UsagiYojimbo
DarkByte
#8181
Egy RASPBERRY-PI KIT1-EU = 19.900,00 Ft
Ez azért nem 20k+... -
UsagiYojimbo
itanczos
#8063
Én a 42"-os TV-hez kipróbálom az 50 db-ost, aztán ha nem tetszik, akkor még veszek hozzá... (Valószínűleg max. 25 db-ost, szerintem 3cm-nél közelebb nem szabad őket tenni egymáshoz.)
Rögzítéshez egy ismerős asztalostól kértem egy pozdorjalapot, amire majd kötözővel akarom rögzíteni a LED-eket. (Az első próba inkább zsinórral lesz...
Amint meglesz, megírom a tapasztalataimat vele... -
UsagiYojimbo
DrojDtroll
#8006
A sima kábel alatt ugye keresztkábelt értesz?
Különben nem fognak szóba állni egymással... -
UsagiYojimbo
DrojDtroll
#7943
Mekkora a táp?
UsagiYojimbo
wassermann
#7479
A linkelt oldal alján szerepel ez a mondat:
Using "mkdosfs -F16 -s1" I can fully boot from a 3840KiB partition.
Tehát nem 8,5MB, hanem 3,5MB...
De szerintem egy 2GB-os kártyára komplett disztró is rámegy, (pl. Raspbian)... -
UsagiYojimbo
Egy ideje nem használtam a Pímet, és most amikor összedugtam, a PWR leden kívül nem ad életjelet.
Tapasztalt már ilyet valaki? -
UsagiYojimbo
Volna egy kérdésem:
Most járok ott, hogy az LCD-t akarnám összerakni a Pi-hez, és találtam egy ilyen oldalt: Simple VFD-controller
Vajon érdemes lenne ez alapján a VFD-vel bajlódni, vagy hagyjam, és vegyek egy LCD kijelzőt?
(A meglévő VFD nem ilyen, 13 szegmenses, hanem csak 9 szegmenses, és van rajta egy sor CD-specifikus ikon is.) -
UsagiYojimbo
UsagiYojimbo
#5845
UsagiYojimbo
tomas01
#5895
Szerintem ez után kellene a station változót megtrimmelni, de nem ismerem annyira a Pythont, hogy konkrét függvényt mondhassak rá:
f=os.popen("mpc current")
station = ""
for i in f.readlines():
station += iMegj:
Használd a [ M ] taget (Monospace gomb odalent, mert a Python forrásnál az indentálásnak fontos szerepe van! -
UsagiYojimbo
A Raspbian az egy Debian, Pi-re kiélezve. A "normál" Debian ARM nem lesz olyan jó, mint a Raspbian...
Az hogy mit telepítesz fel belőle/alá, az rajtad áll, kihagyhatod az X-t is...Ha nem fix IP címre volt állítva, akkor már a reboot után is másik címet kaphatott. Ez nem az OS gibája...
A hálózatot beállíthatod fix IP-címre többféle módon is: Én azt javaslom, a routerben adj meg neki fix címet!Subversion szervernek nem ajánlom, max. valami külső meghajtóval, mert a sor írás nem tesz jót az SD kártyának...
UsagiYojimbo
tomas01
#5855
A 104-107. sorok olvassák be az mpc current parancs kimenetét, soronként, és teszik be egy változóba. Ha ezt soronként lekezeled, akkor úgy írhatod ki, ahogy akarod...
Egy példa a kimenet 1. és a 3.(?) sorának felhasználására:
station = f.readlines():
# Send some text
lcd_byte(LCD_LINE_1, LCD_CMD)
lcd_string(station[0],1)
lcd_byte(LCD_LINE_2, LCD_CMD)
lcd_string(station[2],1)(A 3-4. sorok kiírását az LCD-re elhagyhatod, úgyse változik/látszik...)
A másik kérdésedet illeti, az nem HD44780 betegség, hanem LCD betegség...
