scream
BestofJAVA
#44972
A hasonlatodnál maradva: a barátnőd tudta hogyan kell használni a hűtőt? Hogyan kell beüzemelni?
Remélem érted a párhuzamot...Mi lenne, ha SD kártyát használnál és arra próbálnád meg először feltelepíteni az OS-t, majd az OS alól frissíteni a fw-t, ezt követően engedélyezni az USB boot-ot és utána próbálkozni pendrive-ról?
Ezt a PINN-t nem tudod elengedni, pedig nem lenne rossz (pedig több alternatívát is már kaptál, direkt linkekkel). Inklább a hivatalos Raspberry Pi Imager-rel próbálkozz; ha minden vágyad a 64bit, akkor válaszd a Raspbian OS-t (Debian alapú, mint az Ubuntu is), van GUI-is.
De már alig várom (nem), ha véletlenül végül sikerül felrakni egy rendszert jól, hogy majd jössz ide sírni, hogy miért nem megy úgy az Idea meg Wireshark meg már nem is tudom milyen Cisco app, mint a PC-n.
Gondolom azért is a Pi meg mi leszünk a hülyék. -
scream
BestofJAVA
#44922
Talán kéne olvasni a válaszokat amiket kaptál. Nyilván mindenki aki itt használja az csak mondja hogy használja, amúgy semmit sem tud kezdeni vele, mert egy oprendszert sem támogat, ugye?
De remélem legalább sikerül hamar eladnod (bár a jó kategóriát nem sikerült hozzá megtalálni), aztán végre nem kell itt tovább "élvezni" a társaságod.
scream
BestofJAVA
#44910
Nem lehetne, hogy ezeket az okosságokat inkább megtartod magadnak? Tényleg kezd a fárasztóból a bosszantóba átfordulni a butaságod.
scream
BestofJAVA
#44899
Remélem minden terméket, amit vásárolsz először megveszel és utána próbálod kitalálni, hogy mire nem lehet használni.
"Home assistant-nek bármi jó, egy kétdolláros Arduino chip is, szóval nem kell hozzá feltétlenül döglött vacak oprendszer."
Te Arduino-n tudod futtatni a HA-t? Illetve döglött (
) vacak egy oprendszer mert nem ismered? -
scream
Szerintem érdemesebb lenne lassan túllépni a jóemberen, mert nem igazán ment neki át egyik üzenet sem.
Rakjon fel magának Win10-et vagy Ubuntut aztán majd szembesül elsőkézből vele.
Csak azt nem értem, hogy akkor minek jön kérdezni, ha utána annyi fáradtságot nem vesz, hogy értelmezi is a kapott válaszokat. De nem, ő asztali rendszer élményt vár, meg azt, hogy valaki ebben megerősíti. Mindenki más meg helikopter.
scream
BestofJAVA
#44850
Szerintem ha ilyesmiket szeretnél futtatni, akkor nem a Raspberry lesz a te eszközöd hozzá.
Valamilyen szinten lehet GUI-t használni 1-1 lightweight-ebb distro-n, de tapasztalatom szerint (RPi2, RPi4) gyorsan el tud fogyni az ember türelme/ideje.
Elsősorban szerintem keress CLI-s eszközöket, amiket simán terminal-ból tudsz használni/futtatni (pl vim, git, nmap), esetleg különböző service-ek futtatására alkalmas (SMB, FTP, NFS, DNS, stb), de arra és úgy nem fogod tudni használni, mint egy "rendes" PC-t, fejlesztéshez, nem erre lett kitalálva - és nem véletlen, nem is igazán elérhetőek az ilyen jellegű GUI heavy IDE-k és kliensek ARM-re.
scream
Kis segítséget kérnék...
Eddig az előző Pi-kkel SMB-n keresztül csatolvam fel a NAS-on megosztott mappákat, most NFS-sel próbálkozom, de sehogy nem akar menni automatikusan - start után elfailel, mert nem látta online a target-et, bármivel is próbálkoztam a .mount file-ban az opciókkal varázsolni.
