TESCO-Zsömle
5 házat porfesttettem (köztük egy bilifüle Codegen-t, aminek az oldallapja nem volt több, mint egy 5cm széles keret, amit a belecsavarozott műanyaglap tartott mereven) eddig, egyiknek se lett semmi baja. Nem is lehetne. Mitől vetemedne el? 200-250°C-ot még az alumíniumnak is zokszó nélkül tűrnie kell.
Ha neked ilyen problémáid voltak, akkor javaslom egy másik színterező felkeresését...
Ami problémát jelenthet az az, ha a régi festést nem szeded le, mert a megnövekedett anyagvastagság okozhat szerelési gondokat.
blackrulz: Lehetséges az? A Centurion acél ház, annak azért jóval több kell elvileg 300-400°C-nál, hogy baja legyen. A festék-réteg is olyan vékony... El tudja vetemíteni a cuccot?
TESCO-Zsömle
Az egy dolog, de 200°C fölött a forrasztott alkatrészek is elmásznak, a háttérvilágítást "terítő" plexilapról nem is beszélve... Úgy a monitor 3/4-e lefolyná magát a kemence aljára...
Porfesteni, vagy más néven szinterezni elsősorban csak fémeket lehet, mert a felvitt sztatikus porréteget szó szerint ráégetik a sütőben.
ViZion:
TESCO-Zsömle
sing1ep1ayer
#19
+dfdfdf: Miután megsütik a 200-250°C-os sütőben nem csak a csillogás múlik el...
TESCO-Zsömle
sing1ep1ayer
#17
Jól van, csak nem értettem a korábbi embert, hogy a gép porfestésétől miért lesz baja a monitornak...
TESCO-Zsömle
sing1ep1ayer
#14
Egyre inkább az az érzésem, hogy nem egyre gondolunk a többiekkel porfestés címén, vagy porfestőműhely van melóhelyeden...
Rickenstein: "Régen az összes gépház fehér volt"
Tévedés. Régen az összes gépház bézs (beige) volt. Tudod, az az enyhén sárgás-szürkés valami...
- Xbox Series X|S
- Milyen processzort vegyek?
- Mesébe illő csodakábelt tervezett a GeForce-ok leégése ellen a Segotep?
- Bestbuy játékok
- Milyen házat vegyek?
- És akkor a memóriapánik után beköszöntött a HDD-pánik
- Yettel topik
- LIAN LI PC-O11 PC-O11AIR - ATX Mid Tower
- Corsair Hydro Series, H115i RGB PLATINUM, 280mm Radiator, Dual 140mm PWM fans, Liquid CPU Cooler
- 3 db tokos ventilátor készlet 120 x 120 mm Pro Gaming ARGB, PWM vezérlő, távirányító
- EVGA 500 W1, 80+ WHITE 500W
- Be Quiet Pure Power 11 CM - 500W - BN297 + Garancia 2026.04.15-ig
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3576
- Dell 14 Latitude 7450 WUXGA 2in1 Touch X360 Ultra5 135U 12mag 16GB 512GB Win11 Pro WiFi7 Garancia
