MM
Hát sok....
Sztem nézd meg jól illeszkedik a procira a borda, másrészt a ház szellőzését is szemügyre kellene venni. Először nézd meg nyitott házzal, ha terhelt állapotban 50 fok fölé megy nyitott házzal, akkor rosszul van felrakva a borda. Ha úgy sokkal alacsonyabb a hőmérséklet, akkor pedig a ház szellőzése rosz. -
MM
Köszi, az én voltam, és bevált. Igaz, csak újraindítással együtt, PIO-ba, restart udama, és láss csodát....
Azóta 20mp a boot XP-vel is :-D -
MM
Hi!
Feltettem a WinXP-t, és sehogyan sem tudom a vinyót DMA-val hajtani. Hiába állítom ''possible DMA''-ra, a primary slave-en lévő CD-ROM egyből UDMA2 lesz, de a primary master vinyó marad PIO4-en. Win98 alatt teljesen simán ment, és a BIOS is UDMA5-nek látja.
Mi lehet a gond?
AGP109f is fent van, bár a device manager-ben csak az AGP drivere újult meg, a DMA-é még mindig 2001.07.01...... -
MM
Az új sandrák (2001 valami utániak) a sávszélességet nézik, de a régebbi sandrák nem a sávszélességet nézték csak, és érdekes módon ott 100/100 gyorsabb volt, mint 100/133. Ha meg akarsz bizonyosodni róla, akkor tesztelj pl Q3-al 640x480x16 biten mindkét módon (3D gamék közül Q3 az egyik legérzékenyebb a memória sebességére) és majd meglátod a különbséget.
MM
Koala:
100/133 -at hasonlítsd össze 100/100-al, meglátod, hogy 100/100 gyorsabb..... -
MM
Hege:
Kábel rendben van? :-D -
MM
Sis950/ITE8705F-3
Ez méri a proci hőmérsékletét. -
MM
100/100 ; 112/112 ; 124/124 ....
Mind szinkron mód, tehát az FSB-vel egyező órajelen megy a memória is. -
MM
De akkor ugyanaz a táp miért képes stabil feszültséget adni egy Abit KT7A-nál?
MM
Nekem a grafitozással az a probléma jött elő, hogy hiába kap a proci 1,85V-ot, mégis, ha komolyabb terhelés van, mondjuk tömörítés, vagy Q3, akkor a fesz. leesik 1,74-re is. (Motherboard monitorral figyeltem)
Azért kezdtem nézni, mert az addig 1000-en tök stabil 750@1000 TB-öm az ECS-ben fagyott (persze csak a nagyobb terhelésnél), pedig a KT7A-ban csak 1014-ig bootolt, az ECS-ben pedig 1038-on is bootolt.
A CPU fesszel együtt a többi is ingadozik, pl I/O 3,02-ig, 5V 4,67-ig is leesik, az Abitnál viszont az 1,87V az sosem ingadozott.
A táp egy 300w-os codegen amúgy, és 2 táppal is próbáltam mindkét alaplapot, természetesen semmit nem változott.
Tehát a kérdés: -D
A grafitozás nem megfelelő, vagy az alaplap? És ha az alaplap, akkor ez másnál is így van, vagy csak én fogtam ki egy rossz példányt?
(rev3-as, és novemberi, szal még garos szerencsére) -
MM
A megoldás nagyon egyszerű. Itt egy link, itt megtalálsz sokmindent helyben: http://free.x3.hu/sis735/
magyarázattal együtt. (driverek, BIOS-ok)
A 950-es TB valszeg 1100-nál feljebb nem fog menni, tehát 112-es FSB-vel tudod hajtani elvileg.
Vagy használd a CPUFSB nevű progit, vagy a linken megtalálod azt a BIOS-t, amivel 112-t is be tudsz állítani BIOS-ban. (talán 124 is összejön)
Aszinkron memória beállítást felejtsd el.
Ha ehhez szükséged van 1,85V-ra, akkor pedig 1 grafitvonás. Az L7 jelű lábaknál nálad 90%, hogy az 5 hídból a középső lesz csak nyitva (1,75V), és ha a középsőt grafittal összekötöd, máris 1,85V-ot kapsz.
Ehhez itt találsz segítséget:
http://www.szamitogep.hu/show/read.php?id=12989
Sztem megéri ezt a kis fáradtságot, nálam hosszú ideig TB750@1000 ment 133-al, most TB1000 megy 1380-on 138-al. -
MM
Yoshida!
