sztoja
KaiotEch
#35768
Nekem olyan hűtőbordák vannak kezdettől beszerelve. Nem kell, de azon a pár forinton már nem múlik semmi, gondoltam és megvettem. Olyan nincs, hogy túlhűtött, de olyan van, hogy túlmelegedett. Így legalább biztos lehetek abban, hogy melegedési problémáim nem lesznek. Szerintem rendeld meg, mert az az ötszáz forint már nem oszt és nem szoroz, na meg jobb félni mint megijedni.
sztoja
Semmi probléma, valóban vannak gyenge dolgok is arra keleten, csak a "filléres kacatok" kicsit kiverte a biztosítékot.
Amikor rendelsz, a képen általában láthatod, hogy vacak vagy nem az, amit kinéztél (a táp burkolata elég jó tájékozódási pont ahhoz), és ha a legolcsóbbat választod, akkor a te hibád, ha vacakot vettél. Gyenge minőséget meg itt is kapsz eleget. Szóval, az általánosítás ellen keltem ki, mert vannak jó dolgok is arrafelé, hiszen szinte mindent, amit Európában veszel, ott gyártanak.
Sajnos Magyarországon majdnem minden lényegesen drágább, mint máshol, ezért nem nagyon vásárolok itt. Vagy Németországból, vagy Aliexpressen rendelek, ott ráadásul még a szállítás is sokszor ingyenes. Azon szoktam kiakadni, ha valami kis apróság kellene, aminek csak a postaköltsége Hunniában egymaga magasabb , mint a teljes vételár és szállítás együtt Aliexpressen. -
sztoja
Ahogy írtam, nem vagyok szakértő. Utána néztem a neten, és több helyen is a "hivatalos" raspberry Pi táp mint 5,1 voltos, 2,5 amperes van hirdetve, tehát igaz kell hogy legyen az 5,1 voltos táp is. Nézz utána nyugodtan. Persze sok más helyen meg 5V 3A szerepel, tehát mindkettő igaz lehet.
A másik, egy 10-12 ezer forintos géphez nem tudom elképzelni, hogy alapból egy mercedes kategóriájú tápokat konstruálnának. Talán nem egy zaporozsec, de egy opel színvonalú táp elég kell, hogy legyen. Az általam belinkelt darab nem éppen filléres vacak, az ottani árakat tekintve. Az itt kapható darabok pedig ugyanazok a "filléres kacatok", azokat is ugyanonnan hozzák be, csak itt aztán dupla áron (vagy még drágábban) árulják. Már évek óta rendelek elég sok mindent onnan, és egyáltalán nem volt több probléma az ott rendeltekkel, mint az itt vásárolt dolgokkal.
Végezetül, az általad belinkelt táp ára majdnem 90 EUR, vagyis 12-13-szor annyi, mint a hivatalos Raspi táp ára. Nem érzed, hogy nem volt tisztességes ez az összehasonlítás? Nekem úgy hangzott, mintha csak le akarnád járatni a kinti beszerzést, és ösztönöznéd az itteni, túlárazott termékek vásárlását. -
sztoja
KaiotEch
#35733
Elvileg a Pi-hez nem 5, hanem 5,1V-os táp kellene. Ezért én a következőt próbálom: rendeltem Aliexpressen egy modult:
https://www.aliexpress.com/item/32984614220.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.52744c4dQeDIyu
Ezzel szabályozni lehet elvileg azt, hogy 5,1 voltot kapjál, ha bármilyen 9-36V-ig tápot rádugsz.
Nekem azért kell, mert erről az SSD tápellátását, és a Pi tápellátását együtt meg tudom oldani.
Persze nem vagyok hozzáértő, csak józan paraszti ésszel gondolkodva keresek mindig valami jó, és kedvező árú megoldást. A Pi eredeti tápja nevetségesen drága, így remélem két legyet ütök egy csapásra: Pi is, és SSD is kedvező áron. -
sztoja
nyirzoz
#35731
Igen, köszönöm, idáig eljutottam én is, csak a "függőleges vonal" hiánya miatt nem tudtam használni.
Időközben - legalább is pillanatnyilag úgy tűnik - megoldódott a problémám. Csináltam egy pendriver-ot CONFIG elnevezéssel, azon egy network mappát, abban egy system-connections fált, amibe beleírtam a wifi adatokat, A pendrive-ot betettem egy USB csatiba és egy minimalista Raspbiannal bootoltam. Aztán shutdown, majd a raspbian boot szektorában a config fájl végére biggyesztettem a
program_USB_boot_mode=1
sort, start majd shutdown ismét.
Ezután rendesen tudtam bootolni az SSD-ről, grafikus felület, wifi, minden rendelkezésre áll.
Ha valakinek segíthet ez, akkor érdemes volt leírnom.
Én is köszönöm mindenkinek a segítséget. -
sztoja
Üdv mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni a Raspberry Pi 3B + első konfigurálásához. Abszolút kezdőnek mondanám magam, mert bár évekkel ezelőtt már konfiguráltam egy Pi-t, de aztán elhanyagoltam és mindent elfelejtettem.
