vpleft
Kijött a stabil 64 bites Raspberry Pi OS
vpleft
Tyson5
#41890
A ram miért sérülne alapból egyáltalán?
Az a lényege, hogy a root partíciót read only-ba mountolja fel és minden módosítás a fájlokon egy overlayre fog menni.
Előnye ez, hogy nem sérülnek a fájlok.
Hátránya pedig az, hogy nem marad meg semmi módosítás a rendszeren. (De bármikor ki-be kapcsolhatod a scriptet) Egy újraindítás és visszaáll az az állapot, amikor az overlayfs-t aktiváltad. :)WoL felesleges szerintem, mert valszeg nem sokkal fogyasztana kevesebbet tőle, mintha üresjáratban menne. Szvsz érdemesebb bekapcsolva hagyni 0-24, vagy tényleg egy esp-s relével/sonoff-al teljesen lelőni. Sok sikert a szakdogádhoz!
vpleft
Na, örülök, hogy meg lett a gond. Milyen jó is ilyenekkel órákat szívni...
Arch wikin írják azt is, hogy lehet "elmenteni" ezeket. Próbáltad udev rule-al?
nano /etc/udev/rules.d/69-hdparm.rulesACTION=="add|change", KERNEL=="sd[a-z]", ATTRS{queue/rotational}=="1", RUN+="/usr/bin/hdparm -B 255 -S 240 /dev/%k"
Ez ha jól értelmezem, minden hdd-re vonatkozik. (queue/rotational)
Persze a cron is megoldás lehet. -
vpleft
vpleft
#41472
(A szerkesztési idő lejárt)
Itt az arch wiki-n is írják, hogy a 128-nál alacsonyabb apm leállíthatja a hdd-t még a beállított spindown előtt is. Akár beállíthatod a 256-ot is apm level-nek és emellé egy spindown timeout-ot, és akkor nem fog energiatakarékosan menni, viszont a spindown leállítja később. Vagy leveszed 128-ra az apm-et, a timeout-ot kikapcsolod, és hagyod, hogy pörögjön egész nap, amennyire tud, energiatakarékosan. -
vpleft
oOKitsuneOo
#41402
Tipp: Ejts meg egy force fsck-t, hátha az segít:sudo touch /forcefsck && sudo reboot -
vpleft
Nincs felmountolva a partíció, mert az lsblk sem mutatja a mount mappáját, szóval tényleg az sd kártyára másolsz
Úgy nézem, mintha a nobootwait paramétert nem támogatná az ext4. Próbáld meg kiszedni.
Ha nem ez a baj, akkor vlaszeg elírtad az uuid-t, vagy ilyesmi az fstab-ban és mivel ugye nofail paramétert adtál meg neki, ezért csak ignorálja azt a mount-ot, nem ír ki hibát.Pròbáld meg hogy kiveszed a nofail-t belőle (ne indítsd utána újra a pi-t mert nem fog bebootolni a hiba miatt) és mountoltasd újra az fstab-ot:
sudo mount -a
Ki fogja írni mi a baj. -
vpleft
betyarr
#40817
Szerintem még a 120gb is overkill lesz ilyen célokra :) Én filmnézős-böngészős-fejlesztgetős desktopként használtam 32gb-os sd kártyával, (kevéske)qbittorrenttel 2 hónapig a 32bites raspbiant. Tárhely gond soha nem volt.
A 64 bites rendszernek/programoknak sem fog olyan sokkal több hely kelleni, mint most a 32 bitesnek
vpleft
Szerintem egy overlay fs megoldás lehet a problémádra, nem feltétlen kell hozzá akksi meg ilyesmi.
Ugye ez miután beállítottad, akkor read-only-ba fogja felcsatolni neked a root particiót minden induláskor, (szóval ha hirtelen elvágják a naftát akkor nem korruptálódik semmi a partíción) és erre húz egy rw overlay-t. Ez után persze minden újrainditaskor elveszik minden modositas, de cserebe biztos hogy működőképes marad a rendszer.
