gojko.m
Köszönöm a válaszokat!
gojko.m
t72killer
#38670
"Áramot eleget kap?"
Attól függ mennyi az elég neki. A táp kimenete 3A-es.
Egyébként, volt egy harmadik tv is, amivel először jól működött a pi 4. Viszont azon a tévén is voltak furcsaságok. 720p és 1080p/50Hz felbontások megfelelőnek tűntek. De mégsem volt tökéletes, mert néhány villogó, fényesebb képpont megzavarta az összképet.
gojko.m
Nincs szerencsém ezzel a Pi 4-gyel...
Valami történhetett a HDMI kimenettel, mert több TV-n is próbálva, nincs kép. Pontosabban, egy régebbi SHARP készüléken fekete a képernyő. Egy másik LG TV-n - micro SD kártya nélkül - "maszatosan", zöldesen látszik a boot loader: [kép]
Ha benne van a microSD, akkor vagy azt az üzenetet kapom, hogy nincs jel, vagy néhány pillanatra zöldesen bevillan a kép az op. rendszerből. Raspbian, Ubuntu, LibreELEC esetében is ugyanez a helyzet. Config.txt szerkesztésével is próbálkoztam ezen videó alapján: [link]
Lehet, hogy tönkrement a HDMI kimenet? -
gojko.m
$ cat /etc/os*
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="10"
VERSION="10 (buster)"
VERSION_CODENAME=buster
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs" -
gojko.m
BalanceR
#38527
Boot-olás elején a TV képernyőn csak egy elmosódott, zavaros, szivárványszínű kép látszik. Gondolom, itt jelenne meg a splash screen és a boot menü, ami a nem megfelelő felbontás miatt olvashatatlan.
Hogyan tudnám itt a megfelelő felbontást beállítani? (HDMI-hez 1280x720-at használok.) -
gojko.m
UberMutant
#38543
Úgy tűnik ezek a parancsok sikeresen végrehajtódnak:
sudo apt update
sudo apt install snapdViszont újraindítás és a sudo snap install clementine parancs kiadása után ezt a hibaüzenetet kapom:
error: snap "clementine" is not available on stable for this architecture (armhf) but exists on other architectures (amd64, arm64, i386, ppc64el, s390x).
gojko.m
golya87
#38533
"...pár fokkal jobb a zárt fém ház, mint a szintén zárt műanyag."
Milyen tesz eredményekre alapozod ezt a kijelentésed?
Egyáltalán milyen kialakítású fém házról beszélünk? Mert nem mindegy, hogy a melegedő alkatrészeket egy serpenyőbe teszed-e, amire még fedőt is raksz, hogy zárt térben főljenek meg. Vagy a melegedő alkatrészekről elvezeted (kivezeted) a hőt egy nagyobb felületre, hogy hűtsd azokat. Szerintem, az általam linkelt fémház is olyan, mint egy bordaház, azzal a különbséggel, hogy zárt és a portól is véd.
Persze, jobban örülnék neki, ha valaki ezt saját tapasztalattal tudná megerősíteni (vagy akár cáfolni).
gojko.m
gojko.m
Szerettem volna feltelepíteni a Clementine zenelejátszót. A letöltések közt van is belőle raspberry pi változat [link] , de valamiért mégsem sikerül a csomag telepítése. Van valami ötletetek, hogy mi lehet a gond?
gojko.m
golya87
#38526
Nem értem milyen hátrányát kellene belátnom a linkelt fémháznak. Nekem úgy tűnik - a képek alapján - hogy az egész ház egy nagy hűtőborda, minden melegedő alkatrészről elvezeti a hőt. Csak kíváncsi lettem volna a tapasztalatokra is, ha esetleg valakinek van ilyen.
Igen, észrevettem, hogy terhelés függő a melegedés. Amire leginkább használnám - böngészés, böngészőn belül YT videók megnézése - az eléggé felmelegítené. A ház teteje nélkül, egy fokkal jobb a helyzet. Láttam egy videót ahol lyukat fúrtak a tetőre és egy kis ventilátort építettek be. Ez is lehetne egy olcsó megoldás. De, ha van rá mód, akkor inkább a passzív hűtést szeretnék.
(#38527) BalanceR:
Jelenleg, a csatlakozók használata nincs tervben. Szóval, nem fontos, hogy elérhetők legyenek.
Lehet, hogy az volt a gond, hogy a második HDMI-t használtam. -
gojko.m
BalanceR
#38519
Köszönöm a tanácsot neked és body007-nek is. Mivel szeretném portól is védeni az alaplapot, inkább maradok a Neo case mellett. Illetve még ezen a fém házon gondolkodtam el: [link] Szerintetek ez is jó lehet?
Egy másik kérdés...
HDMI-n keresztül csatoltam a a Pi4-et a tv-hez. Először nem volt hang. Majd a hang beállításoknál többször váltogatva az analóg, HDMI és Bluetooth kimenet közt, egyszer csak megjött a tv-n keresztül a hang. Milyen config beállításokkal lehet elérni, hogy alapból a HDMI legyen a hangkimenet? -
gojko.m
Nemrég vettem egy Raspberry Pi 4 kit-tet, amit jelenleg desktop pc-ként használnék, de a későbbiekben lehet, hogy médiabox lesz belőle.
Viszont a csomagban kapott műanyag házban igen hamar túlmelegszik a kicsike. Arra gondoltam veszek egy ilyen alu házat neki.
Van valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata? Mennyire válik be a passzív hűtés a pi 4-nél?
- Gamer PC
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z790 i9 14900KF 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5080 16GB LIAN LI LANCOOL 216R ADATA 850W
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 8GB DDR4 256GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Corsair Water RGB PC - Aorus Z390, i9 9900k, 32Gb RGB PRO, 2080 Super, 1Tb M2, WiFi - Windows 11
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- iPhone 13 128Gb független akku: 100%
- HP üzleti laptopok Elitebook, Probook 4-12. gen gar.
- Xiaomi Watch S4,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Ultra 5 245KF / RTX 5060 / 16GB RGB DDR5 / 1TB Nvme SSD
- Apple iPhone 12 Mini / 64GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia / Akku: 100%
wassermann
