designREX
Oldmobil
#3969
Szia Oldmobil!
Ezt az XBMC vezérlése a GPIO-ra kötött gombokkal témát kérlek fejtsd ki részletesebben is, vagy küldj pár linket. mert nekem is kellene ez a dolog.
Igaz a party mod indítás, play stop pause nexx prev. gombokat akarom csak vezérelni. Autó műszerfaláról
Köszi.
designREX
Szia. Jelenleg xbmc-el. Szépen ki ír minden menüt, feliratot, zeneszámot infót. Januárban jön majd a 4x20-as.
designREX
Hyperion
#3831
Ez esetleg segíthet:
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:l-bLJ46Gz2IJ:www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf+&hl=hu&gl=hu&pid=bl&srcid=ADGEESjlo4wAElYAaeXUxoO4-LMS2iN8l-cnJpbgIUkn8PtH1W42UYSkIjXCqbKpTqvszWcxE69ScoOEdpnNKm96mpoBJhlAC4j6fIJQCCx7ptIheyMmQuyYrPzKHFh8yIfbPz3fwW_c&sig=AHIEtbSLM_mlK4hob99nZ9Vy5wr_VyVVnwNekem is 16x2-es van a kocsiban hozzá de még nem vettem észre hogy összeérne a szöveg.
Januárra jön meg a 20x4-es az lesz a jó
designREX
Lehet raspberry-t windows alatt virtualizálva futtatni?
És ha igen az ott használt beállított diskimaget is kilehet írni sd-re?
Köszi a válaszokat. -
designREX
Oldmobil
#3777
Szia.
Sok sikert hozzá!
Én most küzdök a nyomógombokkal
Ez a kód a 17es gpio lábacsán lévő gomb lenyomására fut le.
Most már működik is csak az xbmc-t nem töltötte be.
Ha esetleg neked is ezt a hibát dobja ki akkor ezt telepítsd fel:
sudo apt-get install xbmc-eventclients-common
igy már nem ír ki import errort az xbmc modul betöltésére:#!/usr/bin/env python
from time import sleep
import os
import RPi.GPIO as GPIOGPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(17, GPIO.IN)while True:
if ( GPIO.input(17) == False ):
os.system('xbmc.Player()')
sleep(1); -
designREX
Nem tudom, hogy valaki próbált-e már pythionbol vezérelni xbmc-t?
Valamiért nem akar működni és nem-tudok rájönni hogy miért
designREX
Ha esetleg valaki nem ismerné:
https://www.dropbox.com/s/rkrboq3i7tee64c/final.pdf -
designREX
vzoltan
#3769
Szia.
Elvileg 4 fájlt töltöttem fel az első a videó.
Közben találtam egy jó kis leírást a fizikai gombokról.
Itt az xbmc pythonból való vezérlése:
http://wiki.xbmc.org/index.php?title=HOW-TO_write_Python_Scripts#XBMC_Core_Player_OptionsItt pedig a gpio portokon való gombok kezelése pyithonból.
Igaz itt egy mp3 fájlt inditanak el benne de nem nagy varázslat az xbmcel összehozni:
if ( GPIO.input(megfelelő tüske) == False ):
os.system('xbmc.Player().play(file)')...
designREX
vzoltan
#3766
Szia. Persze.
Skoda Feliciám van. A rendszer a kesztyűtartóban vagy alatta lesz egy dobozban. A kijelző, egy usb és ha sikerül a fizikai gombokat rákötnöm és vezérelnem, akkor még azok lesznek kivezetve a műszerfalra.
Vagy a hamutál helyére, vagy ha sikerül valami esztétikus formába tenni akkor a vezetőoldalon a kormány elé a szélvédőhöz.
Ha sikerül vennem pár hőmérő diódát akkor azokat is beszerelem és külső-belső, esetleg motor stb... hőmérsékletet is kilehet íratni vele.Jelenleg egy pénzvizsgáló kibelezett dobozában foglal helyet ideiglenesen az egész ketyere, hogy könnyebben tudjam szerelni alakítani.
Plusz a véglegesre egy 4x20 karakteres kijelző lesz feltéve.Itt van pár fotó meg egy rövid videó. Sajnos nem a legjobb minőség, de most csak ezt tudom adni.
https://picasaweb.google.com/116228149921554958745/Felicia?authuser=0&feat=directlinkA működése a következő:
leágaztattam a szivargyújtóról a 12 voltot, az rámegy egy 1990 ft-os autós usb töltőre.
