djadji
MÁS: Most hoyg sikerült beállítani a transmission, kicsit meglepőődtem. HA megy a torrnet és tölt valamit, akkor SSH-n keresztül irtóra lelassul a RP. MCvel másolni is lassú. Mappa váltás MCben vagy fél perc. Ez így normális? (tudom.. alig eszik valamit nem várhatok tőle sokat, nem is bántani akarom, csak kérdezem).
HA nem tölt le semmit éppen akkor megy minden mint állat. -
djadji
snake1977
#42131
Sztem igen. Bár sok megoldása van, nekem a villanymotor mindig tönkrevágta a PIC programját (folyton ujraindult) mert annyira megrángatta a PIC tápját. Ezért érdemes külüön tápról hajtani, és a chip csak a be és kikapcsolást vágezze. de egy 5Vos USB venti nem hiszem hogy okozna.
djadji
A TRANSMISSION gond megoldva.
Valóban volt egy másik .json file is a PI mappán belül és azt használta, valami bénázás miatt a telepítésben. Ezért jól állítottam én, de a kutyát se érdekelte mit firkálok egy használaton kívüli Json file-ba...
De mindegy.. a lényeg hogy megy. A Watch dir is megy tökéletesen! SOkkal jobban mint a uTorrentnél. Gyorsabb is. -
djadji
snake1977
#42122
SZERINTEM:
Az nem elég hogy elindul 5V-on. Annyi áramot vesz fel, hogy az megsütheti (sztem meg is fogja) a RP-t.
Az a tüskesok max 10-20-50-100-200 miliampereket tud leadni... az nudli egy ventilátornak, pláne egy 12Vosnak 5V-on.
Nem beszélve arról, hogy az elektromotor úgy megráncigálja a RP áramát, hogy nem fog tudni rendesen menni.
Ide kellene mondjuk egy Szilárdtest relé, amit kapcsol ki és bekapcsol a RP, és ez a relé kapcsolja a ventilátor 12V-os áramkörét.
Esetleg beszerzel egy motorvezérlő elektronikát (vagy építesz egyet). Elektronikával pl így működne: [link] . a PIC ne zavarjon, az lenne a RP megfelelő lába.UI: RPvel nincs tapasztalatom, de PIC-kel van egy kevés. Ebből indulok ki...
djadji
le le. De azért gondolom, hogy ezt a -json-t nem hazsnálja, mert:
1. Elvileg ha beleírom a user pass-t, akkor a következő be-kilépés után azt átírja kódolt formába. Na ez nem történt meg.
2. Ha fut a torrent, akkor a terminálból lehet vezérelni, és azt el is menti ELVILEG a setup file-ba kilépéskor. PL átírom a upload speed-et terminálba, azt elfogadja, kilépéskor pedig EDLVILEG beleírja a jsonba, na ez se történik meg.
3. És még mindig nem találom a torenttel letöltött file-okat. Pedig seedeli vissza, de sehol se találom... Vagyis a Json fileba beleírt download dir-t se veszi figyelembe...Kissé el vagyok keseredve ezzel a PI-vel... a PC ubuntuval nem volt ilyen gondom..
djadji
Hát megveszek ettól a transmission-től. Most már biztos avgyok benne, hogy nem használja a -json filet- legalábbis azt nem amit én javítgatok.
A terminalból adtam hozzá letöltést, le is szedte, de nem tette bele a -json filae mappájába. Egyébként is, bármit módosítok a terminálban, elfogdja, de kilépés után nyoma sincs a beállításnak a -json-ban.
Necore-on is látszik, lejött a file, seedeli, de NEM TUDOM HOLVA MENTETTE a letöltést. A var/lib/trans../download-ban nincs. Amit én adtam meg nekia -Json-ban ott sincs. Na most akkor hol van a letöltése, és hol van az a -json file, amit használ ki és belépéskor? -
djadji
djadji
#42111
Közben sikerült beletenni torrent file-t, és el is indítani a letöltést terminálból. Megy, tölt, működik. De mintha a config file-t továbbra se használná: a jelszó nem kerül titkosításra, és a whitelist kikapcsolás ellenére se tudom elérni másik gépről. A fenti kiírás szerint egyértelműen az IP miatt utasít el.. érdekes..
djadji
djadji
#42110
Whitelist-ba beletettem akonkrét IP címet akkor se,és ha letiltom a white listát akkor se.
