BlacKSouL
Hogy lehet kikapcsolni, hogy érvénytelen sim esetén fölöslegesen ne keressen hálózatot, és nagyon merüljön?
BlacKSouL
Sikerült. Leszedtem a hátát, a kontaktokat megsimogattam gyógyszerész alkohollal, és egy tűvel kicsit az érintkezési pontokon megpöcköltem, visszaraktam ugy, hogy legelőször ott nyomtam össze, és úgy körbe, és most már tölt ahogy kell.
Mivel 6 év alatt egyszer sem kellett szetszedni, nem is volt még, tegnap kicsit féltem tőle. Nem is én csináltam hanem haverom aki már sok telefont szerelt, de csak 2 rogzitoful tört le, a másik 3 hiányzó már korábban elpattanhatott. Ahhoz képest ma nem törtem semmit.
Na most megint a 2000 ftos cseregomb felé billen a mérleg, a százezres új telefonnal szemben :)
Másik érdekesség, a telefon hátlapján belül d820 van, de a telefon maga 821. Illetve az alsó részén minden videó azt mutatja, hogy butilozva van, holegfuvozni kell, ebben viszont egy gram nem volt. -
BlacKSouL
Köszi. Próbálkozom.
vacs: gyozkodom magam, de ha valami alapvetően jól működik, és igazából kielégíti az igényeket, akkor egy kisebb javítható hiba miatt nem szívesen válok meg tőle. Szeretem az újdonság varázsát, de egyre kevésbé tudnak elvarazsolni. Nem véletlenül nyuzom 6 éve.
BlacKSouL
Az van, hogy a hangerő gomb alsó fele csúnyán kitöredezett belül, így beesett, nem nyomja a mikrokapcsolót. Ahol érintkezne a kapcsoló fehér pöckével, onnan hiányzik egy darab.
Lehet vajon biztosra szerezni pót hangerő gombot megbízható helyről. Egyáltalán érdemes? Fusi megoldás egy kis darab műanyag beragasztása a hiányba, de a másik oldala is repedezett már. Talán jobb lenne a csere. Új gombra. Vagy új telefonra?
2014 decembere óta szolgál, 4.4.4-el. Felnerült már a csere gondolata, de igazából mindig meggyőztem magam, hogy bőven megfelel még mindig a n5. Gondoltam használom míg nem lesz nagyobb baja. Amúgy mi9t-vel szemeznék.
De szóval beszerezhető új gomb?
Szétszedés óta a qi töltés se megy, talán kontaktgiba, de talán jobb is hozzászokni, sok mai új telefon se tudja. -
BlacKSouL
Két hét híján 5 éve stock 4.4.4-en vagyok, gyak.problémamentesen. pár napja kérdeztem offtopikban hogy mire lenne érdemes cserélni, de a baj az, hogy semmi nem ragadott meg, úgyhogy alighanem addig használom míg megy. Egyelőre működik az eredeti bekapcsgomb is, a kijelző fólia nélkül is karcmentes, mondjuk bőrtokban van kezdettől. Az oldalán már repedt több helyen, és a bevonat is foszladozik, de még mindig lehet vele olyan fotókat csinálni mint néhány mai pókszemű izével. Bajban leszek ha tényleg cserélni kell.
Időnként újraindul, de az a sok összevissza app miatt van inkább. Ha nincs állandóan bekapcsolva a wifi, akkor 2 napig kihúzza egy töltéssel is. -
BlacKSouL
[kép]; [kép]; [kép]
Mééég nincs itt a csere ideje
pedig van hogy éjszaka töltőnhagyom ahogy a megmondóoldalak nem javasolják. Sőt ha 100%-ra érve egyből leveszem, sokkal jobban merül. Ha meg csak 90-ig töltöm, akkor meg rohamtempóban. Amúgy stock 4.4.4, eredeti akksi, eredeti kijelző, eredeti bekapcsológomb, 2014-es vásárlás. Még a hátlap betűi is mind megvannak.