A raspi-config megcsinálja ezt neked könnyen ha szépen kéred
Ugyanigy ki is tudod kapcsolni ha modositani kell valamit. -
vpleft
BalanceR
#39419
Persze, tessék
[pastebin] -
vpleft
atesss
#38114
Nem a cat a gyorsabb, az csak egy alternativa lehet dd helyett.
Ugye dd-nél blokkokat olvasol és írsz, szóval blokkokat passzol tovább a kimenetén is. (ennek a mérete a bs paraméter) Ha a blokkméretet nem lövöd be pontosan a cél és a forrás maximum olvasási sebességére - ami valljuk be, nem olyan könnyű feladat és értelemszerűen eszközfüggő - akkor nem lesz a maximális a sebessége a mentésnek, mert vagy az olvasás fog loholni az írás után vagy épp fordítva. (Úgy kell ugye belőni, hogy kb folyamatos legyen az írás a cél fajlba és az olvasás a forrásból)
Szóval ha kihagyod a dd-t a mókából, és közvetlenül az eszköz driverén keresztül olvasol/írsz, akkor rábízod magad az os bufferelésére, amit az próbál mindig optimálisan belőni.
Két napja jöttem erre rá én is. A dd-s mentés 7 perccel tovább tartott a sima pv-s olvasásnál úgy, hogy gyors sd kártyát használtam, lassú olvasóval. 3x teszteltem és mindig 7 perccel tovább tartott dd bs=8M -al mint dd nélkül pv-vel. Bs=4M-ot meg is szakitottam mert megtovabb tartott mint a 8M.
Amúgy ez az utasítás:pv /dev/sdc > ./bckp.img
Byte-ra pontosan ugyan azt az img-t hozza létre mint ez:dd if=/dev/sdc of=./bckp.img bs=8M status=progress
(sha1 megegyezik)
Majd később még írok erről hogy lehet kisebb img-t létrehozni
vpleft
atesss
#38106
status=progress paraméterrel, tehát pl.:
dd if=/dev/sdc of=./backup.img bs=8M status=progress
De ez amúgy nem valami informatív szerintem és dd-nél tapasztalataim szerint sokkal gyorsabban le tudod menteni, hogyha pl így csinálod:cat /dev/sdc > ./backup.img
Így a lemez/sd kártya sebességétől függően a lehető leggyorsabban végez. És pont ugyan olyan megbízható is mint a dd
Hogyha státuszt is akarsz, arra tökéletes a pv nevű program:pv /dev/sdc > ./backup.img
Ez rajzol rendesen egy progress bar-t, illetve számol egy ETA-t is, stb -
vpleft
atesss
#38056
Nekem rpi3 model B-m van és az a tapasztalatom vele, hogy bármilyen sd kártyát rakok a pi-be, nálam nem kicsit laggolni kezd tőle a rendszer és hamar korruptálni kezd fájlokat. Pár boot után alig akar indulni a desktop, aztán még néhány boot után már el sem indul...
Éppen tegnap egy samsung evo+ 32gb-os kártyával próbáltam, de azzal is ezt csinálta, az eredeti táppal.Szóval lazán instabilitást okozhat. Érdemes backupot készíteni mielőtt valaki kísérletezni kezd!
Van teszt is, igen. Pl. ezt találtam: benchmark
Én inkább nem piszkálom, de lehet hogy valakinek érdemes lehet kísérleteznie vele
vpleft
Márton
#37887
Örülök hogy sikerült megoldani!
Én is úgy tapasztaltam hogy fura hibákat okoz, úgyhogy szerintem simán lehet hogy amiatt volt... Sajna nem szól a rendszer, ha baj van. Én pl. kenyszeritem hogy fsck-zzon minden inditaskor.
(A boot particio cmdline.txt-jéhez hozzáadtam, hogy fsck.mode=force)
Mondjuk fura, hogy az fsck senkinek nem jutott eszébe eddig
vpleft
Márton
#37873
Király!
