Helios
Ezért is írtam, hogy "Nálam - régebbi rendszeren" (VERSION="12 (bookworm)")
Ott van még ilyen:
[Unit]
Description=/etc/rc.local CompatibilityTehát ebben még kompatibilitási okokból benne van, és nekem ez elégséges megoldás volt.
(Ahogy nézem még a 13-as verzióban is benne hagyták ezt a unitot, csak nincs rc.local fájl, hanem külön kell létrehozni.) -
Helios
///Krisz\\\
#48793
Ha parancssorból sem megy, akkor az rc.local sem lesz jó, mert az jelen esetben ugyanaz. Gyaníthatóan az az eset áll fent, hogy a te USB/HDD csatolód az ilyen beállításokat nem támogatja és az ilyen config parancsok nem mennek rajta keresztül.
Helios
///Krisz\\\
#48791
És egyébként parancssorból működik?
Nálam azért került az rc.local-ba a "/usr/sbin/hdparm -B 255 /dev/sda" sor, mert másképp (pl. hdparm.conf-ból kiadva) mindig felülbírálta valami. (Ez a hozzászólás segített.)
Helios
///Krisz\\\
#48788
Szerintem a hdparm parancsot keresed:
"get/set SATA/IDE device parameters
hdparm [options] [device] .. "neked a -B kapcsoló kell: "Get/set Advanced Power Management feature"
DE nem minden USB-HDD csatoló / disk támogatja
(Nálam - régebbi rendszeren - szerencsére működik és végül a /etc/rc.local fájlba került bele megfelelő paraméterekkel ez a parancs, hogy minden indulásnál lefusson, mert másképp valami mindig bezavart.)
Helios
Izeka82
#48350
Valami nekem nem kerek, mert alapértelmezetten csak a boot partíció olyan (vfat), hogy Windows alól is olvasható. A home és a többi az pedig pl. ext4, amit a Windows nem ismer alapból. De igazából talán mindegy is.
Azt meg tudod tenni, hogy ha más kártyával gond nélkül elindul az RPi, akkor arra a rendszerre egy USB-s SD kártya olvasóval feldugod a hibás SD kártyát majd felmountolod és megnézed a /var/log könyvtárban a logokat, hátha kiderül valami. Illetve mountolás nélkül ráküldesz egy fsck-t, hogy nézze át és javítsa a fájlrendszer hibát, hátha az megoldja a problémát.
Helios
A 3.5” HDD-nek kell a 12 volt is, de az RPi USB portjaiban csak 5 volt van. (És nem is bírnak el túl sok terhelést. Pl. a 4-es portjai összesen 1.2A terhelhetőségűek, ami egy átlag 3.5” HDD-nek eleve kevés.)
Nekem egy viszonylag olcsó random Gembird 3.5” házban (bár asszem az is UASP-s) van egy 2.5” HDD egy Pi 2-re kötve és minden gond nélkül megy. (De szerintem bármilyen Aliexpresses jóáras külső tápos csatolóval is menne.)
Helios
SD kártya helyett érdemesebb lehet külső USB HDD-t használni. Azok sokkal jobban bírják a sok írást, és a Pi 3 már tud USB-ről is bootolni.
(Nekem Pi 2B-m van, az nem tud még USB-ről bootolni, de nem zavarja, ha boot partíción kívül minden más az USB-n van. Nálam így működik évek óta és így már nincs SD kártya gondom, nincs összekuszálódás és a torrentek is ráférnek. :) ) -
Helios
Vasti74
#47751
"Áhhhh... Én nem bízok semmiben: mi van, ha félreért valamit a töltő?! ;-)"
Nem tudom, hogy ezt csak viccnek szántad vagy sem, de sokan elhisznek ilyeneket, pedig ez babona kategória.
