttam legalább is progresszívet.A H.265/HEVC-el fog megszűnni ez a korszak, ott már csak progresszív kódolást lehet csinálni.
ther
Celtis
#18425
Előbb-utóbb igen. Bár másodjára is úgy próbáltam, hogy az openelec backupot restoroltem, de ahogy néztem, az csak a .kodi mappába csomagol ki dolgokat, system szintű settingeket nem állít (illetve az az oe_settings.xml csak annyit tartalmaz nálam, hogy a tutorialokat már végignyomtam).
azbest: Direkt, újraformázott sd kártyára történt friss telepítésre történt ez, és ELEC-ből rebootoltam csak.
ther
Celtis
#18384
(#18384) Celtis, (#18364) azbest:
Nos, [ez] a hibajelenség még mindig adott, ugyanakkor most valamilyen csoda folytán az SSH-t engedélyezni lehetett, és működött, úgyhogy az általatok javasolt dolgokat lefuttattam.A dmesg outputja ez lett: [link]
Ebből úgy látszik, valami miatt a /storage partíciója nem akar betölteni. Kis google keresés után táp illetve SD kártya csere tűnhet megoldásnak.Jelenleg egy Kingston 16GB Class10-es kártyát használok, ami 1 bő hónapja van meg, csak a Pi-ben volt használva. A hozzá tartozó táp egy 2A-s telefontöltő. Ezzel a kombinációval az elmúlt egy hónapban az OSMC hiba nélkül működött. Így hirtelen csere eszközök nem állnak rendelkezésemre, valamilyen egyszerű módon le lehet szűrni, hogy mi lehet az, amivel baja lehet? Vagy esetleg valami áthidaló megoldásra nincs ötletetek?
ther
Celtis
#18230
Csak az openelec beállítások (Enable Samba, enable SSH stb...), és nem is engedte felülírni őket. Így SSH nélkül még logot se tudtam nézni...
A bakcupot én direkt a külső HDD-re raktam eleve, gondoltam egy új rendszer húzásakor visszaállítom. De akkor /storage/backup-ba belerakom, ha jól googleztem.
Celtis
#18226
Bocsi, este fáradt voltam és novice módra kapcsolt az agyam: előbb kérdeztem, mint gugliztam, ráadásul ez nem is a kodi topik...
Azóta utánanéztem, a backupot egy kiegészítővel megoldottam, és azt hittem a másik problémámra egy külön profil beállítása lesz a megoldás, de sajnos úgy tűnik, hogy a médiatár közös, csak a kodi beállításokat lehet különvenni. Azzal meg semmit nem érek. Amit az egyik profilból törlök, a másik profilból is eltűnik. Vagy létezik, hogy csak én rontottam el valamit, amikor beállítottam az új profilt? -
szasanyi
Celtis
#18066
Ez - ahogy látom - egy nem hivatalon, és számomra kissé bonyolult megoldás így asszem marad az áramtalanítás. Egyelőre a Kodi 17 frissítés a fontosabb és még az sincs megoldva a Linuxos sajátosságok miatt.
Beni2360: így lesz / van megoldva, mert ez a legegyszerűbb és legcélszerűbb. Sajnos nincs annyi jó film, minden napra jusson legalább egy, így még ha naponta akarnám használni akkor sem menne.
crissprivat
Celtis
#17994
6.0.1 et próbáltam. Sikerült belőnöm az optimális értékeket a perifériák/cec beállítás alatt. Itt már belehet ezeket is állítani,újabb cec firmware van 6.0-ban. A lényeg,hogy a ms értékeket elállítottam 1000 , 250 , 250 -re (egymás alatt vannak a menüben) és már nem ugrál össze vissza a leütések közben.
