bwin.party
Ma erőt vettem magamon és full reset után a samba megosztás sikerült. Illetve a Transmission is teszi a dolgát, a seedelesnél látom majd bajok lesznek vele. Mindkettőt leírás alapján csináltam, nem volt gond utána. Most a Nextcloudot bütyköltem fel, ez alapján.
Annyit csináltam, hogy a régi telepítő elérése helyett a 23-ast töltöttem le és vittem végig a folyamatot. Ha a böngészőből szeretném befejezni a telepítést arra már hibát ír.Not Found
The requested URL was not found on this server.
Apache/2.4.52 (Raspbian) Server at 192.168.0.199 Port 80
Az lehet gond, hogy a régi leírás után valami megváltozott és ez miatt volt hülyeség úgy telepíteni, hogy a verziószámot 15-ről kiválasztottam 23-ra telepítettem fel?
bwin.party
bwin.party
bwin.party
#43730
A Windowsos hitelesítés miatt én feladom ezt a dolgot, bármit csinálok nem működik.
bwin.party
wassermann
#43729
Köszönöm, vissza olvasok!
bwin.party
Új sd kártyáról fut a Rasbian OS, de a Sambával megakadtam. Cigam leírásából hoznám létre a megosztást, de a Windows csak hitelesítést kér. Hogyan lehet elkerülni, hogy simán engedjen be?
Köszönöm.
bwin.party
Windows alatt könnyű dolgom van, mert ott van energiagazdálkodás és idle állapotban sem kapcsolgatja le a diszkeket. Linux alatt nagyon kezdő vagyok, ezért szeretnék ebben segítséget kérni. Ha azt szeretném, hogy a külső táppal meghajtott diszkem ne állítsa le mit kell tennem?
bwin.party
Tegnap este ssh-n elkezdtem volna letölteni a NextCloudot, de nem tudtam telepíteni a repository miatt. A dockert nem ismerem, sosem használtam még és nem tudom lenne elég ram, ha dockerben futna a NC plusz a torrent. Lehet hagyom inkább, mert a 3B+ kevés lehet erre a feladatra.
bwin.party
Raspbian helyett milyen OS-t érdemes használni?
bwin.party
Nextcloud telepítésekor a terminálban ezt az üzenetet kaptam:
ERROR: distro not supported:
Raspbian GNU/Linux 11 \n \lAz új csomaglistákat letöltöttem, frissítve is full-upgrade-el. Utánaolvasok, ez nem foghat ki rajtam.
bwin.party
ReFleXx
#43233
Igen.
Pingeltem a routert, hibátlanul látja 0% packet loss.
Ha a szomszéd hálózatára kapcsolódok akkor nincs névfeloldási hiba.
Esetleg a szolgálató részéről lehet blokkolás? Bár nem hinném, de fura, hogy az asztali routerrel nem megy. Eddig bridgeben voltak a routerek, így a hiba nem tűnt fel (kábeles szolgáltató volt), de ha telenorral kapcsolódik a netre csak SSH megy és böngészés. -
bwin.party
Igen, újratelepítettem SD-re a rendszert és a terminálban akartam volna az esetleges frissítéseket letölteni, de hiába ütköztem, névfeloldási hibát ír ki.
traceroute prohardver.huprohardver.hu: Átmeneti névfeloldási hibaCannot handle "host" cmdline arg ´prohardver.hu' on position 1 (argc 1) -
bwin.party
A pi-t újratelepítettem, hogy teljesen tiszta rendszerrel dolgozzak idén. A problémám az, hogy a sudo apt-get update parancsot beírva azt a választ kapom, hogy nem tud kapcsolódni. Pingre sem reagál, a routeren stabil a netkapcsolat (tl-mr6400 - telenor). Mi lehet a baj?
bwin.party
stopperos
#43181
Így megpróbálok válaszolni, egyesével nem akarom megszólni a topikot semmiképpen sem.
A NextCloud lesz felbütykölve rá, megfogadom a jó tanácsot.
