- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
..:: Honor 6 ::..
Willie
Honnan érdemes akkut rendelni és kivel érdemes cseréltetni?
Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv.
Willie
Bátyám töltőfeje megadta magát, honnan és milyet érdemes rendelni? [link] ?
Előre is köszönöm.
Üdv.
Willie
Már nincs ilyen telefonom, de hátha tudtok segíteni.
Az miért lehet, hogy nem frissülnek az alkalmazások logói? Előzőleg Honor 6-om volt, ott is régi logók voltak, azt megkapta a bátyám, de neki minden logó frissül normálisan, pedig ugyanúgy a gyári témát használja. Honor 7-en is a gyári témát használom elvileg és valamiért mégsem frissülnek a logók, pl. nekem még most is a régi instagram logó van.
Más hiba: Ezt is a készülékváltás után vettem észre, bátyámnak az infra folyamatos képernyő nyomásra működik. Míg nálam volt, addig csak úgy ment hogyha az ujjammal újra és újra nyomtam a képernyőn az adott gombot és ugyanígy működik a Honor 7-en is, mégis mitől lehet ez? Gondolom, hogy nektek is úgy működik az infra hogy tudtok rövid és hosszú jelet küldeni, na nekem csak a rövid megy itt is és a Honor 6-on is csak ez a funkció ment...
Előre is köszönöm, remélem tudtok segíteni.
Willie
Érdekes, nekem gond nélkül elfogadták a számlát. Ott akkor sajnos valószínűleg valamit elrontottak, ugyanis tudtommal mindig is 2 év garanciát adott az Extreme Digital a Honor 6-ra.
Remélem, hogy hamar elkészül a készülék, elvileg már a mai napon felkerül a márkaszervizbe. Bejelentettem az akkumulátor mellett a foltos kijelzőt is. Bízom benne, hogy jól megcsinálnak mindent.
Willie
Nekem is bedöglött az akkumulátor.
Már régóta számítottam rá, de ma végérvényesen megadta magát. Már 4 órát sem bírt a kijelző HD-ben lolli alatt. Ugyanazokat a tüneteket produkálja, mint imis-nek is tette, csak nekem nem ázott be. Töltőről működik, nagyon lassan tölti, kb 10 perc alatt megy fel 1%-ot, viszont amint lehúzom folyamatosan újraindul és csak akkor áll helyre, hogyha rádugom a töltőre.
Mindenesetre megpróbáltam legyalulni, feltettem a MM-ot, de ez sem hozott megoldást.
L04-es edigis, 2014. áprilisában vettem, tehát még áprilisig garanciás. Mennyi idő alatt fut át a javításon? Gondolom akkor járnék a legjobban, hogyha személyesen vinném el a márkaszervizbe. A lila foltos kijelzőt is cseréltetném már egyúttal. Mire számíthatok?Előre is köszönöm a válaszokat.
Willie
Foltos a kijelzőm sötét tartalom mellett, ami nem is zavarna, viszont az akkumulátor egyre kevesebbet bír. Garanciális hibának számít a foltos kijelző és a (szerintem) gyengülő akkumulátor? Ha ezekkel beküldöm a szervizbe, akkor megcsinálják? Mi a tapasztalat?
Előre is köszi a választ.
Willie
darthsmoke
#12385
Az enyém is ilyen.
Willie
Throme
#12169
Műanyag és nagyon sérülékeny. Leejtéstől nem lesz semmi baja, viszont nagyon könnyedén tud karcolódni. Nekem a kezdetektől fólia van rajta, illetve egy Nillkin Frosted Shield. Kb. már 20x elejtettem, de semmi baja nincsen, ez inkább a toknak köszönhető szerintem.
A kijelzőn nincsen fólia és inkább csak apró mikrokarcok vannak rajta, amit csak erőteljes fény mellett lehet észrevenni. -
Willie
Úgy tűnik, hogy behalt az akkumulátorom. Maximum 9%-ig tölt fel, újraindítás nem segít. Van valami tippetek vagy szerviz? :/ Volt már ilyen tapasztalat?
Willie
Sziasztok! Csak nálam bugol be néha, mostanában egyre sűrűbben a fényerőszabályzó lolli alatt? Ha húzom a csúszkát, akkor összevissza állítja a kijelző fényerejét és nem fokozatosan... Baromi idegesítő.
Willie
Engem se zavar, majd a garancia lejárta előtt adom be pár hónappal (2017. áprilisáig garanciás). Addig nem igazán készülök készüléket cserélni. Persze ha közben megadja magát, akkor beadom.