Köszi még 1x a tippet.Már csak arra kellene rájönni,hogy az xbmc library auto update miért szokja néha újraindítani a pit. Néha elmegy 10 napot is,néha 2 naponta újraindul.
szasanyi
Celtis
#17995
Köszi, majd látom ha már van USB WiFi a RPi2-ben, mert addig nem kínlódok a Kodi frissítéssel. Valahogy elsiklottam a korábbi válaszod felett, de mivel az SD / DVD nem igazán használt formátum nálam (legfeljebb nem a TV-be dugom a HDD-t azt kész) így az a licence sem fontos.
szasanyi
Celtis
#17975
Hivatalosan nem is javasolt az upgrade fő releasek köztt, csak a clean istall. - igen, ezért is raktam fel tisztán az OE 6.0.1-et, de a Kodi ugye ennek része, amit ha jól csalódom külön nem lehet felrakni csak a benne levő verziót frissíteni. Mert akkor lehet,hogy egyelőre nem lesz fent a Kodi 17 ti. csak pár filmet érint, viszont a többi tökéletesen megy (amit nem kockáztatnék). Majd ha lesz több infó, esetleg stabil (nem α vagy β) kiadás bár szvsz az nem pár nap múlva várható.
Azt nem tudod véletlenül, hogy erre a MPEG-2 license key-re miért / milyen esetben lehet szükség? Én nem nagyon találkoztam ilyennel, sem ezzel kapcsolatos lejátszási problémával.
havri1
Celtis
#17982
Nem hagyott nyugodni a dolog. A saját távirányítójával a vevő működik Pi2-n is.
Csak az elég gagyi
Ilyen vevőt esetleg használ valaki?
New HP RC6 IR Media Center MCE Remote Control and HP MCE USB IR Receiver
(Pont ilyenem van a pc-hez, csak mivel saját vevőm van, ezt a HP-t már eladtam..most jó lenne)
azbest
Celtis
#17958
Most indítottam el a 6-ost egy pi2-esen és felkínálta.
A hivatalos oldalon már 6.0.1 van a letöltésnél [link].A tunerek kapcsán félreértettél. Az egyik fórumozónak volt sok baja, hogy nem látta a tunerét a pi, ezért végiglépkedtem egy tiszta telepítést, beállítást és nálam is kijött. Valamit elcsesztek a 6os kernelében.
szasanyi
Celtis
#17946
Ezt is megpróbáltam, de sikertelenül Látom a pendrájvon a .tar fájlt de a másik oldalon sehol sem találtam Update mappát. A 3D miatt akarom frissíteni, mert csak a Half-SBS .mv fájlokat játszotta le. A valós 3D (48Hz és két ou. méretű kép követi egymást) ill. a 3D BD ISO is csak 2D-ben jelenik meg.
szasanyi
Celtis
#17870
Az remek, csak akadt egy kis gondom... A leírás szerint a licensz(ek) megrendeléséhez szükség van a Raspberry PI belső 16 digites serial-jára ami az alábbi módon nyerhető ki a Raspberry PI-ből: a parancssorba be kell írni, hogy cat /proc/cpuinfo
És hol a parancssor vagy hogyan hozható elő, hogy ezt be is tudjam írni?
wassermann
ther
ther
Celtis
#17745
A második sor "Switch source to this device"-ként szerepel nálam, volt egy sejtésem, hogy erre gondolsz. Ha ezt kikapcsolom, akkor (bár egy RPi reboot nem kapcsolja be a TV-t) egyáltalán nem veszi be , ezért gondoltam, hogy másik settinget kéne piszkálni. A másik beállítás, amit írtál az tiltva volt eleve.
Tangerine
Celtis
#17513
Megnéztem a hw gyorsításnál 2 helyen (OMXPlayer és MMAL) lehet bekapcsolni. Az OMX be is volt, a MMAL-t bekapcsoltam, de nem változott semmi.
Próbálgattam még a GPU_MEM-et nagyobbra tenni, de az sem segített.
Végül is tényleg vállalható, ha 1-2 cucc nem megy el rajta, minden más jó volt."Ha esetleg TV vételben is gondolkozol, akkor az MPEG2 licensz kellhet."
Ezt nem igazán értem.
Miért kell a TV-re mpeg2 licensz? Most vettem év végén új TV-t, most pont arra van kötve a Pi2. -
cinemazealot
Celtis
#17291
Így tettem már akkor, és minden pikk-pakk működött is. Csak tudod még mindig motoszkál bennem az a már említett igény, hogy Kodi-val filmnézés közben legyenek már kéznél egyéb alkalmazások is (pl. web böngésző).
