ger1895
Ne haragudj cigam!
Ezt eddig észre sem vettem
Tényleg botorság de a Kodi addonok belakása a legkevesebb.
Az 500 torrent újra ellenőrzése és a flexget beállítása ami a próbálkozás útjára vezetett.
Megpróbálom a scriptel is. A HDD-ről nem mondtatok véleményt.
Jó lenne az nekem? -
ger1895
Megint tönkrement egy Samsung Evo MicroSD. Nem az ára a gond hanem hogy vettem egy Sandisket de arra nem tudom visszarakni a mentést mert nem pont ugyanakkora a mérete. (Amikor meg sikerült valahogy akkor file rendszer meg superblock hibát ír és nem indul el az OSMC)
Szóval a kérdésem hogy tudok e még most csinálni a félig halott kártyámról egy mentést tömörítve (talán Cigám posztolt ehhez scriptet)?
Érdemes ezt vagy inkább kezdjek mindent előröl és rakjam ki a rendszert HDD-re?
Mit javasoltok hogy ne kelljen egy év múlva megint előröl kezdenem mindent?
Kösz a segítséget -
ger1895
Sziasztok! remélem nem off téma. használ valaki flexgetet közületek?
Egy nagy oldalról szoktam letölteni (nc***.cc) és van amikor letölti az RSS-t valamikor nem.
Nem jövök rá hol a hiba.
Valaki tapasztalt ránézne erre a logra (szürve van nem teljes)? Ebben látni mikor jött adat és mikor nem
Bármi ötlet hol kezdjek keresgélni? Az oldal supportja nem tudott segíteni szerintük nem volt új tartakom azért van hiba.
Ezt cáfolja az hogy helyileg van szűrve ergó az RSS-nek mindig le kellene jönnie függetlenűl attól mit tartalmaz.
Előre is köszönöm -
ger1895
Szakbarbár
#27969
Szia. Nem túl elegáns de nekem megfelel. 5 gomb van: 2 hangerő, 2 választó és egy menu gomb. Kezeli a netes rádiókat, a playlistet előre kell definiálni ssh-n de utánna gombbal váltogatható. Kiírja az állomás címét és az aktuális számot. Tud lejátszani sd kártyáról és usb-ről is mp3-at. Mpd nek hála telefonnal is vezérelhető. Sima raspbian lite fut egy Raspberry 1B-n (26 pin GPIO, 2 USB).
ger1895
Egy-két
#27708
Köszönöm a segítséget mindenkinek. Igen secben kell megadni az korabbi projektekben feltűnt volna ha nem. Amugy nem jarsz messze az igazasagtol de csak majdnem. Ez nem ennyire hasznos inkabb a kihívás és a kiváncsiság volt szem előtt nem a gyakorlatiasság. Elvileg chilli paprikát fog ontozni a script. Gombnyomással növelhető a víz mennyisége ahogy fejlődik a kis habanero. Később automatizálni szeretném talajnedvesség mérővel és dht11 el a locsolást. Ez is inkább csak a kihívás miatt dehát ez van nem hagy nyugodni.
ger1895
ger1895
#27705
Sorry srácok de már nem tudom törölni.
Ha már így alakult egy sor time.sleep(0.5) megoldotta a problémám terhelés 20%.
Íme
try:
while True:
if GPIO.input(11) == GPIO.HIGH:
print ('Water Level Down')
wld()
time.sleep(0.3)
if GPIO.input(13) == GPIO.HIGH:
print ('Water Level Up')
wlu()
time.sleep(0.3)
if GPIO.input(15) == GPIO.HIGH:
rele()
time.sleep(0.3)
time.sleep(0.5)
except KeyboardInterrupt:
GPIO.cleanup() -
ger1895
Lehet hogy Off a kérdés de segítségre lenne szükségem.
Adott egy PI ZeroW amin a python 100%-os terhelést okoz a procinak.Kb.: a második saját programon sejtem is hol a hiba de nem tudom javítani.
Kérlek kukkantsatok rá sok bosszúságtól mentenétek meg:
Program:
[link]Gondolom a while 1==1 nél ahogy folyton ellenőriz az okoz ekkora terhelést.
