Leho_89
Üdv. Raspberry Pi 3-at használok OSMC-vel. Transmission-ön megy a torrent, viszont az elmúlt egy hét óta se linken keresztül, se letöltött torrent fileon keresztül nem tudok letöltést indítani. Korábban működött.
Web UI-ban link esetén: Error adding "link": gotMetadataFromURL: http error 0: No Response" és nem adja a listához, file tallózás esetén hozzá adja a listához, viszont nem kapcsolódik peerhez.
Amit találtam, hogy tiltsam le a ipv6-ot, itt átírtam a settings.json-ban az adott sort erre: "bind-address-ipv6": "fe80::". Előtte leállít a transmission, utána elindít, a beállítás megmaradt a settingben.Valakinek van ötlete hogy mehetett ez galyra egyik napról a másikra?
Leho_89
g.gergo
#38112
Ezek a beállítások. Az általad írtakból csak a hely előre lefoglalását találtam meg:
[downloads]
[connection]
[speed]
[BitTorrent] -
Leho_89
Van itthon egy PI 3 b+ torrentezésre használva. Mi lehet az oka annak, hogy a letöltési sebesség megakad 15-16 Mb/s-nél? 500-as net van itthon, a PI-re kábelről megy, illetve onnan át USB 2.0-n a letöltés külső HDD-ra. Letöltési korlát nincs beállítva trasmissionben, illetve ahogy néztem az USB sem indokolja a sebesség korlátozását.
Leho_89
A célom az lenne hogy itthon bármilyen eszközön elérjem a hddn lévő dolgokat. Jelenleg is már 2tb adat van rajta ezért nem szeretném formázni viszont jó lenne megosztani. Ebben az esetben mi a legjobb megoldás?
A másikat amite torrentezek azt ext4-el csináltam már anno viszont az akkor egy zsír új külső hdd volt igy nem volt probléma a formázással.
Leho_89
Kb két évvel ezelőtt beállítottam magamnak egy pi 3-at torrentre amit egy kulso hddn tárolnilletve sambaval meg van osztva ez a hdd hálózaton. Azóta nem nagyon foglalkoztam ezzel a témával így kicsit megkopott a tudásom. Abban kérnék segítséget, hogy egy már haszálatban lévő külső hddt (NTFS) tudok-e mountolni vagy ahhoz formázott lemez kell? A célom az lenne, hogy ezt is meg tudjam osztani sambaval. Esetleg automountolt hddt lehet megosztani, vagy kell a mount?
Leho_89
Nekem olyan problémám lenne, hogy 1 év probléma mentes működés után elkezdett a zöld led villogni (3 rövid 1 hosszú). Reboot után történt ez, azóta nem tudom csatlakoztatni a TV-hez HDMI-, azt írja, hogy nincs elérhető forrás, a raspberry nem is bootol ezek szerint. Raspberry 3 b+-ról beszélünk.
Valakinek volt hasonló problémája? Esetleg valaki tudna segíteni a megoldásban?
Köszönöm!
Leho_89
Az mitől lehet, hogy a Pi 3+ LAN-on 10 megával szedi transmission-ön a dolgokat, viszont, ha átváltok 5ghz wifire akkor csa 4-el? Elvileg nem kellene a wifinek gyorsabbnak lennie? A modem és a Pi között kb 10cm van.
Leho_89
Az normális, hogy ha töltök külső Hddre tortentet (6-7 egyszerre), akkor közben az 1080-as, ugyan arról a Hdd-rőlnlejatszott videon beszaggat a hang? TV-vel HDMI-vel van összekötve, a net kábelről megy. Az USB lesz a szűk keresztmetszet? Ja egyébként PI 3 b+ a kérdés tárgya.
Leho_89
Valahol olvastam, hogy megoldja az is ha NTFS-re formázom a vinyót, jelenleg ex ext4, illetve letöltöm a csomagot, hogy tudja kezelni az NTFS filerendszert.
