balu999
bencsikgab
#12062
Na újra húztam az elec-et most sikerül belépni a putty-val.
balu999
bencsikgab
#12030
Ezt hogy nézzem meg , mert openelec file kezelőjében nem találtam etc/ssh mappát.
balu999
Sikeresen feltelepítettem az openelec-et és a raspbian-t is a raspberry 2-re. Elsősorban openelecet használnám. Felraktam pár programot az elec-re.
Uttorrent-et fel raktam , kérdésem az lenne, hogy tudnám használni? Mindig amikor rámegyek akkor ezt írja ki: Fail to connect to deamon.Mit kéne csinálnom? Ip címet beállítottam a raspberry ip-jére.
balu999
Sikeresen felraktam a respbian-t a hétvégén. Most egy olyan gondom , van , hogy az sd kártyáról töröltem a particiót és újat akartam csinálni de a apartició törtlése után nem látja az usb a kártyát. MiniTool Partition Wizard Free progit használtam, ez a program se látja az sd kártyát.
balu999
Resbianhoz van valami leírás , elsősorban parancsok érdekelnének.
balu999
Sikerült , ezt most kicsi rasberry-ről írom
balu999
Igen onnan töltöttem le. Ezt a vertiót: fedora-arm-installer-1.1.1-8.x32 . Kicsomagoltam a zip-et és elindítottam.
Betallóztam az img file-t de nem talál usb-n semmit. Nyomtam egy firssítést akkor se.Bocs , nem a málna pc-n volt a leírás , onnan egy linkre mentem:
http://pi.rook.hu/raspberrry-pi-telepites-az-elso-lepesek-2013-06.html
http://malnablog.hu/bevezetes/raspberry-pi-kicsomagolas-telepites/Na bele zavarodtam. Padira-t nem töltöttem le.
Akkor sorolom mit próbáltam telepíteni:
resbian
snapy ubuntu
open elecMind a fent említett "hibát" produkálták.
NOOBS-ot is próbáltam. Kártyára felmásoltam a file-okat , el is indult a telepítő. Kiválasztottam , hogy melyik os- akarom felrakni de a kis install ikon marad szürkeinaktív vagy mi. Ennyi.
balu999
Még arra is gondolta, hogy ext file rendszerre formázom az sd kártyát talán azért nem kezeli a noobs az sd kártyát de akkor nem tudom felmásolni a noobs file-okat az sd kártyára. És elvileg a linux kezeli a fat32-őt.
balu999
lord.lakli
#11462
Amikor noobs-al próbáltam és be is volt dugva az ethernet kábel akkor tudtam a beépített böngészőt használni, de úgy se sikerült telepíteni. Mintha nem kezelné az sd kártyát. SD kártya 16gb-os leformázva.
balu999
anonym1s
#11431
A formázással nincs gondom , de letöltöttem az általad említett programot és azzal is formáztam. A végeredmény ugyanaz.
NOOBS-t felmásoltam a kártyára.
Bekapcsolásnál megjelenik a telepítő ablaki amiből ki lehet választani , hogy melyik linuxot szeretném felrakni. Eddig is eljutottam idáig.Ezután bármelyik verziót választom ki nem tudom telepíteni. Az ablakban ball felül van egy kis ikon aminek install a neve, hoába kattintok rá a kis ikon marad szürke , nem indul a telepítő.
Ezután megpróbáltam img fileból felrakni a linuxot.
Fedora arm-al próbálkoztam elsőnek. Img file-t betallóztam, sd kártyát nem látja a program.Win32 disk imager-er estem neki másodszorra. SD kártyát látja, img file-t betallóztam amikor az írásra kattintottam akkor azt a hiba üzit dobta fel , hogy: the specified file contains no data (A megadott fájl nem tartalmaz adatot)
Próbáltam resbian-t, snappy ububntut, open elec-et mindnél ugyanezt írja ki.
balu999
Vettem ma egy rasberry 2-est.
Próbálom feltelepíteni az oprendszert de nem sikerül.SD kártyát formáztam.
első körben a NOOBS verziót szerettem volna felrakni, leírásban annyit írtak , hogy csak fel kell másolni a mappa tartalmát. Felmásoltam, de nem tudom telepíteni , azt írja, hogy nincs benne sd kártya.
FAt32-re és extre is formáztam de nem megy.Második körben a SNAPPY UBUNTU CORE verziót próbáltam de a fedora arm nem látja a kártyát, fat32 feljrendszerben se és aext fákj rendszerben se.
Próbáltam így is: http://malnapc.hu/raspberry-pi-alkalmazasok/
de nem működik , fel sem ismeri az sd kártyát a kis gép.Ötlet?
- Milyen egeret válasszak?
- Eredeti játékok OFF topik
- Huawei P10 - pisztácia nem is volt
- One mobilszolgáltatások
- Samsung kuponkunyeráló
- Filmvilág
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Erős Gamer PC i7-9700K RTX 3060 12GB 16GB Trident Z 850W Gold NZXT H510 Flow
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Max 128GB Space Gray használt szép állapot 100% akku 6 hónap garancia
- Keresünk S24/S24+/24 Ultra/S24 FE
- AKCIÓ! HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U 16GB 512GB 1 év garancia
- Samsung Galaxy Book 3 Amoled 360 i5 13.gen, 16GB RAM, 512GB SSD, érintőkijelzős kedvező áron!
wassermann