Van esetleg valakinek működő template-je hozzá?
scream
Egy olyan problémám volna, hogy rendszerindításnál szeretném, hogy történjen meg adott NFS share felmountolása, aminek érdekében létrehoztam egy
.mountfile-t a/etc/systemd/systemalá, de sajnos csak akkor tudja felcsatolni, ha manuálisan futtatom asystemctl start/restart .mount-ot - ahol utána a user-hez password-öt kér, amit ha beadok akkor már sikerül felcsatolni. Start/restart előtt a status annyit ad vissza, hogy "mnt-nas-downloads.mount: Mount process exited, code=exited, status=32/n/a", "Failed with result 'exit-code'." és "Failed to mount NFS mount script.".Lehet, hogy amikor próbálkozik, akkor még nincs elérhető hálózat? Lehet ezt valahogy késleltetni, hogy ki tudjam ezt az opciót zárni? Vagy szerintetek mi lehet?
scream
cinemazealot
#41707
Flip-es ONT (Huawei) bridge módban, arra van rákötve a router (Syno RT2600ac), amire van a switch (TP-Link TL-SG108) kötve, amire van rádugva többek között a Pi is. És csak a Pi válik elérhetetlenné.
Ugyan ezekkel az eszközökkel a régi Pi4-em (v1.2) sosem csinálta ezt.
Viszont érdekes módon, most reboot után sem hajlandó hálózatra menni a Pi.
scream
scream
#41703
Na, úgy látszik elkiabáltam a dolgot, most megint előjött - 4.5 nap uptime után, egyszercsak nem érhető el, Pi-re belépve nem tudok semmit sem pingelni, minden unreachable, log-ban nem igazán láttam semmi árulkodót, hogy mi okozhatja.
Továbbra is RaspberryOS 64bit, kábellel gigabites switch-re kötve (a többi eszköz a switch-en gond nélkül üzemel), másik switch portra is kötve próbáltam, ugyan ez.
scream
cog777
#41691
Hm, most felraktam egy 64bit-es rendszert, illetve nem raktam fel uwf-et és fail2ban-t, így egyelőre gond nélkül üzemel.
Ha a 64bit javította meg esetleg (másik LAN driver esetleg?) akkor szerencsém van, ha a firewall és/vagy a fail2ban volt a ludas akkor én vagyok a béna és valamit rosszul konfigoltam benne/bennük.
scream
Nemrég érkezett meg egy új Pi 4 board (4GB RAM), amit beüzemeltem és a napokban azt produkálja, hogy egy switch-re dugva egy idő után elérhetetlen lesz (de csak az Pi4), se router újraindítás, se switch ki/bekapcs, se LAN kábel ki/bedug nem hozza vissza, csak a restart segít neki. Legfrissebb RaspberryOS fut rajta, hőfokok ~59-60 fok körül mozognak.
A Pi-n a LAN csati ledjei mennek (zöld is, narancs is), a power led és a load led is megy (piros folyamatosan, zöld néha vibrákol), de HDMI-re dugva nem ad jelet, illetve USB-s eszközt rákötve sem történik semmi.
Ugyan ebben a felállásban, a többi switch-en lévő eszköz megy, illetve volt is már rajta másik Pi 2 és Pi 4 is, mindenféle gond nélkül, ezért állok kicsit értetlenül a dolog előtt.
Van valakinek ötlete, hogy mi okozhatja ezt?
scream
Mai nap beüzemeltem Pi2 mellé egy Pi 4B 4GB-ot, viszont az már most egyből feltűnt, hogy mennyivel jobban melegszik a 4.
Eredeti Raspberry case-ben load average: 0.00, 0.08, 0.16 mellett 66.0-67.0 °C körül van passzív "bordákkal" rajta, míg hasonló setupban a Pi2 40 fok körül alakul. Ez mennyire normális?
scream
Szeretném beüzemelni az rpi2-mön a Firefly III-at, viszont nem igazán gördülékeny a telepítés menete és emiatt is merült fel bennem, hogy mit csinálok rosszul.