Azért vagyok így a dologgal mert rossz a tapasztalatom a gyári telefon szervizekkel. Megcsinálták eddig mindig, de utána mindig volt valami, amiért nem volt az igazi. -
Willie
Willie
Nekem is felkerült az L04-re a B521, hát mit ne mondjak többre számítottam.
Nem sok újdonságot hozott - szerintem. Ti mit gondoltok?
Egyelőre elégedett vagyok vele, de az előző hivatalos L04 verzióval is nagyon az voltam.
Ha az akku hozza ugyanazt a szintet vagy még jobbat, akkor azt mondom, hogy szuper a frissítés!
Willie
Burgburger
#7858
Igen, úgy ahogyan mondod.
Egy ideje én is gondolkozok a dolgon. Előfizetnék mondjuk a UPC-nél csak mobilnetre és az menne a második slotba. Emiatt már én is gondoltam arra, hogy lecserélem a készüléket egy dual SIM-esre.
Willie
Kicsit vicces és OFF is. Milyen szelfi botot javasoltok a Honor 6-hoz?
Willie
Mit gondoltok erről az akkuidőről?
Willie
Kicsit OFF: Milyen szivargyújtós töltőt tudnátok javasolni a telefonhoz?szerk.: Megtaláltam az összefoglalóban.
Willie
-Hiányzó IR alkalmazás L04 B108-as ROM-hoz:
Telepíteni kell a következő két alkalmazást:
UEAIndroidServicesSDK, ill. HwRemoteController
Ha esetleg a telepítés megkezdésénél figyelmeztetést kapsz, engedélyezni kell az "Ismeretlen források" opciót a a Beállítások/Biztonság fül alatt! -
Willie
Nekem FHD után nagyon rossz volt a HD. Szemmel láthatóan rosszabb volt a minőség, leginkább az ikonok lettek pixelesek. Úgyhogy kb 5 perc után visszatettem FHD-ra.
Willie
Be lehet azt állítani valahol, hogy az ikonokat ne rendezze át valamelyik alkalmazás törlése esetén?
Willie
doongoo
#3150
Köszi! Kár, hogy a hátlap ilyen sérülékeny.
(#3151) monti0222w: Köszi Neked is! Tudom, hogy nem jelenti azt. De azért durva, hogy ennyire karcolódik a hátlap. Végig tokban volt, csak puha helyre igyekeztem letenni a telefont. Nem húztam végig semmilyen felületen és mégis megkarcolódott csütörtök óta. A gyári fóliát nem akartam rátenni, úgy voltam vele, hogy felesleges, csak nehezebb lesz a telefont használni - sajnos tévedtem.
Az előlapra továbbra is azt mondom, hogy nem kell, persze akkor használnék a GG-n is fóliát, hogyha nem bedugós tokom lenne. Na mindegy, rendelek is egy Nillkin tempered glasst. Addig ameddig meg nem érkezik ráteszem a gyári fóliát a hátlapra. Sose voltam jó a fóliák felhelyezésében, mit tudtok javasolni, hogyan próbáljam meg feltenni? -
Willie
Megkarcolódott egy kicsit a telefon hátlapja. Gőzöm nincsen, hogy mitől...
Úgyhogy Amazing H Tempered Glass-t rendelnék. Mennyire nehéz a felrakása? De egyébként komolyan nem értem, hogy miért csinálják üvegből a hátlapot, hogyha az nem GG?
A TouchPlus miben tér el? Miért ilyen drága?Előre is köszi.
Üdv.
Willie
koxminator
#3138
Köszi, én is hasonlóképpen fogok eljárni.
Willie
Black&White
#3132
Úgy lesz, köszi!
Willie
Black&White
#3129
Bocsi a dupláért, csak most vettem észre a válaszodat.
Köszi Neked is!
Akkor rendelek egy Spiderpodiumot is.
Te esetleg a fentebbi iPhone 6 tokkal kapcsolatosan nem tudsz valami infóval szolgálni? A szifon jobban le van kerekítve, így tartok attól, hogy nem fog teljesen pontosan passzolni a tok. De viszont az is igaz, hogy eddig mindegyik tokom nagyon szoros volt, aztán szépen fokozatosan kitágult mindegyik és felvette a telefon formáját.
Willie
koxminator
#3127
Köszönöm!
Azt esetleg nem tudod, hogy ha ilyen Iphone 6 tokot rendelek, akkor az passzolni fog a Honor 6-hoz?
