A warez minden formában tilos a topicban!
Hát ez így nem 700RF, hanem 48ezer. Úgyhogy úgy döntöttem lekraftolok még 3x ennyit, hogy kijöjjön egy stacknyi belőle, az 200ezer RF/t, feltolom maxra a szitákat, itt indítok egy enderquarryt, nyomatok egy ME-t alá aztán hadd szóljon.
#90933760
Megtudtam, hogy a Meka solar generator nem stackelődik.
#90933760
A postát kipucolta valaki?
#90933760
Mitmondtaménhogymondtaménhogymondtam megy középen is ez.
#90933760
Ennek most mi baja van? Nem akarja felismerni a kijelölését, mindig az alap kis területét akarja csak.
#90933760
Black művek 2000 Zrt.-től kaptam vissza nem térítendő támogatással két auto caster gépet, egy fullosat és egy alapot. Így modernizáltam a hulladékfeldolgozó rendszert, több anyag újrahasznosul, kevesebb megy kárba.
Magma crucible olvasztja, az alapból is gyors, majd az auto caster (Thermal/Tinkers közös gép) önti ki, azok alap sebességűek, nem nyúlt bele az Ozone ezért kell fejleszteni. Nem kell nagy smeltery, se lag a kiöntés közben.
A gyorsabb ment a vashoz, oda sisak, mellvért, lábszár, cipő, lópáncél, kard, csákány, iránytű, vödör, sín, vasingot megy. A lassabbhoz csak arany lópáncél, aranyalma és aranyingot megy.
Igen ez így megeszik közel 10000 RF/t-et, de mikor kiürül a drawerekből az eddig összegyűlt és csak a mobok dobják, akkor nem megy majd folyamatosan.
#90933760
Black abban a ruhában kibirnal egy draco reaktor robbanást? Azt meg a draco ruha se bírja felfejlesztve se.
#90933760
Íme a gyönyörűséges portálház. Majd ha lenő az inda jobb lesz.
#90933760
Átraktam az Aether portálomat 3 blokkal odébb, mert egy portálcsarnokot építettem, hogy egybe legyen mind a három. Erre 1600 blokkal odébb generált a túloldalon egy másikat. Érdekes egy mechanizmus.
De elkezdtem ásni és 2 perc alatt összejött fél stack gravitite ore, nesze Amur.
Amúgy erre gondolhattunk volna korábban is, de veinminerrel üthető a kő kézzel is és kiszedi ugyanúgy, nem kopik a csákány.
#90933760
Egy kis Pneumaticcraft kezdés, aki esetleg próbálkozna vele.
Kezdésnek is két stack vasat ledobunk simán egy TNT mellé és felrobbantjuk valahol kint az udvaron. Kb. másfél stack compressed iront fog visszadobni.Majd kell pressure chamber wall, pressure chamber glass, két pressure chamber interface és egy pressure chamber valve.
Kirakjuk belőle a 3x3 multiblokkot, közepe üres. A hátuljára érdemes a valveot rakni ott megy be a levegő, előre érdemes egy üveget tenni, hogy be lehessen látni.
Két oldalára megy az interface. Figyelni kell a feliratait, az egyik kintről in, bentre out. A másik bentről in, kintre out. Item conduittal be lehet csövezni, mert az mellett rá lehet kattintani az interfacere. Mivel filteres, így szükség is lesz rá. Amit bepakol anyagot azt egyből ki is szedi, még elkészülés előtt. Vagy be kell dugítani kővel, fával ami épp van a kimeneti filtert és mikor elkészült akkor kivenni, hogy kiadja. Vagy rendesen befilterezni a cuccokat, de az első darabot amit a filternek megmutatsz úgy is csak ilyen dugítással lehet megcsinálni.
Írja a NEI, hogy mi mekkora nyomáson készül el. Ha egyszerre többet is belerakatsz akkor valamivel nagyobb nyomás kell.
Érdemes 2-3 air kompresszort lekraftolni, hogy ne kelljen sokat várni rá, és 2-3 szénnél többet nem szabad belerakni egyszerre, mert 5 bar felett a csövek durrannak. Nem nagyot, csak 1-2 blokkot. A gépek ott adják ki/be a levegőt ahol a lyukak vannak, máshol rá se kapcsol.
Item life upgradet érdemes tenni bele, mert akkor nem spawnolnak el az itemek a gépből.
Következő gépek kellenek a Meka osmium compresszorhoz.
Először is Refinery, érdemes a 4 szintes tornyot megcsinálni. Az alsót egy vortex tube fűti, a piros oldala nézzen felé. A vortex tube másik oldalára mindenképp kell heat sink, mert sokat gyorsít rajta. Ennek kell 4 compresszor is, mert tetű lassú különben.
Oil kell bele, be lehet csövezni alul. A legfelsőből kell nekünk az LPG, fentről kell továbbcsövezni, vödrözni nem lehet.
Kell egy Thermopneumatic processing plant, ebbe megy az LPG. Ezt is fűteni kell egy külön vortex tube-bal (egyszerűbb ha külön van) és kell rá heat sink, ennek elég egy kompresszor is. Itt szenet kell adni az LPG-hez és folyékony plasztik lesz belőle.
