JulianSinulf
Német eladótól megvásárolható a 4-es. Találtam kettőt is, akinek van raktáron. Az egyiknél úgy néztem, hogy szállít külföldre is, a másiknál nem tudom. Ez a másik az alternate.de. Tőlük már rendeltem pár dolgot. Épp a múlt héten is.
Az én 4-esem Angliából jött és 124 € volt vámmal, postával. Januárban. 4 GB-os.
Amiket most láttam, azoknál nem figyeltem a memóriát, de 100€ alatt voltak.
Keresd úgy, hogy "raspberry kaufen". Hátha több német találatot dob ki. Én csak a raspberry-re kerestem, régebbit nem dobott, mint a 4-es.
Klónokat viszont dobált.
Az enyém innen van. -
JulianSinulf
attilav2
#45044
Lehet, hogy inkább egy villanyos topicban kellene érdeklődni a földelési lehetőségekről.
Én is laktam ilyen lakásban. Csak a fürdőben és a konyhában volt földelt konnektor.
Úgyhogy fogtam egy hosszabbítót és átvittem a konyhából a szomszéd szobába, ahol a gép volt. Ha a nappaliba is kellett volna, akkor vagy hosszabbítóval rondán megoldom vagy kábelcsatornában, sokkal szebben oldom meg. Ráadásul a falba be volt öntve az alu kábel. Szóval a csere nem volt lehetséges bontás nélkül. Ettől függetlenül gondolkodtam a kábelek cseréjén, csak aztán végül nem laktam benne annyit, hogy meglépjem. De az egyetlen igazán járható út a kiépítés.
TV alatt én PC-t használok. Nekem fontos a 4K, ha már 4K képes a TV. Próbáltam Pi4-el, RPiOS-sel, böngészővel. Nézhetetlen volt. Alacsonyabb felbontásra állítva a videót, akkor is. A Pi eleve 4K felbontáson futott. A 4K filmeket már meg sem próbáltam. A PC (szerintem erre a célra) sokkal jobb. De nem is volt célom kiváltani a PC-t Pi-vel.
Esetleg olyan PC tápot lenne érdemes nézni, aminek nem kell földelt konnektor. A laptopok töltője sem földelt, mégsem ráznak. -
JulianSinulf
pvt.peter
#45039
Én Seageat Ironwolf NAS-t használok egyik gépemben. Pontosabban 2 darab 4 TB-os van benne. Éjjel-nappal megy torrenttel már vagy 4 éve. HDSentinel vigyáz rájuk, állapotuk tökéletes.
Chia-ra szintén Ironwolf-okat vettem. 10 TB-osakat. Egy évig mentek folyamatosan kint a polcon. Direkt nem raktam külső házba őket, hanem a ház elektronikáját szedtem ki és egy ventivel keringettem a levegőt körülöttük. A Chia nem jött be, most egy dobozban vannak eltárolva. 4 darabról van szó és, hogy azért valami stabilitásuk is legyen, egy nagyobb ház kiszedhető HDD tartójába tettem őket, oldalra fordítottam és aláraktam egy ventit némi távtartással. Állapotuk ma is kiváló.
A HDD legnagyobb ellensége a hő. 50 fok fölött a WD nagyon hamar tud pusztulni. És az 50 fokot is hamar elérik. Korábban egyet (külső házas) cserélni kellett 1 hét után bad sector miatt és a második sem húzta 1 hónapnál tovább. Így inkább vettem egy Samsung-ot. Az azóta is megy. Ennek jó 13 éve.
Van, aki esküszik a WD-re. Én jó 20 éve sem hallottam róla jókat és a saját tapasztalatom is ezt támasztja alá. Így a jövőben sem fogok többet WD-t venni. -
JulianSinulf
Ha már ott a PC-s táp, akkor nem fogom a HDD-ket a PI USB-jéről hajtani. Akkor sem, ha bírná.
Még jó, hogy van két táp is így kéznél.
A TT 630W-os 5V, 22A-t tud.
A SS 750W-os 5V, 20A-t tud.
A Pi-hez kapott kis vacak 5V, 3A.
