BestofJAVA
Még nem zárult le megnyugtatóan a Raspberry történet. Továbbra sem ajánlom senkinek.
Az történt, hogy bezárult a rendszere. Elkezdte elrontani a hozzá csatlakoztatott hardvereket. Először az egér esett áldozatul. Magához ragadta az UHD tévé távirányítóját is, mely azóta nem működik. Ára további 10000 forint. A kár, melyet a Raspberry 4B 64 bit okoz, csak növekszik...
A gáláns felajánlásokra visszatérünk. Először meg kell nyitni a rendszert a beviteli eszközök előtt.
Veled is megtörténhet. Semmi sem véletlen. A gyártó és az eladó számolt ezekkel a problémákkal, és neki jó így. Ő már kasszírozott, és innentől semmi sem érdekli.
BestofJAVA
BestofJAVA
cog777
#44975
Mind megtörtént, és a gondolatmenetedből kifelejted a fogyasztóvédelmet. Az utóbbiban nem szorulok tanácsra. Csak nem képzeled, hogy én vagyok a hibás, ha félkész hardvert adnak el, ami nemcsak bizonyos szoftvereket, de rá való operációs rendszert sem futtat?
Szerintem barátkozz meg azzal, hogy ebben a történetben abszolút nem én vagyok a ludas. Felébredt a gyűlölet benned, de ok nélkül. Magadnak persze nem ezt kívánnád.
Azt kell megvizsgálni, hogy adakozni akartam-e ellenszolgáltatás nélkül valami gyárnak. Mit kaptam? Egy rusnya macskát, egy rusnya kutyát. A tét nem az, hogy visszaadják-e a pénzemet. A tét az, hogy mennyi bánatpénzt fizetnek. Ugyanis ígéretet is eladtak. És rabolták az időmet.
Az időm pedig többet ér, mint a Linux. Sokkal.
BestofJAVA
golya87
#44971
Legalább valaki őszinte. Nem jó ez semmire. Ha kiderül, hogy még szervernek sem, akkor visszaviszem a boltba.
Ha nem kell senkinek, úgyis az lesz. Regélhetnek itt nekem, hogy mekkora hiánycikk. Valójában rossz.
Wassermann: egy barátnőm vett egy hűtőt. Rossz volt. Amikor megvette, nem volt róla tudomása, hogy rossz. A bolt bolond lett volna szólni. Így történhetett, hogy megvette. Ha tisztában lett volna azzal, hogy rossz, semmiképp nem veszi meg.
Én is így voltam vele. Az Ubuntu desktop ost gyakorlatilag garantáltnak tüntetik fel. Én nem érem be kevesebbel. A felháborodásom teljesen jogos, hiszen a Raspberryn nem fut az Ubuntu.
A mai nappal a PINN már csak egyetlenegy Ubuntu kiadásra csökkentette a telepíthető 64 bites kiadásokat. Úgy látom, másoknak is van panasza!
Jelentem: másik pendrive-ot sem bootol az Ubuntu. Az előzőn boot és lba flageket adott meg a System-boot partíciónak, most viszont csak lba flaget.
BestofJAVA
És mit lehet tenni az aljzattal? És az adathordozóval? Mondjuk utóbbit lehet cserélni. Azért akad pár.
De az aljzatból is négy van készülékenként. Tartok tőle, nem itt lesz a hiba. Tartok tőle, abszolút nem az én készülékemben.UberMutant:
Látom, agresszíven eltúlzod a fórum hozzászólásaimat. Talán jobban érdekel, hogy érdemtelenül dicsőítsék a Raspberry-t, mint a szilárd valóság. Mégis mire számítasz? Nem működik egy negyvenezres, agyonajnározott számítógép, aztán majd hallgatok, mint a sír, mert neked úgy tetszik?
