AcCEsS
oOKitsuneOo
#45616
Köszi az infót, ha nem gond, megkereslek privátban...
AcCEsS
AiRLAC
#45607
Valószínűleg nem is az USB-s grabber a gond, hanem hogy előtte át kell vezetni egy splitteren, és abban nincs megoldva a cec jeltovábbítás (nem tudják jól megoldani a cec jeltükrözés, mert az csak dedikált irányba lenne továbbítható, pl. egy választó kapcsolóval??? Valami ilyesmiket olvastam. Ja, és a hdmi ARC ugyanez.). Lehet, hogy berendelek az Ali-ról egy eszközkészletet, mert nem egy nagy összeg. Kivéve, ha nem működik!
Splitter / Grabber -
AcCEsS
Pi4-en használ valaki Hyperion.ng-t Raspbian Bullseye alatt? Kb. fél éve frissítettem a rendszert Busterről, és csak most kezdtem el foglalkozni a korábban jól működő Hyperion felélesztésével. A telepítés/beállítás sikeres, a LEDek működnek jól, de a hdmi-jelről nem tudja megoldani a ledek működtetését. Próbáltam rákeresni a hiba okára, és pár régebbi infó alapján úgy tűnik a Hyperion.ng grabber (DispmanX) része nincs megírva az új(abb) rendszerekre, és/vagy a Pi4-re. Van aki használ ilyet? Tényleg nem is lehet megoldani a régi bevált módon? A Buster alatt már a régi verziós Hyperion-t használtam, de azt már - a megszüntetett QT4 stb. függőségek miatt - le sem tudom fordítani. Többen javasoltak külső, USB-s hdmi grabbert, de azo(ko)n meg nem működik a HDMI-CEC, így a tv távirányítója esne ki a használatból. Egyelőre zsákutcába jutottam, ezért ha bármilyen megoldást tudtok javasolni, azt szívesen veszem. Akár külső hardveres megoldásra is nyitott lennék...
AcCEsS
AcCEsS
#44719
Ok, elindult a Pi3 Ugreen USB-SATA adapterrel! Jól sejtettem, a hosszabb feléledési idő volt a probléma, mert miután megkapja a tápot a Pi3, kb. 4-5mp múlva kezd el világítani az adapter LED-je, és addigra már timeout-ra fut a boot.
A config.txt-ben kell egy plusz sor:
program_usb_boot_timeout=1
Azóta hibátlanul működik!
AcCEsS
De az átlátszó USB3 Orico-val működik jól. Működik a Ugreen cucc is, ha már (másról) bebootolt a kicsike, csak maga a boot nem ok.
AcCEsS
Pi3-ra szeretnék USB-SATA átalakítóval SSD-t csatlakoztani. Ezt a típust használom Pi4-en, de a Pi3 nem ad életjelet vele. Ha rádugom az USB-portra, majd ráadom a tápot, semmi sem történik. Az látszik, hogy az SATA csatin jóval később, kb. 4-5mp múlva kezd el világítani a LED. Lehet, hogy a boot folyamat addi kifut az időből? Vagy egyszerűen nem kompatibilis az adapter a Pi3-al? Van valami ötletetek?
AcCEsS
Engem a Kodi + Hyperion lejátszás szívat. Ezer éve használom a hyperion led-fényt, de amióta PI4-re tértem át, elég gyakran előfordul, hogy lejátszás közben elfeketedik a képernyő, a tv meg kiírja, hogy nincs jel. Vagy el sem indul a lejátszás, rögtön fekete lesz a képernyő play után. SSH-n belépve újra tudom húzni a PI-t. Mintha nem lenne elegendő a HDMI fesz, vagy valami hasonló. Viszont a config_hdmi_boost a config.txt-ben már nem támogatott PI4 alatt: "This option is ignored on the Raspberry Pi 4." Ti találkoztatok hasonló problémával? Van valami ötletetek a megoldásra? Persz az sem biztos, hogy a hdmi fesz a gond...