A külső merevlemez házikó külön tápegységgel megy, így kerestem amikor elkezdtem nézelődni ne a Pi adja annak is a feszültséget - nem akartam, hogy a Pi is feszült legyen
-, Axagon egyébként a márkája. Megérte az árát, jó termék.#43182 Fecogame: Az rTorrentet mindenképp megnézem, azt tudom róla, hogy parancssoros cucc és nagyon kicsi az erőforrása. Régen használtam egy FTP elérésen töltöttem fel a torrentet és ment is a dolog.
#43183 sztanozs: Amíg nem lesz keret egy 4-es Pi-re addig kénytelen vagyok ezt elfogadni. A lényeg, hogy legyenek elérhetőek a fájlok és menjen egy saját kis felhő, amit a szűk család tud kényelmesen használni. Smart TV egyenlőre semmilyen funkciót nem kap a Pi-ről, szokom a helyzetet és ahogy váltok kényelmesebb lesz a dolog. De ezt mindenképp szem előtt fogom tartani.
#43184 cigam: Transmissiont egyszer próbáltam rajta iszonyat szenvedés volt, hogy elinduljon egy torrent. Qbit szerintem patent cucc, de emlékszem a teamviewer futott vele háttérben iszonyat lassú volt a rendszer tőle. Szóval hiába a WEB-es felület, az rTorrent fog kapni egy esélyt a sebességek miatt.
De igazad van, iszonyat kényelmes a qbit. Főleg, hogy össze is szedi könyvjelzőkben a torrenteket.
bwin.party
Raspberry Pi 3B eszközöm a téli leállásban szeretném aktív csatasorba állítani. Házi szerverként szeretném, hogy 0-24-ben kiszolgáljon. Van egy külső USB 3.0-s HDD házikóm, benne egy 4TB-os diszkkel.
Amire használnám:
- next cloud vagy own cloud felhő (nem tudom melyik a jobb),
- torrent szerver (nem tudom összesen hány torrentet tud a kliens futtatni).Megéri foglalkozni vele? Köszönöm szépen a segítséget, válaszokat előre is!
Üdv,
Ricsi -
bwin.party
Kisebb kihagyás után előkaptam a Raspberry Pi 3-at.
Az első indítás után az SD kártyát laptopon leformáztam és egy friss rendszert, az új Raspbian-t telepítettem fel. Az első tapasztalatom, hogy az ethernet hiába jelzi világítással, érzékeli a kábelt, mégse megy az adatforgalom. WiFi-vel megoldva ez a gond, nem para. A másik, hogy hülye vagyok a cucchoz. Pl.: nem tudom a felhasználói engedélyeket beállítani. Van egy külső winchesterem, 3.5-es Axagon külső házban van és ő nagyon megérte az árát.
De pár perc után leáll, ha nincs használatban. Torrentezés lesz a végcél, ehhez már egy qbittorrentet feltelepítettem rá. Van VNC is, hogy távolról elérjem.A jogosultságokat hogyan tudom legkönnyebben elérni? Elég sokszor azt írja ki, ha új mappát hoznék létre, vagy qbitban beállítanám a letöltés helyét, hogy engedély megtagadva. Ja qbitban a diszket sem látom csak az asztalon. Talán nem jól csatoltam fel, de próbálkozom. Mondom, tetszik a cucc, bánom, hogy 1.5 év után kezdtem el foglalkozni vele.
bwin.party
Időhiány miatt nem tudtam a Raspberry-vel foglalkozni. Az utóbbi időben két ötlet jutott az eszembe, hogy az asztali számítógépet "tehermentesítsem".
Az első ötletem az, hogy az új Pi-t megrendelem és fájl és torrent szervernek beállítom. Egy WD 3 vagy 8 TB-os HDD-t kötnék rá. A második ötletem az, hogy egy a régiből (Pi 3) építek időjárás állomást, amit napenergiával üzemeltetnék WiFi-vel ellátva. Plusz ez a Pi az udvar hátsó részére szórná a WiFi-t jelerősítőként. A telep egy 30.000 mAh-s power bank lenne. Az egészet egy kis faházba építeném be úgy így talán jó lenne.
