J0shu4M1ll3r
J0shu4M1ll3r
#48303
Megvolt a csere, argon script gond nélkül viszi gen 3 sebességen. Igaz, hogy a lan a szűk keresztmettszet, de jelentősebb a javulás az usb-sata korláthoz képest.
Eddig 1 gigás neten olyn 30-40 MB/s volt a max, most szépne kihajtja maxon
A ház jó, hűvös, ventilátor is megfelelően működik. -
J0shu4M1ll3r
Én is így gondolom, ha nem is a lan, akkor meg a net, de megkérdeztem a supportot, hogy egyáltalán támogatja-e a sata protokolt, mert találkoztam már olyan átalakítóval ami csak nvme, és láss csodát, nem támogatja, uh marad a "gyors" ssd
ja, és szigorúan single sided. Marad valami a hivatalos listából. Pedig egy sata wd red milyen jó lett volna
J0shu4M1ll3r
Gondolkodom egy kis átalakításon: jelenleg egy pi 5 8gb használok egy usb hdd-vel szokásos dolgokra (file share, torrent). Rendelnék egy Argon Neo 5 házat nvme kiegészítővel. Jól tudom, hogy a pi 5ön gen 2 a pcie? Az elvile 500 MB/s. Tehát elég lenne egy sata ssd is elvileg.
Láttam, hogy fel lehet tuningonli gen 3-ra, de mivel nem certified, ezért lehetnek instabilitások.
Tesztelte már valamki a sebessége? Ha elég egy sata ssd, feleslegesen nem vennék nvme-t.
Köszi! -
J0shu4M1ll3r
J0shu4M1ll3r
#47570
Visszatérve Wireguard témára: telefonról 5G-ről működik, viszont wifiről nem érem el a belső ip-ket, timeout-ol. A Pi is és ahol vagyok ott is Digi net van.
Találkozott már valaki ilyennel? Gondolom valami beállítási dolog, de nem találok semmit. -
J0shu4M1ll3r
J0shu4M1ll3r
#47558
Siker, közben kiderült, hogy az OMV-ben van WG plugin, pár kattintással kész is, telefonról tökéletesen megy. De mindig van egy de, sajnos a jelenlegi gépen nem admin a fiókom, úgyhogy mehet tovább a mókolás, megy win alatt is menjen, de az már ráér
J0shu4M1ll3r
Köszönöm mindenkinek a bőséges infókat!
Korábban már néztem a pivpn-t, de ha jól értem, akkor az direktbe telepít, pl omv mellé, viszont én inkább konténerként futtatnám, hogy ki tudjam lőni egyszerűen, ha nincs rá szükségem. -
J0shu4M1ll3r
Mi a javasolt megoldás remote eléréshez jelenleg? PiVPN/Wireshark vagy OpenVPN?
Pi4-en van OMV6, és konténerbengondolnám, találtam is jó pár guide videót, kérdés, hogy melyik a jobb vagy javaslott.
Köszi! -
J0shu4M1ll3r
Igen, akkor jól gondoltam, csak rosszul értettem
Akkor járnál a legjobban, ha egyetlen portot nyitnál meg a routereden a külvilág felé, és az egy VPN szerver lenne, amit mondjuk a pi4-en futtatsz, vagy ha van rá mód, akkor a routeren.
Az "egyetlen" szó miatt gondoltam azt, hogy csak 1 portot kell nyitni, és majd azon keresztül működhet a torrent, bár már akkor is fura volt, de betudtam annak, hogy nem értek hozzá annyira
Akkor 1 port a torrentnek és 1 a vpn-nek. Köszi, amint lesz időm, megnézem.
J0shu4M1ll3r
Egy darabig nem foglalkoztam ezzel, de hamarosan át szeretnék költözni egy pi5-re, és gondoltam megcsinálnám a vpn-t. Az alap egy Lite os lenne majd egy OMV7, dockerben pedig vpn és torrent menne. Ha a port fw csak a vpn lenne, onnan tovább tudnám managelni a torrentet? Most csak a torrent van nyitva routeren, azon nem tudok vpn-t állítani. Van hozzá valami guide vagy leírás? Vagy csak össze kell ollózni az appokat?