Ha mégis bármi történne, én asszem op6t-re váltanék, bár fájna az összeg.. -
BlacKSouL
Nincs véletlenül olyan fényképprogram ami nem rootigényes, viszont lehet vele manuálisan fókuszt állítani? Most előjött egy helyzet, téma, amit hiába próbáltam nappal is és éjszaka is lefotózni, egyszerűen 50-ből 50 képen elvérzett az automatika. Közel végtelenbe kellett volna állnia, ehelyett kb. 10 méteres fókuszt vesz fel állandóan. 50-ből 50 homályos kép. Nem nagyon homályos, csak pont annyira, hogy bőven látszik.
Mivel a gyári fényképező is, és az utólagos progik (Camera MX, Open Camera) is elhasaltak, alapvetően olyan probléma, ami nem szoftverfüggő, vagyis a kamera kernelszinten nem tudja a témát fókuszban megfogni. Egyébként 85%-ban elsőre eltalálja az élességet, néha másodikra, de ezt 0. Erre lenne jó egy manuál fókusz. -
BlacKSouL
Rég jártam erre. Van már olyan normális új OTA frissíthető verzió, amire érdemes lecserélni 4.4.4-et? Érdemes lecserélni, ha továbbra is "csak" használni akarom a telefont, és a 444-el nincs különösebb gondom? (Max 5-10 %-ban: újraindulás, lefagyás bizonyos appnál, wifi-akku beragadás, illetve 1-1 app-összetevő beragadás) De 90-95%-ban csak simán akadásmentesen működik.
BlacKSouL
LógaGéza
#45006
Köszi, a kamera bolondozásainak egy része megjavult az adattörléstől. Most elvileg már az anomáliák megszűntek, egyetlen dolog maradt meg, bár lehet, hogy ez eddig is így lehetett volna, hogy a manuális expozíció továbbra sem reagál, azonban ha beállítom sötétre, majd átállítom HDR-re, és onnan vissza, akkor eztán állítja be a -2 EV-t. Ha azután visszateszem +2 EV-re, akkor ismét nem történik semmi, ám újabb HDR be-ki kapcsolás után viszont átáll +2-re
A méret illetve a visszanézet most már működik.A váltást pedig még átgondolom, jó lenne, de csak azért, hogy új legyen... meglátom mennyi dolgot kellene lementeni, újrarakni, és mérlegelek.
Köszi a segítségeket.
Még annyi, hogy ha eldöntöm, és frissítek, akkor jelenleg az 5.0.1-et írja hogy elérhető, és onnan tudok simán probléma nélkül tovább frissíteni 5.1.1-re? -
BlacKSouL
Két kérdésem lenne, lehet hogy van rájuk már válasz, de most nem nagyon tudok keresgélni.
Az első, hogy habár 4.4.4 alatt vagyok, de jelenleg a Play nem ajánl fel kamerafrissítést, vagyis elvileg a legutolsó hivatalos verziót használom ami erre elérhető, asszem. Gőzöm nincs az melyik. De az a verzió, amelyikben egy kör a fókuszjelző, és a beállítások korlátozottak, jobb felső sarokból hívhatók elő. Namost ha HDR-ben van, akkor mindent jól csinál, a képek is jók, 16:9-et is tud. Azonban ha kiveszem a HDR-t, és állítanék képkorrekciót, akkor arra nem reagál. Viszont így nem-HDR-ben nem csinál 16:9-es képet, csak 4:3-ast, nem állítható át, és a kép visszanézésnél belenagyításkor ugrál két nagyítási érték között. Vakut sem tudom ilyenkor használni, mert kikapcsolt vakunál használja azt, bekapcsoltnál meg nem. HDR-ben meg ugye nincs vaku... Az egyéb kameraappok nem nagyon jöttek be eddig, mind jelentősen szarabb képet csinált, mint a gyári HDR-ben.
A másik, hogy hónapok óta nem követem, ezért kérdem, hogy melyik a jelenleg elérhető, OTA-n 4.4.4-ből egymás után zökkenőmentesen elérhető és frissíthető legfrissebb, és legmegbízhatóbb rom? Nem buherálok, nem tesztelgetek, simán csak használom a telefont. Több mindenre ugyan, de nem cserélgetek naponta rajta mindent.
