feco93
A belseje nem lett szép! Azért nincs róla kép. Rendeltem ebayről rendes dórtót pi és lcd -é köz majd ha megjön lövök róla képet. De ha sok negatív kritika nem jön rá akkor rakhatok fel most is!
Az az érdekes hogy a Pi is teljesen megáll vagy az lcd drótja szedi össze a zajt s az okozza a leállást?
A drótozás vettem csatlakozó ellendarabot meg a kijelzőre is és s réz dróttal van összeforrasztva (maradék UTP kábel darabok)vjozsef:
Lcd világítás van a 4 szögben az alsó gomb! A gombok feliratozásának nem igen látom értelmét mert a előző következő a felsővel pedig a Pi-t lehet szabályosan leállítana majd a jobb alsóval teljesen áramtalanítani az egészet! Igen ez még fejlesztésre szorul hogy egy gombbal lehessen indítani mindent meg megállítani csak hát erre nem igen találtam épkézláb megoldást mert az oké hogy tartó kapcsolás kell de a Pi-t valahogy áramtalanítanom kell hogy elinduljon újra nem?
Én inkább szoftveresen szeretném vezérelni majd szép lassan hálózatról jó lenne ha tudna zenét lejátszani amit androidos telefonnal tudok vezérelni ehhez kellene nekem valami program. S ha már megy hálózatról jó lenne pendriveről is megvalósítani a dolgot! Itt a fórumon van egy cikk ami mindig be van linkelve majd abból szeretnék öltetett meríteni!
feco93
Építettem egy ilyen internetrádiót ebből a zseniális szerkezetből! Ami most már egész jól néz ki tudása még kicsit hiányos!
Viszont mos egy olyan problémám van ha valaki elmegy előtte telefonnal akkor a egész meghülyül ez normális dolog? S csak egy újraindítás után tér vissza a minden.Üdv:
Fecó -
feco93
Köszönöm majd megpróbálkozom vele. De egyenlőre úgy érzem kicsit kevés a tudásom hozzá! Telepítését megtaláltam viszont azt nem tudom hogyan kellene a Python kódot módosítani.
Vagy az már könnyen módosítható dolog ?
Mert én nem igen értek a programozáshoz próbálgatással csinálgattam az átalakítást! -
feco93
Egy érdekes jelenségnek lettem áldozata. Csináltam eme remek készülék segítségével egy internet rádiót. Itt a fórumba volt egy Python kódban megvalósított projekt azt módosítottam kicsit és alakítottam hozzá a felépítést. Viszont amikor bekerült a fa dobozba akkor a kijelző néha gondol egyet s saját életet él. Gondolok itt arra hogy számomra ismeretlen karaktereket jelenít meg. Ez idáig már kétszer előjött egy újraindítás után minden oké. A kérdés mi okozhat ilyen hibát? Kontakt hiba lenne, vagy tápfesz ingadozás 100nF kondi a kijelző tápján segíthet? Vagy kijelző hiba? Én már nem tudok mire gondolni. Mert van egy PIC-es panelom ott is hasonló a helyzet szóval nagy eséllyel én rontok el valamit.
Remélem valakinek van valami ötlete előre is köszi
Üdv:
Fecó -
feco93
Még mindig a kamerával szenvedek mert nem akar úgy működni ahogy én szeretném.
A célom az lenne hogy egy min 20 fps-el tudjak képet streamelni róla másik városba.
Próbáltam a VLC-és megoldás helyi hálózaton tök jól működött de ha kívülről csatlakoztam felé a kameramudul hibával leállt.
Próbáltam a motion-os megoldás ott a problémám az hogy kb 1 fps-el ment a kép hiába állítottam át nem volt változás.
S most GStreamer-el próbálkozom de ennek ugye a Windowsra nincsen lejátszó kliense. Olvasgattam hogy meg lehet csinálni de nem igen jött össze. Esetleg valaki tud segíteni benne?S ezt a célt Pi-vel meg lehet valósítani?
Előre is köszönök mindent:
Üdv:
Fecó -
feco93
Először is köszönöm a sok segítséget!
Itanczos vkp linkje segített megoldani ezt a problémát!
Kavinton75 Igen ezzel próbálkoztam helyi hálózatban tökéletesen működik de amikor az internet felől csatlakozom hozzá "Segmentation fault" üzenet jelenik meg a putyba s bontja a kapcsolatot. (Kamerán a led is kialszik Port nyitva!) Esetleg ha van ötleted szívesen fogadom
vkp köszönöm a linket sokat segített! Most már csak a beállításokkal kell szórakozni mert nagyon akadozik a kép sajnos valamiért! S egy idő után azt dobja ki hogy: A következő kép nem jeleníthető meg mert hibákat tartalmaz (A kamerán égve maradt a led!) Erre esetleg valami ötlet?