Willie
Szépen lassan kezdem belakni a telefont. Egyelőre csak csupa jó dologgal szembesültem.
Eddig egyedül az alkalmazások külön menüje hiányzik.
Lenne pár kérdésem:
Nillkin Super Frosted Shield: Hol és kitől érdemes eredetit venni?
Az eddigi GG-os telefonjaimon nem használtam fóliát - Samsung Wave, HTC EVO 3D, Xperia SP - ha ezek bírták a strapát karcmentesen, akkor ennek is bírna kellene, igaz? Egyébként mindegyiket bőrtokban tartottam, olyasmiben mint amit itt láthattok. Ilyet szeretnék rendelni - Iphone 6 méretben érdemes vásárolnom? Ha jól tudom, akkor a két készülék között alig van méretbeli eltérés.
Olvastam az összefoglalóban, hogy létezik ilyen is. Rendelt már valaki? Meg van vele elégedve?
A lezárt képernyő alatt látható magazin hogy működik? Mindig frissülnek a képek, a netről tölti le azokat? Nagyon tetszik a dolog, igazán feldobja a telefont!
Bocsi a rengeteg kérdés miatt, előre is köszönöm a segítségeteket!
Willie
Feltettem 3 gombossal a B108 helyett a B109-es ROM-ot, de a B370-et nem engedi feltelepíteni. Nem indul el a 3 gombos telepítő. Bejön a Honor powered by android logó, aztán utána ugyanaz a logó jelenik meg. Letöltöttem az összefoglalóban szereplőt és a franciát is, mindkettővel ez a jelenség áll fent. Az SD kártyán a dload mappában van az UPDATE.APP
Mi lehet a gond? (edigital)
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdv.
Willie
Honor 6 akció az edigital-nál!!! 96900 Ft !!!
Willie
A méreten kívül miben különbözik a Honor 6 Plus?
Willie
Azt hiszem érdemes várni a vásárlással hatodikáig.
Willie
Mi volt az eddigi legolcsóbb ára a telefonnak az Extreme Digital-nál?
90.000-100.000 Ft között szeretném megkapni, úgyhogy egyelőre várok valami akcióra - érdemes?Előre is köszönöm!
Willie
Telefoncserén gondolkozok, jelenleg egy Sony Xperia SP-t használok. Az egyik kiszemeltem a Honor 6. Lenne pár kérdésem a telefonnal kapcsolatosan.
Az SP-n elég sok mindent szinkronizálok folyamatosan: 2-3 Gmail fiók, Facebook, Messenger, Viber, Whatsapp, Instagram, Dropbox
Naponta töltöm, kb. 3 óra képernyőhasználatot bír. Folyamatosan be van kapcsolva a mobilnet, wifi és GPS.
Mit gondoltok, ilyen használati szokások mellett a Honor 6 tovább fogja bírni mint 3 órás képernyőhasználat?
Az SP nem a multitaskingról híres, most custom ROM-ot használok, ezzel valamivel jobb a helyzet, de még ez se igazán kielégítő. Gondolom, hogy a Honor 6 nem omlik össze attól, hogyha 1 nappal ezelőtti youtube linket nyitok meg a facebookon, aztán miután megnéztem a videót, és mennék vissza a facebookba újratölti az egész applikációt.
Vásárlás esetén az edigital-t választanám. Olvastam problémákat az ott vásárolt készülékekről. Mennyire jellemző a dolog? Máshonnan tudtommal hivatalos magyarországi garanciával nem lehet megvásárolni a telefont.Hirtelen ennyi jutott eszembe. Próbáltam a kérdéseimre rákeresni. A multitaskinggal szinte biztos vagyok, hogy nem lenne baj. Inkább az általatok tapasztalt üzemidők érdekelnének.
Üdv.
- Gyúrósok ide!
- Házimozi haladó szinten
- Haditechnika, harcászat
- MWC 2026: Megnéztük, hol tart a Clicks Power Keyboard és Communicator
- Spórolós topik
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Alumíniumba öltözött a Nothing Phone (4a) Pro
- Építő/felújító topik
- Beszámítás! MSI G27C4 E3 27 180Hz FHD VA 1ms gamer monitor garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4447, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 1700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Rampage SHIVA Thermaltake 500W
- Itachi! Felsőkategóriás Gamer PC! Csere-Beszámítás! R7 9800X3D/ 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB Nvme SSD
- LG 27UP850K-W - 27" IPS LED - 3840x2160 4K - DisplayHDR 400 - USB Type-C - AMD FreeSync
2015 lett volna
