tPedro_
Claude Leon
#7956
tPedro_
tPedro_
#7824
Megérkezett a LED szalag. Ahogy nézem ápr28-án adták fel, egész hamar ideért. Számítottam rá, hogy esetleg ÁFA-t kell utána fizetnem, de úgy tűnik nem. Rafkósok amúgy a kínaiak, az érték mezőbe 4 USD-t írtak.
Kis gurigán van a szalag, ledenként lehet darabolni, ami 30-31mm-t jelent.
Közben viszont azon gondolkodtam, hogy a TV-re ragasztás helyett készítek neki alumíniumból egy keretet, amit a TV VESA rögzítő helyére csavarozok fel. Így bármikor könnnyen leszedhető (talán még a Pi-nek is kialakítok rajta valami rögzítést).
Jó lenne letesztelni először a ledsort, de még nincs meg a Pi. Ha csak simán rákötöm a hálózatra, akkor egyszerűen csak világítani fog rajta az összes led? Vagy mindenképpen kell valami vezérlés hozzá?
tPedro_
tPedro_
#7735
Na a TV már megvan, úgy néz ki, hogy a szélétől kb 3 cm-re fogom tudni végigvezetni a szalagot. Ha az túl közeli, akkor bajos lesz, mert beljebb vannak mindenféle szellőzők, csavarok stb.
Így lemérve 51-52 ill. 94-95 cm-nyi led szalagra lesz szükségem, így stimmel az előre tippel 16 ill. 30 led, max ha szűkös a sarkoknál akkor 15/29 lesz belőle.
Illetve alul a talp csatlakozásánál valószínűleg ki kell hagynom egy kis részt, kb. 10 centit, gondolom az még nem lesz zavaró.Ha ideér a led szalag, ismét jelentkezem.
tPedro_
itanczos
#7733
A TV mérete 1042,4 x 600,3 mm, kerekítve számoltam vele, így jött ki a 32 és 19 led. Bár a 104 centi miatt az akár 33 is lehetne, de mint az előbb írtam, valóban csak akkor jönne össze, ha teljesen a szélére kerülne a ledsor.
Ha a szélétől 3-3 centire rakom és a sarkoknál is levonok 1,5 centit mindkét irányba, akkor lesz belőle 30 és 16 led, összesen tehát 92. Ez talán közelebb áll a valósághoz, de pontosan akkor fogom tudni, ha itt a TV és a led szalag is.
tPedro_
Peter789
#7730
Közben én is rájöttem, hogy a méret amivel számoltam az a TV mérete, így annál valóban rövidebb lesz valamivel. Plusz a sarkoknál az illesztés miatt is kiesik valamennyi.
Elsőként én is csak annyit akarok, hogy a Pi-n lejátszott videókkal működjön, utána jöhet majd az okosítás a többi bemenettel. Szerencsére tényleg sok leírás van a témában, előbb-utóbb csak sikerül valamit összehozni.
tPedro_
és @Peter789:
Én is pontosan azzal a leírással találkoztam.
Igaz itt kicsit bonyolultabb volt, mert hdmi splitter -> hdmi kompozit átalakító -> USB kompozit feeder volt a sorrend, de szintén megemlítette valaki a kommentekben, hogy ő a TV kompozit kimenetéről közvetlen kötötte rá a feedert. Így bármi bárhonnan megy, villognak a ledek.
De itt van egy másik is - visszatérve a ledek számára - ahol 3,8m-nyi 32led/m-es szalagot használt az illető és a Pi játsza le a vidókat (igaz a felbontásról nem esik szó, vagy csak nem emlékszem rá hirtelen).
Egy harmadik leírás, amit hasznosnak találtam pedig a következő volt (3 részes). Mondjuk a TV hátulján való forrasztás elég érdekes, én nem vállalnám be
tPedro_
wassermann
#7725
Azt ertem. Az elso idezetnel szerepel is, a masodiknal lemaradt, de ott is 32 led/m-es szalagrol van szo.
tPedro_
Akkor is ha a filmek nem a Pi-rol futnak? Tehat csak a ledekkel kell foglalkoznia?
Utanajaras kozben talaltam ilyet:
"With 32 LEDs/meter, you should be able to run approximately 5 meters on a given output, if you limit it to < 170 LEDs."
Meg ilyet: "I needed 3.8 m of the SMD LED strip for my 55 inch TV."Eddig egy guide-ban sem esett szo limitrol.
Mondjuk a szalagot mar megrendeltem, 5m. Nekem 3,2 kene, de ha nem birja majd max. rovidebbre veszem.Koszi a segitseget, majd beszamolok, ha megjott a led. (remelem inkabb 16 nap lesz mint sem 60.)
tPedro_
Vegre raakadtam a malna topikra. Elsosorban ambilight epitese miatt valtam erintette, de a sok guide/tutorial elolvasasa kozben jottem ra, milyen sok mindenre is hasznalhato ez a kis kutyu.
Szoval Ambilight. Ha jol lattam, eddig mindenki az 50 ledes sorral epitette meg a vilagitast, en a neten tatalt tutorialok alapjan led szalagot rendeltem (kinabol jon 16-60
nap is lehet, mire ideer.)
46"colos TV-hez keszitem, igy elvileg 102 zonas lesz (32-32 ill. 19-19 led oldalankent.)Amit meg nem dontottem el, hogy kulon tapegysegre kossem a Pi-t es a szalagot, vagy menjen a ketto egyrol? Mert ugye nem fog mindig menni a led is, ha epp bekapcsolnam a Pi-t. Lattam valahol egy kapcsolos megoldast is. Ti hogy oldottatok meg?
- Assetto Corsa Rally
- Milyen TV-t vegyek?
- Gitáros topic
- Napelem
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 , 16GB DDR4 , 512GB m.2 , 500GB HDD
- BESZÁMÍTÁS! Asus PRIME H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B450F R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman S2 TG TT 650W
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 8GB DDR4 256GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 16GB LIAN LI LANCOOL 207 ADATA 850W
- ÓRIÁSI BOMBA AKCIÓK! PSN, STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
- Ddr5 Laptop Ram 32 gb 2x16gb 5600Mt/s
- szinteÚJ, dobozos Dell Pro 14 Ultra 7 255U 16GB DDR5 512GB AI PC FHD+ 1 év garancia
- HOWEAR HW ULTRA 3 Call okosóra