Torrent miatt ugye kell a forward de ha csak a vpn-hez adok, akkor az érvényesül a torrentre is?
Köszi! -
J0shu4M1ll3r
Köszi, sikerült. Azért még szoknom kell, hogy ez nem egy jobb klikk start kategória
Először nem találta az elérési utat a külső hdd mappájához, majd átmásoltam a letöltésekbe, ott meg futtathatóságot kellett adni, majd sikerült feltelepíteni.Viszont, telepítés után nincs rendszer gui, illetve a meglévő smb conf file-t is felülírja, így a meglévő megosztás kuka. Illetve a pi hole, rpi monitor is ment a levesbe, de a transmission-höz nem nyúlt. Sebaj, lett készleten pi5, így vettem egyet, gondolván, hogy majd akkor átköltözöm arra. Itt jött a következő galiba, pi5 már csak az új os verzióval indul (bookworm), viszont az omv még nincs 7-es verzió, a 6-os meg csak az előző os-t támogatja (bullseye).
Ugyhogy úja fogom tenni a 4-esre a lite os-t, majd omv és azon belül dockerben futtatni a korábbi szolgáltatásoka, legalábbis ez a terv. Jó kis hétvégi program
J0shu4M1ll3r
Adott egy pi4 amit hálózaton belül vnc-vel elérem és szeretném máshonnan is (külső helyszín) elérni. Emiatt kell valami külön portot forwardolni? Jelenleg a transmission miatt van 1, de vnc remote-hoz is kellene valami spéci?
Megnéztem a publikus ip-m de ha ahhoz hozzáadtam a transmission portot, akkor nem sikerült csatlakozni. -
J0shu4M1ll3r
Petikeje
#44750
Nem, nekem is az volt az első, amit csekkoltam, mert eddig működött és pont emiatt kértem digit, hogy vegyék le. Most hol open, hol closed a státusz.
Egyre több helyen olvasom, hogy az ipv6 bezavarhat, elvileg módosítani kell egy config file-t, és azt én is észrevettem, hogy már nem 4-es az ip-m, hanem 6-os.
Mind1, elvileg open, csak a transmission jelzi closednek, de akkor is fura.
Lehet ideje venni egy nas-t
J0shu4M1ll3r
Pedig mindent így csináltam, korábban is és most is. Nagyon nem lehet elrontani, mert a transmission kiadja a portot, az meg ugyanaz volt, mint korábban, de azért újra felvettem.
Azóta körülnéztem, és github-on van pár thread róla, hogy vacakol. Webes felület closed státuszú, de a canyouseeme.org pl nyitottnak jelzi.
Elvileg az ipv6 zavar be, de még nyomozom.Azért köszi!
J0shu4M1ll3r
Vigyorka
#44742
Épp most tettem újra én is az enyémet egy SD kártya makkanás után és ugyanezt a választ kaptam, ahogy láttam, ez a service alapból fut, így nem indítható
kérdésem mindenkihez:
Visszaraktam mindent úgy, mint korábban volt, ugyanazt a portot használja a transmission, routerben nem volt állítás, mégis closed státuszban van.
Hogy tudnám kinyitni?
Köszi! -
J0shu4M1ll3r
sztanozs
#44596
Köszi, megnéztem de sajnos nem jutottam előre. SD kártya windows alatt látszik 2 partíció de nem lehet megnyitni őket.
Illetve egy külső hdd-t használtam korábban hozzá, viszont az sem látszik windows alatt. Ha csinálok egy másik kártyára egy új os-t és rákötöm a hdd-t, akkor meg fogom tudni nyitni? Van pár adat, ami kellene.Ugyanitt, mennyit érhetnek a következő pakkok?
1. Pi3, 16gb sd kártya, hivatalos táp, sima egyszerű ház
2. Pi4 4gb, 32gb kártya, pi ház, pi táp, hűtőborda, micro hdmi- hdmi kábet -
J0shu4M1ll3r
A napokban észrevettem, hogy a régóta üzemelő pi3-as masinámon csak a piros led világít, de másra nem képes. Jól gondolom, hogy kuka az os vagy akár a kártya is?