AcCEsS
Sajnos leárnyékolja! Én kb. 5-6 méterről próbáltam a teljes felületű alu hűtőborda felszerelése után használni a bluetooth kontrollerem, és ugyan működött, de előfordult, hogy eldobta a kapcsolatot. A hűtőborda felrakása előtt nem tapasztaltam ilyet. Egy 50cm-es usb-s hosszabbító kábel végére tettem egy másik bluetooth adapter, és azóta megint jó. Tudom, azért nem jellemző az 5-6 méter táv. A wifi-ről nem tudok nyilatkozni, LAN-kábelen használom.
AcCEsS
PistiSan
#36470
A "kivezetést" úgy értettem, hogy a PI portja és egy külső bluetooth dongle közé beiktattam egy kb. 50-60cm-es USB toldókábelt, így már tiszta és árnyékolásmentes a bluetooth kapcsolat. Az elmúlt napokban órákon át nyomultam egy DualShock játékvezérlővel a SteamLink-en keresztül és egyszer sem szakadt meg a kapcsolat. A táv 5-6 méter volt.
AcCEsS
Egyébként valakinek sikerült már beüzemelnie a Hyperion-t a SteamLink-hez? Ha aktiválom a Hyperion-t, elfeketedik a képernyő és a TV azt jelzi, hogy a HDMI bemeneten nincs jel.
AcCEsS
wassermann
#36422
(#36422) wassermann Az a helyet, hogy a CEC-re szükségem van, mert Kodi is fut rajta, azt sajnos nem tudok kikapcsolni.
(#36423) Márton A GUI-ban nincs felbontás-beállítási lehetőség.
(#36452) NoX1 Ezzel meg az a gond, ahogy írtam, hogy a config.txt-ben megadott paramétereket mintha az X nem venné figyelembe. Pontosabban úgy tűnik, mintha az X indításakor újra lekérné a kijelző adatait és ahhoz állítaná be magát.
AcCEsS
Pi4 és Buster alatt a grafikus felület felbontását képtelen vagyok korlátozni. 4k-s tévére van kötve a Pi és 1920x1080 fix felbontást szeretnék kicsikarni a rendszerből. A config.txt-ben ezekkel próbálkoztam:
hdmi_group=1
hdmi_mode=16 (ez a 1080p 60Hz)
framebuffer_widht=1920
framebuffer_height=1080
max_framebuffer_widht=1920
max_framebuffer_height=1080A boot folyamat során és a konzolban tényleg 1080 lesz, de az X indításakor mintha újra lekérdezné az EDID értéket és beáll 3840x2160 felbontásra.
Van valami egyéb ötletetek?
AcCEsS
PistiSan
#36353
Nekem is Pi4 van, és cirka 4-5 méterről próbáltam egy Dualshock 4 kontrollerrel. Időnként elveszett a kapcsolat. (Igaz, hogy a Pi4-es is elég rossz helyen van.) Egy kölcsön noname usb-s bluetooth adapterrel próbáltam, amit egy 1 méteres kábel segítségével egészen a szekrényem pereméig kivezettem, és 4 órán át stabilan tartotta a kapcsolatot, egyszer sem szakadt meg. A Savageboy által javasolt Orico BT-403 tetszik, köszi a tippet!
AcCEsS
Tudnátok javasolni valamilyen olcsó (pl. kínai beszerzésű) megbízható és bevált usb-s, legalább 4.0 verziós bluetooth adaptert? Semmiféle extra elvárásom nincs, csak annyi, hogy stabilan működjön az olcsó ár ellenére. Sajnos a nagyon népszerű, és teljes burkolatként működő fém hűtőborda annyira leárnyékolja a gyár chipet, hogy muszáj a bluetooth-ot kivezetnem a PI oldalára, vagy egy USB-s kábel végére.
AcCEsS
Hogyan lehet azt megoldani, hogy a raspberry-re telepített X környezetet el tudjam indítani ssh-n keresztül (startx)? Részletezve, a HDMI kimenet a TV-vel van összekötve, és nem akarok X-forwardot ssh-n keresztül, csak el akarom indítani úgy, hogy a szokott módon a TV-n jelenjen meg a kép, majd utána lezárom az kapcsolatot és az X tovább fusson. Van erre mód?
