KBB
Ezt David írta a itt: [link] (első hozzászólás vége)
''Always set your windows sensitivity to the middle; in Windows XP this is the 6th bar of the ''Mouse'' settings in the Control Panel.''
Meg még van egy Win sensi-t feszegető téma is, de ott is az jön le, hogy középen kell tartani.
Irreálisan kis sens nálad mit jelent?
Javítás: Link
[Szerkesztve] -
KBB
Logikusan végiggondolva van igazság abban amit mondassz, mindez mit sem változtat szerintem azon, hogy a két pad megítélése továbbra is szubjektív marad.
Ahogy mondtad, a Razer megmutatja mire jó a pad, aztán mindenki arra használja, amire jól esik. Nekem Controll nem jött be, mert a sűrű szövetpadokhoz szoktam.
A Win sensi meg... háát... ha tudnál dobni erről egy linket érdekelne részletesen is, mert többfélét is hallottam már róla. Többen mondták, hogy 5 alatt ignore-ol, 5 fölött viszont redunáns adatokat hoz létre.
Legutolsó kérdés:
Ilyet a régi firmware-ekkel csinált (állítólag, én kapásból frissítettem).
A QPad-al is hasonló hibát csinál, de ott inkább ilyen ''hullámosan'', darabosan követte le a mozdulatot. -
KBB
* ''A padot azonban nem a szövet sűrűsége alapján osztották ketté hanem a felület súrlódása alapján,ha jól tudom''
Nem teljesen. Addig oké, hogy surlódás alapján osztották ketté, de a szöveg sűrűsége se ugyan olyan. Nézd meg a PH cikkjében a képet mekkora lyukak vannak a Controll szövetében.
* ''... ugyanis a low senses embereknek is kellhet a minnél kisebb tapadás mivel ők nagyobb távolságot húznak a padon és ugye gyorsabban.''
Igen, pontosan. Low sens-es nagyot ránt az egeren, minél kisebb az ellenállás annál könnyebb.
Azt, hogy a mantis veri a Qpad-ot csúszásban nem mondanám. Nekem volt Qpad-om és fájó szívvel váltam meg tőle. Meg kell mondjam, hogy számomra jobb az a felület... csakhát persze az egérnek nem volt jó, mert low sens-el darabosan követte le a mozdulatot. Többen itt esküdöznek hogy náluk jó, hát egészségükre
A Qpad + CH + skatez oda-vissza verte a mantis-t csúszásban. És itt a Speed-re gondolok. Ha CH-ra Skatez-t raksz és Mantis van alatta semmit nem ér, talán még rosszabb is, viszont a Qpad-al sokat dobott rajta, mert azon is eleve ilyan teflonos bevonat van a szövetén.
No igen, szóval high sens-esnek meg francér ekkora pad... ezt énse értem. Viszont nekem a Speed dobozán ez áll:
2. Speed surface for low sensitivity gamers
A honlapon is, meg mindenhol az ellenkezőjét hirdetik, szóval... azér mondom mindenkinek aki Mantis-t akar venni, hogy azt vegye amelyik jobban tetszik neki, próbálja ki, mer nagyon megkavarták a dolgokat és nem igaz, hogy egyik csak low másik meg csak high sens-es.
A PH cikkben is ezt írták róla: ''Rendkívül pontos célzást tesz lehetővé azoknak, akik gyorsabb sensitivityvel vagy nagyon gyors mozdulatokkal játszanak''
Tehát nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy melyik kiknek való... -
KBB
Igen és mivela Speed sűrűbb szövésű ezért több rajta az adat. Kb. fél órát lógtam pár hete a Pixel-esek nyakán és ezt teszteltem, hogy mi a különbség a két pad között, de érdemben nem sok.
A Win sensit meg szigorúan tilos a középértéknél feljebb emelni, mert akkora rágyorsít az egérre a win és nem azt kapod, amit kellene. -
KBB
Hát ezzel nem teljesen értek egyet.
Nézd meg, hogy a Controll-on mekkora hatalmas lyukak vannak. Namost, azegér érzékenysége 2000 DPI (Dot / Inch) tehát 2000 pontot képes megkülönböztetni 1 Inch távolságon (kb 2,45 cm). Namost ilyen optikának még a Speed-en is nagyok a hézagok az anyag között, nemhogy a controll-on. -
KBB
Dr.HeNTeS
#625
Amikor benyomott gombal bedugod az egeret akkor egy usb eszköznek ismeri fel és ennek a driverét kell telepítened. Miután ezt feltelepítetted többet már nem kell.
