SzaChe
Szerbusztok,
Kicsit eltér Pi témától, de hátha van valami ötletetek..
Raspberry pin fut osmc, plusz transmission, és egy USB-s 5.1 hangkártya generálja az 5.1hangot az aktív hangfalaknak.
A Tv nek van SPDIF hangkimenete, a usb-s hangkártyának pedig spdif in.. Pl.: HBO nak vannak 5.1 hangú műsorai.. Ha optikai kábellel össze van kötve a tv a kártyával, akkor sincs semmi hang a hangfalakon.. TV-n külön be van állítva hogy spdif en jöjjön hang.. valakinek van esetleg valami ötlete?köszi
SzaChe
vadkörte
#25027
Szia,
Igen arra gondoltam, és már meg is csináltam, OSMC szépen muzsikál, transmission szintén.Az volna az egyetlen kérdésem, hogy valaki próbálta e már USB-s 5.1 hangkártyával használni osmc-t. kell e bármit telepíteni, változtatni, hogy le tudja kezelni az 5.1 es videókat?
Köszi
SzaChe
vadkörte
#24956
köszi az ötleteket. OSMC-t hétvégén kipróbálom, az érdekelne ezzel kapcs, hogy OSMC-t ha telepítem windisk img progival, akkor a rasbian rendszerbe hogy lehet átlépni.
Jelenleg egy rasbian van telepítve a SD re, majd terminalbol van kodi, illetve onnan telepítettem trans meg minden, és azt konfiguráltam, OSMC nél szintén elérhető így a terminal meg minden?bocsi nem nagyon vagyok linux és raspi guru egyenlőre, a google se ad mindig értékelhető választ.
b
SzaChe
1-2dologgal kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Feltelepítettem a kodit,viszont ha exit et nyomok neki, akkor fekete képernyő után nem tud visszatérni a rasbian rendszerbe, és semmire se reagál, esetleg valaki találkozott már ilyennel ?
Ezen kívül kodiban ha elindítom a videót, akkor néha néha a hang akadozik, kép viszont egyátalán nincs, nagy feketeség. (sima 700 megás avi videónál produkálja...)Illetve külső USB-s 5.1 es hangkártyánál hogy kell pontosan konfigurálni, hogy 5.1 szóljon? (ha ALSmixeren beállítom hogy 5.1 szóljon és tesztelem netes videón akkor jó, viszont kodiban hiába állítom be 5.1 re és nem hdmi re a hangot, akkor se ad ki hangot (amikor még nem akadt a videó.. Volt egy teljesenúj sd kártya újratelepítés azóta akad.
)És egy olyan dolog érdekelne, hogy transmission be hogy lehet beállítani hogy ne csak belső hálózatról, hanem akár munkából is elérjem, és tudjak torrentet hozzáadni?
rpc whitelist et ha false ra teszem, vagy true-n hozzáadom a router IP jét, és port forwardot állítok be akkor sem engedi a csatlakozást.Előre is köszi
SzaChe
Szerbusztok,
egy kis segítséget szeretnék kérni.
Próbálom a NOOBS packkal életre kelteni a málnát.
Simán kodi telepítéssel működött, illetve 1x valahogy sikerült a 16 GB-s Sony kártyát működésre bírni. Újra szeretném tenni, viszont bárhogy próbálom (windows alap, fat32 formatter, SD formatter)
bármit csinálok, ez a hiba köszön vissza:
ERROR Error resizing existing FAT partition
Error: The FATs don't match. If you don't know what this means, then select cancel, run scandisk on the file system, and then come back.Esetleg valaki találkozott ilyennel, és hogy mi lehet a megoldás rá?
Előreköszi
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
- Gamer PC i7-8700K RTX4060 garanciával
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 128GB M2 SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Keresünk Galaxy S24/24+/S24 Ultra/S24 FE
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4203, 94% Akksi
- Dell Precision 7550,15.6,FHD,i7-10850H,16GB DDR4,256GB SSD,Quadro T2000 4GB VGA,WIN11,LTE
- Eredeti DELL 330W töltők (ADP-330AB D)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4365, 100% Akkumulátor
wassermann