1000 hála a megfejtőnek és köszönöm előre is -
ger1895
Sziasztok! Valaki próbálta már ezt a myDevices.com ot és a Cayenne.-t? Sajnos nem vagyok benne biztos hogy ingyenes és abban sem hogy mennyire biztonságos. Akinek van tapasztalata segíthetne ebben a két kérdésben. Előre is köszönöm.
ger1895
Sziasztok. Vettem egy uln2003a drivert és mellé egy 5V 28BYJ-48l léptetőmotort. A gondom az hogy nagyon lassú a motor. Van valakinek tapasztalata a motorvezérlésekkel kapcsolatban?
Egy useless boxot szeretnék itt nem fontos a nyomaték sőt annyira pontosság sem.
A lényeg a programozott szőgelfordulás és a variálható sebesség.
Lehet valami mikro szervo fele kellene nézelődnöm?
Az is meg tud állni bizonyos szögben mint a stepperek?
Köszi a segítséget -
ger1895
Megint van zero W a pimoroni-n. Rendeltetek már onnan? Bonyolult? Vám vagy ilyesmi? Köszi előre is -
ger1895
Köszönöm a választ ez így már érthető.
Amit nem tudok hogy akkor kell-e nekem ellenállás vagy sem? Gyakorlatilag az összes lehetőségre találtam már példát a neten. VCC a GPIO-ra vagy GROUND a GPIO-ra ellenállással továbbá a lenti kép alja.
Nekem akkor melyik kell szerinted?
Igazából most hogy kicseréltem a kínai tápot mindkét bekötéssel működik a PI, de nem tudom eldönteni hogy a Revision 2-es RPI B melyiket igényli. -
ger1895
Nem tényleg értsd úgy hogy egy szál kábel van csak rádúgva nincs a végén semmi és nem csatlalozik sehova. A hiba az hogy váltogatja a rádiócsatornákat mintha nyomnád a gombot ami ugye nincs is. Van viszont még a raspira kötve jack aljzaton egy hangszoro aminek ha kihuzom a tápját megszűnik a hiba.
ger1895
Van egy B rev2-es 26 pin-es modellem amivel olyan problémába ütköztem hogy nem tudok nyomógombot kötni a pi-re. Gyakorlatilag ha csak egy darab kábellel hozzáérek a pin-hez (plPIN11 vagy 12) már kapcsol is. Hogy lehetséges ez?
Már két napja túrom a netet de nem tudok rájönni. Valaki tapasztalt már hasonlót? -
ger1895
ger1895
#24479
Remélem nem zavaró a sok bejegyzésem de hátha valaki megspórolja a sok-sok googlit
Szóval a config már jó volt csak nem adta át a torrentet a transmissionnak.
Nah ez így nem igaz mert az azonosítással volt gond.
Kicseréltem a cookie-s megoldást erre:
Ezt az azonosítás részhez kell beszúrni -
ger1895
ger1895
#24468
Fejlemény: egy pár óra google és a flexget már megy de csak félig. Megtalálja amit kell szűr is de ha minden feltételnek megfelel akkor nem tudja letölteni mert azt irja hogy: lehetséges ez nem egy letöltési link illetve bejelentkezési gond ia lehet. A nicket és passt a cookie bol beállítottam egyenlőre nincs további ötletem
ger1895
Szeretnék segítséget kérni. Nagy nehezen felraktam a Flexgetet de nem sikerül összehoznom egy normális config.yml. Ncore hoz szeretném használni és egy működő kellene amit személyre szabhatnék. Ebben tud esetleg valaki segíteni? -
ger1895
Szerintem jó fele kapirgálsz azzal a muteval mert a jobb felső sarokban piroa áthúzott hangszoró bizony azt jelenti. Kikapcsolni vagy yatse-ból lehet, vagy a webes felületen (raspi ip:8080), vagy egy billentyűzet F8 gombjával. Remélem segítettem és nem vezettelek még sötétebb vízekre
ger1895
Segítségre lenne szükségem. A Youtube addon nem indul el és csak egy piros X van a jobb alsó sarokban Youtube hibával és alatta apró betűvel hogy további infó a hibanaplóban. A segítség első körben arra kellene hogy hol találom meg a youtube által generált log-ot.
