consono
Ez már sajnos (?) nem mindig igaz, pl https://github.com/alexjc/neural-enhance vagy https://research.googleblog.com/2016/11/enhance-raisr-sharp-images-with-machine.html
consono
Celtis
#25334
A Zero-W most is van:
https://shop.pimoroni.com/collections/raspberry-pi/products/raspberry-pi-zero-w
El is gondolkodtam, hogy rendelek egyet, de már van sima 0, igaz mindkettő beépítve...
consono
albinolynx
#25147
xinit-re, vagy sima x-re sem csinál semmit? Fel van telepítve az X11?
consono
Ha csak a youtube a lényeg, ahhoz van Kodi addon:
consono
MasterDeeJay
#22688
Az NTFS a baj...
consono
alvarezlopez
#22548
Nálam pl. azért jobb a Pi, mint médiacenter, mert nem vinyóról, vagy pendriveról játszom le kontentet, hanem streamelem direktben a netről. Amúgy meg jól beállítva sok kényelmi funkciója van, de ha csak a lejátszást nézzük, akkor majdnem mindegy.
consono
futizoli
#21781
Remélem nekem is itt lesz a héten, az előző batchből az utolsó darabot csíptem meg
Nekem már a második zerom lesz ez, de az első teljesen beépült a TV-hez, nem tudok játszani vele
Ebből valami hordozható emulátor lesz, már úton van a GameBoy ház, meg az LCD is hozzá. -
consono
bundli
#21591
Médiaközpontnak, minimál szervernek pl. teljesen jó, de gyereknek első gépnek, linuxot tanulni is. A Pi3 már mindenhez elég erős, ráadásul készül rá az android, vagy ki lehet rajta próbálni a SailfishOS-t stb. De ha akarod csinálhatsz belőle webszervert, "varázs" tükröt, okosothon vezérlést, határ a csillagos ég. Szóval igazi piszkálós gép
consono
Ha már szerver: valaki épített itt clustert Pi-ből? Elgondolkodtam a dolgon, jó lenne csinálni egy nagyon low cost 3-4 node-os HADOOP clustert tanulási célzattal. Tudom, hogy a teljesítménye sehol sem lenne mondjuk egy c2d-s minimál PC-hez képest, de nem az a lényeg.
consono
wassermann
#20718
Tényleg szép
De ugye csak az előfok csöves, a végfok MOSFET. Azért meghallgatnám
consono
consono
#20478
Újabb riport: jelentem alásan az Openeleccel teljesen megszűnt a korábbi random fagyás filmlejátszás közben, pedig rendesen meg volt hajtva
Szóval ha valakinek OSMC-n ilyen baja van, akkor érdemes váltani, vagy downgrade-elni az OSMC-t. Ráadásul érezhetően gyorsabb is lett a Pi, még az asszonynak is feltűnt, hogy mennyivel simább minden. -
consono
consono
#20417
No, mérgemben egy másik kártyára tettem openelec-et, ez jónak néz ki, eddig még nem volt fagyás lejátszás közben, pedig most a sebességhez sem nyúltam (1 GHz-n megy a Pi0). Lehet, hogy tényleg valami az OSMC-ben bugos (vagy a másik SD kártyán, de nem úgy tűnik)... Majd a hétvégén meggyötröm jobban!
consono
azbest
#20416
Nézegettem a logokat, meg a sebességet is visszavettem már, de nagyon nem változott semmi. Nálam a filerendszerrel még sosem volt baj (le is kopogom gyorsan ), de lehet, hogy csak mázlim van. Most a fent belinkelt fórumban találtam egy audióbeállítást, ami egyeseknek megoldotta a gondot, majd este kipróbálom, hátha. Ami gyanús, hogy ez valami OSMC specifikus dolog, mert OpenElecnél mintha nem írtak volna ilyeneket.
consono
sirarcheer
#20412
Nekem menüben nem fagy le, de streamelés közben igen. Most pár hétig nem tapasztaltam, de a hétvégén viszonylag gyakran kellett rebootolnom emiatt. Először elmegy a hang, majd pár másodpercre rá merevre fagy az egész... Sajnos nem nagyon tudom belőni, hogy mi okozhatja, van, hogy hetekig semm, utána meg egy filmet nem lehet végignézni... Több fórumot is találtam ezzel kapcsolatosan, de megoldás nem volt sehol, csak a kérdés. Ja, nálam Pi Zero játssza ezt.
