Petikeje
E.Kaufmann
#48085
Thx!
Petikeje
E.Kaufmann
#48078
Szia, ha jól értem egy tápról hajtod meg a 5V-n a pit és 12V-n a hdd-t? Milyen tápot használsz? Hol vetted?
Petikeje
azbest
#47884
Szia,
Ez a fórum 99%ban HAval foglalkozik: [link] . Ott biztos fognak tudni még segíteni. Az openmediavaultot nem ismerem, de itt vannak a HA telepitési lehetőségei: [link]
Az oldal alján vannak a HAOStől eltérő telepitési módok. Van konténeres megoldás, ha openmediavaultra telepíthető docker, akkor ezzel lehet telepíteni HAt is konténerbe.
Mindenesetre az ajánlott telepitesi metódus a HAOS. Nem tudom mit akarsz pontosan elérni OMVtal, de HAOS alatt nekem van minidlna, samba, torrent, és a hálozatra kötött tvken minden gond nélkül nézem a 4K filmeket. HA rpi4en van nálam. -
Petikeje
S:type
#46625
Hi,
Esetleg itt nézz szét: https://geekworm.com/
Nekem x825 van 2.5 ssdvel (rendszer)+ külső házas 3.5hddvel (adat). SD kártyához képest ég és föld. Kb 2 év alatt 3 SD kartyam ment tönkre, ssdvel pedig sokkal jobb a sebessége. Usb híd van ehhez is.
Ez HA-t, transmissiont, sambat, minidlna-t elviszi. 4Ks film doccenes nélkül megy halokábelen keresztül (úgy hogy 1 switch, 1 AP, 1 router van a pi és a tv közt), letöltés kb 23-25MB-tal megy 200as nettel).
X880-rol lecsúsztam, akinek van 5lete hol lehet esetleg találni, annak megköszönöm...
Sztem SD kártyáról mindenképp érdemes váltani.
Üdv:
P! -
Petikeje
Van arra lehetőség, hogy egy rtc-t (ds3231) ne a gpio 1-re kelljen rakni, hanem más gpiora (de még az 1 közelébe se)?
Thx! -
Petikeje
Van tapasztalata/tippje akinek, hogy rpi4re telepített Debian 11 alatt hogy lehet működésre bírni az i2c interfészt.
Thx:
P! -
Petikeje
J0shu4M1ll3r
#44748
Szia,
Nem lehet hogy natol a szolgáltatód? -
Petikeje
cinemazealot
#43860
Értem. THX!
Petikeje
Van arra mód, hogy a raspberryre kötött usb nyomtatót távolról bekapcsoljam?
Thx:
P! -
Petikeje
body007
#43840
Hi, végül is ja. Azert nem töröltem, mert mindig a javításához tartozó 2 parancs kiadása után próbáltam, amikor nem létezett. Újraindítás után viszont tudtam törölni.
Ez a része ok.
A pi viszont még mindig 11-12 másodpercenként ker IP címet a routertol.Ez miért lehet???
Ahhh pics@, ez is megvan, a pi oldalon is be volt állítva a static IP.
Thx:
P! -
Petikeje
(Lassan csak megtalálom hova akarom írni...)
Nálam headless raspberry pi os fut (32 bit). Home Assistant (superviced); transmission; minidlna; samba; wireguard; cups.
Mostanában (nem tudom egyenlőre mihez kötni) elkezdte, hogy újraindítás után a minidlna-n és az ssh kapcsolaton kívül minden tökéletesen látszik működni: a pi kb 3-5 másodpercenként kér új IP-t a routertől (a routeren openwrt van).
Így néz ki a router log:Wed Mar 30 06:46:49 2022 daemon.info dnsmasq-dhcp[4889]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.182 dc:a6:mac-addr
Wed Mar 30 06:46:49 2022 daemon.info dnsmasq-dhcp[4889]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.182 dc:a6:mac-addr homeserver
Wed Mar 30 06:46:59 2022 daemon.info dnsmasq-dhcp[4889]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.182 dc:a6:mac-addr
Wed Mar 30 06:46:59 2022 daemon.info dnsmasq-dhcp[4889]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.182 dc:a6:mac-addr homeserver
És ez ismétlődik. A routeren be van állítva a fix IP. A raspin ha lekérem a network logot:sudo journalctl --unit=wpa_supplicant
Ezt kapom (a kernel report sor ismétlődik sokszor, aztan Failed to init..., aztán újra és újra ugyanez):márc 12 09:59:11 homeserver wpa_supplicant[674]: nl80211: kernel reports: Match already configured
márc 12 09:59:11 homeserver wpa_supplicant[674]: ctrl_iface exists and seems to be in use - cannot override it
márc 12 09:59:11 homeserver wpa_supplicant[674]: Delete '/run/wpa_supplicant/wlan0' manually if it is not used anymore
márc 12 09:59:11 homeserver wpa_supplicant[674]: Failed to initialize control interface '/run/wpa_supplicant'.
You may have another wpa_supplicant process already running or the file was
left by an unclean termination of wpa_supplicant in which case you will need
to manually remove this file before starting wpa_supplicant again.
Javítani így lehet:sudo systemctl stop NetworkManager
sudo killall wpasupplicant
A következő újraindításig...
Van valami 5letetek mi lehet a gond? A raspi kábelen van csatlakoztatva a hálózathoz, ha rájön a dili, mobilról nem tudok rásshzni, csak hálókábelre kötött gépről (amit megintnemértek...)
THX! -
Petikeje
Van egy openwrt 21.02 routeren. A routerre van kötve kábelen egy raspi, amin fut minidlna. A routerre van kötve egy switch amire van kötve még egy switch. A második switchre van kötve egy Samsung tv. A tvn a minidlna megjelenik pár másodpercre aztán eltűnik majd néhány másodperc után újra megjelenik. Ha wifin keresztül csatlakozik, a helyzet ugyanez.