Azt irtad, hogy telepítetted a cd-n lévő drivert és frissítetted. A frissítés előtt leszedted az előző drivert? A Razer mindig kihangsúlyozza, hogy távolítsuk el az előző drivert az új felinstallálása előtt. Gondolom nem véletlen van ez.
Más most hirtelen nem jut eszembe. Miután 0-ról fenn a friss driver nem lehet gond a frissítéssel se. -
KBB
KBB
Hi!
Pad ügyben csak önmagamat tudom idézni: [link]
Egyébként ami fontos: QPad-al van aki szív, van akinek jó. Én szoptam vele sokat.
Üveg padokon nem mondanám, hogy tökéletes.
Amin fixre jó az a Mantis. És az a pad ÓRIÁSI. Tipikusan low sens-es játékosoknak való és relative olcsó is.
Aztán az hogy Controll vagy speed én azt mondanám, hogy az amelyik neked jobban bejön. Én pozicionálásan nem éreztem olyan nagy különbséget, viszont a Controll-on olyan hatalmas hézagok vannak a szövetében, hogy brutális, olyan érzést kelt mintha szét akarna fesleni. Szóval nekem a Speed van, de szvsz ez is low sens-es pad, máskép minek ekkora?
Remélem tudtam segíteni. -
KBB
Gábor vitéz
#600
Itt vannak a friss bétás fw-k. -
KBB
Aki az ergós egerekhez szokott annak nem tetszik a CH formája. Aki az olyanféle egerekhez, mint az MS IMO 1.1A azoknak bejön.
A +2 gombot felejtsd el. Azért van rajta mintkét oldalán 2-2 gomb, hogy a jobb és ball kezesek is egyformán tudják használni a hüvejk ujjukkal a két gombot. A másik oldalon lévő két gombot ember aki eléri. Kis újjal nagyon nehéz, gyűrűs újjal pedig csak úgy tudod, ha közben ''elcsúszik'' a mutató és a középső újjad a két fő gombról. Szóval oda általában csak ilyen profil váltás meg hasonlókat érdemes pakolni, amit nem sűrűn használ az ember, pláne nem játék közben.
Szóval ha jobban tetszik akkor az egér 5+2 gombos
5 használható kényelmesen +2 meg azért hogy ez jobb ill. ball kezeseknél is így legyen
KBB
Csak örülni tudok, hogy nektek nincs gondotok vele. Nekem volt, Pixel-ben ugyan az, váltottam mantis-ra, most már én is happy vagyok
KBB
DuRaCeLl
#535
Akkor próbáld meg amit én irtam: win sensi 5 (középen), razer sensi 1(minimum), 1000 Hz és 2000 dps. Rántsd egyik feléből a másikba relative gyorsan, a sebességet változgathatod, nekem két különböző Copperhead-el is Qpad-on ugyan olyan darabosan követi le a mozdulatot.
KBB
Jah természetesen mindkettő a Mantis Speed-ről olvasható
KBB
Ezjó! A razer store-ban máskép van irva a Key Specification-ja a mantisnak:
2. Speed for high sensitivity gamers
A dobozán meg ez áll:
Most akkor igazán ők sem tudják, hogy kinek szánják... leginkább a copperhead alá
KBB
Ahhr... én ezt nem értem, pedig irták a FW frissítésben, hogy már megy az 1000 Hz
Ami a rántásokat illeti ma ellátogattam a pixelbe és lógtam a nyakukon egy majd fél órát a következő tapasztalatokkal tértem vissza:
- Low sensitivity beállításnál a Qpad már a közepes rántásoknál is ''darabosan'' követi le a mozgást, az egyszerű ASZTAL is jobban birja ezt.
- Icemate üveg padon se az igazi az egér, low sens-en meg-meg akad a mozgása
- Poénból ráraktam a G5-öt is az icemate-ra de meg se mukkant rajta
- Razer Mantis Controll és Speed-en is TÖKÉLETES az egér. Hatalmas rántásokat is lekövet (pedig ugye a mantis állat nagy). Érdemi különbség az egér pozícionálásában nincs a két pad között, maximum annyi, hogy a Speed-nek a kellemesebb a felülete és egyenletesen sima. A controll meg ilyen ''hiányos'' szövet; olyan érzésem volt rajta, mintha már eleve kopva lenne a pad. Ez kicsit unszimpátiát ébresztett bennem a tartósságával kapcsolatban és mivel a pozicionálás mind a kettőnél kb. ugyan olyan preciz volt, ezért a Speed mellett döntöttem (mellesleg a Speed dobozán a Key Specificatons-nál a 2. pont ez: Speed surface for low sensitivity gamers.)