Itt van egy viszonylag hosszú fórum a témában, összefoglalóval az elején.
consono
bwin.party
#19099
OwnCLoudhoz van leírás Pi-hez, szóval az sem gond:
http://www.instructables.com/id/Raspberry-Pi-Owncloud-dropbox-clone/
consono
Ezt elvileg meg lehet csinálni, de valószínűleg a másik irány egyszerűbb: raspbianra telepítesz Kodit és megcsinálod, hogy bootnál azt indítsa. Ha kilépsz, akkor meg ott a full linux. A másik megoldás, hogy keresel Kodi addont a webes videókhoz és rádiókhoz, és azokat használod.
consono
szasanyi
#16970
Ez is csak 150-es, erről van szó:
http://www.arukereso.hu/halozati-kartya-c3658/tenda/w311m-mini-usb-p59779277/
szerk.: ez a hűtés beteg
KELL! -
consono
scream
#16846
Nálam már pár hete megy, egy szóval: jó. Nálam OSMC megy rajta, kellet egy 2000 Ft-s USB wifi adapter, meg egy USB HUB (igazából ez is elég lett volna, mert a 3 USB port mellett van rajta RJ45 is, de nem volt kedvem drótot húzni) és kész is voltam. Az a baj, hogy nagyon meg is azokta a család, nem tudom buherálni... Lehet, hogy kellene vennem még egyet
consono
No, az én USB HUB gondjaim is megoldódtak: egy másik passzív HUB-on keresztül simán megy a billentyűzet+egér+wifi stick kombó. Ezek szerint nem mindent szeret, de hát ennyi belefér. Lassan nekiállhatok rendesen a buherának
consono
consono
vargalex
#16128
Direktben mennek, nem a HUB-on keresztül. A HUB-on keresztül nem is látom az eszközöket. Nem a zero a hibás, másik HUB-bal, amivel próbáltam megy. De a HUB is működik máshol... Mérni nem mértem, de egy sima billentyűzet+egér kombónak nem szabad akkora teljesítményfelvételt produkálni, hogy sok legyen, másnál emellé még elmegy egy wifi adapter is, ahogy olvastam a fórumokat. Ráadásul HUB+egér, vagy HUB+billentyűzet párosban sem mennek, de HUB+pendrive az OK.
Rendszert eddig csak annyit fedeztem fel, hogy a pendrive az full speed periféria, a billentyűzet meg az egér pedig low.
consono
No, az én USB nyűgöm is fokozódik
Billentyűzet és egér továbbra sem megy a HUB-on, pendrive viszont igen. Ez azt jelenti, hogy amit a raspi usb low-speed perifériának ismer fel, az nem megy, de a full-speed, mint a pendrive az igen. Biztosan nem áram gond van, mert külön külön mindhárom eszköz működik és az USB áramának a duplázását is bekapcsoltam. Van valakinek ötlete mit tudok csinálni? dwc_otg.speed=1-et próbáltam, de semmit nem változtatott, megpróbálom most 0-val...Eh, semmi változás... -
consono
vargalex
#16052
Annyi szerintem nem lehet, hogy 2 A ne legyen elég eszközök nélkül. Ráadásul ha rádugom a HUB-ra az egeret, az elkezd világítani, de a dmesg nem mutat semmit és pár másodperc után le is kapcsol az egér. Persze bármi lehet, megpróbálom megtáplálni a kis HUB-ot, hátha az segít.
consono
consono
#16042
Nem szereti a filléres USB HUB-omat a raspi0, pedig a HUB jó... Külön külön az USB-re dugva megy a billentyűzet és az egér is, de HUB-on keresztül egyik sem. A dmesg-ben látom, hogy detektálja a HUB-ot, de a beledugott eszközöket már nem. Holnap talán lesz több időm játszani vele, de lehet, hogy majd csak a jövő héten... Bár addigra lehet, hogy megjön az USB HUB+Ethernet kombóm is. -
consono
RoundRobin
#15878
Sziasztok, már postán van a 0-m, gondoltam beköszönök és nekiállok végigolvasni a fórumot
Régóta nézegetem már a Pi-t, most, mikor megjelent a zero, meghúztam a ravaszt. Ha itt lesz, biztosan jövök majd a sok hülye kérdésemmel ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
- Hardcore café
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Bundle topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Asus PRIME B360M-A + Intel Core i7 9700 + 2x8Gb DDR4 2666Mhz./Garancia/
- TESTRESZABHATÓ/GARIS/ i5-8600K/16GB DDR4 3000 MHZ/RX 6600 XT 8 GB/ 512 GB M.2 SSD
- Eladó iMac Pro (2017) 27 CTO 8-core Xeon, 64GB RAM, 1TB SSD-Magic Keyboard+M.Mouse 2+M.Trackpad
- GYÁRTÓI GARIS/ÚJ Ryzen 7 9700X/32 GB DDR5 6000 MHZ/ASUS B850 TUF/RX 9070 XT 16 GB/ 2 TB M.2 SSD
- Eladó Konfig I5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD RTX3070 8GB!
- AKCIÓ!! 100/100! - 0 Perc! WD BLACK SN850P 2 TB! Playstation 5
- SZÁLCSISZOLT FÉM HATÁSÚ Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 256GB 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4401
- LENOVO THINKPAD W540,MOBIL MUNKAÁLLOMÁS,15.6",FHD,i7-4700MQ,16GB/256GB SSD,2GB VGA,WIN10
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