Mérjük mondjuk ahhoz, hogy 4.4.4-en az elmúlt 5 hónapban összesen 1 azaz 1 db. olyan rendszerfagyás volt, amiből csak teljes újraindulással tudott új életre kelni.
Az 5 hónappal ezelőtti 5.0, 5.01, 5.1 verziók és állapotok nem nagyon adtak okot, hogy váltsak, de ha van már olyan ami nyugodt szívvel vállalható, akkor lehet, hogy váltanék rá.Köszi előre is.
BlacKSouL
Egy adott appra hogy tudok teljes képernyős immerzív módot beállítani? iGO most ingyenes verziójára érdekelne a dolog, és 4.4.4-en.
Ha megoldható külön app nélkül, az lenne a jó.. -
BlacKSouL
Gyári Nexus Qi töltőt látott már valaki, vagy legalább beszélt olyannal, akinek az ismerőse hallott az utcán egy embert ilyenről mesélni? Én próbáltam beszerezni, de sehol nem találok forrást. Nincs is?
BlacKSouL
dozsabalint
#37086
Tehát az 5.0.x rosszabb volt, mint a 4.4.4, és az 5.1 jobb, mint az 5.0.x.
Kérdés, hogy a 4.4.4 és az 5.1 milyen viszonyban állnak, mert egyelőre senki semmivel nem győzött meg teljes magabiztossággal, és mindenki az 5.0-hoz hasonlítja, 4.4.4-hez nem nagyon eddig.Az olyanok, hogy az 5.1 sokkal gyorsabb, az nem jelent számomra semmit, mert nekem nem nagyon van sem akadás, sem lag, sem app eldobálás, sem kameraprobléma, sem flashlight probléma, sem wifiprobléma, sem semmi olyan, amilyeneket itt elég sokan leírogatnak. Nem sikerült még annyi mindent elindítani, hogy leakadjon, és ha normálisan használom, 1,1-1,4 GB ram van mindig szabadon.
Tehát mindenki állítja, hogy az 5.x-ek akkor is sokkal jobbak, mint a 4.4.4, ha tele vannak hibákkal. Kérdem én jelenleg 4.4.4 alól, mi az ami meggyőzne engem, hogy 5.x-re váltsak, mikben jobb konkrétan felhasználói szinten, ha sok dologban, használhatóságban meg szarabb? A dizájn nem győzött meg, tehát ezt hagyjuk is ki.
És speciel stock romokról beszélek, mert én kivételesen nem vagyok fejlesztő, tehát nem akarom 2 naponta cserélgetni, nem akarok újraindítgatni, nem akarok semmi olyat, ami nem a telefon használata
Köszi
BlacKSouL
Gyári kábel nem jó? Töltsétek ilyennel
BlacKSouL
G4bi89
#35950
Nálam 4.4.4-en 1270 óra
... Ezalatt 3 alkalommal volt fél másodperces röccenés, illetve VLC player kb. minden 20. alkalommal megfagy, ami app hiba(béta), nem telefon vagy droid. Igazi fagyás nem volt, memória mindig elég volt, nem dobált hibákat, nem dobált el appokat.
Az meg, hogy egy PvsZ-t elkezdtem kb. január közepén, és azóta is memóriában van...
Nekem ezért jó a N5. Másnak meg azért, mert 2 naponta újrahúzza, és sosem kell ugyanazt visszatennie rá
Csak akik 2 naponta újrarakják, nem mondhatnak semmit a stabilitásról. Én így 2 hónap után is épphogycsak. -
BlacKSouL
JMarty
#35623
A TC-t+plugin próbáltam, de csak NTFS-t tud kezelni, nekem meg az mással kompatibilitás miatt nem jó.
Az ES-nél leírásban nem látom sehol az OTG supportot, persze attól még lehet, hogy tudja, csak annyi fölösleges fícsör fel van nála sorolva, amire semmi szükségem nem lenne, míg általában az OTG-t manapság eléggé ki szokták emelni, ha tudja.