Mit kellene beszereznem az ötletek megvalósításához? Ti hülyeségnek tartjátok ezt? Én szívesen belevágnék és kipróbálnám mit tud ez a kis csoda.
bwin.party
3 hete van egy Rpi 3-am. Nagyon tetszik a kis cucc, de bizonytalan vagyok. Torrent szerverként akarom használni az alábbi módon. Rendelnék egy Sharkoon Swift Case PRO házikót, amibe egy 8 TB-os WD Pro-t tennék. Ha jól sejtem ez 2 USB port. Vagy egy a Rpibe menne a másik külső tápról, de egy a billentyűnek és az egérnek már foglalt. A net pedig egy mobilnet lenne (korlátlan), de egy Dlink dwm222-t néztem ki, ami ugye szintén usb-n csatlakozik. Ti hogyan oldanátok meg? 0-24 órában menne a cucc. Előre is köszi!
bwin.party
apezka
#27305
Wow, azért ügyes vagy, hogy így tudsz vele fejlesztgetni.
Én eljutottam addig, hogy minden klappol és felülmúlta a várakozásaim. A GPU megjelenítője néha zavar, ha fórumot olvasok vagy keresgélek rajta. A cucc nagyon bejött, hamarosan összerakom a házába, de a hűtőbordákat rá kell majd tennem előtte. A raspbaian is gyorsan fut rajta, megérte az árát. Hamarosan jöhet a winchester hozzá.
bwin.party
Ma délelőtt megrendeltem az első Raspberry Pi-m. Sajnos SATA port nincs rajta, de ezt szeretném áthidalni. Mi szükséges ahhoz, hogy egy 3,5-es belső HDD-t tudjon fogadni? Ha tudja fogadni akkor milyen méretbeli korláta lehet? Elsőre egy 4 TB-os WD-re gondoltam.
Köszönöm szépen!
bwin.party
Sziasztok! Kezdő vagyok a témában, de szeretnék egy rPi3-at vásárolni, ami 0-24-ben működne home szerverként. Egy WD 8 TB-os SATA3-as winchestert kötnék rá. Működne, ahogy én gondolom?
bwin.party
Eldöntöttem, én is belépek végre a Pi tulajdonosok (remélem) boldog körébe. A hétvégén szeretnék egy csomagot rendelni, ti melyik boltot ajánlanátok hozzá? (Akár a garancia miatt is.)
Azt láttam párszor, hogy akik hozzászóltak általában megírták ki és mire fogja használni... Én egy torrent szervert szeretnék futtatni rajta. Szeretném az asztali számítógépet kiváltani. Fontos, hogy most is vagy 1057 darab torrentet futtatok. A Pi ezt elbírja? A ráköthető merevlemez mekkora lehet maximum? 4-5 TB-ig tudok nézelődni, mert annyit enged a pénztárcám. Szeretnék távolról is kapcsolódni, mint a Windowson futtatható TeamViewer-rel. Ha csak parancssoros megoldás van az sem gond, majd megtanulom. Most az áramszámlát nézem alapul és egy Pi nem fogyaszt annyit, mint most az asztali konfiguráció.
Előre is köszönöm!
bwin.party
VeleTech-en lesz Rapsberry találkozó?
bwin.party
Valóban, nem rendelnék más országból. Arra vagyok kíváncsi, hogy a malnapc.hu, rpibolt.hu és társai közül melyik a jobb? Pl.: garancia nincs sehol feltüntetve, hogy mennyi idő vagy csak én nem láttam. Esetleg más szempont lehet az is, hogy a csere esetén melyik a rugalmasabb shop?
bwin.party
wassermann
#19160
Garancia szempontjából melyik online shop a legjobb választás?
bwin.party
Budapesten lehet személyesen vásárolni rPi-t? Vagy online kifizetem és személyesen átveszem?
bwin.party
Cloud alatt azt, hogy a külső androidos eszközeim ide mentsenek biztonságira minden adatot. Próbálok független lenni, a legolcsóbban szerintem ezzel jöhetek ki.
A részletes válaszokat pedig köszönöm! Hétvégén megrendelem a MálnaPC-ről a Pi-met. Viszont lehet maradok a 2-es sorozatnál, a 3-as mivel lehet jobb? -
bwin.party
Azért írok ide, mert más szakmai topikot nem ismerek a magyar interneten, ami ennyire profin foglalkozik a Rapsberry termékekkel. Körülbelül 4-5 hónapja (szerintem lassan már egy éve) ott tartok, hogy szeretnék otthoni felhasználásra egy ilyen eszközt vásárolni. Abszolút nem szeretnék mentegetőzni, de a sok munka miatt totális időhiányban szenvedek.