Nem tudom hol tegyem fel a kérdést itt, rasperry vagy Samsung fórumon, de itt kezdek.
Mi lehet a baja, miért nem működik rendesen a lejátszás?
Másik eszközökön a minidlnas lejátszás működik rendesen
Thx:
P! -
Petikeje
adika4444
#43141
Szia,
A router dhcp osztja a helyi ip cimeket, a többit meg gondolom a szolgáltatóm dns szervere oldja fel. Bocs, de nem értem a kérdést, mert ezeket a fogalmakat nem ismerem, csak sejtem... :-(
Próbáltam azt, hogy a wg0.conf-ban megadtam, hogy DNS = 192.168.1.1 (a routerem IP címe), így nem működött. Vagy a pivpn confignál a custom dns szervert válasszam 192.168.1.1-gyel?
Tudod pontosabban mondani, hogy mit állítsak át pls?
THX! -
Petikeje
Hi,
Wireguard van telepítve rpi4n. Cloudflare van beállítva DNS-nek illetve a szerver címének egy duckdns cím. A routeren forwardolva van a megfelelő port. Ha telefonon kapcsolódik a vpn szerverhez, akkor ok a kapcsolat, viszont a lokális hostneveket nem oldja fel. Azt is értem miért: hisz a cloudflare nem tudja az én helyi cimeimet.
Hogy tudom beállítani, hogy a lokális hostneveket feloldja? A postup meg a postdown utasításokat 43135 hozzaszolasbol már beállítottam. Pivpnnel telepítettem és a wg0.confban ezek nem voltak benne.
Thx! -
Petikeje
Hi,
Az eredeti kérdésben sajnos nem tudok segíteni, de amikor még sz.rakodtam plexszel dockerben, akkor asszem a dlna nem működött. Valahogy úgy lehetett működésre bírni hogy a dockerben a hálózatot bridgerol át kellett állítani hostra. Az sztem esetleg érdekes lehet, hogyha fennhagytad a minidlnat és fut akkor nem veszik-e össze a dockerben lévő portokkal. -
Petikeje
Sanyi.mTs
#38573
Szia,
Nekem ilyen van:
https://a.aliexpress.com/_dSODaTy
https://a.aliexpress.com/_d6NDeCW
https://a.aliexpress.com/_d7WTOOS
Ugyanez létezik 3.5sben is. 2 gond van vele:
a gpio nem elérhető (esetleg ha valahogy gusztusosan kivagod a ház tetejét)
sztem a Bluetooth hatotavja lecsökken (bár ezt nem teszteltem, de a bt-s xiaomi paramero max 30 cmre lehet tőle)
Ha ezek nem relevánsak neked akkor sztem tuti, bár kétségtelen hogy a fenti asszem kb 75 dodó és meg kell hozzá külön táp.
Üdv:
P! -
Petikeje
Van egy raspberry pi 4 4gb-on raspbian. Vlc playerrel nem játszik le teljes képernyős módban. Hang van kép nincs.
Hogy lehet képet elocsalni teljes képernyős módban?
Thx:
P! -
Petikeje
Petikeje
#36425
Hello,
Na találtam vmit.
ip addr
parancsra kiadja, hogy eth0-n 2 ip van.
rákerestem, ha a dhcpcd leállítom, akkor eltűnik a secondary ip, de néhány weboldal nem nyilik meg.
A pi be van állítva DNS szervernek a routeren.
De innen nem értem miért nem akar megnyitni oldalakat, amit megnyit sztem az is valami cache-ből. -
Petikeje
Mi-r3g routeremen padavan van. van rákötve raspberry pi ubuntuval amire telepítve van egy pi-hole. A router client listjeben van 2 ubuntu bejegyzés ugyanazzal a mac addressel, a hostnév az egyiknél csupa nagybetű, a másiknál csupa kisbetű. Az IP címeik egymás utániak. Mind a kettőnél megnyílik a pihole admin felülete.
Azt ajánlották itt kérdezzem meg.
Miért van 2 ipcíme a raspberrynek?
THX:
P! -
Petikeje
Segítsetek lécci: van egy rpi4-em 4gb-s. SSD-ről fut rajta ubuntu 19.10. Szeretném bekapcsolni rajta a bluetooth-t. Ez alapján kezdtem: https://pimylifeup.com/raspberry-pi-bluetooth/
Ha telepítem a pi-bluetooth csomagot, akkor a bluetoothctl parancsra nem történik semmi. Pi-bluetooth csomag nélkül agent on után scan on parancsra No default controller available hibaüzenetet kapok. Ánéztem egy pár dolgot a neten de nem találtam olyat, ami segített volna...
Esetleg valami tapasztalat vagy javaslatotok van?
Thx:
P!
- Milyen légkondit a lakásba?
- E-roller topik
- Windows 11
- Arena Breakout: Infinite
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Micro Four Thirds
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R7 2700 8GB DDR4 256GB SSD RX 6500 XT 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- 27% - Lenovo LOQ i5-14400F / 32GB DDR5 / 1TB SSD / RTX 5060! BeszámítOK!
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 XT , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- 27% - Konfiguráció G5905 / RX580 / H510 / 16GB 2666Mhz / 1TB SSD / 500W
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i5-1334U 16GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Lenovo X280 12" - i7 8550U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
- Új Creative Sound Blaster JAM V2
- Beszámítás! MSI Thin 15 B13UC FHD GAMER notebook - i5 13420H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 4GB WIN11
- Lenovo ThinkPad T590 15,6" - i5 8265U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
wassermann