Az Auchan-ban találtam olyat mia 5 volt és 1,5 amper kimenetet biztosít.
Egy noname 2000 Ft-os Fm transmittert vettem, szétszedtem és az előlapját megtartva a kezelőgombjait lehet nyomogatni a többit leforrasztottam és a dobozba bekábeleztem.
Erre csatlakozik az R-pi audio kimenete.
Ha majd lesz aux bemenetes autóhifim akkor közvetlenül csatlakozik oda de még nincs.
Az r-pin egy xbian rendszer van xbmc-el.
Az infra egy usb-s epson presentation remote controll kit.
Automatikusan felismerte nem volt vele gond, és az xbmc-t lehet vele irányítani.
Lirc-el a gombokat is átlehet konfigolni.
A 2x16-os lcd kijelző a gpio portokra van kötve ezen leírás alapján:
http://www.tech-fruits.com/archives/4388
Ha időm engedi akkor a fizikai gombok a következő amit felakarok illeszteni rá és a hőmérők. -
designREX
Oldmobil
#3742
Szia.
Az lcdre én ezt ajánlom.
Elég kevés pint használ el.
a 16x2 soros kijelzőt vaterán vettem 900 ft-ért
Most rendeletem egy 20x4 soros kijelzőt hozzá
Nekem autóba van beépítve, fm transmitterel, infra vevővel és egy tp-link usb wifi stickkel.
A wifin kommunikál az androidos appal a telon és a tableten, ha beállok a ház mellé akkor bentről még a hálózaton is látszik rendesen és tudom frissíteni a zenéket stb...
Androidos telefonról irányítom, vagy tabletről.
A távirányító is szépen működik vele.
Tervbe van még egy 5 vagy 7 colos kijelző is hogy az xbmcen filmnézés is lehetséges legyen.
Nekem a rendszer az xbian volt az elég gyors betöltése miatt. -
designREX
Nah Sikerült!
XBian rendszer telepítés
TL-WN721N usb wifi stick
wifi dhcp konfig
Androidos telefonon AP mod bekapcsolva
RPi kapcsolódik hozzá
yatse remote control a telefonon
kapcsolódás elsőre zenék tökéletesen működnek.
Este már a kocsiban lesz beszerelve
designREX
Valaki segítsen nekem!
Melyik wifi usb modul működik az rpivel, amit lehet kapni jelenleg boltban.
xbmc+raspbmc van fent. -
designREX
A következőbe futottam most bele.
feltettem a OpenELEC-RPi_20121107_r12431_8GB_SDCARD.img rendszert
Telefonon a remote progi és amikor csatlakozok hozzá kidob egy hibaüzenetet:
I/O Exception (java.io.FileNotFoundException)http://ipaddress/xbmcCmds/xbmcHttp?command=GetSystemInfo
(120)És nem csatlakozik hozzá.
Böngészőben minden oké csak a teló app-al nem megy.
Valami ötlet? -
designREX
Sziasztok, van valakinek ötlete, hogy a Gembird nicw-u6 usb wifi stick kompatibilis lehet-e a pivel?
http://www.gembird.nl/item.aspx?id=6978&lang=hu -
designREX
Szeretnék az rpiből egy wifis zenelejátszót.
Milyen usb wifi sticket érdemes hozzá venni?
Úgy akarom, hogy az rpire nem lenne kijelző kötve, csak a hangszórók, a wifi dongle és a pendrive.
A wifit vagy fix ipre tenném, vagy dhcp servert telepítenék hogy pl. androidos telefonról lehessen vezérelni és ő adja a telefonnak is az ip címet.
Esetleg olyan érintés érzékeny kijelzőt rákötni amin lehetne a zenét vezérelni.Ötletek?
Előre is köszönöm.
designREX
Boldog Rpi és egy felicia tulajdonosa vagyok.
Ebből adódóan gondoltam, hogy össze kellene valamilyen módon párosítani a kettőt.
Első ötlet, a töltő kamera, audió center kialakítása fogalmazódott meg bennem.
Második körben ezt az oldalt megnézve gondoltam, hogy vajon egy rpi-vel meglehet-e oldani ezeket a funkciókat?
