majer_balint
wassermann
#44763
Ha megmondod, hogyan tudom átkötni máshová, szívesen kipróbálom, csak tudnom kell, mit hova kell kötnöm illetve kell e bárhol bármit átírnom
majer_balint
stopperos
#44761
Az, hogy fordítva van a panelon az érzékelő, nem gond, annak függvényében is kötöttem be. A baj az, hogy eddig sima dróton volt a hőmérő (ezek ma jöttek tesztre) és kb másfél két hónapja nem mért, gondoltam újra forrasztom de semmi.. Volt teszt kábelem hőmérővel, azzal sem ment. Szóval nem tudom mi lehet a gebasz.. A próbapanelt azért rendeltem, hogy forrasztási hibákat elkerüljem, de hát így is baszik menni
majer_balint
majer_balint
#44736
Erre esetleg ötlete valakinek ?
majer_balint
raspberryn van egy hőmérséklet szenzorom, ami egy ideig nagyon jól működött, majd most 1-2 hónapja semmit sem mér.. (van egy másik is, az sem mér, így nem gondolnám hogy a szenzornak van baja) újra forrasztottam a dolgokat, a kábelt ki sípoltatom, ellenállás megvan, de mégsem megy. Lehet ez valami frissítés okozta hiba ?!
Most hol ezt, hol azt olvassa ki:
pi@raspberrypi:~ $ ls /sys/bus/w1/devices
00-480000000000 00-c80000000000 w1_bus_master1
00-080000000000 00-700000000000 00-f00000000000 w1_bus_master1Ötlet esetleg ? Mert már kezd fel*aszni
majer_balint
ReFleXx
#43502
Azért lenne jó, mert nem kell össze vissza forrasztanom a kábeleket. Mind 1-1 plusz hiba lehetőség. Sajnos a link nem feltétlenül egyértelmű nekem, kezdő vagyok e-téren.
Most ez van a config.txt-ben alul: dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=4
Ha szeretnék egy külön buszt használni, akkor mit kellene még beleírnom ? Utána ha megadok egy x header pint, amit nem tudom, hogy kapok meg, pl gpio 24 esetén, akkor utánna a ground és 3,3v tetszőlegesen bárhova rádughatom ? -
majer_balint
Akkor még egy kérdés, ha középen elvágom a kábeleket és egy wago csatlakozóba teszem az tökéletes megoldás ?!
Szomorú, hogy nem lehet két független eszköz, csak párhuzamosan kötve.. De elvileg így is megtudom oldani majd a webes részét. Csak mielőtt szétbarmolnám a kábeleket, jobb a megerősítés erre a wagos témára
majer_balint
Nos átkötöttem a másik helyére, ott gond nélkül működik, szóval a kérdésem az lenne, hova kössem a második érzékelőt, illetve kell e bárhol állítanom még valamit ?!
majer_balint
Van egy pi4-em, amin már van egy hőmérő szenzor, most csináltam egy másikat, ezt szeretném rákötni, ezt gond nélkül ráköthetem bármelyik pinre ? 1 ground 1 gpio és egy 3,3v kell neki, vagy azért ezeknek megvan a mit mikor és hova köthetek elve ? Most random rákötöttem pinekre, de nem látom az eszközt.. :/
majer_balint
Egy kérdés, van egy ds18b20 hőmérő szenzorom, ez simán a pi lábaira kötve tökéletesen működik. Tesztelnék egy másik házat: [link]
Így rákötbe ugyan azokat a kábeleket nem látja a hőmérőt. Ki sípoltattam, jó helyre van minden kötve, de mégsem megy. Mi a turpisság ilyenkor ? Nagyobb ellenállás kellhet vagy mi ?! -
majer_balint
Sikerült megcsinálni a grafikon.
