Degeczi
cinemazealot
#30982
Ja, olyat rég láttam, már jó ideje alul szokott lenni a csatlakozó
Degeczi
cinemazealot
#30980
Nem kell forrasztani, nincs $1.5 egy átalakító
Degeczi
kovbandi82
#30941
Persze. Így, azonos típus mellett végképp, de még a hardverkülönbségeket is lekezeli a legtöbb disztribúció (de ott már nem mind, néha eltérő image kell a különböző típusokhoz)
Degeczi
llacee
#30735
Persze, az Aliexpress tele van pár dolláros modulokkal, bármelyik jó lehet - csak rajtad múlik, melyik tápellátását tudod a legegyszerűbben megoldani.
Audiofilnek viszont amúgysincs értelme alap RPi-n, mert katasztrofálisan rossz az analóg kimenet hangja, ezért érdemes lehet pl. USB hangkártyával helyettesíteni
Degeczi
Gyula84
#30590
Mondjuk az értékesítési feltételekben?
"Ajánlatunk címzettjei olyan viszonteladók, illetve cég, vállalkozás vagy intézmény nevében érdeklődő végfelhasználók; akik az árut saját célra vagy szakmai, üzleti, hatósági, illetve szolgálati tevékenységük keretében használják fel."
és céges adószám nélkül rendelni sem enged -
Degeczi
onlybecool
#30586
Bőven elég. A nyers bluray tartalom 1080-as filmeknél 22 Mbps, 720-asoknál 12 Mbps (és ezeknél a letöltött filmek jóval alacsonyabb, kb. félekkora igényűek)
(egyébként a RPi 3+-nál pont az a helyzet, h az USB2 nagyjából harmadolja amire a Gb-es hálózat képes lenne. De a föntiekre, filmnézésre a 100 Mb is több, mint elég) -
Degeczi
Hát a 10MB/s azért elég durva kompromisszum, amikor min. 4-5GB egyetlen film (de inkább a duplája), és többnyire nem mindegy, h pár film lemásolása mondjuk 10 perc vagy egy óra...
(ill. NAS-t nem csak filmekre, zenékre használunk sokan, de pl. digitális fotók backupjaként is, azok szintén hasonlóan nagyok) -
Degeczi
Igen, majdnem $2 is lehet 50 db 9 mm-es (fene tudja most hirtelen mekkora az a chip, de rengeteg féle méret van, ha nagyobb kell)
Degeczi
eldvor
#30396
Még szép, h azonos településen lenne a két eszköz
Nézz meg pl. egy Xiaomi MiBox-ot is: az nagyon nem hárompálcás, és kényelmesen készen vannak olyan feature-ök (pl. rádiós távirányító mikrofonnal) amiket házilag nemigen raksz össze, azt meg észre sem veszed, h Android fut rajta
Degeczi
schferenc77
#23563
Nem jó ötlet, nem bírná sokáig.
Attól függően, mennyi fényt szeretnél, a LED-nek 10-20mA kellhet - de a 9V-os elemek jó esetben is csak 4-500 mAh kapacitásúak, tehát kikapcsolás nélkül nagyjából egy napot menne...Érdemesebb 5V-ra méretezni (amihez maradhat az alább említett 330 Ohm-os ellenállás) és egy USB madzagot föláldozni USB-s töltőadapterhez (vagy ha akad a háznál, eleve egy régi telefon föltőjét használni áramforrásként),
ha pedig mindenképpen vezeték nélküli működés a cél, AA ceruzaakkukat használni, mert azok kapacitása sokkal nagyobb, 2000 mAh körüli. -
Degeczi
petya220
#23543
Igen, jobb nem kísérteni. Nem egyértelmű a specifikáció, de itt pl. azt írják, h a 3.3V-os táp látja el ezeket a kimeneteket, és az 50 mA-nél többet nem tud leadni, valszeg ezért nem ment tönkre a LED.