*Azonnali és átlagos sebesség
*Azonnali és átlagos fogyasztás
*megtett távolság és az elfogyasztott üzemanyag mennyisége
*külső és belső hőmérséklet
*fedélzeti feszültségA kérdésem az, hogy az rpi gpio portjait használva + egy lcd kijelző rászerelésével a szenzorok adatait képes lehet-e fogadni, értelmezni, majd ezeket kiírni a kijelzőre?
Ha be szeretném kötni a kocsiba az Rpi-t egy pedrive-al amin zenék vannak, de nem akarok lcd-t rá, hanem mondjuk egy wifi adóval üzemeltetni amire a telefonnal rátudok csatlakozni és ott kiválasztani a zenéket, akkor milyen módon lehet a tápellátást megoldani szerintetek?
Előre is köszönöm az ötleteiteket
designREX
Van egy IRM-100 Irda modulom egy régebbi asus alaplapról.
Ehhez hasonló 5tűs csatlakozóval.
www.hardwaresecrets.com/fullimage.php?image=3873
Szerintetek van rá mód egy ilyen bekötésének a pire?
Lehetne ezzel vezérelni távirányitóval? -
designREX
http://www2.chipcad.hu/tartalom.aspx?tipus=rss&hir=710
Egy ilyet rá lehetne kötni?
designREX
Neil Watts
#2192
Az xbmc beállítások videó résznél van egy képernyő kalibrálása rész.
Ha ott egérrel a bal felső és a jobb alsó sarkokat megfogod és behúzod a tv látható részére a középen megjelenő téglalapot pedig beigazítod négyzetre akkor jó lesz a kép.
Plusz itt a feliratok pocizóját is tudod igazítani. -
designREX
Neil Watts
#2185
Szia.
Mennyi időt vársz az indulás után?
mert nekem kb másfél perc volt mire bejött az xbmc képe első indításra addig csak üres kép volt.
A másik hogy mekkora a táp?
én egy samsung mobil töltőre dugtam rá és akadozott rendesen, most egy sata dokkoló usb portján figyel és úgy megy mint a huzat.
Piszok gyors lett és semmi röccenés akadás a menüben
designREX
Neil Watts
#2179
Nekem is ez volt a gondom. a válasz itt: http://prohardver.hu/tema/raspberry_pi/hsz_2164-2164.html
designREX
Ez kezd érdekes lenni.
Most hogy sikerült a lan beállítása statikusan, újraindítottam.
A rendszerinfónál a kapcsolat felváltva villog hogy nincs kapcsolat, csatlakoztatva. a mac cím meg foglalt.
Ez mi lehet? -
designREX
Azt írja ki hogy Internet: Nincs internet csatlakozás. Hálózati beállítások ellenőrzése szükséges.
De ott csak a http proxy dolgait találom. -
designREX
designREX
Helló!
Letöltöttem ezt a openelec-raspberry.img 1,9 gb-os imaget. Win32diskimage-vel kiírtam sdre.
Táp 5v 700mamperes, bill, egér van. Egyedül a hdmi nincs meg, csak sima rca csatlakozás.
Elindítom, felvillantak a szövegek majd elsötétül minden.
A ledeken látni hogy dolgozik ezerrel de nem jön be kép.
Arra gondolok, hogy az rca kimenetet lekapcsolja és csak hdmin megy a kép de sajnos az nekem jelenleg nincs megoldva. Van mód rá, hogy az rcán is jöjjön a kép, vagy esetleg más lehet a hiba oka?Előre is köszi a segítséget!
designREX
Jelenleg ahhoz hogy az xmbc fusson rajta mit érdemes feltenni rá?
designREX
A héten megérkezett nekem is a kicsike
- Túlélnél egy generációs űrhajón? MIO: Memories in Orbit teszt
- Hálózati / IP kamera
- Milyen okostelefont vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- sziku69: Szólánc.
- Corsair Water RGB PC - Aorus Z390, i9 9900k, 32Gb RGB PRO, 2080 Super, 1Tb M2, WiFi - Windows 11
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 , 16GB DDR4 , 512GB m.2 , 500GB HDD
- BESZÁMÍTÁS! Asus PRIME H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 8GB DDR4 256GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B450F R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman S2 TG TT 650W
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black használt, szép állapot 100% akku 6 hónap garancia
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 980 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Garmin USB ANT Stick jeladó eladó
- 217 - Lenovo Legion 7 (16IRX9) - Intel Core i7-14700HX, RTX 4060
wassermann
