bear_
Most olvasom az Indexen, hogy bejelentették a B3+-t. Szerintetek érdemes váltani a kettesről? Azzal csak az a probémám, hogy nagyon sávszélszegény, nem megy egyszerre a lejátszás és a letöltés, ezen pedig már gigabites ethernet van.
bear_
Problem solved, tényleg az NTFS szarta össze magát, bár fogalmam sincs hogyan
Mounting volume... The disk contains an unclean file system (0, 0).
Metadata kept in Windows cache, refused to mount.
FAILED
Attempting to correct errors...
Processing $MFT and $MFTMirr...
Reading $MFT... OK
Reading $MFTMirr... OK
Comparing $MFTMirr to $MFT... OK
Processing of $MFT and $MFTMirr completed successfully.
Setting required flags on partition... OK
Going to empty the journal ($LogFile)... OK
Checking the alternate boot sector... OK
NTFS volume version is 3.1.
NTFS partition /dev/sda1 was processed successfully.Ezután már sikerült mountolni
Köszi mindenkinek.
bear_
vargalex
#25793
2.498550] usb 1-1.4: Product: USB to ATA/ATAPI Bridge
[ 2.498566] usb 1-1.4: Manufacturer: ARCTIC
[ 2.498582] usb 1-1.4: SerialNumber: 00A123456789
[ 2.500045] usb 1-1.4: The driver for the USB controller dwc_otg_hcd does not support scatter-gather which is
[ 2.500068] usb 1-1.4: required by the UAS driver. Please try an other USB co ntroller if you wish to use UAS. -
bear_
Frissen telepített OSMC nem ismeri fel a külső vinyómat, ami openelec alatt gond nélkül ment. A max_usb_current opció be van kapcsolva, a vinyó sem kattog. Van valakinek ötlete, hogy miért nem mountolja? Én hogy tudom manuálisan mountolni?
bear_
Openelecről szeretnék hangot továbbítani androidos telefonra. Megoldható valahogy?
bear_
Az teljesen jó.
A sebesség egyébként másodlagos. A NAS is inkább csak a torrent miatt érdekel. Sata nem játszik a külső vinyó miatt.
Visszatérve az eredeti kérdésere: Ki tud egy PI2 szolgálni egy kodi/torrent/lightberry trót egyszerre?petya220: még semilyet, de valószínűleg WS2812b-t fogok, mindenhol azt ajánlják.
bear_
Egy NAS/htpc/ kombót szeretnék összedobni amit torrentezésre is használnék (2,5" külsô hddre), illetve még lightberry is üzemelne róla. Elbírja ezt egy PI2?
- Egérpad topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Hegesztés topic
- Eladó Konfig Ryzen 5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX6700XT 12GB!
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 5700XT 8GB, R5 2600, 16GB RAM,SSD) Beszámítás! Posta ok (14)
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 580 8GB,I5-7500 16GB RAM, SSD) Beszámítás! Posta ok! (11)
- Eladó Konfig I5 8500 16GB DDR4 480GB SSD RX6600 8GB!
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
- REFURBISHED - DELL Docking Station WD19, WD19S + 130W, 180W töltővel
- iPhone 13 mini 128GB 100%(1év Garancia) - AKCIÓ
- Dell P2419H / P2719H Full HD LED IPS 24"-27" LCD monitorok
- iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4570, 100% AKKSI
- MSI Crosshair 16 i7-14700HX 14. gen 16gb ddr5 + RTX 4060 (140W) + 240Hz QHD+
De biztos ami biztos mindjárt futtatok rajta egy scandisket.
wassermann