Szerk:
Azért 1. és 3. sor, mert feltételeztem, hogy az alábbi idézet az mpc kimenetét mutatja:rádió név :Ill Street Lounge:
Műfaj?: Classic bachelor pad, playful exotica and vintage music of tomorrow. [SomaFM]:
Zene:Jean Jacques Perrey - Island In Space -
UsagiYojimbo
UsagiYojimbo
#5801
Elkészült egy kapcsolási rajz a bill. mátrixszal, az IR vevővel, és a (leendő) LCD-vel.
Ami még nincs rajta, az az interrupt bekötése. Arra gondoltam, hogy mivel ez egy csak bemenet, 1 vagy 2 db diódával el lehetne érni a +5V ->x +3,3V feszültségesést...
Közben csináltam egy breadboard tervet is (még az interrupt nélkül):
UsagiYojimbo
Peter789
#5772
A Pi I2C bemenetein van egy pull-up ellenállás, (meg talán más is,) ami miatt az I2C- lábakra lehet +5V-t is kötni. (Lásd: itt)
Az érdekelne, hogy van-e esetleg másik ilyen láb is a P1-en? Amik gyanúsak nekem, azok a SPI kivezetések...
Azért érdekelne, mert az MCP23017 megszakítás lábát, (esetleg mindkettőt,) be szeretném vezetni a Pi-be.
Nyilván, ha nincs, akkor méretezni kell egy ellenállásos feszültségosztót... -
UsagiYojimbo
sanchomuzax
#5803
Ez nem webes, hanem androidos... Azon felül pont I2C nincs benne. (Fel van sorolva az I2C is, mint támogatott, de máshol nem említi, csak a felsorolásban...)
UsagiYojimbo
sanchomuzax
#5799
Mire gondoltál webes alkalmazások alatt?
UsagiYojimbo
UsagiYojimbo
#5798
Közben átírtam az előbbi oldalon talált példaprogikat, így most van egy példaprogim, amivel lehet tesztelni egy LED-t, illetve egy másik, amivel a lenyomott nyomógombok kiírathatók. Egyelőre az Adafruitos lib miatt ez csak pull módon történik.
Úgyhogy már csak egy interrupt vezérelt driver kéne hozzá... (Mondjuk ehhez az interrupt lábat is be kéne kötni valahova...)
Azután nekivágok a VFD/LCD-nek is...Megj: kipróbáltam ezt az előbbi "használd nyugodtan az +5V-ot az MCP táplálására" dolgot, és műxik...
UsagiYojimbo
Ezt találtam itt:
Since these io expander chips use i2c to communiate, you can power them from 5V while still connecting the i2c data lines to a 3.3V device like the pi. That's because the Pi has two i2c resistors that pull up SDA/SCL to 3.3V. Just make sure not to connect any resistors to SDA/SCL to 5V and you can power the chip from 5V (and have 5V input/output on the MCP chip). Its also fine of course to power the MCP chip from 3.3V but the 5V line on the Pi has more current capability so you might find its better to go that way.
Ez valahogy szimpatikusabb, mint mindent a +3.3V -ról hajtani...
UsagiYojimbo
UsagiYojimbo
#5780
No, összedugtam a gombokat egy próbapanelre, elvileg működik.
Tudna valaki egy próbaprogit írni/adni,amivel ki lehet próbálni a 23017 -es A kimenetén lévő 5×3-as mátrixot?
Nekem a python nagyon idegen...Esetleg ismer vki olyan drivert, ami az i2c-re kötött billentyűmátrixot kezeli, pl eventeket csinál belőle?
UsagiYojimbo
Ezt nem igazán értem. Hogy lehet egy mátrixot úgy bekötni, amit mondtál?
Tehát van 3×5 gomb, azaz 3 sor és 5 oszlop vezeték. Ezt kéne a 23017 egyik 8bitjére kötni.
Itt mikor szólna az interrupt? Az nem csak akkor jelez, ha valami változott a gombok körül?Szerk:
Arra gondoltam, hogy felhúzzuk az összes sort, és várjuk a megszakítást, ha van megszakítás, akkor végigmegyünk a sorokon, és megnézzük, mi van lenyomva, majd újra felhúzzuk mindhárom sort, és várunk a megszakításra. Így működhet... -
UsagiYojimbo
Peter789
#5772
A gombok 3×5-ös mátrixba vannak kötve, és ez a 8 vezeték menne az expander egyik 8 bitjére.