AcCEsS
Tegnap délután elég sokat szívtam a Hyperion LEDfény beüzemelésével az új PI4-en. Hibátlanul működött a korábban vásárolt PI4-en, de a múlt héten beszerzett PI4-esen sehogy sem akart elindulni a hyperiond. Végül meglett az ok! A múlt héten vásárolt PI4 4GB modell már újabb, 1.2 revíziószámú. Az azonosító kódja: c03112 és nem c03111. A megfelelő forrást módosítva és a hyperion-t lefordítva el is indult a daemon. A kérdésem csak az lenne, ti tudjátok mi az 1.2 revízió lényege? Mit változtattak? Nem találtam róla semmi infót...
AcCEsS
duffbeer
#36127
A cél simán a Steamlink használata lenne, de csak amiatt nem telepítettem volna fel a grafikus környezetet, mert Stretch alatt még nem kellett. Sajnos a Moonlight nem játszik, mert ha jól tudom az Nvidia specifikus és nekem AMD RX480-as videokártyám van. Mindegy, ha senkinek nincs tapasztalata a Buster kontra Steamlink párosítással, akkor majd kipróbálom magam. Ma úgyis érkezik még egy PI4 + pár nap múlva kapok egy Sony DualShock 4 kontrollert...
AcCEsS
AcCEsS
#36125
Aha, sajnos a fellelt fórumbeírások alapján ez a kontroller nem is fog működni!
Viszont a többi kérdésem még él
:Ja, és a raspbian buster használóktól kérdezem, a SteamLink már tényleg nem fut el konzolból indítva? Muszáj hozzá X-et is telepíteni?
Egyébként úgy látom stretch és buster alatt is a steamlink 1.0.7 telepíthető, de a fórumok ennél jóval újabb verziókat említenek (1.1.45) Raspberryhez. Innen le is tudtam tölteni, de ez nem egy telepíthető .deb fájl...
AcCEsS
AcCEsS
#36123
Közben megtaláltam a játékkontroller pontos típusát is, erről lenne szó: Esperanza EG110 Vanquisher gamepad
AcCEsS
Raspbian stretch lite rendszert futtató PI3-ra telepítettem a SteamLink-et, és egy kölcsönkapott noname USB-s játékkontrollert próbáltam hozzá beüzemelni, sikertelenül. lsusb, a dmesg is mutatja a kontrollert, plusz a log is jelzi (Microsoft X-Box 360 pad as /devices/virtual/input/input8), és a SteamLink listázza is, mint Xbox360(?) vezérlőt, de semelyik gombra/karra sem reagál a kicsike. A log-ban semmi hiba nem látszik, illetve az evtest /dev/input/event(x) parancs sem mutat semmiféle értékváltozást. Ez alapján a leírás alapján próbálkoztam, illetve megpróbáltam ugyanezt asztali gépen, Ubuntu 18.04 alatt is. A helyzet ugyanaz, azaz semmi életjel. Viszont Win10 alatt hibátlanul működik, tehát a kontroller ok. Hol keressem a hibát?
AcCEsS
kovbandi82
#34945
A Domoticz nevű otthon-automatizálási rendszer vezeti statisztikát, amibe a Raspberry küldi be az infókat curl segítségével. Raspbian alól tulajdonképpen egy cron szkript a /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp változóból olvassa ki az aktuális hőmérsékletet...
AcCEsS
hunaqua
#34915
Ez a típus. Létezik ventilátorral és anélkül szerelt változati is, a linken meg tudod nézni!
AcCEsS
A Pi4-hez tervezett (kínai) ventilátoros hűtőborda egyszerűen zseniális!
Kb. a megjelenése óta nyúzom a Pi4-et, és a fórumon olvasottak alapján rendeltem ventilátoros, kétoldalas fém hűtőbordát, háááát, csodát tett! Ja, és a venti még be sincs kötve, csak a fém hűtőborda hatása érvényesül!A szokásos hőfok (az elmúlt 3 nap, de írhattam volna az elmúlt kb. két hónapot is, mert ugyanez volt). A hűtőborda felapplikálása után jelentkező változás a grafikon végén egyértelműen látszik. A zoomolt képen látszik, hogy a hőfok cirka 48 fokon normalizálódott, miközben kb. fél órája egy 4k-s film lejátszása zajlik. Ezek után a standby hőmérsékletre még inkább kíváncsi vagyok! Hátezállat!