[kép]Valamelyik nap, hozzá adok még egy ilyen szenzort
Van amúgy valami esztétikusabb hőmérséklet érzékelő, ami pl már tartalmazza az ellenállást, van 3 lába és csak azt kell jumper kábellel összekötnöm a pi-vel ? Valami olyan kellene, ami tud minuszt is mérni, illetve nem +-2 fok a tévesztési lehetősége
Ti hol vásároltok pl vezetékeket a pi-hez ? Ami többszínű, hogy meg tudjam különböztetni mi hova megy.
majer_balint
Nos akkor át lett forrasztva, most a ls /sys/bus/w1/devices eredménye:
00-800000000000 28-00000d5d7bcc w1_bus_master1cat /sys/bus/w1/devices/28-00000d5d7bcc/temperature eredménye:
23937
Gondolom akkor ez 23,937 fok.Akkor ha nincs más teendő, akkor a tervem a következő lenne, szeretnék egy grafikonon megjelenő eredményt látni, ehhez kaptam egy ilyen kódsort:
temp-graph.sh:
#!/usr/bin/env bash
# idozites
# crontab -e
# * * * * * /root/bin/temp-graph.sh > /dev/null 2>&1generate_rrdgraph () {
rrdtool graph /var/www/html/temp-sensor/0${INDEX}-temp-${2}.png \
--start -${2} \
--title "${3} naplo" \
--vertical-label "Hőmérséklet ??C" \
--width 600 \
--height 200 \
--color GRID#C2C2D6 \
--color MGRID#E2E2E6 \
--dynamic-labels \
--grid-dash 1:1 \
--font TITLE:10 \
--font UNIT:9 \
--font LEGEND:8 \
--font AXIS:8 \
--font WATERMARK:8 \
--lazy \
--watermark "Raspberry Pi Hőmérséklet Monitoring // ${WTM_DATE} // " \
DEF:temp=/var/www/html/temp-sensor/temperature.rrd:temp:AVERAGE \
AREA:temp#FF0000AA:"" \
LINE2:temp#FF0000
}main () {
INDEX=0
INTERVALS="1h 2h 4h 12h 24h 1w 4w 12w"
TITLES=('1 óra' '2 óra' '4 óra' '12 óra' '24 óra' '1 hét' '1 hónap' '3 hónap')
WTM_DATE=$(date -R)
for interval in ${INTERVALS}
do
generate_rrdgraph "${INDEX}" "${interval}" "${TITLES[$INDEX]}"
((INDEX += 1))
done
}main
És kaptam egy ilyet:
temp-sensor.sh:#!/usr/bin/env bash
# idozites crontab -e
# @reboot /root/bin/temp-sensor.shcreate_rrdb () {
rrdtool create ${BASEDIR}/temperature.rrd \
--start now \
--step 1 \
--no-overwrite \
DS:temp:GAUGE:5:U:U \
RRA:AVERAGE:0.5:1:32140800 # 12hónaps * 31days * 24óras * 60min * 60sec
read_raw_data () {
#erzekelo helye
RAW_DATA=$(cat /sys/bus/w1/devices/28-04146dd116ff/w1_slave)
setup_webpage () {
if [ -e ${BASEDIR}/index.html ]
then
return
fi
cat > ${BASEDIR}/index.html << __EOF__
<!DOCTYPE html>
<head>
<title>Grafikus riport</title>
<meta charset="UTF-8">
<style>
html {
text-align: center;
background: radial-gradient(circle, #DCDFEF, #7886C4);
body {
width: 910px;
margin: auto;
</style>
</head>
<body>
<h2>Homerseklet Grafikus riport</h2><br>
<img src="./00-temp-1h.png" alt="00-temp-1h.png">
<img src="./01-temp-2h.png" alt="01-temp-2h.png">
<img src="./02-temp-4h.png" alt="02-temp-4h.png">
<img src="./03-temp-12h.png" alt="03-temp-12h.png">
<img src="./04-temp-24h.png" alt="04-temp-24h.png">
<img src="./05-temp-1w.png" alt="05-temp-1w.png">
<img src="./06-temp-4w.png" alt="06-temp-4w.png">
<img src="./07-temp-12w.png" alt="07-temp-12w.png">
</body>
</html>
__EOF__
main () {
BASEDIR="/var/www/html/temp-sensor" # html helye
if [ ! -d ${BASEDIR} ]
then
mkdir ${BASEDIR}
fi
create_rrdb
setup_webpage
modprobe w1-gpio
modprobe w1-therm
while true
do
read_raw_data
while [ "${RAW_DATA}/YES" == "${RAW_DATA}" ]
do
sleep 0.1
read_raw_data
done
SENSOR_TEMP=$(awk "BEGIN{print ${RAW_DATA##*=}/1000}")
rrdtool update ${BASEDIR}/temperature.rrd $(date +%s):${SENSOR_TEMP}
sleep 1
done
}main
majer_balint
MaCS_70
#43359
És jó helyre van kötve minden a pi lapra ? Nem lehet, hogy itt van gond ?