Ettől függetlenül a NOOBS hibaüzenetével találkoztál már? Ez egy malnapc.hu által előtelepített SD kártya, rajta a Respbian-nal, aminél ha bootolás elején lenyomom a SHIFT-et, beirányít a NOOBS grafikus felületébe, most meg pár másodperccel ezután automatikusan bekövetkezik a hibajelenség. A grafikus felület bezáródik és csak a kurzor villog a konzolon.
Persze nem estem kétségbe, lehet, hogy legyalulom az egészet, és van egy újrahasznosítható 8 GB-os SD kártyám, csak gondoltam, jól jöhet az a telepítés még valamire. -
moed
Celtis
#17239
Lili Linux Live USB creator http://www.linuxliveusb.com/ [link]
A tömöritett filet kijelöltem,elöbb másolta,majd kitömöritette,elég hosszasan. Utána nem irt ki hibaüzenetet.
A kártya jo,mert a dashcam-omban volt,és USB-n csatlakoztatva a PC-re is jol müködött. A fájlok is megjelennek rajta,megnéztem mielött az Pi 2-be tettem volna. -
Laca0
Celtis
#17168
Ok. Nem tudom, hogy miért gondolod, hogy a bonyolult utat választom...
Mindent próbálok úgy csinálni, ahogy írtátok.
Most ismét (4. alkalommal) tettem fel a hivatalos OE6-ot. Ebben nincs benne a tvheadend backend! Ehhez be kell tölteni az "repository.unofficial.addon.pro-4.1.zip"-t. Ebben van benne a Tvheadend 4.0.8. Mindent megcsináltam úgy, ahogy írtátok.
A mux-ok mindegyike FAIL.
Ez volt a kiinduló állapot, amiben kértem a segítségeteket. De mivel nem jutottunk előrébb, ezért próbálkoztam közben más megoldásokkal is.
Tehát itt vagyok. Tudtok segíteni? -
Laca0
Celtis
#17135
Celtis, Azbest! Köszönöm a válaszaitokat!
A driver elmélettel csak az a baj, hogy ugyanaz a driver/fw van mindegyikben: dvb-usb-dib0700-1.20.fw
Az OE Tvh telepítést ugyanúgy végeztem, mint ahogy azbest írja. Annyi különbséggel, hogy egyes verzióknál nem lehet a menüben kiválasztani az Unofficial repo-t, hanem külön zip fájlból kell feltenni.
Akkor egy kicsit konkrétan a mostani állapotomról: jelenleg 2015-11-21-raspbian-jessie.img telepítve, partició kiterjesztve. Update, upgrade megvolt. Felment a "HTS Tvheadend 4.0.8", a tuner driver a szokásos. Működik is, távolról elérem.
Hogy a Pi-n is tudjam nézni, feltettem a Kodi-t apt-get-el. Ez valamiért nem tartalmazza a PVR klienseket. Ezzel kapcsolatban van infótok? Gondolom nem mindenki csak szervernek használja. -
szasanyi
Celtis
#17077
RPi2-t rendeltem. Arról a médialejátszóról nem tudok eleget ahhoz, hogy bevállaljam. HiMedia Q5 lenne ideális, de mivel nincs és a következő (60k+ horror áron) a Popcorm VTEM lenne, ezért maradt a RPi2 mint lehetséges alternatíva.
vargalex: remélem így lesz, mert alapvetően arra a célra használnám. Sajnos a hangformátumokban és a 3D lejátszásban nem valami penge, de ezen az áron meg tudok békélni azzal, ha más problémá(k)ba nem fogok ütközni.
Celtis
#16890
Még egy kérdés (elnézést, de nem találok jobb topikot, meg ha már így előkerült a téma...).
Szóval beállítottam mindent, de....
Létezik, hogy 1080-as TV adások, és Web-DL sorozatoknál nem mindig pontosan 1080 pixel magas a kép?
Azt vettem észre pár sorozatnál, de nem mindegyiknél, hogy a kép tetején van 2-3 sornyi rész, ahol fekete a képtartalom. Itt a TV adás a ludas (mármint nem teljesen megfelelő méretben sugározza az adást, vagy valami beállítási problémába ütköztem ismét?
