cybercide
Kipróbáltam a töltőt, beprogramoztam és hagytam egy darabig tölteni, majd kihúztam a villásdugót a 220V-os dugaljból kb. 1 percre, majd ismét csatlakoztattam a 220V-os hálózathoz és ugyanazt a programot folytatta, amire be volt programozva. Úgy tudom elképzelni, hogy 220V-ot ugyan nem kap a töltő, de az akkuról kap 12V-ot, ami elég ahhoz, hogy megmaradjon a memóriájában az utolsó program.
Amúgy elég nagy µF-os kondenzátor lehet benne, mert üresjáraton, amikor még nincs beprogramozva, 220V nélkül kb. 10 másodperc mire kialszik a kijelző. Töltés közben is kibír pár másodpercet. -
cybercide
A kézikönyv olvasása után arra a következtetésre jutottam, hogy áramszünet után valószínűleg készenléttel indul.
"Az áramellátásra történő csatlakozást követően a készülék készenléti üzemmódba kapcsol."
"Ha egy akkumulátort 2 V feletti feszültséggel csatlakoztat, a töltési folyamat a töltőprogram kiválasztása után kezdődik"
Ezt egy olyan fórumtárs tudná megerősíteni, akinek már birtokában van egy ilyen töltő. -
cybercide
A Lidl 10A-es töltő dobozán olvastam, hogy olyan funkcióval is rendelkezik, hogy akkucsere esetén is biztosítja a jármű folyamatos áramellátását. Erről van valakinek infója?
Az is érdekelne, hogy áramszünet után folytatja -e az adott programot ami be volt állítva, vagy újra kell programozni, hogy elinduljon a töltés?
Köszi.
Egy Bosch S3 013 90Ah 720A akkuhoz használnám. Tavaszig rajta lenne folyamatosan, így jó lenne, ha áramszünet esetén folytatná a töltést. A 10A is jól jönne majd, ha gyorsan fel kellene tölteni egy esetleges lemerülés esetén. Akkucserénél is jó lenne, ha nem kellene egy másik akkut használni a folyamatos áramellátás miatt. Szóval, ha ezeket tudná, akkor beruháznék egyre holnap.
Üdv.: cyb -
cybercide
Március 1-től ismét lesz akkutöltő az Aldiban!
Hátha valakit érdekel... -
cybercide
Nekem is ez a véleményem. Az én autómnál is ez volt anno. Én ezt úgy oldottam meg, hogy kiiktattam a hőérzékelőt és így minden indításkor volt izzítás, még akkor is, ha meleg volt a motor. Így ugyan előbb tönkre fognak menni az izzító gyertyák, de pöccre fog indulni az autó.
cybercide
Peter.70 #4920 üzenetére
Ha a start stopos alatt az AGM-re gondolsz, akkor lehet!
Az a lényeg, hogy az autó jel mellett legyen aktív a hópihe jel is, mert ez való az AGM akkukhoz. Itt magasabb a töltőfeszültség. Lényeges, hogy az AGM-akkumulátor megkapja a 14,7 V-os töltőfeszültséget, különben elindulhat a halálához vezető szulfátosodás!Akkumulátortípusok amik tölthetők vele:
Minden 12 V-os savas ólomakkumulátor-típus (nedves [WET], gondozásmentes [MF], kalcium/kalcium [Ca/Ca], felitatott üvegszálas [AGM] és zselés [GEL]) -
cybercide
B.Ú.É.K.!
cybercide
Ezt a Lidl ULG 12 B3 akkutöltőt érdemes megvenni? Van valakinek már tapasztalata vele? Ez valami olyasmi töltő lehet, mint a GLOBAL CH611?
cybercide
Nekem egy 2008-as évjáratú autóban a gyári akku van a mai napig. Nincs napi használatban az autó, így miután leállítom a garázsba, mindig teszek rá csepptöltőt. Eleinte Lidl töltőt használtam, de tele lett vele a hócipőm, mert egy pillanatnyi áramszünet és már meg is állt a töltés, mert valami relé lehet benne, ami elenged áramszünet hatására és csak akkor tölt ismét, ha újra beállítom a programot. Ezért vettem egy CTEK MXS 5.0 Test and Charge töltőt, azóta az van rajta. Ez szerencsére áramszünet után is folytatja a beállított programot. Lassan 10 éves lesz az akku és ezzel a módszerrel még mindig pöccre indul vele a 3.0 diesel autó.
Ezt a Lidl ULG 12 B3 akkutöltőt érdemes megvenni? Van valakinek már tapasztalata vele? Ez a 14000 Ft egész baráti lenne érte, ha jól működne!
cybercide
crissprivat #3453 üzenetére
Volt olyan kedves K.Norbi fórumtársunk és hiteles infókkal látott el a töltőkkel kapcsolatban, így sikerült meghozni a döntést, hogy melyiket válasszam!
cybercide
Mr Bond 007 #3451 üzenetére
Köszi a választ, mérlegelem a leírtakat!
Nekem az a lényeg, hogy áram kimaradás után folytassa a töltést és ne igényeljen felhasználói beavatkozást! -
cybercide
Szeretnék vásárolni egy CTEK MXS 5.0 töltőt, de észre vettem, hogy létezik ebből CTEK MXS 5.0 TEST&CHARGE változat is. Érdemes lenne esetleg az utóbbit megvenni? kb. 10000 Ft az árkülönbség. A teszt funkción kívül van más különbség köztük?
Ezek ugye áramszünet esetén nem felejtik el a programot?
Van egy hasonló Lidl-ben vásárolt töltőm és az sajnos nagyon érzékeny az áram ingadozásra és olyankor elfelejti a programot és vissza áll alap állapotba. Ilyenkor ugye nem tölti az akkut, ami elég kínos tud lenni, ha az ember arra számít, hogy egy feltöltött akku fogadja majd, ha menni szeretne az autóval.
Olvastam a kézikönyvben, hogy a fekete kábelt a jármű karosszériájához kell csatlakoztatni? Miért nem az akku negatív pólusához?
Köszi.
Üdv.
lo Összefoglaló, topiknyitó, updateEz egy blognak indult kis írás volt ami elég nagy látogatottságnak örved még most...
- PlayStation 3
- Apple asztali gépek
- Horgász topik
- Tudományos Pandémia Klub
- OpenWRT topic
- A Sony technológiáinak krémje lett az Xperia 1 VII
- DELL, HP gyári töltők, sok db. 7,4x5mm - 4,5x3mm + USB-C/Type-C 65W
- HP ProoBook 745 G7 laptop /Ryzen 3 4300U/4GB DDR4/256GB NVMe (Erősen "B" kategóriás esztétikailag)
- Amazon Echo Studio / Vadonat Új / Számlával / 12 hónap jótállással
- Samsung Galaxy A13 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