Már próbáltam újraindítani az OSMC-t az addont pedig újratelepítettem.
Előre is köszönöm: Gergő -
ger1895
ger1895
Sziasztok! Először is köszönöm a sok segítséget (főleg Azbestnek és cigamnak az ő leírásaik nagyon hasznosak). Sikerült beüzemelni a Kodi/ torrent kliens szervert ami kapcsán jön a kérdésem:
Nagyon jól üzemel SŐT lehet túl jól mert 12 nap alatt 616 giga volt a feltöltés.
Szerintetek van a T-nél valami adatfogalmi korlát? Figyelik egyáltalán a forgalmat vagy a P2P forgalmat?
Remélem nem OFF-oltam a kérdésemmel, köszönöm a választ -
ger1895
Sziasztok! A problémám a következő: Rpi3 OSMC alatt a Youtube minden reggel hibát dob de elolvasni nem tudom mert eltűnik a buborék. Elvileg valami olyasmi a hiba hogy elértem a napi limitet valamiben. Ezt nem is értem hisz aznap még nem is használtam. Valaki látott már ilyen hibát?
ger1895
Sziasztok! Tartozok pár válasszal amire még nem volt időm válaszolni az elmúlt napokban.
1. mellékelem a kért képeket #golya87
2. A modellt nem tudom közkincsé tenni #Spuri2000 de mivel tudom hogy ennek a (és sok más) fórumnak is pont ez a lényege lesz egy felajánlásom.
3. #erik365 amennyiben nincs házad a Pi-hez akkor semmibe csak egy postaköltségbe
Szóval mivel nem tudok modellt adni ezért úgy gondoltam megpróbálok(ha sikerül elintézni a gyártást) közkincsé tenni 3 db házat akiknek szüksége van rá (és fizeti a postát).
Remélem ezzel örömet tudok szerezni. -
ger1895
cinemazealot
#21221
ger1895
Feralheart
#20465
Én egy régi alaplapi chipset hűtőt vágtam méretre és saját keszítésű házban van. Alapjárat 48-50° most hogy sokat másolok este 60°. Viszont borda nélkül már láttam 80°-osnak is
ger1895
Sziasztok! Szeretnék egy winchestert a pi3-hoz. Egy usb 3-as külső házra gondoltam (tudom a pi csak usb2) bele pedig egy WD 1tb Red es vinyót. Szerintetek is ha 0-24 be járatom akkor nem elég egy sima 2.5 ős külső hanem kell a redes vinyó ugye?
ger1895
Cool Face
#20035
szia azbestnek igaza van. Daemont leállítod és szerkeszted a settings.json-t úgy hogy állíts be egy saját jelszót majd a White list legyen true és 0.0.0.0 helyett "*.*.*.*" így ha nyitva a port bárhonnan csatlakozhatsz. Kivéve ha le van tiltva a port a munkahelyeden úgy mint nálam
ger1895
Sziasztok! Openelec+ transmission nem jól számolja a statisztikában a napokat. Már töröltem a /.cache/transmission/stats.json filet a feltöltés nullázódott is de a napok megint 16884 ről indulnak. Valaki látott már ilyet?
ger1895
Valaki linkelne nekem Openelec-hez transmission leírást a telepítéstől a beállításig?
Androidról is szeretném elérni a klienst
Köszönöm -
ger1895
Sziasztok! Gyors kérdés: milyen márkájú micro sd-t vegyek? Van a márkának jelentősége? Ugye elég a 8 gb os vagy legyen nagyobb? Köszönöm a segítséget
- Dell Latitude 7280,12.5",FHD,i7-6600U,8GB DDR4, 128GB SSD,WIN11, 2 KAMERA
- Samsung Galaxy A20e / 3/32GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- -55%!!! LEGÚJABB GENERÁCIÓ! Lenovo ThinkPad T14s Gen6 AI 7 Pro 350 PRO 64GB 1TB, 2029-es gar!
- Dell XPS 13 9310 i7-1185G7 16GB 512GB 13" FHD+ 1 év garancia
- MSI Modern 15 Ryzen 7 7730U 16 GB RAM 512 GB SSD FHD IPS
time.sleep(0.5)