Na de majd otthon kipróbálom. -
BlacKSouL
TTTotya
#35614
Nem vagyok túl nagy németes, de a leírásban azt látom "sprich Daten von via entsprechendem Adapter angeschlossenen USB-Speichern lesen"
Srájbolásról nem látok semmit, nekem meg épp olyan kellene amivel írni/olvasni is tudok a pendrive-ra. (Ha esetleg elmondja hogy mégis tud írni, azt nem hallom, mert melóban nincs hang) -
BlacKSouL
Érdemes végig elolvasni, de itt most speciel az utolsó bekezdés miatt linkeltem.Ahogy Uzi74 írta, feltételezve, hogy mind a 3G mind az LTE jelerősség megfelelő, akkor érdemes LTE módban tartani, mert olyankor csak a csomag alapú (mondhatjuk félig passzív) kommunikációs egység aktív, a 2G/3G rádió nem. Ha viszont gyenge az LTE jel, akkor állandóan keresgéli az erősebb jelű cellát, és/vagy átvált 3G-re úgy, hogy észre sem veszed, magyarul bekapcsolja a 3G rádiót is, és úgy a kettő együtt már többet fogyaszt. Ilyenkor érdemesebb inkább 3G-n hagyni. Mindez alapvetően a telefonos hangátvitelre lenne érvényes. Ha valaki folyamatosan adatkapcsolatban van, akkor jobb lehetne az LTE, de gyenge jel esetén semmivel sem 'gyorsabb' a netezés, mint a rendszerint jó(jobb) lefedettségű és nagy jelerősségű 3G-n.
Tehát összefoglalva: meg kell nézni, hogy adott helyen mennyire erős az LTE, és ha igen, akkor arra tenni, ha nem, akkor a 3G-vel jobban jársz. Így a stabil 3G a bekapcsolt 3G rádióval is kevesebbet fog fogyasztani, mint a keresgélő vagy akár 3G-re váltogató LTE. (telefonálás idejére persze átvált, ahogy a cikkben olvasható: CSFB) -
BlacKSouL
Ha a fényerőt fizikailag nem tudod csökkenteni (háttérvilágítás) bizonyos szint alá, akkor 'szoftveresen' egy bizonyos határ alá nem csökkentheted a fényerőt, mert akkor már eltűnnek részletek, és azért lesz megerőltető a kontraszt hiánya, ebben van részigazság, és ezért örülhetnek az oledesek.
ollie: ez a Lux az automata alkalmazkodás sebességét is tudja szabályozni? Nekem a gyári automata lassú reagálásával vannak bajaim néha (4.4.4)
BlacKSouL
tankraid
#33119
Közismert tény, hogy a szemet az is erősen igénybeveszi, ha túlságosan nagy a kontraszt a fókuszált tartalom (telefon, monitor, tévé) és a környezet között. Erre találta ki a Pana az ambient light megoldást tévéknél. Ezért érdemes egy kisebb asztali lámpát tenni háttérvilágításnak a monitor környékére, vagy legalább éjjelre csökkenteni a monitor/tv fényerejét.
Ez az éjszakai mobilozásnál fent említett példában kevésbé megoldható, de a fényerő csökkentése egyben csökkenti a kontrasztot is a környezettel. A szem elég érzékeny műszer, szerencsére nagyon nagy dinamikatartománnyal, és ha nem is látunk úgy, mint az állatok, a kijelző nagyon halvány fénye is bőven elég szokott lenni a vaksötét szobában.
Az automata leghalványabb állása valóban világosabb, mint a kézié, ami még mindig bőven elég sötétben. -
BlacKSouL
Botor kérdésnek tűnhet, de a kamerán semmiféle (digitális)zoom opció nincs? Nem feltétlenül hiányzik, csak video módban néha jól jön(ne)
Valamint az új szoftverben nincsenek előredefiniált témák?