AcCEsS
csipuka
#34315
Nekem meg épp ellenkező a tapasztalatom, Raspbian + Kodi (Pi3) megy jól, de a Libreelec (Pi4) eléggé fűti a kicsikét, ami annak köszönhető, hogy a Kodi még a főmenün állva is kb. 30-45% között pörgeti a procit. A lejátszás mindegyiknél akadozásmentes, viszont Pi4-re Raspbian Buster alá még nincs Kodi18, ha jól tudom, ezért próbáltam ki az utsó Libreelec buildet.
AcCEsS
Megpróbáltam, de sajnos nem jött össze, ezt a hibaüzit kapom:
/root/tools/arm-bcm2708/arm-rpi-4.9.3-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc: cannot execute binary file: Exec format error
Mintha a gcc nem lenne megfelelő... Erre a hibaüzenetre rákerestem, és sokan jeleztek hasonlót...
AcCEsS
Fecogame
#33876
(#33876) Fecogame és (#33877) jerry311, köszönöm a hűtésvezérlési útmutatókat! Lehet, hogy fel kell készülnöm rá, mert a Pi4 sokkal nagyobb hőt termel.
AcCEsS
zsolt_64
#33855
Vajon meg lehet oldani, hogy a ventilátorok, csak bizonyos hőfok felett kapcsoljanak be? Működhet valamiféle vezérlés? Itt találtam aranyszínű verziót is!
AcCEsS
A Pi4-hez megjelent új firmware-t telepítette már valaki? Ha jól olvasom az USB3 host-adapter fogyasztását 300mW-al csökkentették, ami miatt átlag 3-5 fokkal alacsonyabb hőfokon képes működni a kicsike. Egyébként elég forró a lelkem, 58-62 fok között van standby állapotban mindenféle külön hűtés és bedobozolás nélkül.
AcCEsS
kovbandi82
#33570
Nem vagyok benne biztos, lehet, hogy a frissítés leszedi a KODI nem támogatott verzióját.
AcCEsS
A Raspbian Buster repoból csak a Kodi 17.6 érhető el, a 18.x verziók nem.
AcCEsS
Talán érdemes, ha a jelenlegit kinőtted, mert pl. a gigabites ethernet port meg az 5Ghz-es wifi sokat dob(hat) a tempón!
A termék részletes specifikációja:
CPU: Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 64-bit SoC @ 1.4GHz - 10%-al gyorsabb a sima Pi 3-nál
Memória: 1GB LPDDR2 SDRAM
Wifi: IEEE 802.11 b/g/n/ac szabványú kétsávos rendszer (2.4 GHz és 5GHz)
LAN: Gigabit Ethernet (Microchip LAN7515), ami jelen esetben max. 300Mbps
USB: 4x USB 2.0
GPIO: a Pi 1 B+ óta megszokott 40-pin, hála a tervezőknek.
Videó és hang (ez sem módosult):
HDMI kimenet
MIPI DSI display port
MIPI CSI kamera port
4 pólusú 3.5mm-es jack aljzaton sztereó hang és kompozit videó kimenet
Multimédia képességek: H.264, MPEG-4 dekóder (1080p30); H.264 enkóder (1080p30); OpenGL ES 1.1, 2.0 grafikus gyorsítás
SD kártya támogatás: Micro SD támogatás az operációs rendszer futtatásához és adattároláshoz
Tápellátási lehetőségek:
5Vdc/2.5A (max.) micro USB csatlakozón keresztül
5Vdc GPIO tüskéken át
PoE (Power over Ethernet) lehetőség megfelelő HAT alkalmazásával
Működési hőmérséklet tartomány: 0-50°C között -
AcCEsS
lehella
#28826
Ez a megoldás is tetszik nekem, a szabványos távolság miatt 3 és 4 vezetékes szalagra is jó, utána meg du-pont kábellel össze lehet dugványozni.
AcCEsS
Én ez alapján a bekötési minta alapján csináltam meg, és (most már) hibátlanul működik. A teljes eredeti leírás. A tápellátást - egyelőre - egy PC-s ATX tápról bekötött 5volt biztosítja. Egyedül a Raspberry védelmét szolgáló ellenállás beiktatása hiányzik, azzal össze-vissza vibráltak a ledek. Viszont mindenképpen szeretném megoldani, mert ha valami történik a ledszalaggal, nehogy má' tönkre vágja a PI-t...