Azaz +12V-ot nem tudok a gombokra kötni, csak azt, amit az expander kiad.
A távolság a vezetékek belső ellenállásán fellépő fogyasztás miatt aggaszt, mivel az is a +3.3V-ot terheli. -
UsagiYojimbo
UsagiYojimbo
V.Stryker
#5747
Én is hasonlót kezdtem el csinálni, bár én egy CD játékosba próbálom a Málnát belehegeszteni...
Én egy 23017-es IC-t használok, ami ugyanez, csak 2×8 bittel. Erre azért van szükség, mert a kijelző mellet van 15 db gomb is az előlapon.Viszont én elakadtam az elektronikánál: A kijelzőt meg lehet úgy építeni, hogy +5V-ról tápláljuk, és a Málna-féle +3.3V-os jeleket kapja, ahogy te is csináltad. Az én esetemben viszont a billentyűk jeleit vissza kell vezetni a Málna felé, és ugye a Málna bemenetei nem bírják a +5V-ot. Ezen agyalok már egy ideje...
A lehetőségek:
- Feszültségváltó, ami oda-vissza konvertál a +3.3V és a +5V között. eddig ez a legszimpatikusabb, bár az I2C-t is bíró áramkör elég drága az adafruit-nál...
- Meghajthatnám az egészet +3.3V-ról, (valahogy így) bár azt a Málna +3.3V kimenete valószínűleg nem bírná el...Meg még az LCD-t keresem, mert a jelenlegi VFD előtt egy bordó plexi van...
UsagiYojimbo
UsagiYojimbo
#5668
Időközben megoldódott: érintkezési gond volt...
UsagiYojimbo
tamas1985
#5683
Nem néztem végig a videót, de volna pár alapvető kérdésem:
- A Pi-n a tűzfal be van állítva?
- rtorrent konfigban meg van adva az scgi_ opciók?
- A képen miért tettél egy kérdőjelet a GUI serttings ablakra, amikor a hibaüzenet a php fájlban mondja a beállítandó változókat? -
UsagiYojimbo
Összeraktam a próbapanelen az infravevőt, működik is szépen, csak épp a Raspbmc nem látja a gombnyomásokat...
Tehát, eljutottam odáig, hogy az irrecorddal fel tudom rögzíteni a gombokat. (Ami amúgy megegyezik a standard MCE/RC6 fájlban lévőkkel). De az XBMC már nem látja, akár a felvett, akár a beépített licrd.conf -ot használom.... -
UsagiYojimbo
V.Stryker
#5658
Ami még fontos lehet, hogy ezeknél a "túlárazott" kiteknél a kis nyákon fel szokott tüntetve lenni az egyes lábak neve. Ez segíthet összeépítéskor...
De ezt is pótolhatod: valahol láttam olyan kis nyomtatható "cetlit," ami pont akkora, hogy "rászúrható" a P1 csatira (a te esetedben a próbapanelre), és tartalmazza a lábak neveit...(Én amúgy az adától rendeltem, T alakút....)
UsagiYojimbo
UsagiYojimbo
#5620
Azon gondolkoztam, hogy a fesz-váltóra nincs is szükség...
Hiszen az IR vevő tud 3.3V-on is menni, az I2C expander szintén.
Max. egy 3.3V-os stabilizátor IC-t teszek egy 5V-ostáphoz, és azzal látom el, a Pi helyett...Közben rendeltem az AdaFruit-tól pár dolgot...
UsagiYojimbo
UsagiYojimbo
#5612
Valaki hozzáértő ránézne erre a kapcsolásra?
Pár megjegyzés, ami talán nem egyértelmű:
- A gombok (KEYS) egy 4×4-es mátrixban lesznek (15 db).
- A BSS138 egy I2C kompatibilis fesz-váltó.Kérdéseim:
- Van-e benne "szemmel látható" baki?
- Honnan érdemesebb alkatrészt rendelni? Felvetődött bennem a HEstore illetve az adafruit, de javasolhattok mást is.
- Van egy CD játékos dobozom, amiben van IR vevő, de nem tudom a típusát. Érdemes bajlódni vele, vagy vegyek egy új vevőt, és használjam azt? Azt a párszáz forintot megéri...