A sok beállítás miatt lehet nem esnék neki megint beparaméterezni, lehetséges ilyenkor valami mentést csinálni róla, és azt áttenni egy másik kártyára, vagy akár ugyanerre? Van valami javítási lehetőségem ilyenkor?
Mitől lehet, hogy ezt csinálja? Áramszünet nem volt, 0-24ben ment, de leginkább 1000 éves filmeket meg sorozatokat néztem róla, azt se sűrűn.
Köszi! -
J0shu4M1ll3r
J0shu4M1ll3r
pube111
#40253
Pl ez alapján telepítettem, majd a config file-t módosítottam. Megadtam ugyanazt a mappát, ahova a letöltések mennek, utána volt service restart, de se a tv se a media player nem látja.
@MaCS_70:
Igen, a mappa a pi-re kötött küldő hdd-n van, ami meg van adva a config file-ban.Config:
# This is the configuration file for the MiniDLNA daemon, a DLNA/UPnP-AV media
# server.
# Unless otherwise noted, the commented out options show their default value.
# On Debian, you can also refer to the minidlna.conf(5) man page for
# documentation about this file.
# Specify the user name or uid to run as (root by default).
# On Debian system command line option (from /etc/default/minidlna) overrides this.
#user=minidlna
# Path to the directory you want scanned for media files.
# This option can be specified more than once if you want multiple directories
# scanned.
# If you want to restrict a media_dir to a specific content type, you can
# prepend the directory name with a letter representing the type (A, P or V),
# followed by a comma, as so:
# * "A" for audio (eg. media_dir=A,/var/lib/minidlna/music)
# * "P" for pictures (eg. media_dir=P,/var/lib/minidlna/pictures)
# * "V" for video (eg. media_dir=V,/var/lib/minidlna/videos)
# * "PV" for pictures and video (eg. media_dir=PV,/var/lib/minidlna/digital_camera)
media_dir=/media/exthdd/torrent/downloads
# Set this to merge all media_dir base contents into the root container
# (The default is no.)
#merge_media_dirs=no
# Path to the directory that should hold the database and album art cache.
db_dir=/media/exthdd/MiniDLNA
# Path to the directory that should hold the log file.
log_dir=/media/exthdd/MiniDLNA/log
# Type and minimum level of importance of messages to be logged.
# The types are "artwork", "database", "general", "http", "inotify",
# "metadata", "scanner", "ssdp" and "tivo".
# The levels are "off", "fatal", "error", "warn", "info" or "debug".
# "off" turns of logging entirely, "fatal" is the highest level of importance
# and "debug" the lowest.
# The types are comma-separated, followed by an equal sign ("="), followed by a
# level that applies to the preceding types. This can be repeated, separating
# each of these constructs with a comma.
# The default is to log all types of messages at the "warn" level.
#log_level=general,artwork,database,inotify,scanner,metadata,http,ssdp,tivo=warn
# Use a different container as the root of the directory tree presented to
# clients. The possible values are:
# * "." - standard container
# * "B" - "Browse Directory"
# * "M" - "Music"
# * "P" - "Pictures"
# * "V" - "Video"
# * Or, you can specify the ObjectID of your desired root container
# (eg. 1$F for Music/Playlists)
# If you specify "B" and the client device is audio-only then "Music/Folders"
# will be used as root.
#root_container=.
# Network interface(s) to bind to (e.g. eth0), comma delimited.
# This option can be specified more than once.
#network_interface=
# Port number for HTTP traffic (descriptions, SOAP, media transfer).
# This option is mandatory (or it must be specified on the command-line using
# "-p").
port=8200
# URL presented to clients (e.g. http://example.com:80).
#presentation_url=/
# Name that the DLNA server presents to clients.
# Defaults to "hostname: username".
friendly_name=raspberry pi-dlna
# Serial number the server reports to clients.
# Defaults to the MAC address of nework interface.
#serial=
# Model name the server reports to clients.
#model_name=Windows Media Connect compatible (MiniDLNA)