AcCEsS
Flowtation
#28818
Nem láttam ilyen beállítást, de ha belegondolok, nem is igazán megoldható.
AcCEsS
(#28802) Tyca és (#28806) Pulsar: Sikerült mindent megoldani a Hyperionnal kapcsolatban, egyébként PI 3b + Raspbian Stretch a rendszer alapja. A színeket is szinte tökéletesen belőttem, letöltöttem pár színpaletta-képet, illetve csináltam Gimppel jó néhány további szín és árnyalat képvariációt (még alsó-felső fekete csíkkal rendelkezőt is). Elég sokáig hangoltam, de nagyon szuper lett. Az alsó-felső fekete csík sem jelent problémát, a hyperion kb. 5-6 másodperc alatt detektálja, és hozzáigazítja a működést. Érdekes, hogy a RED channel 255-ös értékét egészen 180-ig le kellett vennem, mert különben a fehér színek túlságosan rózsaszínes árnyalatot kaptak, illetve a Green gamma 2.5-ről 2.1-re állítása adott kellően "telt" zöld színeket, mert anélkül a zöldek gyengébbek/fehérek voltak a pasztell árnyalatok esetén, de sokan írták hogy LEDszalag típusonként teljesen eltérő beállítások kellhetnek...
AcCEsS
AcCEsS
#28798
Időközben sikerült szinte mindenre megoldást találnom, a pozíció és a színhelyesség rendben van, viszont az alsó-felső fekete sáv érzékelése szerintem nem jól megy. A "Blackborder detection" engedélyezve van, a mode "default"-on áll, de azoknál a filmeknél amelyeknél van fekete sáv, a ledek kezelése alul-felül jóval gyengébb. Nálatok ez hogyan megy? Van erre is valami egyéb beállítás?
AcCEsS
Nagy nehezen sikerült megcsinálnom az ambient háttérvilágítást a TV-re Raspberry + Hyperionl által vezérelve!
Nagyon király, de azért van pár (sok) problémám! A kalibrációval vannak gondjaim, és a HyperCon menüpontjai sem egyértelműek a számomra. A LEDszalag amit használok teljesen körbemegy a TV hátulján, hátulról nézve a bal alsó sarokból kiindulva felfelé és körbe, azaz az óramutató járásával megegyezően lett kiépítve. A szalag összesen 94db LEDből áll, totál pontosan, 31db vízszintes és 16db függőleges LEDből állnak az oldalak. Nem igazán értem, hogy a HyperCon-ban mit kell megadnom az "1st LED offset" mezőben kiinduló pontként? (Úgy tűnik rossz értéket adhattam meg, mert - viszonylag - pontatlan pozíciókban kapcsolódnak fel a LEDek). A szalag típusa egyébként WS2812B három pólusú. A nagyobb gond az, hogy a LEDek által megjelenített színek teljesen mások, mint a képernyőn láthatók. Pl. a kék eget a LEDek lila színnel adják vissza stb. (Talán az egyik megoldás az RGB byte order módosítása lenne?) Azoknál a filmeknél, melyeknél alul-felül fekete sáv látható, szinte nem is kapcsolnak fel a fények, tudom, hogy van erre valahogy korrigálási lehetőség, de hogyan? Nagyon megköszönném, ha pár jó ötlettel tudnátok segíteni, de az talán még jobb lenne, ha valaki WS2812 LEDszalagot használ, a hyperion.config.json fájl küldje el nekem! Ja, és még egy dolog! Sok leírás - szinte kötelezőként - írja, hogy a LEDszalag adatvonala és a Raspberry adatportja között nemcsak egy sima összekötés kell, hanem javasolt egy ellenállás bekötése is a Raspberry védelme érdekében. Én közbeiktattam egy 330Ohmos ellenállást, de ettől még jobban megőrült e vezérlés, random módon diszkózni kezdtek a LEDek!
Ti használtok ilyen ellenállást? Ha igen, milyen értékűt?
AcCEsS
A service listában ott van a kodi, csak a stop utasításra nem reagál. Viszont időközben találtam megoldást!
