Keresés
  • #16939776
    válasz ollie #72 üzenetére
    Ó, Nem kell ahhoz hardver hiba, elég egy mobil FirePro kártya, aminek a driverét nem szereti annyira a w10, (Dell mobil Workstation) ha rossz pillanatban éled fel bekapcsolásnál valamelyik funkciója, akkor összeomlik az OS, ha jól kapja el a fonalat, napokig megy hiba nélkül.
    A GPU jó, másik GPU-val és másik driverrel is ugyan ilyen.
    Win önnálóan települő driverével ugyan nem fagy ki, viszont életlen a kép, nem lehet kalibrálni a kijelzőt és nem megy a DP/HDMI/saját kijelző egyszerre.
    De ez nem hiba, ez így "működik".:)
  • #16939776
    válasz Viktor77 #62 üzenetére
    Ebbe nem mennék bele, mert saját igénytelenségemről és igényességemről volt szó, kár ebből más felhasználói szokására és abból az "egyén minőségére" általánosítani, vagy bármi mást belelátni.
    Ezen felül áll, hogy aki játékra, meg filmnézésre is használja a PC-jét, mint univerzális eszközt, abban a formában, ahogy azt meg lehet vásárolni, és user belenyúlása nélkül, fel tud települni rá egy random OS, azt a formát valóban csak kevésbé igényesnek tartom. Mármint ahhoz a szinthez képest alacsonyabbnak, ahogy rendesen fel van szoftverezve és be van állítva, illetve akár egy célhardveren milyen minőségben történhetnének meg ugyanezek a dolgok.
    Ha akarod még tovább feszegetni a dolgot hozhatok példákat, de nem hinném, hogy rajtad kívül, ez bárkit is szórakoztatna.
    Kezd elegem leni abból, hogy más képzelt problémáit kell kerülgetnem, bőven elég nekem a sajátom is. Köszi.
  • #16939776
    válasz Huntszy #57 üzenetére
    Én meg éppen hogy egyet értek vele, és nem tartom vérlázítónak az észrevételt amit tett.
    Mert több win10-es gépet is használok párhuzamosan.
    Ott, ahol nem kell igényes dolgot a gépen csinálni, ott semmi olyan fennakadás nem volt, amin nem tudtam volna "túllendülni", nem érzem azt hogy akadályozna abban amire használom.
    Na de ott, ahol igényesebb szinten kellene működnie a gépnek, ott már komikus rendszerességgel fordulnak elő a használatot gátló dolgok, mintha az ilyen tip. felhasználásra nem lenne alkalmas?!
    Tehát a tapasztalataim szerint, igen is lehet ennek az egésznek köze ahhoz, hogy ki mennyire igényes azzal kapcsolatban, amit az adott gépen és OS-en csinál, milyen szintűek lennének az elvárásai a "munkavégzés" akadálymentessége és minőségének tekintetében.
    DE, pont ezért nem tartom érdemesnek egymás torkát harapdálni, hogy ki elégedett és ki elégedetlen azzal, amit neki az OS nyújt. Főleg nem ebből a két állapotból levezetni azt, hogy ezért az egyén igényes vagy igénytelen lenne.
  • #16939776
    válasz Jesus_Shaves #51 üzenetére
    Igen, így szép, ettől szép a PH! Fórum!
    Egy gif.-et kellene ezekből a sorokból csinálni, mert végtelenítve lenne életszagú. :DDD
  • #16939776
    Ha ennek nem az lesz a hozománya, hogy a W8-W10 korszaknál régebbi, Win7 és előtte letett alapokra íródott programok először csak ritkán, majd - ahogy ezt fejlesztik - egyre növekvő gyakorisággal megjelenítési hibára futva elszálljanak GPU váltogatástól, akkor üdvözlöm a lehetőséget.