A Seasonic-on van egy kapcsoló. Ha benyomom, akkor 40 vagy 50 (már nem emlékszem pontosan) százalékos terhelésig nem kapcsolja be a ventit. Arról nem szól a fáma, hogy mennyire figyelné a melegedést és arra kapcsolná a ventit.. Normál használat mellett amúgy sem csak az 5V van leterhelve.
Meg arról volt szó, hogy a tápventi hűtené a PI-t, ezért sem említettem meg ezt a funkciót. -
JulianSinulf
jozdavab
#44843
Minden ventinek van gyakorlati haszna.
Nekem alu házban van, szintén kis ventivel, de az működik. Csak nem annyira halk.
Noctua-nak van 5V-os ventije. Bár az meg lehet, hogy nem ilyen kicsi.
Kettős csapágyazásút érdemes keresni.Én inkább annak járnék utána, hogy milyen hőfokvédelem van beleépítve (pl. lekapcsol mielőtt kinyúvad) és, hogy a magas hőmérséklet következményeként van e teljesítményvesztés.
Ha nincs védelem, vagy csökken a sebesség, akkor mindenképp érdemes aktív hűtést beszerezni. Ha viszont nincs ilyen gond, akkor személy szerint csak erősen ajánlom, de nem feltétlen szükségszerű. -
JulianSinulf
Nem hasonlítottam össze árban. A pi szóba sem jött. MiniPC-ket nézegettem, de nagyon lassúnak tűntek és egyik sem tudott HDD-t fogadni. (Árban úgy 200 euró körül mozogtak 3 éve.)
Így összeraktam egyet.
Sharkoon One ház, ami azért nem kicsi, de nem is vészesen nagy és elfér a polcon.
8100T proci a kis fogyasztás miatt és az IGP tudja a 4K 30 Hz-et. Nincs is gond a filmekkel és amúgy a sebességgel sem.
16 GB RAM, mert sokat megy a böngésző is, néha nagyon sok lappal. Meg ez alá nem adom, ha én építem. Most is használatban van 6,6 GB.
ASRock H370M-ITX/AC alaplap.
Corsair SF450 SFX Netzteil 80+ Platinum. Ennél kisebbet nem találtam, a nagyon minikkel meg vesződni nem akartam. A házba kényelmesen elfér.
nvme SSD benne, mert volt elfekvőben otthon és helyet is spórol. Gyors. HDD-k benne, mert azok is voltak, de amúgy is tervben volt. Ha nem lett volna, akkor vettem volna.
Hűtésként először passzív CPU hűtő volt, de jobb szeretem az aktívat, így a legkisebb Noctua toronyhűtőt tettem bele utólag. A ház hátuljába alapból egy noctua került. 8 vagy 9 cm-es, már nem emlékszem. A legnagyobb, ami belefért.
Nem hallható, hogy megy a gép.
VGA nincs.
A fogyasztás 1 HDD-vel 20-25W alapjáraton.
Filmeknél max 40W-ig megy el. De tartalom és felbontásfüggően változik a 25 és 40W között.
Ha teljesen leterhelem aida-val, akkor 60W. De normál használat mellett ilyen terhelést nem kap.
Win10 fut rajta, mert ez jobban ki tudja használni a hardvert. Energiatakarékosabb. Emellett a 4K kijelző sem gond neki és a 4K filmekkel sem kell vacakolni. Linux-szal is próbálkoztam, de az nem volt elég hatékony és jó.
Az, hogy jelenleg mibe kerülne egy ilyet összerakni, nem tudom. 3 éve építettem, azóta gond nélkül megy. Gyors és mindent tud, amire szükségem van.
Ezzel szemben bár a Pi sokkal kisebb, kevesebbet is fogyaszt, de sokkal gyengébb is és nem tudja azt amire szükségem van. Árban is olcsóbb, de ez nem kompenzál nagyon sok mindent.
Egyszer egy hétig volt a TV alatt. Rendes Rasberry OS volt rajta és beállítottam az AdGuard-ot, hogy ez szűrje a reklámokat. 1 hétig bírta a folyamatos üzemet. Aztán valami megadta magát, mert kernelhibával megállt az OS indulása. Lehet, hogy az SD kártya halt meg. Aztán másra fogtam be, másik SD kártyával. De akkor tesztelgettem kicsit a TV-n. És egyértelmű volt, hogy mire nem képes.