Fel kell telepíteni ezt a két csomagot, kodi-eventclients-common és kodi-eventclients-xbmc-send és a leállításhoz ezt a parancsot kell kiadni:
sudo kodi-send --action="Quit"
Tökéletesen működik!
AcCEsS
wassermann
#28636
Lehet, hogy igazad van, de azért a WOL nem egy nagy elvárás, és általában a hálókártyának kell támogatnia. A Raspberry esetében ez meg is van, ott valszeg a firmware (bios) nem támogatja valamiért (vagy a franc tudja...).
A sudo ethtool -s eth0 wol g parancs tényleg "g" módba, azaz wake on lan módba teszi a hálókártyát, ha lekéred, megkapod a "Wake-on: g" státuszt. Mégsem reagál az ébresztésre. De olyan cikket is találtam, ami szerint a Raspberry PI 3 kétféle chippel(?) szerelt, és az egyik fajtával működik a WOL. Viszont abból nagyon keveset gyártottak... De az is lehet, hogy ez simán hoax.
AcCEsS
kovisoft
#28630
Hááát tényleg ez elképesztő melléfogás, hogy nincs WOL támogatás a Raspberryben.
Egyébként Raspbian (vagy egyéb Linux alapú rendszer) esetén szkriptből hogyan tudom leállítani a Kodi-t?
A sudo service kodi stop utasításra nem csinál semmit (a start megy jól).
ps-ben ez látszik:
568 ? S 0:00 /bin/sh /usr/bin/kodi-standalone
573 ? S 0:00 /bin/sh /usr/bin/kodi --standalone
595 ? Sl 142:07 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/kodi/kodi_v7.bin --lircdev /var/run/lirc/lircd --standaloneDe nem szeretném killel kilőni, valami szabályos leállítási módszert keresek...
AcCEsS
Janaboy
#28615
Ha nem gond a külföldi rendelés: Én 1-2 hónappal ezelőtt ezt rendeltem meg és azóta is megelégedéssel használom. A Pi 3 Domoticz servert futtat, illetve Kodi segítségével HD tartalmak lejátszását végzi hálózaton keresztül, SQL adatbázisba dolgozva a statokat. Még sosem láttam "villám" szimbólumot a képernyőn, ami az elégtelen tápolást jelezné...
AcCEsS
Flowtation
#28588
Az optimális TV <-> fal távolság engem is érdekelne, mert a TV egy szekrény tetején a fal előtt áll, kb. 30-35 centire a faltól, és attól tartok a LEDsor túlságosan szórt fényt fog adni. Habár kicsit közelebb tudom tolni...
AcCEsS
drogery
#28579
golya87 + Flowtation + drogery: Köszönöm a válaszokat, a ledes topikban is körül fogok nézni!
Drogery, neked külön köszönet a konkrét infókért
, így már - legalábbis a megrendeléssel - el fogok boldogulni!
Még annyi kérdésem lenne, hogy érdemes az IP65-ös változatot megrendelni, vagy teljesen felesleges (ha jól látom az egy szilikon védőrétegbe vagy beágyazva)? -
AcCEsS
Hyperion Ambilight kiépítésén töprengek. Próbáltam visszaolvasni a korábbi hozzászólásokat, de nem igazán egyértelmű a számomra, hogy melyik LED szalag típust, tápegységet, meg egyéb kiegészítőket érdemes/kell megvenni hozzá? Olvastam, hogy pl. LED szalagból sokféle létezik, vannak nagyon minőségi fajták is, viszont túlságosan magas költségekbe nem szeretném magam verni. Ha tudnátok ötleteket/linkeket adni, az nagyon jó lenne. Az egész projektből csak a PI3 van meg.
A lényeg, hogy lécci segítsetek abban, hogy miket kell megrendelnem a kivitelezéshez? Ha esetleg linkeket is tudnátok írni bevált, megbízható alkatrészekről amiket ti használtok, illetve szállítókról akiktől ti szereztétek be, az hatalmas segítség lenne!
A segítséget előre is köszönöm!
AcCEsS
Szakbarbár
#28381
Mindenképpen a Gearbest a javasolt. Talán 2 napja volt akciós, 29.99$ volt az ára RPi3EST kuponnal, de az akció visszatérő lehet, ezért érdemes figyelni/résen lenni!