Esetleg valaki tud segíteni benne (hátha valaki használja is)?
Nem dockeres megoldással futnék neki (docker-hez az armv7 miatt update esetén mindig újra kellene fordítani a docker img-t).
Composer pipa, PHP7.2-t viszont nem igazán sikerül csiholni a raspbian-ra (7.0 meg 7.3 volt meg), és a composeres install elhalt ott, hogy nem találja a php extension-öket, pedig felraktam már őket apt-tal, ha meg a php.ini-ben beírom őket, akkor azt mondja, nem találja őket a dynamic extension-ök között, viszon .so-ban meg nem találtam meg őket...
scream
Olyan gondom volna, hogy valamiért nem sikerül WAN-ból elérni a Pi-met (PHPMyAdmin, Apache2-vel, 80-as porton LISTEN-el).
Kívülről DDNS-t használva oldom meg az elérést, más felületeket elérek rajta keresztül (pl router LuCI (8080) vagy RPi-n futó qBittorrent (8877)), de a pma felületét nem sikerül.
Hol rontom el? Routeren be van állítva a port forward (WAN-ból érkező 7777 port-ot LAN-ban Pi-re (fix IP, MAC address) 80-ra továbbítva, de kívülről mégis úgy tűnik, hogy nincs nyitva a 7777 port (vagy nincsen mögötte futó szolgáltatás...
scream
Raspbian-on qbittorrent-nox (webui-val használom) kb 5-6 naponta valamiért az 1. magot 100%-on elkezdi pörgetni és csak service restart segít rajta. Van esetleg valakinek ötlete, hogy mi lehet ez, illetve hogyan lehetne kiküszöbölni?
scream
Headless
#20570
Esetleg még awesome wm is jó lehet, arch alatt nekem bejött.
scream
Szeretnék raspberry-men egy valami.eu-s domaint (FORPSI-nál lett regisztrálva, ott a DNS beállításoknál nem igen lehet semmit személyre szabni.). Sajnos jobb helyet nem találtam a kérdésemnek.
Dinamikus IP-m van, FORPSI-nál 2 DNS szervercímet kell megadni, így van most két dinamikus címem:
dinamikus.duckdns.org és dinamikus.ddns.net, ezek mennek szépen, címüket beírva böngészőbe szépen bejön az oldal, tehát a forwardok jók.
A Raspberry-n PowerDNS-sel próbálok boldogulni, sikerült felvenni a zonát is, de csak úgy, ha az épp aktuális IP-t írom be, nem pedig valamelyik dinamikus címet.
Tehát így működik:
$ORIGIN valami.eu
$TTL 1h
@ IN SOA ns.valami.eu (
1; serial
1d; refresh
2h; retry
4w; expire
1h; minimum time-to-live
IN NS ns
IN A <aktuális külső IP>Ezt hogyan lehetne olyan formára hozni, hogy menjen a konkrét IP helyett a dinamikus.duckdns.org és dinamikus.ddns.net címmel?
Illetve kéne egy CNAME-is, ami a www.valami.eu lenne, a valami.eu-ra.
Remélem érthető, hogy mi a problémám és valaki tud segíteni benne.
scream
scream
A kérdésem a következ:
Adott egy RPi2, konzolos Raspbian (up to date), rákötve egy külső HDD. Megy rajta egy transmission és minidlna.
A minidlna-t szeretném Plex-re lecserélni.
Van-e mód csak terminalból való konfigurálásra? Telepítést találtam hozzá itt, de ahogy tapasztaltam, nem lehet megcsinálni anélkül, hogy asztali környezetet felraknék a Pi-re. Van-e rá valami megoldás? (a rendszert nem szeretném cserélni csak ezért).
Illetve keresnék egy olyan média (főleg video) lejátszót, ami a HDD-re töltött tartalmat (családi videók, stb) le tudná játszani egy webes felületen akár forrás (720p/1080p) minőségben.
