kopogo
Szia
Köszönöm hogy megnézted
a kérdésedre a válasz
Az igaz a rendszer már régen, régen frissítettem
milyen rendszer van rajta -
kopogo
Nézzem az összefoglalóban a mentő scriptet kipróbáltam, de valami hiba van nálam tudtok segíteni?
SD kártyát működés közben szeretném lementeni a raspberryhez csatolt Hdd-re amin van bőven hely.AZ Sd kártya 32GB
Vagy ki hogy menti le az SD kártya tartalmát a szabad hely nélkül?
kopogo
Helló
Ki mit használ a fotók megjelenítésére ne keljen dockert telepíteni.
Webesen lehessen megjeleníteni és kategorizálva legyenek a képek.
kopogo
most újra indítottam az eszközt és rendben van minden.
Nem nagyon értem.
mount |grep /dev/sda
ezt adja vissza:
/dev/sda1 on /mnt/hdd type ext4 (rw,relatime)dmesg
6.115769] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[ 6.116583] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[ 6.456015] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[ 6.456149] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[ 6.467272] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan 4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
itt ennyi hiba üzenet van de ez más.Még 1 kérdés azt hol lehet beállítani ha újra indítom az eszközt akkor qbittorrent ne ellenőrizze végig az állományokat újból.
Köszönőm előre is.
kopogo
Tegnap telepítettem fel először a Plex-et minden rendben ment működik is.
Visszont a felcsatolt hdd tartalma a samba megosztásom az nem működik nem látom a tartalmát a megosztott könyvtárnak a fájl kezelőbe.
find: ‘/mnt/hdd’: Kimeneti/bemeneti hiba.
A tartalom ott van rajta mert a letöltések azok igaz lassan de mennek vissza a torrentben.
A mc-ben is teljesen üresnek látszik a külső hdd illetve nem enged létrehozni rajta semmit.
Hol van a hiba?Jogosultság ? -
kopogo
helló útmutatást kérnék a nextcloud kívülről való eléréséhez.
Ami biztonságos.
köszönöm -
kopogo
1 kérdés adott 1 raspberry pi 4 .
Dlna beállítva Samsung tv-nél a filmek szépen mennek viszont az .mp3 fájlokat nem látja a tv valami beállítást kell eszközölni? -
kopogo
kopogo
Helló!
openVPN telepítés leírást keresek ki melyiket használta?Köszönöm
kopogo
helló
használ valaki wireguard vpn-t ?
Működik nála rendesen?
Vagy nálam van valami gubanc? -
kopogo
Helló raspberry 4 mind két hdmi-t lehet egyszerre használni?
kopogo
Helló
raspberry pi 4 samba,dlna,torrent mellet kb 62-65 C fokos a cpu.
A kapható hűtőbordák illetve a házba szerelhető ventillátorral mennyivel lenne kevesebb.
Kell vele foglalkozni? -
kopogo
helló
NextcloudPi-t használ valaki mi a véleménye róla általánosságban.
köszönöm -
kopogo
Helló a felcsatolt hdd felpörög majd leáll időközönként ez szabályos.
kopogo
Helló feltetem a wireguard-ot pi 4-re , visszont nem tudom pingelni a belső hálózaton lévő eszközöket.
Milyen routolás vagy beállítás kell hogy ez müködjön. -
kopogo
Kezdő kérdés.
Milyen sorrendbe érdemes telepíteni a következő prg.ki hogy csinálja
torrent kliens, nextcloud , fájlmegosztás dlna,ftp.
dockerbe a nextcloud a többit nem + omv abba van fájlmegosztás ftp.
kopogo
Helló kezdő raspberry-s.
telepített nextcloud illetve duckdns hol illetve mit kell beállítani a külső eléréshez.
config.php kell buherálni ???
A duckdns az működik ssh-n elérem a pi-t
köszönöm -
kopogo
Valaki készített már omv mellé nextcloud-ot?
kopogo
Helló
még 1 kérdés valaki használ nextcloud jelegü programot arra hogy telefonról feltöltse a képeket a raspberry-re majd tv nézzni.? -
kopogo
Helló
Raspberry pi 4 -nél mennyi a max letöltési sebesség a torrenteknél?
- I5, GTX 1050 Ti, 8GB DDR4 PC
- Mini PC (ITX) i7 265K 9070 XT 32 GB DDR5 8000Mhz
- Ryzen 5 5500 (ÚJ, 2 ÉV GARI) - 16 GB DDR4 3200 MT/s CL16 - 1 TB NVMe SSD (G4) - MSI MAG Vampiric ház
- Új Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RTX 5060 Ti / B550M WIFI / 16GB RAM / 1TB SSD / 650W
- !AKCIÓ! GAMER PC Intel Core i9-10900X/ASUS ROG Strix X299-E Gaming/NVIDIA GeForce RTX 3080/32 GB RAM
- BESZÁMÍTÁS! 16GB G.SKILL Trident Z 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4411, 100% Akksi
- NEC MultiSync V422 42" Monitor
- Sok Extra! Playstation Portal 6 hó garancia, számlával!
- iKing.Hu - Samsung Galaxy S24 Ultra 120 Hz Dynamic AMOLED 2X, beépített S Pen, Galaxy AI 12/256 GB
wassermann