A fajlrendszer az sd kártyán fat32? Mert arra a fájlméret maximum kb 4gb. (csak egy tipp. Mondjuk fura lenne hogy 5.7gb-os fájl készült mégis
Ha ez a baj, akkor formázd exfat-ra vagy ntfs-re. Előbbi a legjobb amugy egy sd kártyához, de előbb telepíteni kell linuxra és mountolaskor a '-t exfat' parametert még meg kell adni hozzá -
vpleft
Szerintem az nem lehet a baj, mivel a script a saját mappájába felcsatolja magának a /boot-ot, amit aztán kilépéskor le is csatol.
Részlet:# Átmeneti tároló mappák létrehozása
mkdir SRC_PART1 SRC_PART2 DST_PART1 DST_PART2
# Beállítja a forráspartíciót
mount $SDCARD'p1' SRC_PART1 # <- Ez a /boot
mount $SDCARD'p2' SRC_PART2 -
vpleft
Márton
#37861
Van egy tippem.
Nyisd meg egy szerkesztővel a scriptet és az rsync utasításokhoz írd hozzá, hogy
'--modify-window=1'
Szóval az rsync utasítások kezdődjenek így:rsync --modify-window=1 ...2db ilyen rsync-es sor van a fájl vége felé. A többi részét a soroknak ne módosítsd. Hátha segít...
vpleft
Márton
#37850
Szívesen!
"A /media alatt alapból szerepel az SDCARD, akkor is, ha nincs is bedugva a kártyaolvasó. Tehát az mkdir parancs nem is kell. Ez normális?"
Normális, persze. Lehet az OS már automatikusan becsatolta ezelőtt valamikor (?)
Egyébként mount-olni kb. bármelyik mappába lehet. Akár a home könyvtáradba is mountolhatod egy üres mappába az SD-t."...alapértelmezésként a /dev/mmcblk0 lesz használva. Ez ugye nem stimmel"
A scriptre ránézve szerintem nem az SD olvasót kell megadni paraméternek, hanem a rendszer SD kártyáját, ami a raspberry-ben van, amiről backup-ot akarsz csinálni. Szóval alapesetben szerintem de, stimmel.
vpleft
Márton
#37847
Csatold be valahova az SD kártyát.
lsblk #Kilistázza az elérhető particiokat.
Itt megkeresed az SD kártyád particióját pl. mmcblk1p1
Később majd úgy hivatkozhatsz rá, hogy elé írsz majd egy '/dev/'-et pl. /dev/mmcblk1p1sudo mkdir /media/sdcard #Létrehozol egy mappát a csatolási pontnaksudo mount -o uid=$UID /dev/mmcblk1p1 /media/sdcard
Így pedig becsatolod az előbb létrehozott mappába az SD-t a saját felhasználódnak($UID), mert különben root-nak csatolná és nem tudnál módosítani rajta semmit. (Persze ha minden utasításod elé sudo-t írsz majd, akkor tudsz módosítani mindent ugyanúgy. Mondjuk ennél a scriptnél ez a '-o uid=$UID' rész tökre elhanyagolható lehet, mert a script maga úgyis root-ként fut majd, de azért érdemes lehet megjegyezni.)Utána csak odanavigálsz a mappába:
cd /media/sdcardls #Kilistázod a fájlokat/mappákat
és voilá, a scriptnek elvileg ott kell lennie.chmod +x ./script_neve.sh #Futtathatóvá teszed a scriptetsudo ./script_neve.sh #Root-ként lefuttatodAztán ha végzett, lecsatolod a kártyát:
cd ~ #A home könyvtáradba navigálszsudo umount /media/sdcard
vagy:sudo umount /dev/mmcblk1p1
- Pánik a memóriapiacon
- Parkside szerszám kibeszélő
- Azonnali játékos kérdések órája
- TP-LINK routerek
- Renault, Dacia topik
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 8GB DDR4 256GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus H310M i7 9700F 16GB DDR4 512GB SSD STRIX RTX 2070 Super 8GB Corsair Crystal 550W
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 , 16GB DDR4 , 512GB m.2 , 500GB HDD
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4647, 100% Akkumulátor
- Licencek + laptopok + dokkolók
- 161 - 162 - 163 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4060 (ELKELT)
- iPhone Air 256GB BONTATLAN (1év Gyártói Garancia) - AKCIÓ
Eddig semmi problémába nem futottam bele.