Az AGP 1.07-est tömörítsd ki, kell lenni benne egy Sisfiles könyvtárnak. Ha felraktad az AGP-DMA drivereket (egybe találsz csak, vagy külön AGP-t, tehát az egybe kell neked, ami 6 MB körül van, az a jó, ami 2, az csak AGP), akkor reboot, és mehetsz DMA-t pipálni az eszkökezelőbe. De ha bepipáltad, akkor mielőtt rebootolsz, ebben a sisfiles könyvtárban található helyes kék ikonos 4 db exe-t indítsd el. Úgy tűnik, mintha semmi nem történne, pedig.....
Reboot után a vinyód pontosan detektálva lesz win alatt is, és DMA is kipipálva marad majd.
(más kérdés, hogy azóta, ohgy lefuttattam, semmi sebességbeli különbség nincs, több tesztprogival is lemértem - igaz, nálam a DMA anélkül is ment) -
MM
Ja, még valami: Amit átállítottam, mindössze 3 dolog (amitől megszűnt a nem-rebootolás winből), ha valakinek ilyen gondja van, ajánlom kipróbálni:
Auto detect dimm clk -> disabled
Video BIOS Shadow off -> off (egyre több helyen olvasom, hogy nem jó az bekapcsolva)
Spread Spectrum Modulated -> off -
MM
Thx Karib, meg is teszteltem 5x, nem lett hiba. Legalábbis nem látam kiírva semmit, 150 percet ment a teszt, és éppen #5-nél tartott, sztem ennyi elég.
Ezek után vagy mákom van a lappal, vagy az SDRAM-nál nem olyan érzékeny, mindenesetre no problémo :-D
Mi lenne, ha valakinek bugos a lapja 133-on DDR-el, akkor ha van a keze ügyében SDRAM, csinálna azzal is egy tesztet?
Ha azzal nem bugzik, akkor megint lehetne best buy a cucc, mert SD-vel is nagyon gyors azért. -
MM
Na megoldódott a estetes dolog, kis BIOS turkálás után.
De ettől függetlenül sem kellene lennie sztem, de azért örülök :-D
Azért memtest-el megnézném, csak nem találok keresővel sehol, hazai hardverodalakon sem. Tud esetleg valaki egy URL-t? (2.8-ast mondtatok, hát leginkább arra :-D) -
MM
Hello Karib! Kösz a gyors reagálást! :-D
Azért gondolom, hogy nem ez lehet, mivel a RAM CAS2-ben 155-ig megy, ez meg itt 133, másrészt 1030-on is bejön a win, csak itt már kevés az 1,85V, komolyabb alkalmazásnál kilép (de semmi fagyi), és 7,5x133-on csak 995-ön megy, és totál stabil.
De ezen kívül pedig a jelenség 7,5x100-on ugyanígy megvan, az pedig nagyon nem a széle :-D -
MM
Nekem is meglett a lap, úgy néz ki 3-as rev. (legalábbis a PCI slotok felett van egy kis fehér matrica egy 3-assal, ha ezt kell nézni :-D)
Thunderbird 750 7,5x133-on úgy néz ki jól megy, fagyás nincs, de ramot nem teszteltem. Egyenlőre SD van benne, ezzel egyáltalán előjön a bug, vagy csak DDR-el?
Ja, 1 dolog van csak, ami nem frankó: ha winben restartot nyomok, akkor nem indul újra a gép. Amúgy hideg reset, vagy dosban ctrlaltdel renedesen újraindul. Lehet azért van, emrt a win még a rogi, ami KT133A-nál is volt. -
MM
Köszi B.A.T.21 , letöltöttem mindent!
Most nézem, jó nagy láma vagyok, hogy a Sis oldalon nem találtam meg a Biost, de már fáradt voltam hajnalban :-D -
MM
Ja, és egy "igazi" kérdés: Az ECS honlapján a download alatt csak a legutóbbi BIOS látszik, de annak is csak a helye, és nem lehet letölteni. Az ocworkbench-en pedig nem megy a fórum, azon kívül pedig semmit sem látok, amin letölthető lenne. Ha tud valaki adni esetleg egy pontos URL-t, vagy elküldené emilben, annak örök hálám jeléül nagyon megköszönném :-D
A mailem: tokkesz@freemail.hu
Az amiflash 3.26-ról lenne szó, és valamelyik friss BIOS-ról, amin több FSB van, de stabil.
MM -
MM
Nekem egy 750-es TB dübörög a gépemben, 7,5x133-on, ezzel nem lesz gond. Holnap kapom meg a lapot, sztetek a K7S5A-ban fog hibázni? Mert láttam valakinél a 950-es már nem ment jól, de ez egy több mint fél éves (március előtt gyártott proci), ha Duronok jók, akkor tán ez is :-D
Ha megy, akkor ezzel 1Ghz-en már kihúzom, amíg az XP is olcsóbb lesz.
- Xiaomi Redmi Note 9 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3818, 100% Akksi
- Macbook Pro 2019 Laptop A2141 i9
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3898, 100% Akkumulátor
