graffin
Na, megvan az első nagyon zavaró tapasztalat, bár ez valószinűleg inkább az XBMC hiba: van olyan videom, amire utólag lett rákeverve a hangsáv. Nos itt pár másodperc után teljesen elcsúszik a kép és a hang...
Próbáltam a beállitásokban az audió-videó szinkronizálást bekapcsolni, de nem segitett.
graffin
szia!
nekem is valami ilyesmi a tervem, ezért került fel rasbmpc.
Itt olvastam, hogy az alá könnyebb egyéb dolgokat tenni.Egy nyomtató szervernek szerintem nincs valami brutál erőforrásigénye is nincs is gyakran használva, úgyhogy remélhetőleg szépen el fog ketyegni a kettő egymás mellett.
Még ugyan nem próbáltam, de ez a terv.
Üdv
g
graffin
Hyperion
#4073
Én is igy gondoltam, csak elkezdtem olvasni ezta thread-et:
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=63&t=5201&p=161669 , ahol valami olyasmit kezdtek el irni, hogy kell egy kliens és egy deamon, illetve ugyanezt láttam vzoltan bejegyzésénél.Szóval ha ez csak úgy megy, hogy PCről nézek filemt, azt valami szoftver feldolgozza és küldi a vezérlést raspberrynek, aki pedig villogtatja a led-et, akkor nem épitem meg.
graffin
vzoltan
#3595
Szia Vzoltan!
Ez az ambilight projekt [is] érdekel.
elsődleges kérdésem, hogy megoldható e az, hogy a Pi játsza a videot és vezérli a LEDsort?
másodlagos kérdésem, ha az előzőre igen a válasz
, hogy van e esetleg egy-két hasznos linked, amiből ki lehetne indulni?Köszönöm, üdv
g
graffin
wassermann
#4036
A GIPOknál lévő 5 volt használata a reléhez nagyon perverz?
vagy jobb lenne külön tápról megoldani? akkor az usb hubból szedem ki.
[szeretném minimumon hagyni a rendszerhez szükséges villásdugók számát.] -
graffin
De igy jobban belegondolva, pont ez a baj:
az itt már többször belinkelt optocsatolós relénél ha jól értem, addig zár a relé, amig van input.
azaz addig van áram alatt a nyomtató, amig az adott GIPO high.persze ennél sem látom egyelőre, miért rossz, hisz akkor ennek az optócsatolós relét önmagában nem lehetne semmire használni.
graffin
utánajárok, bár azt gondoltam, hogy ha pl. lámpa kapcsolgatásra jó ez a relé, akkor nekem is jó lehet [egy-egy használat során max 5 percig lenne bekapcsolva.]
kideritem még, milyen lehetőségek vannak, de köszönöm az infot.
milyen hátrányai lehetnek ha GIPOval tartom a relét? -
graffin
Sikerült beszerezni a málnát.
Nem biztos, hogy jó ötlet volt a legnagyobb hóban felsétálni a Gellérthegyre, kiköptem a tüdőm, mire felértem.
Két kérdésem van:
1. ha felteszek egy openelec-et, akkor az alá fel tudok még tenni 1-2 dolgot, ugye? Pl. valami nyomtató szervert, webcam szervert Láma a kérdés, de gondolom ugyanúgy elérhető valami parancssor, ilyesmi.2. Ez már trükkösebb: meg tudom vajon azt csinálni, hogy ha felteszek egy nyomtató szervert, akkor legyen valami trigger, amit tudok figyelni és egy GIPO-n keresztül egy relét vezértelni? Az elképzelés valami olyasmi, hogy ha bekerül valami a print queue-ba, akkor kiadok az egyik GIPO-n egy high-t, mondjuk 2 percig. Persze okosan, szóval minden nyomtatáskor újraindulna a timer. És igy nem kellene bekapcsolni a nyomtatót, nyomtatás előtt bekapcsolna, kinyomtatnám az oldalt, majd magától lekapcsolna.
Ennél mondjuk eggyel gagyibb, de legalább megoldható: csinálok valami alap weblapot, amin lesz 1 gomb, amivel be lehet kapcsolni a nyomtatót.
De a legjobb az lenne, ha lenne olyan nyomtató szerver program, ami egy kicsit jobban konfigurálható és akár arra is képes, hogy valami scriptet meghivjon nyomtatáskor, ilyesmi.
Egyelőre csak a Cup-ot nézegettem, nem tudom, ki használ e mást.Köszönöm, üdv
g -
graffin
Alien83
#3998
szia!
én pénteken rendeltem az fdh-tól, délután hivtak, hogy még van egy, akár érte is mehetek.
Hétfő délelőtt megyek érte, egy Pi + tok, 10e Ft.
Nekem kábelem van, hubról tervezem tápolni.Azt nézem, hogy pl. kintről, az RS-től rendelve is 50 dollár lenne, az kb ugyanennyi.
Üdv
g
graffin
moli.hu
#3959
nyilván minden eset más és más, de én ezzel vitatkoznék:
szüleim se nagyon értenek a géphez, XP van fent és semmi baja, szerintem legalább 1.5 éve.
Van rajta virusirtó, tűzfal és nem kell havonta újrarakni.Amire használják: net, email.
Azért ha van egy alap XP-d, amire nem telepitesz semmit, csak használsz pár jól bevállt programot [pl. FF, Skype], akkor mitől is kellene állandóan újra tenni? Na de ez már itt off és végülis hitvallás kérdése.
graffin
dabadab
#3946
Na de ha én veszek 5-öt, 5*$2 -ért + $6 szállitás, akkor fizetek $16-ot.
Megérkezik hozzám.
Én pedig "eladom" nektek $3.2 -ért darabját, ami 700 Ft.
Csak össze kell futnunk valahol. vagy postázom 1-200 Ft-ért és még igy is 1000 alatt van.Azt sejtem, hogy nem ilyen tűéles a képet, illeszettem már ilyet PChez, csak az 2x16-os zöld volt.
graffin
lord.lakli
#3942
De ha már 5-en összeállnánk, akkor kb. 3 dollár lenne 1 db, ami még 1000 Ft sincs...
Annyit meg simán megér.
[persze ez akkor éri meg, ha utána már nem kell tovább postázni...]800-900 Ft-ért én vennék, még akkor is, ha esetleg végül nem építem meg.
[egyelőre Pi-m sincs még :Đ de ami késik nem múlik.]
- Huawei P10 - pisztácia nem is volt
- One mobilszolgáltatások
- Samsung kuponkunyeráló
- Filmvilág
- Bittorrent topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- MWC 2026: Kezünkben a frissen bemutatott Motorola Edge 70 Fusion
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Erős Gamer PC i7-9700K RTX 3060 12GB 16GB Trident Z 850W Gold NZXT H510 Flow
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- Sok Extra! Playstation Portal 6 hó garancia, számlával!
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4243, 100% Akksi
- iPhone 12 64GB 100% (3hónap Garancia) - AKCIÓ