A (/home/pi/motion.log) fájl ezt tartalmazza:
[-1242438816] [NTC] [ALL] [May 10 12:09:49] motion_startup: Using log type (ALL) log level (WRN)
[0] [ERR] [STR] [May 10 12:09:49] httpd_run: motion-httpd failed bind() interface 127.0.0.1 / port 8080$
[0] [ERR] [STR] [May 10 12:09:49] httpd_run: motion-httpd socket failed interface 127.0.0.1 / port 8080$
[0] [CRT] [STR] [May 10 12:09:49] httpd_run: motion-httpd ERROR bind() [interface 127.0.0.1 port 8080]:
[1] [ALR] [VID] [May 10 12:09:49] mmalcam_start: MMAL Camera thread starting... for camera (vc.ril.came$
[1] [ALR] [VID] [May 10 12:09:49] mmalcam_start: MMAL Camera using video capture
[1] [ALR] [VID] [May 10 12:21:45] MMAL Camera cleanupValamelyik megoldás ha működne viszonylag stabilan nagyon jó lenne.
feco93
Vettem egy kamera modult a Pi-hez. feltettem rá a Motion programot. Viszont nem tudom elérni a kamera képét. Be se jön a beállított porton az oldal vagyis egyszer bejön de akkor is csak fekete képet mutat. (A kamerán se világít a piros lámpa ) Viszont a beállítás oldala meg jelenik s ki is írja hogy Motion 3.2.12 Running. Esetleg ötlet hogy mi lehet a probléma? Volt egy VLC-és megoldás is de ott az volt a baj hogy az internet felől nem tudtam elérni ha onnan csatlakoztam valami hibával kilépet a streamelésből (Putyba írta ki a hibát)
feco93
Egy kérdésem lenne hogy szerintetek alkalmas lenne-e egy Pi még az első széria és egy kamera modul olyan célra hogy stremelné a videot 0-24 vagy esetleg csak napi 12 órába. S én erre az élőképre rá tudok nézni egy oldalon keresztül. S hogy ez minőségben milyen lenne? Esetleg valaki csinált már ilyet ?
feco93
Azután érdeklődnék hogy valaki próbálkozott-e már a hang alapú vezérléssel? [link]
S még kérdés az lenne hogy milyen usb-és hangkártyát javasoltok hozzá?
A cél az lenne hogy az internetrádiót a hang alapon is lehessen vezérelni. -
feco93
Egy olyan kérdésem lenne hogy volt itt az internet rádiós Tutorial.
S az lenne a kérdésem hogyha a változóba benne van a rádió neve és a éppen mi szól benn akkor azt hogy tudnám átírni hogy fusson a kijelzőn.Ezt a programrészt gondolom a kijelzés:
f=os.popen("mpc current")
station = ""
for i in f.readlines():
station += i
# Send some text
lcd_byte(LCD_LINE_1, LCD_CMD)
lcd_string(station,1)
lcd_byte(LCD_LINE_2, LCD_CMD)
lcd_string("",1)A kérdé az lenne hogy esetleg valakinek valami mintaprogramja vagy ötlete véletlen nincs hogy lehetne megvalósítani?
Üdv:
Fecó -
feco93
Köszönöm mindenkinek a segítséget a kábel volt a ludas. Kicseréltem minden ok Tp1 és Tp2 közti feszültség 5V.
feco93
Cyber_Bird
#6840
Két tápegységgel is próbáltam az egyik 5V 2A Pontos típusa GM_050200
[Ilyen csak 5V 2A-es kivitelben ]
A másik amivel próbáltam az egy Samsung Tab Töltője az is 5V 2A -
feco93
stopperos
#6839
Ez még az első Pi egyike.
processor : 0
model name : ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
BogoMIPS : 2.00
Features : swp half thumb fastmult vfp edsp java tls
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part : 0xb76
CPU revision : 7Hardware : BCM2708
Revision : 0002
Serial : 00000000******** -
feco93
Bocsánat hogy itt bénázok de úgy működik nekem a hálózat hogyha Pi-re rá van dugva egy usb hub ez gondolom nem normális dolog. Esetleg erre valakinek valami magyarázat ?
Most már így működik az ssh de örülnék ha a pi-be csak az utp kábel lenne és a táp kábele.