Amire használni szeretném a Rapsberry-t:
- 0-24 órás rendelkezésre állás,
- Cloud (privát),
- FTP és Torrent,
- Otthoni házi szerver (Samsung Smart TV [LAN vagy WiFi mindegy] és WiFi eléréssel a többi eszközre),
- IP Camera (később).Azt szeretném megkérdezni, hogy
- érdemes rendelni új Pi 3-at? Ha igen, akkor a 2-es Pi házba építhető a cucc?
- külső adattárolót tudok-e hozzá csatlakoztatni? Pl.: Külső USB-s SATA merevlemezt vagy SSD-t? Ha nem külső merevlemez, akkor hogyan oldható meg?
- Operációs rendszerek közül melyik az ajánlott? Windows is futtatható rajta?
- WiFi funkció kapcsolható hozzá, ha igen akkor mennyibe kerül pluszban?Kérlek ne haragudjatok a kezdő kérdések miatt, de most ismerkedek a termékkel.
Üdv. Ricsi
bwin.party
A héten sajnos alig lesz újra időm bármihez is, de most a hétvégén szeretném megrendelni a Pi2-m. Azért kérem a segítségetek, mert mint már írtam teljesen kezdő vagyok. Régebben pár hétig használtam Ubuntu 12.04 LTS-t. Azt hiszem jól írtam. Első sorban egy saját hálózati tárolónak szeretném használni, pl.: távolról tudjak hozzá csatlakozni android telefonommal. Igazából FTP-re van csak szükségem, hogy fel és le tudjak róla tölteni. A 0-24h rendelkezésre állás szerintem nem okoz majd neki problémát. A gyári előretelepített szoftvert érdemes használni rajta? Illetve a malnapc oldaláról rendelném meg. Bár előre kéri a pénzt, nem tartok tőle, hogy átverés lenne. Mégis mennyire korrekt a cég? Illetve a náluk kapható SD kártyákkal érdemes számolni, vagy inkább vegyek egyet én a cucchoz?
bwin.party
Sziasztok! Köszönöm szépen a sok választ. Elsősorban amire kellene az egy 0-24-es torrent szerver amire tudok tölteni és onnan vissza. A másik pedig egy IP kamera lenne, mert ez tűnik az egyik legolcsóbb megoldásnak. Gondoltam arra is, hogy vennék vagy kettő pi 2-t, hogy minden feladatra legyen egy. Végül is az ár megtérül, így nem fontos jelenleg az, hogy mennyibe kerül a dolog. Az egyetlen fontos, hogy távolról elérhető legyen, sata megoldható legyen és transmission fusson rajt. És már 3 lett az egyből.
bwin.party
Én nagyon új vagyok a dologban, mert tegnap találkoztam a Raspberry-vel. Következő hónapban tervezem megrendelni első Pi2-m. Addig keresem a változatokat meg ilyenek.
Azt szeretném megkérdezni, hogy az adatbevitel billentyű és egér ebben az értelemben eltűnik? Android OS alatt lehet irányítani? Házi szervernek tökéletes lenne? 0-24 kiszolgálónak használnám illetve egy torrent szervert gondoltam ki külső merevlemezzel. Amúgy nagyon tetszik és komolyan izgulok melyiket válasszam.
Nézegetem a kiegészítőket is, egy másikat is rendelnék IP kamera modullal. Teljesen megdöbbentett a dolog, szóval Pi-re fel!
- Viccrovat
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 128GB M2 SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gamer PC - RTX 4060 Ryzen 7 5800X 16Gb RAM
- !AKCIÓ+GARI! GAMER PC Intel Core i5-14400F/ASUS TUF Gaming B760M/RTX 4070 12GB/32 GB DDR5 5200 MHz
- TP-LINK RE705X AX3000 WiFi 6 Extender
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! HP ZR2440w 24 60Hz IPS FHD 6ms monitor garanciával hibátlan működéssel