Airedhyal:
Konyha melletti helyiségben van, de azért itt nincs 36 fok
No a cikkből akkor még pár infó:
ls -l /sys/bus/w1/devices eredménye:
összesen 0
lrwxrwxrwx 1 root root 0 jan 9 14:38 00-280000000000 -> ../../../devices/w1_bus_master1/00-280000000000
lrwxrwxrwx 1 root root 0 jan 9 14:38 00-a80000000000 -> ../../../devices/w1_bus_master1/00-a80000000000
lrwxrwxrwx 1 root root 0 jan 9 14:18 w1_bus_master1 -> ../../../devices/w1_bus_master1 -
majer_balint
Sajnos csak egy színű kábel volt a boltban, de részletezem akkor a dolgot. Egy dallas 18b20-as érzékelőről beszélünk. A lentebb látható képen, balról jobbra haladva úgy néz ki a pinekre kötés, hogy első láb groundra van kötve, a második láb a gpio 4-re van kötve, a 3. láb pedig a 3,3v-ra van kötve. Multiméterrel ki sípoltattam mindet.
[kép]Interface Options menüben Enable 1-Wire: Beállítva!
Config.txt tartalma, utolsó 2 sor:
# NOOBS Auto-generated Settings:
dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=4ls /sys/bus/w1/devices parancs eredménye:
Egyszer ez:
00-100000000000 00-900000000000 w1_bus_master1
Még egyszer lefuttatva már ez:
00-300000000000 00-700000000000 00-b00000000000 w1_bus_master1
És volt egy ilyen is:
00-300000000000 00-b00000000000 w1_bus_master1
00-700000000000 00-d00000000000
Nem tudom, ez mennyire normális..
Itt most melyik lenne a szenzor címe ?
majer_balint
a segítségeteket szeretném kérni abban, hogy van egy pi4-em, amire szeretnék egy hőmérséklet érzékelőt rákötni. Szeretném ezt az egészet majd egy grafikonon megjeleníteni, de ez még odébb van..
Az első lépés szerintem az lenne, hogy tudjam kiolvasni az aktuális hőfokot, ha ez megvan akkor mehet a grafikonos rész is.
Nem vagyok nagy zseni raspberrybe, szóval kicsit szájbarágósan kellene a segítség
Jelenleg ott tartok, hogy a kábelre ráforrasztottam az érzékelőt és az ellenállást.
[kép]
[kép]
A kérdés jó helyre kötöttem-e a lapon, vagy van e észrevétel a csodaszép forrasztáson kívül ?!
Innen tovább indulva mit kell telepítsek, állítsak be, hogy letudjam kérni az aktuális hőmérsékletet parancssorban ?
Köszi előre is a helpet!
- Viccrovat
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 128GB M2 SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gamer PC - RTX 4060 Ryzen 7 5800X 16Gb RAM
- !AKCIÓ+GARI! GAMER PC Intel Core i5-14400F/ASUS TUF Gaming B760M/RTX 4070 12GB/32 GB DDR5 5200 MHz
- Törött, Hibás iPhone felvásárlás!!
- Honor 200 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Inno3D iChill X3 RTX 3080 Ti 12GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Huawei Watch Fit 3 Okosóra!