- Szintén a CD játékosban van a 15 gomb, az IR vevő, meg a VFD egy db panelen. Mivel ennek meg van oldva a rögzítése, szeretném felhasználni. Nem tudom van-e erre valami okos megoldás? Mármint a NYÁK, illetve az SMD-k eltüntetésére a lemezről.
- A VFD kijelző egy sötét "plexi" mögött van. Kérdés, hogy ha LCD-t teszek a helyére, az átlátszik-e / átvilágít-e rajta? (Van egy iMon VFD-m, de azt nem berhelném szét, ha nem muszáj...) -
UsagiYojimbo
McSzaby
#5618
Nem <back> taget kell átírni, hanem azt a gombot, amit backre akarsz állítani.
Az egyik korábban belinkelt oldalon a <skipplus> taget írták át (NEXT gomb), de én akkor már inkább a <skipminus> taget javaslom (PREV gomb).
Vagy ami szimpatikus... -
UsagiYojimbo
UsagiYojimbo
#5594
I2C lesz a megoldás, találtam egy ilyet.
UsagiYojimbo
sanchomuzax
#5586
Ez se rossz: Internet of Things Printer egy Pi-vel...
UsagiYojimbo
UsagiYojimbo
#5490
Nos, az LCD és az infra vevő kapcsolása már megvan, már csak a 15 db nyomógombra kéne valami okosság...
Jó lenne, valami multiplex-bigyó, mert már csak 5 pin maradt a P1-n...
Meg kéne vmi fesz átalakító, mert nem akarnám a hosszú kábelek veszteségét is a Pi 3.3V-járól táplálni, és elvégre van 5 ill. 12 V táp...
UsagiYojimbo
UsagiYojimbo
szalay_1
#5558
DivX ;-) (not DivX) 3.11 Alpha and later 3.xx versions refers to a hacked version of the Microsoft MPEG-4 Version 3 video codec (not to be mistaken with MPEG-4 Part 3) from Windows Media Tools 4 codecs. The video codec, which was actually not MPEG-4 compliant, was extracted around 1998 by French hacker Jerome Rota (also known as Gej) at Montpellier. (Wiki)
UsagiYojimbo
joysefke
#5555
Nem pont ehhez kapcsolódik, de korábban volt róla szó, hogy fel lehet-e éleszteni a halt/shutdown állapotból Pít. A válasz: a Rev.2-t igen, méghozzá a RESET gombbal.
UsagiYojimbo
V.Stryker
#5531
Ezek a licenszek elengedhetetlenek a folyamatos HD lejátszáshoz illetve a HDMI-CEC funkciók használatához, ha XBMC médialejátszót szeretnél használni.
Hogy ez mekkora....
Amúgy semmi köze a se a HD lejátszáshoz, (ami általában MPEG4, így az MPEG2 licenc nem kell hozzá,) se a CEC-hez, (amit hw szinten a VideoCore IV, sw szinten az XBMC kezel)...
De hülyítésre kiváló...
UsagiYojimbo
McSzaby
#5498
Elvileg 1 GB elég lehet, de az XBMC médiatára is itt lesz tárolva. Érdemesebb a Raspbmc honlapján utánaolvasni.
UsagiYojimbo
McSzaby
#5495
Amúgy "legjobb" nincs, legfeljebb valaki által favorizált: nekem ez tetszik/ezt használom, más meg mást...
Ha megmondod, hogy a cron mire kell, akkor tudunk pontosabbat. Ha "csak" médialejátszásra kell, akkor openELEC. Ha mást is akarsz futtatni rajta (pl. torrentet, LCD kijelzőt, stb), akkor inkább Raspbmc vagy xbian.
Én speciel csak a Raspbmc-t ismerem, ezt használom. Egy CD játékos dobozába szeretném beültetni, így lenne hely optikai meghajtónak, (első körben semmi, majd DVD, végül BD), lenne benne VFD/LCD kijelző, infravevő a távhoz (HDMI CEC / LG SimpLink van, de nem olyan hú-de-jó), kb. 15 nyomógomb, füles kimenet, stb. Erre az openELEC nem igazán alkalmas.