Az expozíció állítást már közben megtaláltam. -
BlacKSouL
BlacKSouL
Két kérdés: ki lehet-e kapcsolni az appok automatikus frissülését, ha én csak azt szeretném, hogy szóljon, de ne frissüljön csak ha én akarom?
A kamera is frissült, és most már nem találok lehetőséget az expozíció beállításokra, valamint nincsenek előre definiált témák sem. Ez lehetséges?
Ja, még 444-en. -
BlacKSouL
ntomka
#30820
Én pénteken ott a helyszínen azt az infót kaptam, hogy 32-es nincs, nem is tudja mikor lesz, 16-ost meg máshonnan tudott volna áthozni, de azt a 2 órát már nem tudtam ott megvárni.
"Nyugatvégben" tudtam egyet beszerezni, 16-ost, 32-est ott is esélytelennek tartották, de a 16-os is az utolsó volt, állítólag rendelni sem tudtak többet. -
BlacKSouL
#30804
Na, köszi, ez már közelít ahhoz, amit vártam
Akik visszatették, mert nem tetszett, azok azért tették, mert a megjelenítése/képi világa nem jött be, vagy annyira más lett funkcionálisan is, hogy valami miatt 'jobb' a régi.
Magyarul mennyien tették vissza a megszokás miatt, és mennyien azért, mert esetleg tényleg nem annyira jó még valamiben?És akkor a technikai kérdés: pontosan hogyan is tudnám visszatenni a 4.4-et?OK, már nagyjából megtaláltam összefoglalóban -
BlacKSouL
BlacKSouL
Egész röviden le tudná valaki írni, hogy pro és kontra mik a különbségek a 4.4.4 és az 5.0 között?
Alapvető különbségek, stock felhasználó számára észrevehető változások, kivétel nélküli pozitívumok, esetleg jelenleg érvényes negatívumok.
Tehát mit nyerek, és mit veszítek esetleg a váltással.
A különféle appok használhatók maradnak? Érinti ez a használhatóságukat? -
BlacKSouL
Superhun
#27795
Nem a lötyögésre vonatkozott a megjegyzésem, hanem arra a miliőre, ami itt kialakul a megjelenés vagy még mindig meg nem jelenés kapcsán.
Mintha egy gangbang/bukkake partira kukkantottam volna be, bármikor is jártam erre az elmúlt 2 hétben. Egy csomó faszi együtt, lihegve, izzadva, nyálcsorgatva, lőccsel a kézben várja, hogy sorra kerüljön. -
BlacKSouL
slice14
#27787
Ahogy az elmúlt néhány napban a topikot követtem, a többség úgy izgult erre a szopókás hype-ra, mint a 15 éves pistike apa megtalált ökm-jére.
Szóval elég jó a hasonlat, hogy ki mit miért rázogat, és várja, hogy végre kijöjjön...
Azon izgulok, hogy ha én is megveszem az N5-öt, nekem is ilyenné kell válnom, különben nem is leszek vérbeli N tulaj?
BlacKSouL
'Napotkívánok.
Jelenleg vajon elérte már az N5 ára a padlót? Érdemes még várni karácsonyi akciózásra, vagy az már inkább csak készletkisöprés lesz, rizikós színválasztékkal? Már ahogy nézem most is erősen fogynak a készletek.
Hol érdemes megvenni/-rendelni, ahol normális csomagot adnak, nem hagynak ki semmit, megbízható a bolt, és nem az a legdrágább. Árérzékeny vagyok, tehát nem szeretném 120-ért megvenni. 16GB-os feketére pályázom.
A telefonhoz nem szervesen kapcsolódó témákat, észrevételeket a Nexus off topikban lehet kitárgyalni.
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone R7 5700X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfa
- Beszámítás! Asus TUF Gaming F15 FX507Z notebook - i5 12500H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 4GB WIN11
- Alienware 17r4 olvass
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3943, 100% Akkumulátor
1341 óra körül a rekord, és én hülye hagytam lemerülni kikapcsolásig....oda az egész. Most várhatok megint legalább május elejéig, hogy megdöntsem saját magam...