A problémám: Smárt Home rendszert szeretnék kiépíteni Raspi alapon, Hass.io vezérléssel, egy SSD-ről indítva, Wifi bekapcsolásával. Már két napja ezzel kínlódom, de nem jutok tovább. Ami nem sikerül: az USB-ről bootolást nem tudtam elérni, és a Wifi sem akar életre kelni. Magyar, német, angol oldalak tucatjait végig böngésztem (ilyen sorrendben erősségem a három nyelv, tehát angol a legkevésbé), végig próbáltam amit találtam, de! a grafikus felületre egyáltalán nem tudtam belépni, hogy a beállításokat elvégezzem, a parancssorral pedig két bajjom van. Az egyik, hogy a billentyűzetemen nincs a függőleges vonal, tehát nem tudom a talált sorokat beírni, a másik, hogy az editálni kívánt kötetek, fájlok írásvédettek, és azt nem tudom átállítani.
Amire szükségem volna: szájbarágós útmutató az írásvédettség megszüntetésére, és a Wifi, valamint USB boot elvégzésére,
Előre is köszönök mindenfajta segítséget. -
sztoja
Szeretném mindenkinek megköszönni, aki segített elindítani a Raspberry Ip-met. Minden végigpróbáltam, amit írtatok, és hosszas próbálkozás után mist minden rendben van (hogy mitől, azt nem tudom).
sztoja
Celtis
#23448
A HDMI kábel vadonat új, mást rákötve kapok azon keresztül képet
A TV elég sok fajta formátumot kezel, a PI pedig elvileg mindenfélére köthető, tehát kellene, hogy valami látható legyen
A "PI analóg kimeneten működik HDMI helyett ezt sajnos nem tudom értelmezni, hol és mit kellenen átállítanom?
A rendszert telepítővel írtam ki, hibát nem jelzett, ugyanazt tudom csak megismételni, tehát hibakeresést nem tudok sajnos így végezni. -
sztoja
Jogos, de ahhoz nagyon "jóhiszeműnek" kell lenni, hogy egy üres vastól azt várja az ember, hogy elinduljon :-)
A kártyán ez a rendszer van: https://github.com/RPi-Distro/pi-gen, telepítővel tettem rá.
Sajnos sem másik TV-m, sem másfajta kábelem nincsen, így nem tudom kipróbálni, de a TV természtesen jó, és mást rákötve a HDMI kábellel, van kép. -
sztoja
Többször próbáltam, ki-be a kábelt. A TV mindkét HDMI kimenetén, vadodonat új, aranyozott kábellel.
A TV minden lehetséges beállításán, AV1-3, HDMI1-2, PC, ami csak létezik. Semmi. Úgy hogy vagy valami egészen apró kis butaság, amit nem jól csinálok, vagy valami hibás. Mivel ehhez egyáltalán nem értek, nem is tudom, hol keressem a hibát. -
sztoja
Spuri2000
#23418
Természetesen tettem bele microSD kártyát, és természetesen van OS a kártyán. Az, hogy most bénulok a Pi-vel, nem azt jelenti, hogy totálisan eszetlen lennék.
Elolvastam egy magyar, egy német, és egy angol lírást a Pi első indításáról, és annak megfelelően jártam el,tehát ELMÉLETILEG rendben kellene lennie mindenben. Azért kértem így segítséget, mert a gyakorlatot nm tudom leellenőrizni, tehát kérés-kérdé továbbra is aktuális. -
sztoja
Üdv mindenkinek!
Merőben szokatlan segítséget szeretnék kérni Raspberry Pi 3-hoz.Néhány napja jött meg az utolsó komponens is a kis géphez, összeraktam, és megpróbáltam volna elindítani. Monitorom nincsen, TV-re kötöttem rá a HDMI kábellel, igyekezve az idiótáknak szánt leírás alapján eljárni, de még így is hoppon maradtam.
A táp rádugása után látok piros, aztán zöld ledet is világítani, de ez minden, semmi kép nem jelenik meg.
Ennek rengeteg oka lehet, attól kezdve, hogy teljesen béna vagyok, egészen addig, hogy valamelyik (vagy akár több komponens is) hibás.
A kérésem-kérdésem az, hogy tudna-e valaki abban segíteni, hogy rádugja a kütyümet a monitorára és megállapítja, hogy minden rendben van-e műszakilag?
Nagyon jó lenne, ha valaki Bp. viszonylagos közepén lenne, de természetesen utazom kifelé is. Én a III. kerületben vagyok.
Köszönök előre is minden segítséget!
- Gamer / Munka PC i5-11600K 32GB DDR4 3200MHz 500GB Samsung NVMe SSD Arctic Vízhűtés
- Erős GAMER PC + 120 Hz monitor GTX 1080 Ryzen 3300X Azonnal használható Kipróbálható
- Dell Optiplex 3020 SFF,i3-4150,4GB RAM,250GB HDD,DVD+RW,WIN10
- I9 10900+B460-F
- DLSS3 Gamer PC / Intel i5 12400 / 16GB DDR4 / RTX 4060 / 1TB NVME SSD
- Fujitsu LifeBook 7U14A2 netbook / 12 hónap jótállás
- AKCIÓ Dell Latitude 5420 - i5 1145G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ÚRIS10!!! RAMÁRON! LEGION 5 i7-13650HX 32GB RAM 1000GB SSD RTX 5070 8GB
- Legjobb kijelzős!!! HP ZBook Power 15 G8 i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia RTX A2000 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4457
wassermann
