korcsi
Mélyvíz:
Az 1.1 csak 1-es B verziós PI-hez jó alapból, mert a 8 pólusú P5 csatira szüksége van, ott jön ki a I2S.
Kérdés, hogy a sima B illetve 2-es 3-as PI 40 pólusú csatlakozójához be lehetne e madzagolni a jeleket, Néztem GPIO kiosztást, de nem egyértelmű számomra hogy a P5 csatlakozó mely jeleit és hova kellene kötni.Válaszokat előre is köszönöm!
korcsi
Raspberry + Pifi digi+ (hifiberry digi+) + lirc (a pifi-é) jól működik a következő config.txt-be lévő beállításokkal:
dtoverlay=hifiberry-digi
dtdebug=1
dtoverlay=lirc-rpi
dtparam=gpio_in_pin=26
korcsi
Boyrob
#16324
Ha kellene kód neked a videogyorsításhoz akkor máshol se működne, a h264-es kodek ingyenes, és ha van szoftveres támogatás akkor működik, lásd openelec. Egy kóddal ez nem fog megoldódni, illetve ahogy előttem is mondták nem sok helyen van szükség mpeg2-es kodekre, nekem például kell, mert a kábelszolgáltatóm az SD adásokat mpeg2-vel adja.
korcsi
tupacamaru
#16303
Nekem egy pi2 alapú zero tetszene média lejátszónak.
korcsi
Gondolkoztam azon, hogy az A panelen ugye csak egy direkt usb-van a BCM-ről az B-n ez a port van rákötve a LAN9512-re, ha le lenne szedve a panelről a R36 R37 akkor ezek BCM2835 felé eső lábán megtalálható a gyökér USB amit aztán rá lehetne kötni egy USB HUB-ra majd arra az eszközöket (hálózat stb.) így kapnánk egy 512M-ás A típusú pi-t.
korcsi
wassermann
#4763
A rev2-es panelen a mikró usb felől van egy 1,1A-es védelem, a kimeneten semmi. Ha visszatáplálósba használná, vagy USB kimenetek felől hajtaná meg a pi-t akkor működne.
korcsi
NTFS-hez elérést gondolom ntfs-3g-n keresztül valósít meg, ami pedig elég cpu erőforrás igényes.
korcsi
wassermann
#4699
Újra kell indítani, nem?
korcsi
vargalex
#4595
Az érintőképernyő megzavarodás az Alcatel 990-re is jellemző volt saját gyári töltőjével, számítógép USB-ről töltve nem volt baja, szerintem a töltő felépítése és földfüggetlen mivolta és a telefon érzékenysége együtt okozhatja a problémát, nem próbáltam leföldelni az USB negatívját, de egy próbát megérne.
korcsi
Drótszamár
#4561
Szerintem igen kicsi az esélye, hogy 2 független tápot raktak bele, pláne, hogy semmi nem indokolja.
korcsi
tamas1985
#4517
Legolcsóbb infra vevő raspberry-hez
Én azért kulturáltabban csináltam meg, és van egy darab feleslegbe...
korcsi
wassermann
#4460
Van az XBMC-ben egy Universal Movie Scraper nevű leolvasó, az nekem nagy bevált, sokkal jobb a találati aránya mint a port.hu-nak, miközben beállítható, hogy bizonyos infókat onnan vegyen, érdemes kipróbálni.
korcsi
korcsi
wassermann
#4413
Mekkora feszültséggel?
korcsi
fenergie84
#4401
A lejátszási képességekkel nincs probléma, de a menü kicsit azért döcög, lassan indul a lejátszás hálózatos lejátszásnál (helyit nem tudom) ellenben sokkal rugalmasabb a rendszer, sok mindenre rá lehet venni.
korcsi
lord.lakli
#4399
Ntfs írása elég lassú linux alatt (raspberry-t lehet nem érinti) asztali gépen 3-6Mbyte/s-al ment. Ha windows-al nem kell kezelni akkor ext, amúgy NTFS.
korcsi
az xbmc-n belül kell beállítani, rendszer - beállítások - kiegészítők - kiegészítő beszerzése - xbmc.org.add-ons - film információ .