A miniPC-kre is ráírják a szépet és jót. Aztán a leírásban van olyan, hogy 5 perc is lehet a bekapcsolási idő. Meg rokonnál egy már meghalt. Most egy másikat használnak, de online filmeknél gyakran dob "fehér halált". Fehér lesz a kép és csak az áramtalanítás segít rajta. -
JulianSinulf
Van a gondodra egy jó megoldás. BarebonePC-t kell építeni és az le fog játszani mindent.Nekem 4 GB-os verzióm van és a hardver nem tud egyszerűen többet, mint amit tapasztaltál.
Eleve 4K felbontáson már jelentkeznek a sebességgondok, YT-n ekkora felbontású filmet csak lassú diában lehet.
Ezen területen inkább hanyagoltam a készüléket. -
JulianSinulf
Próbálom beüzemelni a Pi4-esen a webkamerát, de valami nem lett jó.
[link] Eme leírás alapján próbáltam a Motion-t a Logitech kamerával összehozni, de az IP címet beírva egy másik gépen, nem találja az oldalt.
A Pi-n fut egy Mainsail Klipper-rel, ez működik. A Mainsail nem használja a kamerát, nem lett bekonfigurálva.
A Motion indításánál a kamera zöld LED-je világít, vagyis be van kapcsolva.
A konfig fájlban 1280x720-at adtam meg. Próbálkoztam 15 és 60 FPS-sel is. Illetve ki lett próbálva alapbeállítással is. Mást nem állítottam a konfig fájlban.
Csak helyi hálózaton kellene, neten keresztül nem akarom nézegetni. A router-en nem lett állítva semmi.
A Pi-n Lite OS fut, nincs grafikus kezelőfelület. Putty-on keresztül érem el másik gépről, illetve a Mainsail-t webes felületről.Valakinek van ötlete, hogyan lehetne megoldani a kamerát? Egy friss linknek is örülnék. Leírásból 2 évesnél frissebbet nem találtam sajnos.
JulianSinulf
bollokcs80
#44564
Értem, köszi!
JulianSinulf
wassermann
#44563
Köszi ezt a remek táblázatot!
Igaz, hogy számítógépszerűség, de a képessége is ehhez mérhető.
Ellenben jó tudni, hogy kevesebb a fogyasztása, mint egy szünetmentes tápnak. Meg szerintem egy routernek is több a fogyasztása, bár mostanában ezt nem mértem. -
JulianSinulf
bollokcs80
#44561
Jó olcsó a villany felétek. Mire fogják felemelni?
Én biztos, ami biztos, 135€ fizetek havonta és inkább kapjak vissza, mint sokat kelljen ráfizetnem. Pont most volt elszámolás, 100€ vissza is jön. Hogy hova fogják emelni, azt nem tudom. Egyelőre nem találtam infót róla.Engem jobban érdekelne az óránkénti fogyasztása a PI-nek. Nálam a PC éjjel nappal megy. 20-60W körüli fogyasztással, használattól függően. A TV sokkal többet fogyaszt.
JulianSinulf
Yszapos
#44445
Vannak a tenyérben is elférő gépek. Ezeket én nem ajánlom. Bár direkt ilyen célra találták ki őket, sebességük és képességük számomra nem megfelelőek. Szeretem a gyors gépeket. Emellett feltétel volt, hogy beletehessek HDD-t jó hűtéssel. Ellenben olcsóbbak, mint építeni egy PC-t. Visszaküldési lehetőséggel tudom a próbát ajánlani.
Egy laptop is megfelelő lehet a célra, a kijelzőjét le lehet kapcsolni.
Én egy miniPC-t raktam össze.
8100T proci, ITX lap, 450W-os táp (a nagyon kis méretűekkel nem akartam vacakolni, ez SFX, kisebb teljesítményben nem volt), 1 db 16GB DDR4, nvme SSD és nálam van a házban HDD is.
Mindez egy Sharkoon QB One-ban. A ház kék ledjeit cseréltem, bántotta a szemem, amúgy kényelmesen elfér benne a gép, még VGA-nak is lenne hely.