Az én második Raspberrym épp' tegnap érkezett meg, ma már be lett fogva és teszi a dolgát rendesen! Imádom a kicsi málnáim!
Ja, és egy ilyen hűtőborda-szettel és egy ilyen "házzal" egyenesen a szoba éke!
AcCEsS
Jól tudom, hogy a Raspberry nem támogatja a Wake On LAN-t?
AcCEsS
toth_janika
#28212
Igen, ezt tudtam, éppen erre írtam, hogy "a böngészős felület meg minimális lehetőségeket ad".
Közben bacsomarton fórumtárstól ezt a tippet kaptam:
"Libreelec alatt van VNC szerver, a hivatalos Libreelec repository alól telepíthető és teljesen jól működik (Raspberry Pi VNC)."
Utánaolvastam, és ez a VNC verzió kifejezetten a Kodi framebuffer megjelenítőjére lett megírva, tehát nem az X, hanem a Kodi képének továbbítására jó. Megpróbálom valahogy átemelni raspbian alá, hátha ott is működni fog...
AcCEsS
Először a "Kodi és kiegészítői magyar nyelvű online tartalmakhoz (Linux, Windows)" fórumban tettem fel a kérdést, de beírom ide is, hátha ti gyorsabban választ tudtok adni rá.
Szóval:
Raspberry-n futtatom a Kodi-t Raspbian Lite alatt, hibátlanul megy. Milyen módon tudom távolról elérni a Kodi grafikus felületét? Létezik erre valami kiegészítő csomag? Fontos, hogy X nincs telepítve. Hogyan lehet megoldani? Ugyanúgy kellene, mintha pl. VNC-vel néznék egy távoli gépet. Tehát, hogy azt a képernyőt kapjam meg, ami egyébként hdmi-n a TV-re megy ki. Az android appok inkább irányításra valók, a böngészős felület meg minimális lehetőségeket ad. A gyűjtemény részletes beállítására és átalakítására kellene, de távolról.
AcCEsS
Raspbian Lite-re tettem fel KODI-t, a /boot/config.txt és egyéb dolgok módosítva lettek a megfelelő működéshez, viszont nem tudom magyar nyelvre átállítani. A Settings/Interface -> Regional -> Language részen csak English a kiválasztható nyelv. A hivatalos repo-ból már további Kodi csomagokat is telepítettem, de semmi, nem jelent meg más kiválasztható nyelv. Mi a búbánatot kell telepíteni, hogy magyar legyen?
AcCEsS
Salex1
#27892
Találtál azóta töltőt? Én tegnap üzemeltem be a PI-t, és egy Blitzwolf 5 portos töltőről működtetem. Usb egér és usb-s wifi stickes billentyűzet van rajta semmi más, de a jobb felső sarokban többször megjelenik a villám szimbólum. Van egy 2 portos verzió is, aszt hiszem az kicsit erősebb, lehet, hogy kipróbálom. Jó pár féle töltő létezik, pl. ezt ismeri valaki? Kicsit gyanús a nagyon olcsó ár miatt...
Közben találtam egy másikat, aminél a hozzászólók megerősítették, hogy tényleg tudja a 3 ampert, mert többeknél megoldást hozott a 2.4 amperes töltőknél fennálló problémákra.
- HP EliteDesk 800 G2 SFF, I5-6500, 8GB DDR4, 240GB SSD, Win 11, Számla, 1 év garancia ( olvasd végig)
- SK Hynix 64 GB DDR4-2400T 2 x 32 GB (HMA84GR7MFR4N-UH) Szerver memória
- MacOS 14, Win11, Asus Hero Z790, Intel 13900K, 64GB RAM, Asus RX 6950 XT, 4TB WD SN850X
- Rtx 2080Ti/ Ryzen 5 4600G/ 16GB G.Skill/ 1TB M2/ Win11/ Garancia
- 27% - Samsung S27FG904XU Odyssey 3D IPS Monitor! 3840x2160 / 165Hz / 1ms / FreeSync
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- 0perces DDR5 4800 vadiúj Ramaxel 2x12GB memória 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Magyar, Aktiválatlan! Apple MacBook Pro 14! M3, 8GB, 500GB! BeszámítOK
És már a harmadik tv-re költöztettem át az elmúlt 6 évben. Cserébe, most nem működik...