Mondjuk én az adások pontatlanságára tippelek, mert 1080-as filmmel nem volt ilyen gond (vagy csak nem találkoztam vele) -
lehella
Celtis
#16908
Szia! Amikor ssh-val belépek, akkor nekem nincs .kodi mappa:
OpenELEC (official) Version: 6.0.0
RaspberryPI:~ # pwd
/storage
RaspberryPI:~ # ls -l
total 18
drwxr-xr-x 2 root root 1024 Dec 29 10:37 backup
drwx------ 2 root root 12288 Nov 1 21:07 lost+found
drwxr-xr-x 2 root root 1024 Jan 1 1970 music
drwxr-xr-x 2 root root 1024 Jan 1 1970 pictures
drwxr-xr-x 2 root root 1024 Jan 1 1970 screenshots
drwxr-xr-x 2 root root 1024 Jan 1 1970 tvshows
drwxr-xr-x 2 root root 1024 Jan 1 1970 videosAztán rájöttem hogy csak elrejti őket a WinSCP
Celtis
#16887
Van valakinek ötlete arra, hogy régebbi LG tévéken hogyan lehet a HDMI-bemenetet pixelhelyes megjelenítésre kapcsolni?
Nálunk négyből négy tévén rettenetesen túllóg a PI képe a képernyőn, és végigbogarászva a tévék menüjét egyikben sem találtunk erre vonatkozó opciót.Köszönettel: MaCS
Celtis
Celtis
#16869
Kipróbáltam class 10-es kártyával is a Pi Zero-t. Valamit ez is gyorsít. A médiatár böngészése lett jóval gördülékenyebb, de kb. ezt is vártam.
Van sajnos olyan HD TV csatorna, ahol nem tudok folyamatos lejátszást elérni. Mivel a CPU load 50% körüli, lehet, hogy csak a wifi a szűk keresztmetszet. Nagyobb bitrátájú film is megáll rendszeresen, ahogy elfogy a buffer. Sajnos USB-s LAN adapterem nincs.Szóval tulajdonképpen használható. Most már az az érzésem, hogy a GUI nem is lassabb,. mint a Pi2-nél, ha arról van szó, hogy amilyen gyorsan tudok pl. navigálni a menüben. Viszont továbbra is van amikor hosszú másodperceket késik a reakció, ha pl. TV nézés közben nyomok egy exit gombot, és várom, hogy megjelenjen a csatorna menü.
Celtis
#16890
Ezt az On-screen kalibrálást nem találom lejátszás közben
Az OK gombra csak a lejátszó gombok, meg az video infókat tartalmazó panel jön fel alul, fent meg, hogy hol tart a video. Illetve a távirányítón nekem csak Enter van, nem tudom, hogy ez probléma-e.
Ilyen távom van: [link]
Celtis
#16887
Köszönöm
Megpróbálom összefoglalni magamnak:
1. TV-t beállítom a helyes méretre (Samsungnál a fentiek alapján ez a "Képernyőhöz igazít")
2. Kodi -> Rendszer -> Beállításokban a felbontást 1920X1080p/24Hz-re állítom (95%-ban ilyen anyagot nézek)
3. Kodiban kalibrálom a képernyő méretet (jobb felső, bal alsó, stb., stb.
4. Kodi -> Vidó beállítások -> Lejátszás -> Képfrissítési frekvencia beállítása: MindigLenne még kérdésem:
- a lejátszás közbeni on-screen menüt hogy lehet előhozni
- a Rendszer -> Beállítások -> Függőleges szinkronizálást mire állítsam?Köszönöm
footy
Celtis
#16849
- Ezután felraktam a normál Pi-re szánt Openelec 6.0-t. Ez elindul, ahogy kell. CEC megy szerencsére azonnal, így tudom konfigurálni. A wifi adaptert is felismeri. A GUI elfogadható sebességű, de ha valami történik a háttérben, akkor nagyon belassul.
Helyenként még brutálisan lassú a videó feletti menü kezelés, de lehet, hogy csak a kezdeti szkennelések a háttérben terhelik nagyon. Tvheadned kliens HD csatorna nézése közben 80-90% CPU load, pedig nem SW-es a dekódolás.Class 10-es kartyat probaltal?