Ja és a hub-on keresztül nem kap villanyt mert benne van a dióda. -
feco93
PistiSan
#6827
Igen utólag gondolkodva kipróbáltam a az usb hub-os megoldást és úgy működőt. Pedig mind a 2 eszköz egyenként csak 100mA -ert vesz fel na mindegy ez a probléma megoldódott. Köszönöm szépen a segítséget. Én úgy tudtam hogy az első indításhoz kell hogy rajta legyen billentyűzet meg egy kijelző. Mert nekem a Raspbian először egy ilyen kék kép jött be amin be lehet állítani dolgokat. Na de ezt sikerült.
feco93
Tudom hogy egy régi alap problémám van, de felteszem a kérdést hátha van valakinek valami ötlete vagy csak nem találtam rá a fórumban.
A problémám az hogy hiába dugok rá a pi-re egy billentyűzetet és egy egeret nem működik. De olyan szinten hogy semmilyen visszajelző led nem világít a billentyűzet se az egérnek az alja.
Viszont a pi végig betölt nem fagy le.Tudom tápegység lenne a fő probléma, de kipróbáltam egy 5V 2A-es rendes tápegységgel és egy Samsung tablet töltővel is (az is 5V 2A). S ez a probléma fen áll az általam kipróbált Raspbian és a RaspBMC-t is.
De ha valakinek van ötlete hogy hogyan tudom úgy elindítani hogy ssh-án hozzá lehessen férni és a python programozással tudjak próbálkozni azt nagyon megköszönném.Üdv:
Fecó -
feco93
Bocs hogy lehet hogy olyat kérdezek ami volt már de kb az utolsó 800 hozászolást nem sikerült el olvasnom még.
A kérdésem az lenne hogy nincs-e ötletek hogy a Pi-n xbmc 1.03 alpha3 van és ha be lépek a beállításokba ott a billentyűzettel nem tudok mit csinálni mert nem reagál rá. A táp én úgy gondolom hogy elég mert egy 5V-os 2A-es kapcsolóüzemű táp van mögötte. Viszont ami fel tűnt hogy a cpu 100%-on van de nem tudom mi terhelheti be ennyire. De viszont a filmet viszi akadás nélkül.Esetleg valami ötlet?
Köszönttel:
Fecó -
feco93
Benoe77
#2582
Én házzal együtt rendeltem. S igen RS-től rendeltem.
S ez a nyomkövetésen:
"11:05 Budapest - Hungary With delivery courier"
Csak a kérdés hogy előbb le hozzák a Székesfehérvári központba vagy a pesti futár hozza ki mondjuk furcsállanám ha nem hoznák le a fehérvári központba és onnan hozná a futár
feco93
Már ép kezdtem el keseredni hogy sose érkezik meg a pi Június 25-én fizettem ki paypayon keresztül úgy voltam velem hogy majd augusztus közepére csak meg jön, de hát még mindig nem ért ide. De most úgy döntöttem hogy a 450 el nem olvasott hozászolást meg nézem hátha írt már valaki de nem. S mire végig értem megkaptam a e-mail a DHL-től
Szóval csak egyetlen kérdésem az élménybeszámoló után, hogy Angliából átlagosan menyi idő alatt ér ide DHL-el ? -
feco93
Kaptam a RS-től egy levelet amiben benne van ez "Raspberry Pi azonosító száma: ******"
S mára van regisztrálási lehetőségem. S most kell várnom még egy mailt küld amibe el küldik hogy hol tudom megrendelni ?
Vagy hogy működik ez ?
feco93
Sziasztok Egy kis problémám lenne mert amikor meg nyitom az oldalt akkor a Chrom figyelmeztet hogy kártékony programokat tartalmazhat. Egy képre hivatkozva:
"logout.hu a következőből származó tartalmat tartalmaz: img.tomshardware.com. Ez utóbbi webhelyről pedig tudjuk, hogy kártékony programokat terjeszt. A webhely felkeresése esetén számítógépe vírusfertőzést szenvedhet"Meg kerestem ez a 833-as hozászolásban szereplő kép nem lehetne vele valamit csinálni ?
Köszönttel:
Feco93
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Erős Gamer PC i7-9700K RTX 3060 12GB 16GB Trident Z 850W Gold NZXT H510 Flow
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- Beszámítás! Logitech G920 Driving Force Racing kormányszett + váltó garanciával hibátlan működéssel
- Honor 90 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Intel Ultra 7 265KF / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB Nvme SSD
- Akció! Csere-Beszámítás! Asus Zenbook 14 UM425IA! R7 4700U / 8GB / 512GB SSD!
- Új Apacer 16GB DDR4 3200MHz
wassermann