Ehelyett lendülj működésbe javaslatokkal. Csak úgy nyilván nem működött nálad sem. Amúgy, ha egyáltalán volt a kezedben, tudnod kellene, mi a 78+. Ha nem tudod, akkor nem tudom, volt-e a kezedben. Na most ezzel mit kezdjek?Airlac: Rufus-szal még nem írtam ki. Próbáltam kerülni a Windows-os dolgokat, nehogy az legyen a hiba. Az írásokat lejjebb jelöltem, a zöme színtiszta linuxos munka volt. A Rufus-ban meg sohasem csalódtam. Adhatok a lepénynek még egy próbát.
BestofJAVA
A Raspberry Imager csak a Raspberry-re optimalizált változatokat ajánlja fel.
Szintén csak a Raspberry-re optimalizált változatot ajánlja fel a szintén a Raspberry által gyártott PINN.
Az Ubuntu letöltődik, validál, stb. Oké jelzéssel elkészül a telepítés, majd sohasem indul.
Mostmár kollégám Raspberry Pi 4B 8GB gépén is telepítettük. Se kép, se hang, legfőképpen pedig Ubuntu sehol Nem bootol, teljesen halott nem csinál semmit.
Már két Raspberry-n nem működik, és ahogy elnézem, online is rengeteg a panasz.
Nem működik a legkorszerűbb Raspberry masina, selejtet gyártanak és adnak el.
Várom továbbra is a hozzáértő segítségeteket.
BestofJAVA
Ezúttal a Raspberry-n írtam Raspberry Imagerrel, ezúttal az Ubuntu 22.10 image fájlját, a letöltés, telepítés rendben lezárult. Az Ubuntu nem bootol.
Előtte Windows-on Raspberry Imagerrel a választható Ubuntu 22.04
azelőtt az előre, kézileg letöltött Ubuntu 22.04 ARM64,
azelőtt 3 alkalommal a Raspberry-n PINN-nel választott Ubuntu 22.04.Egyik sem bootol, egyik sem indul.
Firmware-em a legújabb 78+.
Bootolt az Ubuntu-tól külön telepített distrók közül
Lakka 64
Recalbox
LibreELEC melyek mindegyike valójában egyszem app,
míg az ezekkel együtt telepített Retropie, batocera, DietPi 64 debian egyike sem bootolt.Telepítési manőverek után kb. ötödikre bootol az elsőnek, a memóriakártyára feltett Raspberry Pi OS. Őt is Windows 10-en írtam ki Raspberry Imagerrel.
1. Amennyiben ez a jelenség normális, akkor a Raspberry Pi 4B egy nagy rakás ürülék.
2. Amennyiben ez a jelenség nem normális, akkor lehet jelezni a javítás módját.
A feminin sértődés és prüszkölés helyett ideje segíteni. Ugyanis, mint látszik, a teljes folyamat a Raspberry kezében van, és ez az eredmény. Ezalatt egy csomó felmerülő apróságot megoldottam Linuxban is. Az Ubuntu ennek ellenére nem indul.3. Amennyiben nem jelzi senki emeletes guru a javítás módját, úgy ez a jelenség a Raspberry világában valójában normális. Sajnos ez esetben a Raspberry Pi 4B egy nagy rakás ürülék.
BestofJAVA
wassermann
#44926
Na, az ilyen projektek az igazi, lelkesítő dolgok.
A terráriumhoz elég az Arduino, de a tévéhez tényleg jobb lehet a Raspberry.A hardvert elméletben nem mondanám zsákutcának, hiszen a Microsoft Surface X is ARM64 processzorral készül, és a processzor gyengébb képességeit 16GB RAM hivatott ellensúlyozni. Nem is reménytelen, sőt rajongótáborral rendelkező crossover computer. Igaz, hogy egy jó év beletelt, de a Microsoft megoldotta az összes szoftveres lag-et, és ma már komplett palettát kezel az ARM ellenére. Szóval ARM fronton is léteznek sokat vállaló, sokat teljesítő gépek.
A Raspberry, mivel képtelen telepíteni, futtatni az Ubuntu-t, -- mely a leg szalonképesebb Linux, ha nem is vágyaim netovábbja, -- önmagát hülyíti le, silányítja egy rajzolt chip színvonala alá.
A potens hardverkialakítás oprendszer fogadására termett. Mivel pont ez dögledezik, és nem megy, az egész cucc no-go.