Degeczi
schferenc77
#23538
Mert a LED-et sem akarod szétégetni, a RPi-t meg pláne nem, ezért korlátozod a LED áramfölvételét.
(de ez az általad linkelt leírásban is benne van...)
10-20 mA már elég a kellően fényes világításhoz - és 330Ohm 5V-on max 15mA-re korlátozza a felvételt -
Degeczi
sanzi89
#11296
Azt is érdemes vmi rövidebbre cserélni, mert a Kindle hosszú, másfél méteres kábelének pont elég nagy az ellenállása, azon is csak max. 1A körül megy át!
(Kindle-t használva ez persze nem gond, mert a régi Keyboard is legföljebb 750 mA-t vesz föl, az újabbak pedig nem mennek 500 mA fölé) -
Degeczi
Jim Tonic
#11159
Egyébként ezt sajnálom is, h oda tették a tápbemenetet, mert a korábbi változaton még bal oldalon volt, így egy régi DVD játékos dobozába praktikusan be tudtam építeni úgy, h a RPi HDMI-s széle pont a hátlapon üljön: azt nem kellett külön madzaggal kivezetni.
Ennél az új változatnál ez már nem lenne megoldható, mert hogy nézne már ki, h a dobozba épített tápot ott, dobozon kívülről kapja, ki- majd vissza-vezetve? De az Ethernetes oldalát sem illeszthetném a hátlapra, mert akkor meg a dobozba beépített HDD-hez menne vissza kívülről madzag...
Szóval ennél a változatnál már csak az játszhat nagy dobozba építve, h mind a HDMI-t, mind az Ethernetet és USB-t rövid madzagokkal kivezetni a hátlapra.
Degeczi
azbest
#10714
Óvatosan az ilyen optocsatolós kínai relékkel!
Szinte mind életveszélyes: a vezérlés mellett 1-2 mm-en belül húzzák a kapcsolt feszültséget (olyan vékony nyomtatott vezetéken, h a relé terhelhetőségének töredékét sem lehet bevállalni - bár maga a relé is hulladék szokott lenni, beégő, áthúzó érintkezőkkel)Játszadozni, kis feszültséghez jók, de 230V-ról vezérléshez saját megoldást célszerű építeni.
Degeczi
HuMarc
#10574
Nem, a sávszélesség bőven elég. Elméletben 480 Mb-et tud az USB, abból vegyen le 100-at a hálózat, és kerekítsük alaposan lefelé: még mindig az általad írt érték tízszeresénél tartunk...
A kérdés az, megbízható-e az USB, mert az eddigi típusoknál asszem inkább azzal volt gond terhelés alatt.
Degeczi
Headless
#10395
Mit módosítanál? Konfigolni természetesen lehet az Openelec-et is. Alaposabban hozzányúlni (forrásból fordítani) akkor kellhet, ha egyéni hardvered van, mint pl. nálam a kínai, eltérő bekötésű i2c kijelzőadapter. Ilyesmi nélkül teljesen jó a letöltött image is.
Doboz mindenképpen jó, ha van. Nem muszáj gyári picit (amibe semmi nem fér, csak maga a kártya), hanem mondjuk kibelezett régi DVD játékos doboza is tökéletesen megfelel, amiben akár az infravevő is újrahasznosítható, a hátlapra pedig Ebayről lőtt filléres, rövid toldásokkal rakhatóak ki a csatlakozók.
Degeczi
D@reeo
#10378
A hang 5.1-es - és úgy ahogy van, dekódolatlanul megy a képpel együtt a HDMI kimenetre, digitálisan...
Olyan erősítőre van tehát szükséged, ami HDMI bemenetet kezel. A teljes kiépítés (még egy használt erősítő + hangszórók is) bőven 100e-es nagyságrend, ezen nem tudsz mit spórolni.