Ha nincsenek adatcsomagok, amik a töltési módot egyeztetik, akkor nincs mit félreérteni, ha vannak adatcsomagok, dekódolhatók is, akkor meg egyértelmű a tartalmuk. Ha ilyen félreértés előfordulhatna illetve előfordulna, akkor naponta felmérhetetlen mennyiségű elektronikai hulladék keletkezne a csilliómillió számú tölthető eszközökből, töltőkből és különböző minőségű kábelekből, amik össze-vissza vannak mindenhogy összedugdosva.
Helios
pvt.peter
#47742
De amit rendeltél, az is csak 3 ampert tud 5 volton.
És egyébként maga a több kimenetes és maga a gyorstöltő is problémás lehet. Szűk egy éve jártam kicsit körbe a témát, mert akkor én is próbálkoztam pl. Ikeás több kimenetes töltővel, ami paramétereiben jó lett volna, de gyakorlatban nem és el sem indult vele.
Végül valamennyit olvasgatva és korbejárva a témát, az az általános megállapítás jött le, hogy lehetőleg kerülni kell a több kimenetes, de leginkább a gyorstöltőket. Utóbbiak nem csak „bután” szolgáltatják az 5 voltot több amperrel (mint egy gyári Raspi táp), hanem megpróbálnak rendszerint egyeztetni a kiszolgált eszközzel, és ha nem sikerül (márpedig a Raspi tápcsatlakozója szerintem nem okos és nem beszélget), akkor csak valamelyik alap standard módban indulnak el, mondjuk max 1-1.5 amperen.
Helios
BB9360
#47671
Azért vágja le mindegyiket, mert együtt nem tudja meghajtani őket. Ha rádugod az újat is, akkor túlterheled és „lekapcsol” egy pillanatra az USB és így mindegyik meghajtó is. A két HDD ezután nem fog elindulni, hiszen nincs elég nafta. (Megnéztem most egy random 2.5” 2TB Seagate HDD indulási árama 1A. Ez eleve határesetnek számít, mert a külső háznak is kell valami áram.)
Helios
J0shu4M1ll3r
#47572
Ha mindkét helyen a Digi eszköze osztja a címeket és nem állítottál semmit, akkor valószínűleg ugyanolyan IP címkiosztású hálózat van mindkét helyen. Ez okozhat ilyet, mert nem tudja, hogy merre is routoljon helyi címek esetén.
Helios
Dr. Oid
#47492
Csak kíváncsiságból rágugliztam, hogy mennyi is a fogyasztása egy vékony kliensnek illetve mini PC-nek. Többféle eredménnyel találkoztam, de nagy vonalakban terhelés nélkül 6W, terhelve 15-25W fogyasztást írtak hozzájuk, kiépítéstől, CPU és RAM-tól függően. Az itthoni RasPi 2B kb. 6 wattot fogyaszt (25% terheléssel). Ha helyette egy újabb – energiahatékonyabb – vékonykliens lenne, szerintem az sem fogyasztana ennél sokkal többet. De ha feltesszük, hogy esetleg 10 wattal többet fogyaszt, az a drágább piaci árral számolva is csak 6132,- éves többlet áramdíj lenne.
Erősen elgondolkodtató, hogy ha a Raspberry kiöregedik, akkor már inkább valami mini PC lesz helyette, mert most is csak GUI és monitor nélküli szerverként üzemel, és az extra funkciót (pl. GPIO csatlakozók) nem használom ki, ellenben az USB csatlakozók alacsony terhelhetősége korlátoz.
- Assetto Corsa Rally
- Milyen TV-t vegyek?
- Gitáros topic
- Napelem
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 16GB LIAN LI LANCOOL 207 ADATA 850W
- Erős Gamer PC i7-9700K RTX 3060 12GB 16GB Trident Z 850W Gold NZXT H510 Flow
- Gamer PC
- BESZÁMÍTÁS! MSI B350M R7 1800X 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD RX 5600 XT 6GB Rampage SHIVA 400W
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! (vapor chamberrel)
- Apple Mac Pro Workstation Dual Xeon,18GB RAM,WIFI,BT,Profi Munkaállomás és Szerver
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 3600 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1650 Super 4GB Zalman T3 Plus 400W