Az Raspi 1 B+-szal osszehasonlitva milyen?koszi
Laca0
Celtis
#16860
Köszi, megtaláltam.
Túl sok mindent én nem tudtam kihámozni belőle, de mintha nem csak 1 baja lenne.
Azt nem értem, hogy korábban a nightly rendszerrel nem volt ilyen gond. Most a muxes fülön a scan result mindig fail, időnként vált Ok-ra, de utána megint hibás... 5 muxból 4-et talál meg időnként, akkor a service-t be is tölti. Korábban nem volt ilyen gond. Átírtam a frekvenciákat, hogy jó legyen a területemhez, utána egy kis idő múlva megtalálta őket és betöltötte a service-eket. Utána végig OK volt.
Az is furcsa most, hogy ha nem állítok be a networksnél pre-define-mux-ot, akkor hiába viszem fel kézzel mind az ötöt, nem látja őket.
Keresgettem a neten ezekre a problémákra, volt is találat, de megoldást nem találtam.
1970-01-01 00:00:06.549 [ INFO] main: Log started
1970-01-01 00:00:06.603 [ ERROR] satips: Unable to determine the HTTP/RTSP address
1970-01-01 00:00:06.613 [ INFO] config: loaded
1970-01-01 00:00:07.741 [ INFO] scanfile: DVB-T - loaded 44 regions with 1104 networks
1970-01-01 00:00:07.742 [ INFO] scanfile: DVB-S - loaded 1 regions with 92 networks
1970-01-01 00:00:07.742 [ INFO] scanfile: DVB-C - loaded 17 regions with 53 networks
1970-01-01 00:00:07.742 [ INFO] scanfile: ATSC - loaded 2 regions with 14 networks
2016-01-09 17:54:23.165 [ INFO] linuxdvb: adapter added /dev/dvb/adapter0
2016-01-09 17:54:23.657 [ INFO] dvr: Creating new configuration ''
2016-01-09 17:54:23.657 [ ERROR] uuid: wrong uuid size
2016-01-09 17:54:23.657 [ ERROR] dvr: invalid config uuid 'dvr-config'
2016-01-09 17:54:23.666 [ INFO] epggrab: module eit created
2016-01-09 17:54:23.666 [ INFO] epggrab: module uk_freesat created
2016-01-09 17:54:23.666 [ INFO] epggrab: module uk_freeview created
2016-01-09 17:54:23.666 [ INFO] epggrab: module viasat_baltic created
2016-01-09 17:54:23.694 [ INFO] epggrab: module opentv-skyit created
2016-01-09 17:54:23.698 [ INFO] epggrab: module opentv-skyuk created
2016-01-09 17:54:23.699 [ INFO] epggrab: module opentv-skynz created
2016-01-09 17:54:23.701 [ INFO] epggrab: module opentv-ausat created
2016-01-09 17:54:23.707 [ INFO] epggrab: module pyepg created
2016-01-09 17:54:23.709 [ INFO] epggrab: module xmltv created
2016-01-09 17:54:23.714 [ INFO] spawn: Executing "/storage/.kodi/addons/service.multimedia.tvheadend/bin/tv_grab_file"
2016-01-09 17:54:23.873 [ INFO] epgdb: loaded v2
2016-01-09 17:54:23.873 [ INFO] epgdb: config 1
2016-01-09 17:54:23.873 [ INFO] epgdb: channels 0
2016-01-09 17:54:23.873 [ INFO] epgdb: brands 0
2016-01-09 17:54:23.873 [ INFO] epgdb: seasons 0
2016-01-09 17:54:23.873 [ INFO] epgdb: episodes 654
2016-01-09 17:54:23.873 [ INFO] epgdb: broadcasts 654
2016-01-09 17:54:23.877 [ NOTICE] START: HTS Tvheadend version 4.0.8 ~ OpenELEC Tvh-addon v6.0.3 started, running as PID:350 UID:0 GID:39, CWD:/ CNF:/storage/.kodi/userdata/addon_data/service.multimedia.tvheadend
2016-01-09 17:54:23.878 [ INFO] mpegts: 786MHz in MINDIGTV - tuning on DiBcom 7000PC : DVB-T #0
2016-01-09 17:54:23.878 [ INFO] subscription: 0001: "epggrab" subscribing to mux "786MHz", weight: 4, adapter: "DiBcom 7000PC : DVB-T #0", network: "MINDIGTV", service: "Raw PID Subscription"
2016-01-09 17:54:24.588 [WARNING] linuxdvb: Unhandled SNR scale: 0
2016-01-09 17:54:24.591 [WARNING] linuxdvb: Unhandled ERROR_BLOCK_COUNT scale: 0
2016-01-09 17:54:25.345 [WARNING] linuxdvb: DiBcom 7000PC : DVB-T #0 - poll TIMEOUT
2016-01-09 17:54:26.877 [ INFO] htsp: Got connection from 127.0.0.1
2016-01-09 17:54:26.881 [ INFO] htsp: 127.0.0.1: Welcomed client software: Kodi Media Center (HTSPv18)
2016-01-09 17:54:28.000 [ INFO] mpegts: 786MHz in MINDIGTV - scan no data, failed
2016-01-09 17:54:33.005 [WARNING] linuxdvb: DiBcom 7000PC : DVB-T #0 - poll TIMEOUT