# Model number the server reports to clients.
# Defaults to the version number of minidlna.
#model_number=
# Automatic discovery of new files in the media_dir directory.
inotify=yes
# List of file names to look for when searching for album art.
# Names should be delimited with a forward slash ("/").
album_art_names=Cover.jpg/cover.jpg/AlbumArtSmall.jpg/albumartsmall.jpg
album_art_names=AlbumArt.jpg/albumart.jpg/Album.jpg/album.jpg
album_art_names=Folder.jpg/folder.jpg/Thumb.jpg/thumb.jpg
# Strictly adhere to DLNA standards.
# This allows server-side downscaling of very large JPEG images, which may
# decrease JPEG serving performance on (at least) Sony DLNA products.
#strict_dlna=no
# Support for streaming .jpg and .mp3 files to a TiVo supporting HMO.
#enable_tivo=no
# Which method to use for registering in TiVo: 'bonjour' (default) or
# legacy 'beacon'
#tivo_discovery=bonjour
# SSDP notify interval, in seconds.
notify_interval=895
# Path to the MiniSSDPd socket, for MiniSSDPd support.
#minissdpdsocket=/run/minissdpd.sock
# Always set SortCriteria to this value, regardless of the SortCriteria
# passed by the client
# e.g. force_sort_criteria=+upnp:class,+upnp:originalTrackNumber,+dc:title
#force_sort_criteria=
# maximum number of simultaneous connections
# note: many clients open several simultaneous connections while streaming
#max_connections=50
# set this to yes to allow symlinks that point outside user-defined media_dirs.
#wide_links=noA 2 kiemelt aláhúzott részt módosítottam, de ezek szerint azokat se jól.
J0shu4M1ll3r
Segítséget szeretnék kérni dlna beállításban. Elvileg a leírás alapján megadtam a mappát, amit szeretnék látni, de se a tv se a win media player nem látja.
Prónáltam ellenőrizni de a böngészőben az ip:8200-ra connection refuse hibát kapok.
Rpi 3-as és egy 2,5" hdd az eszköz.
Service restart után kellene még valamit csinálni vagy automatikusan látszódnia kéne a megosztásnak?
Köszi! -
J0shu4M1ll3r
Jelenleg egy Pi 3-ast használok letöltésre és file megosztásra, onna nézek filmeket sorozatokat.
Ha esetleg cserélném egy pi 4-esre, akkor elég lenne csak a memóriakártyát átrakni, vagy inkább telepítsem teljesen újra a rendszert?
4 és 8 GB között észrevennék jelentősebb javulást vagy gyorsaságot? Pl torrent vagy filmnézés kihasználná? Vagy inkább úgy kérdezem, hogy a +4GB-ot hol lehet legjobban kihasználni?
Köszi! -
J0shu4M1ll3r
J0shu4M1ll3r
#37580
Megoldva
Ha csak ezt a részt kommenteltem ki, akkor még csatlakozni se lehetett az ip címhez:
[homes]
comment = Home Directories
browseable = no
De ha a linkben szereplő részt is, akkor nem jelenik meg az a +1 share mappa.
A lényeg, hogy most csak a mountolt külsü hdd látszik
J0shu4M1ll3r
UberMutant
#37578
Igen, közben leesett, köszi!
@Keem1
Közben nézegettem még a configot, a Share Definitions alatt van egy olyan rész, hogy [homes], az alatt kikommenteltem, akkor meg egyáltalán nem lehetett csatlakozni a jó jelszóval.
Bemásolom ide a share részt, mert én kezdek megvakulni benne:
#======================= Share Definitions =======================[homes]
browseable = no# By default, the home directories are exported read-only. Change the
# next parameter to 'no' if you want to be able to write to them.
read only = yes# File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
create mask = 0700# Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
directory mask = 0700# By default, \\server\username shares can be connected to by anyone