Viszont amikor akaro futtatni a "mkfs.ntfs /dev/sda" parancsot, akkor hibát ír ki. Hogy lehet NTFS-re formázni ext4 HDD-t? Semmi nincs rajta jelelneg. -
Leho_89
Létrehoztam egy txt-t a mounton
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 26 21:11 downloads
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 26 21:11 downloadstemp
-rw-r--r-- 1 osmc osmc 6 Apr 26 23:50 hello.txt
drwx------ 2 root root 16384 Apr 25 22:02 lost+foundaz lehet a probléma, hogy root root van a letöltés mappájához? Ezért írja a transmission hogy Permission denied?
Leho_89
Na töröltem a filet, mert egy régebbi torrent beragadt az SD kártyára és most permission denied a hibaüzenet a torrent betöltésekor zárójelben a mount elérése és a torrent neve. Ötlet?
Leho_89
longhair
#30117
Fstab-ba beírtam, az érdekes az, hogy amikor betöltöm a webes felületen a torrentet, akkor már a jó letöltési útvonalat hozza és jelzi is, hogy 2tb szabad hely van. Ezek szerint a config filet látja nem? Ettől függetlenül kidobja ismét, hogy nincs elég hely, illetve utána megszakad a kapcsolat és csak akkor tudok ismét pelébni, ha nyomok egy rebootot a Pi-n. Az SD kártya memóriáját meg telenyomta, azon semmi szabad hely nem maradt (ez lehet az okozója, amit korábban rosszul töltöttem az ide ragadt?). Config fileban az incomplete-dir-enable truera van állítva és az elérése is a HDD-re mutat.
Leho_89
Sziasztok, kellene egy kis segítség.
Transmissiont próbálnám beállítani, hogy külső HDD-re töltsön, de valam nem megy.
Amit csináltam:
-MyOSMC-ben transmission telepítéseSSH:
-HDD megkeresése: fdisk -l (sda a HDD)
-Formázás ext4-re: sudo mkfs.ext4 dev/sda
-HDD mountolása: sudo mount dev/sda media/wdred (előtte sudo mkdir /media/wdred)
- utána a transmission configjában a download útvonalat beállítottam /media/wdred/Downloads -raA fentieknél semmilyen hibaüzenet nem jött.
Webes felületen elérem a transmissiont de ha elkezdek egy letöltést alapértelmezetten a /home/osmc/downloads-t hozza, és ha átírom a fent említett útvonalra, akkor is olyan mintha SD kártyára töltene, mert 16GB filenál kiírja, hogy nincs elég hely.
Tudnátok segíteni, hogy mit rontottam el? Ez még új nekem.
Leho_89
Ha már médialejátszónak is szeretném részben használni, vennék hozzá egy QVERTY+touchpados távirányítót? OSMC alatt ezekkel mi a tapasztalat, használhatóak? E-magon láttam ilyeneket.
Leho_89
Valaki használja olyan külső vinyóval ami usbről szedi az áramot? Mekkorát bír el a Pi 3 B+?
Leho_89
Láttam, hogy a Rapsberryvel foglalkozó webshopokban lehet hozzá venni hűtőbordát. Érdemes ilyet beletenni, vagy anélkül is ok, ha médiavcenternek hasznánlám?
Még egy "hülye" kérdés. Az adaptert adják a lapkához, vagy azt külön kell megvenni?
Leho_89
Van olyan aki torrent+filmezésre használja ezt a kütyüt? Ilyen felhasználáshoz melyik az ajánlott OS? Erre a felhasználásra jobb választás lehet mint egy androidos tv box? Egy külső 2tb vinyóval használnám, hogy arra menjen a non-stop torrent. Ha a vinyo táp népküli akkor a Pi tudja etetni? A Pi 3 B+ tipust néztem ki mert annak van ac wifije és gigabites ethernete.
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- Cyberpunk 2077
- Gumi és felni topik
- Peugeot, Citroën topik
- Viccrovat
- Melyik tápegységet vegyem?
- Dell Optiplex 3050 SFF,i3-6100,8GB DDR4,256GB SSD, WIN11
- HP ProLiant DL360e G8 8xSFF 1U 2xE5-2450L (16 mag/32 szál), 144GB DDR3, iLO4, B120i, P410 1GB BBU
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone R7 5700X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteDesk 800 G3 (USDT), i5-6500T, 8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8400F / RTX 5060 / 16GB DDR5 / 1TB Nvme SSD!
- Apple iPhone 13 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Samsung Galaxy A52s 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- 220 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4070
wassermann