Port.hu asztali rendszeren a végleges xbmc 12-vel nekem nem ment.És utána az adott könyvtárra meg kell adni a tartalmat. (ContextMenu, c billentyű)
korcsi
Ebben látsz valami, én elveszek a sorok között
?pi@raspbmc:~$ ps aux | grep lircd
root 399 0.0 0.3 3768 1568 ? S 09:06 0:00 su - pi -c export XBMC_HOME=/opt/xbmc-bcm'/xbmc-bin/share/xbmc' ; LD_PRELOAD=/usr/lib/libcofi_rpi.so /home/pi/.xbmc-current/xbmc-bin/lib/xbmc/xbmc.bin --standalone -fs --lircdev /var/run/lirc/lircd 2>&1 | logger -t xbmc
pi 586 0.0 0.3 3020 1352 ? Ss 09:06 0:00 -su -c export XBMC_HOME=/opt/xbmc-bcm'/xbmc-bin/share/xbmc' ; LD_PRELOAD=/usr/lib/libcofi_rpi.so /home/pi/.xbmc-current/xbmc-bin/lib/xbmc/xbmc.bin --standalone -fs --lircdev /var/run/lirc/lircd 2>&1 | logger -t xbmc
pi 607 39.7 9.9 298688 41048 ? Sl 09:06 2:06 /home/pi/.xbmc-current/xbmc-bin/lib/xbmc/xbmc.bin --standalone -fs --lircdev /var/run/lirc/lircd
root 779 0.0 0.1 2100 744 ? Ss 09:06 0:00 eventlircd --evmap=/etc/eventlircd.d --socket=/var/run/lirc/lircd --repeat-filter --release=_UP -f
root 1274 0.0 0.1 3632 592 ? Ss 09:07 0:00 /usr/sbin/lircd --driver=default --device=/dev/lirc0 --uinput --output=/var/run/lirc/lircd-lirc0 --pidfile=/var/run/lirc/lircd-lirc0.pid /etc/lirc/lircd.conf
pi 1331 0.0 0.1 1976 640 pts/0 S+ 09:11 0:00 grep lircd
pi@raspbmc:~$ -
korcsi
Lirc vs raspbmc problémám lenne.
Irw működik, ha paraméternek azt a kimenetet adom meg amivel az xbmc indítja a lircd-t.
Lircmap.xml elvileg rendben megcsinálva, de az xbmc egyszerűen nem reagál a távirányítóra, és nem tudom hol lehetne ellenőrizni a dolgot, hol akad el a jel. Valakinek tapasztalat ezzel kapcsolatban?
Válaszokat előre is köszi! -
korcsi
Valami malőr van, egy videó kamera 5V-os (5,25V mérve szinte terheléstől függetlenül) 1,6A-es tápjából csináltam etetőt a Rpi-nek. USB dugó van a végén illetve csináltam egy madzagot, amin van egy USB anya a másik vége pedig a kamerába való dugó. A kamerát simán feltöltöttem ezzel, de a pi meg se nyikkan, még a piros led se világít??? Mikró usb-ről működik. Rev 2-es panel, nem értem mi lehet, a műszerem meg lenn van a szuterénba rajtam meg már pizsi, úgyhogy ez csak holnap fog kiderülni
Ha van ötlet ki vele, én elmentem aludni!
Jó éjt!
korcsi
Megjött a kütyüm, a napokban ha lesz időm majd izzítom, és mesélek. HTPC lesz belőle hálószobában.
korcsi
wassermann
#4242
De most ez hogy jött ide?
korcsi
NFS-re telepített már valaki Raspbmc-t?
korcsi
Hálószobai crt tv-hez szeretnék hálózati médialejátszót. Samba megosztásból kellene nagyrész sd tartalmat lejátszani jelenleg xvid de egyre több x264 kodekkel tömörített anyagból. AC3 dekódolás, lekeverés megy rendesen?
A megvásárolható lejátszókkal az a problémám, ahogy olvasgattam, hogy nem támogatják a felirat könyvtárat (nem a fájlok melett tartom öket).Ahogy olvasgattam openelec-el vagy raspbmc-vel megoldható a feladat, a problémás részlet a távirányítás.
Például MCE vevöhöz felokosítható a rendszer egyszerüen (fordítás nélkül), mert azt könnyü beszerezni, nappaliban linux+xbmc kombón ment lircel a sorosportos vevö, jelenleg win7 van mce-s vevövel.
- Assetto Corsa Rally
- Milyen TV-t vegyek?
- Gitáros topic
- Napelem
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- Gamer PC
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 8GB DDR4 256GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 , 16GB DDR4 , 512GB m.2 , 500GB HDD
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B450F R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman S2 TG TT 650W
- iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C/A Universal Dock G2 (5TW13AA) (DisplayLink)
- Asus 17 TUF Gaming FHD IPS 144Hz G-Sync Ryzen7 7435HS 16GB 512GB Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Kingston hyperX fury 8GB kit 2400mhz
