A dnsmasq egyszerűbb, kisebb hálózatokra találták ki, olyan 100 gépig, a dhcpd meg egy masszív, nagy terheltségű sok száz/ezer gépes hálózatokhoz, csomópontokhoz. Egy bulldózert persze hogy nehezebb vezetni, mint egy golfkocsit, de golfpályára nem is kell 15ezer köbcentis motor...
Én is dnsmasq-ot használok, de állítottam már be dhcp3-at, nem olyan ördöngösség, ha nem túl bonyolult a hálózat.
Nekem is több óra szopó volt, mire rendesen ment, de hát ez van, nincs benne gyakorlatom. -
#21719808
nexusarx
#3019
Biztos hogy az ntfs a bűnös? Próbáld ki egy kisebb torrenttel az sd kártyára, vagy egy pendrive-ra, ha ott is 800k, akkor más lesz. Az usbmount-ot ha kikapcsolod, és simán felmountolod esetleg?
/etc/usbmount/usbmount.conf
Itt "ENABLED=1" sort kell kiszedni/kommentezni. Aztán unmount az usbdrive, majd lehet mount-al próbálgatni a paramétereket, és ami jó lesz, azt belerakni az fstab-ba. Célszerű uuid-el, hogy ne kavarodjanak össze a jelölések.Lehet, hogy a disztrib hibája, a fórumán többen írták ugyanezt, 1-2M ftp-n, 700-800k máshol, gyanús ez nekem. Mondjuk, az ntfs a userspace-ben van, a raspberry meg nincs nagyon eleresztve cpu-val, de ennyire csak nem rossz a helyzet. (700MHz-es PIII routernek beállított gép szüleimnél 6-8 megával ír pendrive-ra, USB2.0, nem gondolom ahogy a cpu fogná le) Itt a melóban nem, de ha este eszembe jut, megnézem valahogy, hogy nekem arch alatt ntfs-el mennyi.
#21719808
nexusarx
#2997
Szia. most nem tudom megnézni, de úgy emlékszem, ntfs-3g nekem olyan 30-40Mb körül írt. Rémlik valami, hogy amikor még kellett ezzel foglalkozni (újabb rendszereknél őszintén szólva nem is néztem, hogy csatolja, csak működött), "sync" kapcsoló nélkül kellett, ha a rendes sebességet akartuk, egyébként mindig tizedére esett a sebesség, gondolom kihagyta a DMA-t, vagy ilyesmi. És nem ártott kikapcsolni az access time frissítgetését sem, sokat fogott rajta. Nézd meg az /etc/fstab-ban hogy milyen kapcsolókkal csatolja, ha ott a sync, vedd ki, és ha nincs ott, a "noatime"-ot meg írd oda, ez hátha segít. Valahogy így nézzen ki:
UUID=blablabla /media/usb0 ntfs-3g noatime 0 0
Lehet, hogy nem UUID-es, hanem pl.: /dev/sga1, az nem gond.
A másik driver, ami a kernelben van csak olvasni tudja, írni nem.
#21719808
Üdv. Jól tudod, nem lesz jó mindkettőre. Én személy szerint úgy gondolom még akkor sem ha nem egy időben használod mindkettőre, az osztott memória miatt. A HTPC-hez a gpu-nak kell minimum a fél memória (arm128_start.elf), a torrenthez meg nem árt ha több jut a cpu-nak mint a grafikához (arm224_start.elf). Ezek az indításkor töltődnek be, midig csak egy, nyilván nem lehet mindkettőt egyszerre. Ezért gondolom. Persze, megoldható, hogy ha filmezni akarsz átállítod-újraindítod, aztán ha torrent akkor vissza-újraindítod, de nekem macerának tünik.
Operációs rendszernek, ha nem ismered a linuxot, a raspbian teljesen jó. A raspbmc is lehet jó, ezt a menüből transmission-t én nem néztem meg még, gondolom csak működik, ha benne van, ki kell próbálni.
Én jobb szeretem tudni mi történik, igaz, nem is használom ezt a két disztrót. Raspbian általános célú, a raspbmc meg, akárcsak az openelec, a xbian és társai egy adott célra vannak kihegyezve, nehezebb egyéb dolgokra rábírni őket, de nem lehetetlen. Szerintem.De hiába mondjuk mi itt az okosakat, legjobb módszer a tapasztalatból tanulás, próbáld ki, elrontani nem fogod, hamar rájössz, mi a legjobb neked.
#21719808
MasterDeeJay
#2980
PHP-vel, ha van joga a juserének, tudsz exec-elni, szóval egy ssh--klienst összedobhatsz, de ház nagyságú sechole lehet, ha nem jól írod meg, és valami bot vagy scriptkiddie észreveszi. Lehet van is már ilyen kész cucc. A fájlfeltöltögetést is megoldhatod a webszerveren keresztül, ezt is lehet megírták már.
Szerintem mindkettő rossz megoldás, persze ha nincs más, esetleg.Kell keresni egy portot amin ki tudsz menni, azon lehet firessh-val ssh-zni, ftp over ssh-val ftp-zni fireftp-vel. Vagy scp-zel WinSCP-vel. Szerintem.