2016-01-09 17:54:38.685 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_19_C8_2_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:38.687 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_19_C8_2_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:38.691 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_13C_3_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:38.692 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_CB_2_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:38.694 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_13C_3_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:38.696 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_CB_2_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:38.699 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 GET /1_0_1_13C_3_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:38.701 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 GET /1_0_19_C8_2_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:38.704 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 GET /1_0_1_CB_2_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:38.705 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_CC_2_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:38.710 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_CC_2_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:38.715 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 GET /1_0_1_CC_2_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:38.727 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_137_3_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:38.729 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_137_3_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:38.732 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 GET /1_0_1_137_3_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:40.526 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_19_C8_2_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:40.528 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_137_3_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:40.528 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_19_C8_2_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:40.530 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_137_3_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:40.531 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 GET /1_0_19_C8_2_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:40.533 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 GET /1_0_1_137_3_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:40.594 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_13C_3_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:40.597 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_13C_3_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:40.599 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 GET /1_0_1_13C_3_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:40.665 [WARNING] linuxdvb: DiBcom 7000PC : DVB-T #0 - poll TIMEOUT
2016-01-09 17:54:40.998 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_CB_2_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:41.000 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_CB_2_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:41.002 [ INFO] http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 GET /1_0_1_CB_2_22C7_EEEE0000_0_0_0.png -- 1
2016-01-09 17:54:42.109 [ INFO] subscription: 0005: "127.0.0.1 [ Kodi Media Center ]" subscribing on channel "RTL Klub", weight: 150, adapter: "DiBcom 7000PC : DVB-T #0", network: "MINDIGTV", mux: "786MHz", provider: "Magyar RTL TelevŦzið Zrt.", service: "RTL Klub", profile="htsp", hostname="127.0.0.1", client="Kodi Media Center"
2016-01-09 17:54:47.000 [ INFO] mpegts: 786MHz in MINDIGTV - scan no data, failed
2016-01-09 17:54:48.000 [WARNING] subscription: 0005: service instance is bad, reason: No input detected
2016-01-09 17:54:48.451 [WARNING] linuxdvb: DiBcom 7000PC : DVB-T #0 - poll TIMEOUT
2016-01-09 17:54:52.000 [ NOTICE] subscription: 0005: No input source available for subscription "127.0.0.1 [ Kodi Media Center ]" to channel "RTL Klub"