Brutálisan nagy pad, de valahogy mégis jó, hogy ekkora. Vasárnap - hétfőn majd otthon is tesztelem, egyenlőre ennyi volt a benyomásom róla a pixelnél töltött idő alatt. Amúgy náluk még 6.16-os FW volt. -
KBB
Én nem patcheltem, de nekem 500 akármire állítom a razer configban 500 hz.
KBB
Másik.. hiába az új driver, firmware 500 hz fölé akkor sem tudom tornázni...
KBB
Pad nélkül is ezt csinálja a szemét, csak ott nagyobbat kell rántani hozzá. Gondolom a pad több információt tartalmaz neki.
De behalok, ilyenre nem emléxem, hogy csinált volna, pedig amikor megvettem akkor is low sens-el teszteltem... mit állíthattam el... -
KBB
Jah legfrissebb driver és 6.17g firmware van fenn.
KBB
Ááá, behalok. Most kezdtem el igazán játszani a patkánnyal, eddig csak konfigolgattam + egyéb és nagyobb rántásokra úgy reagál mint a régi szutyok optikák (Qpad xl egyik sarkából a másikba). Mintha lett volna már itt ilyen probléma... valaki vágja ez mér van?
KBB
Másik: Rámutatás pontosságának javítása... gondolom ezt is érdemes kikapcsolni, hogy ne szóljon bele az irányításba...?
KBB
threebit
#458
Ez a sensi állítgatás engem is gondolkodóba ejtett.
Most a windowsé mit állít és a razeré mit állít?
Én ''biztonság'' kedvéért a windowsét defaulton (középen) hagytam és csak a razerét állítgatom on the fly. Játékban über fasza amikor pontlövőről hirtelen mondjuk shotgunra váltassz és szűk térbe érkezel, akkor sensi fel és hent
KBB
Nekem QPad Blue XL van, tehát elég nagy a nagy rántásokhoz és ezen is tökéletesen megy. Úgy látszik a textil alapú padokat szereti az egér...
KBB
Nekem is ez a problémám, de le lettem ugatva, hogy olvassam vissza fórumot. Visszaolvastam és nem kaptam konkrét választ a kérdésemre.
First Editon rá is van irva az egérre, az első 10 000 db egyike, ami készült, nincs jelentősége. Nekem 6.17g firmware van fenn és ugyan ez a probléma. Amúgy ezt a razerblueprints.net -ről le tudod szedni. -
KBB
Kész... ez az egér 5+2 gombos. Ahol a +2 gomb azért van, hogy jobb és bal kezeseknek is kényelmes legyen az az 5 gomb ami adott. Game közben el lehet felejteni azt a +2-őt... szeritnem, de ha valaki valami okosabbat tud ossza meg velem
KBB
Képes valaki normális módon elérni az egéren a jobb oldali két gombot?
Egyszerűen nem áll rá semelyik ujjam. Mert bal oldalon még oké, hogy a hüvejk újammal kényelmesen tudom nyomni, de a jobb oldalit hogyan? Kis vagy gyűrűs ujjal?
Valahogy nem tudom kényelmesen kapcsolgatni... -
KBB
pinnacle
#427
Én tegnap vettem a Copperhead-emet és én is először frissítettem, mondjuk a hivatalos Razer oldalon leírtak szerint és nem volt gond a folyamattal.
Annyi apróság, hogy amikor az OK gombra kell kattintani ''firmware'' módban az gondokat okozhat(olyankor nem funkcionál az egér)... valamiért nekem nem volt rajta a focus és igy nem tudtam kattintani rá. Utána bekötöttem egy PS2-es egeret és azzal kattintottam, utána tökéletesen megcsinálta
KBB
Az az új steelpad nekem is teccik, de még nem láttam ilyet magyar árlistában.
KBB
Milyen egérpadot ajánlotok a rágcsáló alá?
- iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4328, 100% AKKSI
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4143
- Telefon felvásárlás! Samsung Galaxy A15, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy A55
- Apple iPhone 15 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval12 hónap garanciával