Alap fogyasztás 25W, filmnézésnél felmegy 40W-ra. Ha Aida-val mindent leterhelek egyszerre, akkor 60W a max fogyasztás. Konnektorból felvett.
A gépben és a procin Noctua hűtők vannak. Nagyon csendes. A procin volt passzív hűtés is korábban, nem melegedett túl, de nyugodtabb vagyok, ha aktív a hűtés, ezért cseréltem egy álló aktív hűtésre.
Rengeteg oldalt meg tudok nyitni, nincs gond a 4k tartalmakkal, torrent is fut néha.
W10 megy rajta, mert jobbak az energiagazdálkodási képességei és gond nélkül lejátsza a 4k tartalmat. Sajnos a linuxra ezek nem igazak. Összerakás után leteszteltem mind a kettővel.
Eszköznek van egy vezeték nélküli billentyűzet és egy hanyatt egér. Nem szett, de logitech unifying-os, így egy adapterrel mennek. Bár USB hely van rajta, nem kevés, de ezt a lap válogatja.
Van egy RPi 4GB 4 B model-lem is. A 4k-s felbontást igazán nem szereti. FHD-n sokkal fürgébb, de annyira nem tesztelgettem, mert nálam a 4k elvárás. -
JulianSinulf
Reklámblokkolós DNS szervernek én is megcsináltam már egyszer.
Futott pár hétig, majd a PiOS kernel hibával nem indult el. Illetve gondolom előtte valamikor le is állt.
Szerencsére hamar vissza tudtam állítani a router DNS szerver címét.
Gondoltam, hogy esetleg az SD kártya nem okés, így vettem újat. Az új kísérlet meghiúsult, mikor az LG monitoraim közül egyiken sem jelent meg a Pi képe, hogy beállítsam. Gyanakodtam, hogy esetleg maga a Pi halott és ezért volt kernel hiba. De rádugtam a TV-re, kettőre is és ott meg van kép.
Viszont ekkor már 3D nyomtatóhoz akartam használni, így felkerült a PiOS, Mainsail, Klipper, meg nagy nehezen felvarázsoltam egy 5GHz-es TP-Link USB adaptert is. És a 16 GB-os SD kártyán maradt úgy 300 MB hely. De működött, igaz, hogy nem 7/24-ben.
Most megint parlagon hever, mert lecseréltem a nyomtatót és még nem volt időm és energiám ismét reklámblokkolót csinálni belőle.Próbáltam win-ről távoli elérést, de nem akart összejönni. Először fekete kép, majd az USB wifi-vel már nem fekete volt a gép, de még mindig nem tudtam használni.
A Mainsail-t webes felületről gond nélkül elértem.Házi szerver-médialejászó gyanánt egy miniPC van a TV alatt W10-zel. Fájlokat elérek mindenhonnan a lakásból. Direkt a TV-re van kötve, így mindenféle kodekprobléma is megoldva.
A Pi-n természetesen kipróbáltam a youtube-os 4K videót, LAN kábeles csatlakozással. Ez egy 4B 4GB modell. Sajnos rettenetes volt. Így a PC és W10 leváltására nincs esély.
- !AKCIÓ! GAMER PC Intel Core i9-10900X/ASUS ROG Strix X299-E Gaming/NVIDIA GeForce RTX 3080/32 GB RAM
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 XT , 16GB DDR4 , 512GB m.2 , 1TB HDD
- Új Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RTX 5060 Ti / B550M WIFI / 16GB RAM / 1TB SSD / 650W
- 15.gen! Intel Core ULTRA 9 285K (24mag!) +32GB DDR5 +hűtött VRM-es Z890 lap! GAR/SZÁMLA (Te nevedre)
- Eladó AMD Ryzen 7 5700 X / RTX 4060 Gamer PC
- Kingston hyperX fury 8GB kit 2400mhz
- iking.hu Apple MacBook Pro 16 (2021) 16GB / 512GB használt, szép állapot 82% akku 353 ciklus
- Dell Precision 3620 Tower Workstation, E3-1245 v5,16GB DDR4,256GB M2 SSD,M2000 VGA,WIN11
- CÉGEK FIGYELEM!! iPhone 11 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - 27% ÁFA-S SZÁMLA Kártyafüggetlen, 100% Akks
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070 12GB GAMER termékbeszámítással