2016-01-09 17:54:54.000 [ NOTICE] subscription: 0005: No input source available for subscription "127.0.0.1 [ Kodi Media Center ]" to channel "RTL Klub"
2016-01-09 17:54:56.000 [ NOTICE] subscription: 0005: No input source available for subscription "127.0.0.1 [ Kodi Media Center ]" to channel "RTL Klub"
2016-01-09 17:54:56.110 [WARNING] linuxdvb: DiBcom 7000PC : DVB-T #0 - poll TIMEOUT
2016-01-09 17:54:57.000 [ NOTICE] subscription: 0005: No input source available for subscription "127.0.0.1 [ Kodi Media Center ]" to channel "RTL Klub"
2016-01-09 17:54:58.000 [ INFO] subscription: 0001: "epggrab" unsubscribing
2016-01-09 17:54:58.002 [ NOTICE] subscription: 0005: No input source available for subscription "127.0.0.1 [ Kodi Media Center ]" to channel "RTL Klub"
2016-01-09 17:54:59.000 [ INFO] mpegts: 554MHz in MINDIGTV - tuning on DiBcom 7000PC : DVB-T #0
2016-01-09 17:54:59.000 [ INFO] subscription: 0007: "epggrab" subscribing to mux "554MHz", weight: 4, adapter: "DiBcom 7000PC : DVB-T #0", network: "MINDIGTV", service: "Raw PID Subscription"
2016-01-09 17:54:59.001 [ NOTICE] subscription: 0005: No input source available for subscription "127.0.0.1 [ Kodi Media Center ]" to channel "RTL Klub"
2016-01-09 17:55:00.213 [ INFO] subscription: 0005: "127.0.0.1 [ Kodi Media Center ]" unsubscribing from "RTL Klub", hostname="127.0.0.1", client="Kodi Media Center"
2016-01-09 17:55:01.001 [WARNING] eit: invalid checksum (len 84, errors 1)
2016-01-09 17:55:01.814 [WARNING] cat: invalid checksum (len 4, errors 1)
2016-01-09 17:55:04.000 [ INFO] mpegts: 554MHz in MINDIGTV - scan no data, failed
2016-01-09 17:55:12.148 [WARNING] eit: invalid checksum (len 3, errors 10)
2016-01-09 17:55:24.096 [WARNING] eit: invalid checksum (len 3, errors 17)
2016-01-09 17:55:29.022 [WARNING] bat: invalid checksum (len 3, errors 1)
2016-01-09 17:55:34.000 [ INFO] subscription: 0007: "epggrab" unsubscribing -
azbest
Celtis
#16849
A zero kapcsán szerintem esélyes, hogy érdemes a kiadása utáni verziót használni oprendszerből (vagy ha lehet frissíteni, a /boot fw tartalmára vonatkozik, de lehet kernel frissítés is jött vele). Ha a sima pi rendszere megy is rajta, szerintem az a régi normál pi sebességét engedi max (700Mhz az 1000MHz helyett, már ugye tuning beállítás nélkül értve). Meg ugye arra kell figyelni, hogy armv6-os, szóval ha kifejezetten pi2-es egy rendszer, akkor a zeron nem fut.
Celtis
Celtis
#16847
Első eredmény.
- A PI2-n konfigurált öntözés vezérlő SD kártyával nem működik. Talán csak a wifi-vel van gond.- Adtam egy esélyt az OSMC-nek. Még soha nem próbáltam, gondoltam itt az ideje. Ugyan a honlapjuk említi a Pi Zero-t, de a telepítésnél már nincs ilyen opció. Sima Pi-ként telepítettem. Bekapcsolás után megjelenik egy nagy szivárvány, aztán eltűnik és onnantól se kép se hang. Még a LED sem világít a panelen.
Helyenként még brutálisan lassú a videó feletti menü kezelés, de lehet, hogy csak a kezdeti szkennelések a háttérben terhelik nagyon. Tvheadned kliens HD csatorna nézése közben 80-90% CPU load, pedig nem SW-es a dekódolás. -
Laca0
Celtis
#16841
ha-ha-ha...
tudom, hogy most user-error-ra utaltál...
De csak megadtad a választ! Nem a user error-al, hanem a kiadással! Ugyanis most jutott az eszembe, hogy egy testbuild-et tettel fel utoljára, melyet itt a topicban javasolt valaki a BD 3D miatt!!!
Szóval tényleg "egyedi" verzióm van!
Ez már magyarázatot ad sok furcsaságra.Egyébként én most csak annyit változtattam, hogy beírtam a config.txt-be a "hdmi_force_edid_audio=1" sort.
- Apple iPhone 13 Pro Max 512GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro Deep Purple 128GB használt megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4475
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
factor sem fog.
igyis qrva sokat kinlodtam mig a CEC-t mukodesre birtam..
Nem kattintottam rá, mert úgy értelmeztem a bill, egér a periféria ami egyébként engedélyezve van. Köszi!
wassermann