A hozzéférésnél pedig ezt adja:
403: Forbidden
Unauthorized IP Address.
Either disable the IP address whitelist or add your address to it.
If you're editing settings.json, see the 'rpc-whitelist' and 'rpc-whitelist-enabled' entries. -
djadji
Hello!
Segítsetek pls. Felettem a transmission-t, de a weben keresztül nem férek hozzá. Folytn azt írja ki, hoyg forbidden.
A .json file-t szerkesztettem. az rpc-whitelistben az van hogy 127.0.0.1, 192.168.*.*
a whitelist true, url /transmission.
Az a gyanus, hogy valahol azt olvastam, hogy az rpc password-höz beírhatom, hogy "kiskutya", majd mikor használni kezdi a transmission, akkor titkosítja a jelszót. Na ez nem történik meg, ott van továbbra is a "kiskutya" jelszó helyén. (bár ha csak ennyi lenne a hiba, ettől még a hozzáférés meglenne, a jelszót szerintem kellene kérnie, max nem fogadná el a jelszót)
Ha a böngészbe írom, hogy ipcím/transmission, akkor azt mondja forbidden, és hogy nézzem meg az rpc-whitelist, és a rpc-whitelist-enabled mezőket, de azok a fent leírtakat tartalmazzák, sztem azoknak jónak kellene lenniük.
Próbáltam terminálból hozzáadni egy torrent filet, hogy lássam működik e, azt írja success, de nem látom hogy letöltene bátrmit is, és a ncore.on se látom, hogy elkezdené tölteni, vagy seedelni, vagy bármi.
Status-ra ugy tűnik fut, aktív, meg minden.
Van valami ötletetek mi lehet a gond?UI: Találtam olyat a transmissionhoz, hogy wach-dir, ami sztem az ami nekem kellene, de kipróbálni azt se tudtam. (beledobom a torrent filet egy mappába és onnan beemeli és kezdi tölteni..)
djadji
Pulsar
#42075
Belenéztem mindkettőbe. Nekem bevált a utorrent. Azt meg tudjátok mondani hogy az emlitett kliensekbe van e input mappa figyelés? A torrent fileokat bedobom egy megoaztott mappába ahonnan a kliens kie.eli és már tölti is.
Eddig csak az utorrentbe találtam ilyet. Esetleg tudjátok hogy melyik másik kliensbe van ilyen?? Köszi előre is -
djadji
Hello! Most ismerkedem a Paspberry-vel, egyx 2 GB-os 4-esem van. Egy mini PC-t szerettem volna vele kiváltani, amin ubuntu volt, egy sa,ba sezreverrel és egy utorrenttel.
Az Ubuntut feltettem, a Samba rajta van, de az uTorrent nem akar felemenni. Lehetséges hogy a PB4-es nem kompetibilis vele? Használ valaki utorrentet Pi4en?
- Milyen autót vegyek?
- Elektromos autók - motorok
- EA Sports WRC '23
- Crimson Desert
- Milyen okostelefont vegyek?
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- Asztali PC , R7 5700 , RTX 3080 , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 2TB HDD
- Asztali PC , R5 3600 , RX 6600 , 16GB DDR4 , 512GB NVME
- FullHD Király - Ryzen 5 2600 / GTX 1070Ti 8GB / 16GB DDR4 / 512GB Nvme
- Lenovo ThinkCentre M720s - i5 8400, 16GB RAM, 250GB SSD, Windows matricával eladó
- Apple Mac Mini M1 8gb ram 256gb ssd - hibátlan állapot - BeszámítOK
- Lenovo T14S Thinkpad FHD IPS i5-1135G7 16GB RAM 256GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Pro Garancia
- Xiaomi 13T 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! ASRock B650 R7 8700F 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3080 10GB LIAN LI LANCOOL 217 fehér 750W
- Bomba ár! Dell Latitude E7240 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 12,5" HD I HDMI I W10 I Garancia!
wassermann