#21719808
MasterDeeJay
#2978
Végülis, lehet, de a memória mindenképpen kevés a sima görgetéshez meg sok laphoz. A html5-ös videók állítólag mennek. Persze, lynx vagy links alatt nem lenne gond.
Az SSH-hoz: Más port nincs nyitva? Ha van, állítsd arra a raspberry ssh-ját, és megy. Szerintem a webessel ugyanez lenne, hiszen ha a raspi ssh-ja 22-esen van, szóval a webesnek is azon kellene. Van olyan, hogy firessh, ez egy ff plugin, de működő port gondolom ennek is kell.
#21719808
lionelqw
#2974
Szia
Milyen linux? (raspbian vagy melyik?). Illetve, ezt már írták, de én is szólok: netezni nem túl jó, sok kompromisszum lesz. Ilyenek, hogy max3-4 tab, lassú bizonyos oldalakon, félpercekre "lefagy", stb... Midori a legelterjedtebb, de lehet mással is. Itt erről beszélnek, a végén ajánlanak egy archlinux-windowmaker-netsurf kombót, azt nézd meg esetleg. Bár, kezdőnek wm...
#21719808
baani59
#2955
Egyébként, miért külön partíciókat backupoltál, miért nem a komplett kártyát? Ahogy írtam, partíciószám nélkül, így az egészet elmenti, tökmindegy hány meg milyen partíció van rajta, visszaíráskor meg csak az "if" meg "of" okat cseréled fel, és ugyanaz lesz bitrepontosan.
#21719808
baani59
#2945
Windows alatt biztosan jó az az image-writer is, de linux alatt egy parancs csak, egy beépített progival:
dd if=/dev/sd<sd kártya betűjele, partíciószám nélkül!> of=<image-fájl útvonala, ahová a mentést akarod rakni> bs=1M
vagyis pl:
dd bs=1M if=/dev/sdg of=/home/elemer/rasimages/ittmostjominden.img
#21719808
wassermann
#2942
Igen, eszembe jutott, már nincs alatta amióta átköltöztettem az asztal alá.
Csak a tv mögött, a mélynyomó burkolata olyan fémesnek tűnt, bár nem az, műanyag), gondoltam jobb nem kockázni. Bár egy sima papírlap is jó lett volna, szigetel.Viszont a málaj-féle doboz egész jónak néz ki, lehet meg kellene valami ilyesmit csinálni. Mondjuk, most úgyis a szoftveres dolgokkal vagyok elfoglalva inkább, úgy se látom a "kicsikét", ssh-n tartjuk a kapcsolatot, akkor meg felesleges.
#21719808
Állítólag fültisztítópálcika-doboz is elég jó, csak a csatlakozóknak kell a helyet kivagdosni.
Egyébként, amióta overclock van, lehet nem célszerű egy ilyen hűtés nélküli eszközt egy levegőtlen műanyag dobozba zárni. A papír meg meg is gyulladhat
Ráteszed egy antisztatikus zacskóra, és mehet.... -
#21719808
Endreas
#2931
Szia
Itt valaki azt írta tegnap, hogy xbmc probléma, és az updateonstartup-ot kell kikapcsolni. Próbáld meg, lehet jó.
Esetleg nézd meg a xorg logját, lehet az hal el valamiért.
#21719808
PistiSan
#2919
És a 22-esen is van az ssh? Na, tréfát félretéve, nekem ez az sshd configom, így megy.
http://pastebin.com/Dcxh3xxv
Bár szerintem ez a "gyári", nem rémlik hogy hozzányúltam volna. -
#21719808
PistiSan
#2915
Ha az image az ArchLinuxARM-ról van, akkor engedélyezve van. Kiírod, megnézed mi az ip-je, aztán ssh root@<ipcim>. A jelszó is "root".
#21719808
Egyébként, használja valaki torrentszerverként? rtorrent-el? Arch linuxal? rutorrent-el/nginx-el?
Ha esetleg érdekelne valakit a téma, elkezdtem róla írni egy blogot, nem tudom engedélyezett-e itt ilyen önreklám, de hátha nem modarálják le:
http://raspikalandok.blogspot.hu/
Remélem találni benne érdekességeket. Próbálok sűrűn postolgatni, majd meglátjuk meddig
#21719808
PistiSan
#2910
Értem. Nem tudom, nekem 40D5000-el, raspbian-al tökéletesen ment, igaz, mivel a samunak saját megoldása van, (Anynet+, vagymi), csak az iránygombok, enter, de azok mentek azonnal.
Esetleg nézd meg, hogy a Settings -> Network -> Services -nél az "Allow control of XBMC via HTTP" engedélyezett-e.
- SUSE Linux
- Windows 11
- Viccrovat
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 128GB M2 SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gamer PC - RTX 4060 Ryzen 7 5800X 16Gb RAM
- !AKCIÓ+GARI! GAMER PC Intel Core i5-14400F/ASUS TUF Gaming B760M/RTX 4070 12GB/32 GB DDR5 5200 MHz