Ezalatt egy sokkal primitivebb chip boldogan futtatja a szerteágazó vezérlő programot, hagyatkozhatunk rá hosszú távon, a LEGO Mindstorms pedig a kis kezével kirakja a bűvös kockát.
Abszolút meglenne a helye egy operációs rendszert is futtató kisvacaknak, és meg is hódított a specifikáció, de ez kérem káddugónak se jó.
scream: ha rámegy az Ubuntu, tessék, írd le, hogyan.
Parancsolj, azt ordítsd. A személyeskedésedre ugyanis senki sem vevő. -
BestofJAVA
AiRLAC
#44900
Sőt, az Ubuntu sem fut rajta
Az alábbi kiadással van dolgunk: Ubuntu22041_64.
Terjedelme: 5265MB (7,5GB helyet kér). Telepítve NEM bootol.Az Ubuntu saját oldaláról letöltött Ubuntu2204 ARM64 image szintén nem bootol.
A Raspberry Pi OS így végleg Ubuntu nélkül maradt...
Elveszett számára az utolsó, világszerte ismert, kellőképpen elterjedt operációs rendszer.
BestofJAVA
5leteseN
#44906
Képzeld, a Gates család úgy gazdálkodik az erőforrásaival, hogy a gyerekek "csak" tízmilliót örökölnek fejenként. A többit a bolygó kapja. Vajon ily módon az MX-Linux is részesül a Gates-család erőforrásaiból? Közvetve vagy közvetlenül - hablatyoktak valamit az emberiségről.
BestofJAVA
Időközben a PINN új verziója már nem támogatja a Manjaro Linux telepítését Raspberry-re. Bizonyára megvan rá az okuk. Manjaro lett volna a harmadik várhatóan megfelelő Linux. A honlapjukon Raspberry-re ajánlott verzió is volt, de nem bootolt.
A jónéhány verzió, amit kipróbáltam, többnyire csak egy app, melyet distrónak titulálnak. Például játék distro (ha szeretsz féllábon hajat tépni).
A médialejátszó distro értelme talán valamilyen nagyon gyenge hardveren futni, pl egy hallókészülék elemére erősített tűzőkapcson.
Mert minden valamirevaló oprendszerben van médialejátszó egyébként is. -
BestofJAVA
AiRLAC
#44894
Közben azért tovább olvastam a fórumot, és látom ám feketén-fehéren, hogy súlyos gondjai vannak a 4k képernyőkkel... IS!
Szóval nem tudom, miért ajánlod média célra, ja, vagy hónapokig, évekig debuggolni kedvedre?
Home assistant-nek bármi jó, egy kétdolláros Arduino chip is, szóval nem kell hozzá feltétlenül döglött vacak oprendszer.Wine-t iszik, vizet prédikál
BestofJAVA
5leteseN
#44888
5leteseN és Fecogame: Köszönöm, kipróbálom.
aryes: Bár ne lenne. Szerintetek legalább befektetésnek jó? Mert akkor, tekintettel a chiphiányra, eladó egy gyakorlatilag érintetlen darab vételár+10%-ért. Majd valahogy elütöm az időt nélküle...
Inkább LEGÓzok. Most komolyan, a Mindstorms mindent tud, ami nekem kell, még 3d-nyomtató is építhető belőle. És nem kell hozzá oprendszer, ami boldogtalanná tesz."Linux is only free if your time has no value"
BestofJAVA
Szeretnék egy pendrive-ról 6 különböző, ígéretes Linux distrót és próbaképpen egy asztali Windows-t bootoltatni. Milyen programot javasoltok a multiboot stick alkotásához?
Általában mekkora egy jól fejlett Linux distro? Az egész zakk-um-pack a RAM-ba töltődik, és boot után nem fog már kelleni a pendrive?