Ilyen létezik?
Köszi előre is.
scream
vargalex
#16637
Default 18-on állt az umask a settings.json-ban, átírtam 2-re, de úgy nem volt jó, viszont, ha 0-ra állítom, akkor a samba guest user is megkapja azokon a mappákon a törlési jogot, nem?
Ahogy az első képen látszik a debian-tr user futtatja a transmission-t, hiába a pi-ről indítom a sudo service transmission-daemon start parancssal. Vagy ennek így kell mennie?
scream
Tudnátok nekem megoldást mondani arra, hogy ne kelljen mindig a sudo chown pi /mnt/Downloads/* parancsot beírkálni minden egyes új letöltés után? Ha nem írom be, akkor a VLC nem tudja autómatikusan berakni az adott mappába a feliratot és elég zavaró. Raspbian megy a Pi-men, samba konfigjában a megosztásnak (az a /mnt/ 0777 jog van adva, és a pi-vel lépek be rá).
scream
Egy olyan kérdésem van, hogy hogyan lehetne megoldani azt Raspbian alatt, hogy bizonyos processek, vagy akár session megmaradjon XRDP lougout után?
Távoli asztalról szoktam nyomkodni a Pi-t, ehez XRDP-t használok. Ha a Win-es RDT-t csak bezárom, akkor az az XRDP session beragad, mert ha újra csatlakozom (ugyan azzal a felhasználóval), akkor egy újat indít, így sokadik ilyennél már eléggé leterheli a hardvert. Viszont, ha meg kijelentkezek a Pi-n, akkor meg leállítja az adott felhasználó által elindított processeket.
Remélem nagyjából érthető a problémám. (qBittorrentnek kéne futnia, miután kilépek/logoutlok)
scream
Valaki meg tudná mondani, hogy hogyan tudom az XRDP-s felületen a magyar billzet kiosztást aktiválni?
Illetve Raspbian-ra varázsolható valahogyan Chromium?
scream
Valakinek van esetleg tippje, hogy hogyan lehetne Ubuntu Mate alatt a root partíciót 3.8GB-ról nagyobbra növelni (16GB-os kártya van benne)? Sajnos a Mate oldalán lévő resize-partition nem megy, Win alól MiniTool-lal meg egyszerűen nem engedi átméretezni, csak arrébb tudom tolni...
scream
bwin.party
#13648
Én is tőlük rendeltem, most pénteken fél 3-kor, 5 perc múlva jött az e-mail, hogy átvehető. Szóval majd hétfőn megyek is érte.
- Még a saját szövetségeseivel szemben is fegyverként használná az AI-t az USA
- Xbox tulajok OFF topicja
- Luck Dragon: MárkaLánc
- TCL LCD és LED TV-k
- Vivo X300 - kicsiben jobban megéri
- Eredeti játékok OFF topik
- Diablo II: Classic és Resurrected
- Gigabyte félkonfig
- Ryzen 7 9800X3D / RX 9070 XT / 32GB DDR5 / 1TB NVMe / ÚJ ÉPÍTÉS / GARANCIÁS
- 6db Samsung 8GB DDR4 ECC Registered szerver RAM (M393A1G43DB0-CPB)
- Gamer / Munka PC i5-11600K 32GB DDR4 3200MHz 500GB Samsung NVMe SSD Arctic Vízhűtés
- Erős GAMER PC + 120 Hz monitor GTX 1080 Ryzen 3300X Azonnal használható Kipróbálható
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Előbb mint bárhol máshol !! Motorola Moto G77 8GB/256GB - 1 év garancia
- SMAILIO HD 5" GPS autós navigáció
- 0% THM 4 havi részlet, beszámítás! Gamer PC, notebook, konzol, Apple termék, hardver KAMATMENTESEN!
Az előző Pi4 az rev1.2 volt, ez rev1.3. Az előző is ugyan erre a TP-Link switch-re volt kötve (ugyan úgy Raspbiannal) és sose produkálta ezt.
wassermann