Degeczi
Működik a wifis (mármint a telefonom van wifin, a Rpi-t a wifis routerre vezetékkel kötöttem) távirányítás szépen: a filmek bélyegképeit is áttölti az app.
Én csak arra akartam használni, h filmnézés közben hátha kényelmesebben lehetne vele föliratot és hangsávot váltani - de pont arra nem találtam módot, így nem forszíroztam... (viszont a Logitech Harmony-val végül sikerült megoldani, így nem is lényeges)
Degeczi
rolio1
#10210
Harmony
vanOne
Openelec-et fordítottam (muszáj volt, mert a 2x16 kijelzőt egy olyan kínai i2c adapterrel hajtom meg, aminek eltér a lábkiosztása a kernelben szereplőtől, ezt módosítanom kellett a driveren)
Egy régi DVD játékos dobozába építettem be az egészet, és annak volt egy háromlábú infravevője, ami egy-az-egyben kompatibilis - így configolnom nem is kellett semmit, működött azonnal (miután a Harmony vezérlőfelületén vmi MS Mediacenter eszközt adtam hozzá a készülékekhez, és persze egy filmnézési tevékenységhez), mindössze két hátránnyal:
- a ki/be kapcsolási infraparancs ugyanaz, mint az Xbox 360-é, így annak egyszerűen leragasztottam az érzékelőjét, úgysem kell távvezérelni
- az említett felirat/hang váltás még nem megy, ezzel még majd elkísérletezem -
Degeczi
Asztee
#10204
Egy ilyet használok szövegbeírásra, és filmeknél nyelv/fölirat váltására, de utóbbira megpróbálok majd belőni infra parancsot, mert egyébként minden másra egy Logitech Harmony-val vezérlem, kényelmesen (az air-mouse-t pedig nem igazán szeretem, bár a célnak megfelel végülis)
Degeczi
generic
#10158
Akkor nem írnám a vám (pontosabb áfa) esélyét... egyszerűen csak egy holland postaszolgáltatóval küldik, így sokkal gyorsabban ideér Kínából, szinte biztosan 2 hétnél hamarabb, jó esetben akár egy hét alatt is (persze a vám ennek is bekavarhat, ott is ülhetnek rajta ennyit)
Degeczi
generic
#10152
Erősebb MicroUSB töltő megfelel, de ez attól függ, milyen perifériákat kötsz rá (billentyűzet/egér/wifi és persze pendrive vagy 2.5" vinyó, ha B+ változat). Ez alapján akár 1A-es töltő is elég lehet, de 2A-esre is szükséged lehet
Pendrivera az adatok kerülnek, nem a rendszer. Utóbbi helye SD (vagy B+ változaton micro SD) kártya
Itthon elég drága: 13.5e maga a lap, míg most a DX-ről $35-ért átlátszó házzal és hűtőbordákkal is beszerezheted, ami bő 9e Ft, ha átcsúszik a vámon (ha meg nem, még mindig kevesebb, mint itthon csak a Rpi - bár persze a garancia pedig itthon előnyösebb)
- Diablo IV
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Okos Otthon / Smart Home
- Mazda topik
- ASUS notebook topic
- Anime filmek és sorozatok
- HP Compaq 8100 Elite CMT PC, i5-650 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 250 GB HDD
- MSI H81M-P33 PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 120 GB ÚJ SSD
- Fujitsu Esprimo P520 E85+ PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 240 GB SSD
- Gaming PC GTX 1660 Ti / 16GB RAM Azonnal vihető (CSGO,LOL,VALORANT,FORTNITE)
- AI Workstation RTX 3090 24GB / 32-128GB RAM / I5 13400F / 1000W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- PS Plus előfizetések kedvező áron
- BESZÁMÍTÁS! Asrock Z270 i7 6700K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB GameMax Storm 2 AB Adata 600W
- HP EliteOne 800 G4 All-in-One i5-8500 16GB 512GB 23.8" Érintőkijelző!! 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
wassermann