UsagiYojimbo
Barkácsolós szakiktól kérdezném, hogy van-e javasolt megoldás a Pi és egy VFD/LCD, egy infravevő, illetve vagy 10-15 nyomógomb összekötésére?
UsagiYojimbo
n0rbert0
#5434
Megnéztem a linket, és úgy nézem Pythonban van írva, ami értelmezett nyelvként felveti, hogy mennyire LEHET pontos a mérés. Szerintem mindenképpen érdemes lenne valamilyen fordítós fejlesztőeszközt használna, pl: C / C++ -t.
Valaki említette az LCD-k időzítési gondjait.Valamelyik lcdproc-cal kapcsolatos fórumon olvastam, hogy a Python szkriptből kiszedve a megjegyzéseket, borult az időzítés...
UsagiYojimbo
Mostanában a magyar digitális adásokban össze-vissza vannak a képarányok.
Hallottam ezt olyantól, aki DVB-T-t néz, de nálam a DigiKábeles és bátyámnál az UPC-féle DVB-C-n is előjött.
Általában a 3/4-as képet 16/9-esnek állítják be, és a vevő (TV/STB) nem tudja kisilabizálni. -
UsagiYojimbo
V.Stryker
#5366
Nem. Ha bemész a Videók / Fájlokba, akkor fogod látni a megadott Mese nevet, és azon belül a fájlokat / mappákat.
A felszíntől (skintől) függően be lehet extra gombokat konfigurálni a főmenübe, de ezek pl a default skin esetében csak a Filmek és a Sorozatok gomb, a saját kis almenüjükkel.
Lásd a Rendszer / Beállítások / Megjelenés / Felszín / Beállítások / Főképernyő menüpontot! -
UsagiYojimbo
V.Stryker
#5357
XBMC alatt nincs. Raspbmc alatt van több is:
- SSH (ehhez engedélyezni kell az SSH daemont, ami alapból engedélyezve van, lásd Raspbmc add-on az XBMC-n belül)
- Kilépsz a Raspbmc-ből, és megjelenik egy képernyő: miszerint a Raspbmc újraindul, de ha parancssort szeretnél használni, akkor nyomj ESC-t... -
UsagiYojimbo
V.Stryker
#5343
Kikapcsolni sem tudod: Ha az XBMC-ből ki is lépsz, az SoC-nek nincs semmilyen "kikapcsolt" állapota, azaz amíg áramot kap, addig fut...
Az apró fogyasztás miatt sok értelme nincs is ki/be kapcsolgatni. Viszont ha sok ilyen "áramszünet" lesz, akkor érdemesebb vmi. akkumulátorról gondoskodni... -
UsagiYojimbo
V.Stryker
#5322
Nagyjából meg tudja. Ez azt jelenti, hogy elég necces...
A Pi fogyasztása hivatalosan 800mA, de inkább 1000mA-rel számolj! A TV-k általában épp csak kiadják a 800mA-t. Nálam SD kártyával nem is ment, csak MicroSD-vel, átalakítóban...
És többnyire tényleg lelövi a TV az USB portot stand by alatt is, szóval mindig le kell lőni, ha ki akarod kapcsolni a TV-t. Egészen rossz, ha használsz alváskapcsolót...A CEC-vel meg óvatosan, mert pl az LG TV-men csak pár gomb műxik (4 irány, OK, média gombok), és nincs pl Back, vagy Escape se...
- BestBuy topik
- Egérpad topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Hegesztés topic
- Eladó Konfig Ryzen 5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX6700XT 12GB!
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 5700XT 8GB, R5 2600, 16GB RAM,SSD) Beszámítás! Posta ok (14)
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 580 8GB,I5-7500 16GB RAM, SSD) Beszámítás! Posta ok! (11)
- Eladó Konfig I5 8500 16GB DDR4 480GB SSD RX6600 8GB!
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
- REFURBISHED és ÚJ - HP Thunderbolt Dock G2 230W with combo cable (3TR87AA)
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z690 i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD RX 6750XT 12GB ASUS A31 PLUS TG ARGB Seasonic750W
- Apple iPhone 15 128 GB Pink 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