Egy 32GB pendrive-ot állítanék be a célra, de elég nagydarab. Nem hagynám órákig lógni a porton - mi van, ha meglököm, belebotlok. Ha újra és újra a boot disc-hez nyúl a rendszer, kénytelen leszek a memóriakártyára írni az os-eket (vagy rövidebb, könnyebb pendrive-ot venni, ha lesz rá érkezés). -
BestofJAVA
BestofJAVA
Elméleti kérdés: ha áthidalhatatlan szakadék tátong az ARM és x86 architektúra között, hogyan adnak ki néha kombinált Android/Windows dual rendszerű eszközöket? Talán két processzor, két eltérő buszrendszer fut bennük?
BestofJAVA
adika4444
#44866
Köszönöm a választ. Becsülendő, ha valaki ilyen közegben értékelhető választ ír egy új embernek.
Az SD kártyán marad a Raspberry OS, és külső meghajtóról bootolok majd Windows vagy Ubuntu, esetleg más rendszereket. Elsőre nagyon érdekes, hogy több sikerrel kecsegtet a Windows, mint a maga is Linux Ubuntu.
Szeretném, hogy a Raspberry-n végezhető összes fejlesztés konkrétan rajta programozódjon, rajta lehessen gyakorolni, tanulni, programozni, hasznos SW, IDE környezetet felállítani, érdemi munkát végezni. A Raspberry 4B meglehetősen potens ketyere, a legerősebb lakossági fejlesztőeszköz. Konkrétan nem asszisztálnak hozzá a nagy cégek, Microsoft, gugli, Alma, de érdekünk meríteni ezek készségeiből, és aligha nélkülözhető minden művük.
0519: szintén köszönöm. Ezek szerint menni fog az IntelliJ. Ubuntu vagy Windows alatt javaslod?
cigam: öregem, nekiesel minden ok nélkül egy új embernek. Ez minősíthetetlen. Ha ez még nem lenne elég, fikázol más weboldalakat, és arra célzol, hogy inkább téged tartalak gurunak... Amikor ez nem jön be, elkezdesz végre infót írni, de csak amit mások korábban már kedvesen megírtak.
A lakosság egyben magára is van hagyva minden ilyen projekttel, úgyhogy vagy közösségként hoztunk létre valamit, vagy semmit. Hogy milyen alapon fikázod másik igényeit, törekvéseit, és segítő weboldalakat, az maradjon a te titkod. -
BestofJAVA
Windows-ra készülnek, és emellett Ubuntu kiadás létezik az összes felsorolt oktatási applikációból.
A Raspberry Pi 4B fogadja a Windows 10/11-et, nemcsak IOT, hanem Desktop verzióban is, erre gondoltam. [link: asztali Windows a legújabb Raspberry-n]
De eddig csak Raspberry Pi OS volt fenn nálam. Nem tudom, hogy szuperál rajta Ubuntu (állítólag a 22.10 már szem előtt tartotta a Raspberry-t, és jóval kényelmesebb az elődöknél). És nem tudom, mennyire terhelhető az asztali Windows.
BestofJAVA
Szeretném a következő szoftvereket használni Raspberry-n:
IntelliJ Idea és GitHub
Cisco Packet tracer
wireshark
Arduino IDE
meg ilyeneketEzekhez Ubuntu-t telepítsek vagy Windows 10-et?
- Assetto Corsa Rally
- Milyen TV-t vegyek?
- Gitáros topic
- Napelem
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i7 13700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB Lian LI LANCOOL 207RX ADATA 750W
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B365 i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman S2 TG 600W
- Gamer PC
- Erős Gamer PC i7-9700K RTX 3060 12GB 16GB Trident Z 850W Gold NZXT H510 Flow
- PRÉMIUM AM5 GAMER PC!!!Ryzen 7 9700x/RX 9070 XT/ASUS B650E/G.SKILL 32GB DDR5 EXPO /WD SN 810 1TB SSD
- iPhone 12 64GB 100% (3hónap Garancia) - AKCIÓ
- 221 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5050 (ELKELT)
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Desert Titanium használt, karcmentes 95% akku (344 ciklus) 6 hó
- Dell XPS 13 9300 i7-1065G7 8GB 1000GB FHD+ 500nit! 1 év garancia
- HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