# with access to the samba server.
# The following parameter makes sure that only "username" can connect
# to \\server\username
# This might need tweaking when using external authentication schemes
valid users = %S# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
# (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
;[netlogon]
; comment = Network Logon Service
; path = /home/samba/netlogon
; guest ok = yes
; read only = yes# Un-comment the following and create the profiles directory to store
# users profiles (see the "logon path" option above)
# The path below should be writable by all users so that their
# profile directory may be created the first time they log on
;[profiles]
; comment = Users profiles
; path = /home/samba/profiles
; guest ok = no
; browseable = no
; create mask = 0600
; directory mask = 0700[printers]
comment = All Printers
browseable = no
path = /var/spool/samba
printable = yes
guest ok = no
read only = yes
create mask = 0700[exthdd]
comment = external hdd
path = /media/exthdd
browsable = Yes
writeable = Yes
read only = No
create mask = 0775
directory mask = 0775
public = no
valid users = @users
force groups = users
veto files = /._*/.DS_Store/.Trashes/.TemporaryItems/
delete veto files = yes# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
; write list = root, @lpadminBiztos én nem látom, meg fura, de engem zavar, hogy van ott egy +1 mappa, aminek semmi dolga ott.
J0shu4M1ll3r
Fecogame
#37575
Az a baj, hogy ha hálózati mappaként nézem, akkor nincs benne semmi de csak olvasási jog van rajta, viszont ha a pi-n lépek bele, akkor van benne 3 file: .back_logout, .bashrc, .profile.
smb.conf-ban semmi arra utaló jelet nem találtam, hogy ezt a mappa ki van publikálva. -
J0shu4M1ll3r
Adott egy Pi3 rajta egy külső hdd amiről filmezem. A külső hdd exthdd néven van, ebben van egy downloads és egy incomplete mappa viszont az exthdd mellett megjelenik egy share mappa is. Én nem emlékszem, hogy külön adtam volna még egy megosztást, illetve ez a mappa a memóriakártyáról van megosztva.
Tudtok abban segíteni, hogy ez egy anomália, vagy gyárilag van kipublikálva ez a mappa?
Átnéztem a konfigokat, de sehol nem találtam a megosztást.
A pin van samba és transmission.
Köszönöm! -
J0shu4M1ll3r
CIGAM leírása alapján beállítottam pár dolgot egy pi 3-ason: samba, dlna, transmission.
Először a port yitásnál akadtam el, de kiderült, hogy nat-ol a szolgáltató, azt már kértem, hogy módosítsák.
A másik, ami nem akar menni az a dlna. Kezdéskor látrehoztam media, képek, videók, zenék mappákat külön-külön, de nem jelentek meg pl win media playerben. Jelenleg csak a torrents\downloads van publikálva, de az se akar megjelenni.
A leírás lépésein kívül kellene még mást is csinálni, hogy látszódjon a mappa?
Első körben a downloads kellene a letöltött tartalmak tv-n való nézésére, aztán majd később a többi mappát is visszaraknám, hogy oda meg tudjak feltölteni.Illetve egy Pi 4 4GB modell mennyi sebbesség és performansz javulást hozna egy 3-as lecserélésénél? Felhasználás ugyan ez lenne (torrent+samba+dlna).
J0shu4M1ll3r
Használ valaki pi4-et 4gigásat kibana dashboardok megjelentítésére? Mennyire terheli le?
- Házimozi haladó szinten
- Milyen egeret válasszak?
- Xbox Series X|S
- iPhone Ultra néven jöhet az Apple első foldja, nem lesz olcsó mulatság
- Samsung Galaxy Fit 3 - keveset, de jól
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 7800X3D / RX 6900XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- 32GB DDR5! ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14500 (14mag), 32GB DDR5, 512GB, ÚJ HU bill + egér
- -44% ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14400, 16GB DDR5 RAM, 512GB NVMe, DVD-RW, ÚJ HU bill+egér
- BESZÁMÍTÁS! AM4 Félkonfig/Teljes konfig
- DELL 5050 MT CORE i7 6700 GAMER PC 16Gb DDR4 512Gb SSD DVD GTX 1060 6GB DDR5 WIN11 1Év GARANCIA!
- Szép állapotban Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 i5-1335u/16 GB/256 SSD/FHD+/IPS/Garancia 2027
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 9000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- AKCIÓ!!!! Dell Precision 3571 4G LTE i7-12700H 16GB 512GB FHD RTX A1000 4GB 1 év teljeskörű garancia
- LG 65QNED86A / MiniLED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 144Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
wassermann