Ezt kell átcsövezni egy Plastic mixerbe. Ezt hűteni kell egy vortex tube-bal és kell rá heat sink. Ennek is elég egy kompresszor.
Kell bele kaktusz zöld, lapis és piros virág. Oldalt kiválasztható melyik plasztik kell és meg is csinálja.
Ezek azért kellenek, mert ebben a pakkban nincsenek legenerálva a Pneumaitc növényei, alapvetően abból lenne plasztik, de itt többet kell érte szarakodni.
Nem drága, nem nehéz, csak kicsit nyomorgós, vacakolós mod, olyan Rotarycraft szerű. Fel lehet építeni hasznosabbra, normálisabban, ha valaki jobban bele akar mászni, én nem foglalkoztam vele többet, csak a két Mekás gép miatt kellett. -
#90933760
Szombat esti hangulat a szerveren.
#90933760
Midguar és Attiladan csatlakozott a szerverhez pár kihagyás után.
#90933760
Csoko, a Band of Aura ha ring slotba van téve tud manát termelni a nálad lévő eszközökbe, páncélba, gondolom tabletbe is.
Mondjuk én inkább lekraftoltam két Band of Mana ringet és egyik bent van, másik pót. 4 tablet fér el egy ringben. Bár ha nagyon nekikezdenék kézzel bányászni vagy repkedni, pillanatok alatt eltűnne ez is. Eye of Flügel nagyon durván eszi a manát, ha túllépem a repülési időt, kamatosan enged csak tovább repkedni. Ahogy a regen2 nyaklánc is elég gyorsan megeszi. -
#90933760
Lehet főzőcskézni.
#90933760
Amur rátalált egy szép bugra, Crayfish mosógépébe ha üres vödröt raksz akkor is mosószernek érzékeli és javítja a páncélt a végtelenségig, ingyen.
Közben elkezdtem lenyomogatni a Gaia2-t, refined glowstone cleaver és egy slot kvarc, mert ennyi fér rá alapból így 47 sebzés. Piros és sárga tinkers szívek, regen2 amulet, strength2/resistance2/speed2/jumpboost2 a beacon, meg egy soujourner ring. Meka obsidian páncél, protection4 és unbreaking3 enchákkal.
Így le lehet nyomni egész könnyen, az első sor szívem se fogyott el. Viszont alig lehet odaérni hozzá, mert vissza tud lökni, sok időbe telik, de legyőzhető. Egyedül a ruhára kell figyelni, mert épphogy kibírja a végéig a 800 durával. És mehet is be a mosógépbe.
Terrasteel ruha nem ér kalap szart se, konkrétan ilyen szinten van. Ezért nagyon haragszom a Botaniara, hogy szembeállít tök alap szintű cuccokkal a főbossa ellen amit más modok keményebb cuccaival is épp hogy csak le lehet győzni. Pedig ebben a ruhában van knockback védelem, ezzel simán lehet körülötte futkosni és hamar meglenne, csak épp semmit nem ér a védelme és a feléig se jutni el benne. Nem tudom hogyan sikerült legelőször ezzel ráadásul a 13 sebzésű kardjával, de marha nagy szerencsém volt... Ráadásul ez még kopni se kopik, frankó ruha lenne, ha védene is...
Sebaj, amit kaptam flügel eye, azzal tudok végre korlátlan repülni amíg ki nem fogy a mana, ez nagy segítség pont ezt szidtam, hogy miért van korlátozva, hát így már nincs. -
#90933760
Eye of the Flügel!
YEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!
#90933760
Woaw, de állatul nézek ki benne! Mire is jó ez a ruha amúgy ennyi durával meg védelemmel?
#90933760
Orosz Minecraft.
#90933760
Mivel nincs új vidi, a régieken röhögök fel újra. Gondolom Apaty erre emlékszel.
#90933760
#20830
Jaja, én azzal cobaltot szedtem, nem volt kedvem a végén is lépcsőzni a Tinkersnek, mert alapból asszem ardite/manyullin lépcső is kellene még az obsidian szint után.
Mondjuk a NEI azt a zinc csákányt is arditenak írja talán, viszont simán kiüti a cobaltot, az valami bug vagy elfelejtett configolás lehet.
#90933760
#20828
Vasat nem tudtuk kiütni, mert ahhoz már réz csákány kellett amit kiöntöttél smelteryvel. Abba pedig még nem tudtál vödrözni lávát, vödör híján így kiönteni se a rezet. Mindenki loot bagből szedte a vödröket vagy falusi ládából vagy onnan vas ingot és azt kalapálta le. Aztán lehet van megkerülője, de egy éjszaka alatt megvolt annyi loot bag amiben biztos volt vödör.
#90933760
kmisi99
#20824
Az a Project Ozone jósága, csak 90% az alapbeállítása asszem, szóval lesz mikor tudsz aludni is.
Sokra nem megyünk a gyémánttal, nem is tudom én használtam-e valamire. Alapcuccokhoz kell csak kraftolni. Signalum, enderium jóvilág nincs Tinkersben, le van véve alapra a tudásuk, azért is kezdtem el én a Botaniat.
#90933760
#20815
Még az a szerencse, hogy a saját "op" fegyverei szinte semmit nem sebeznek a Gaian, de legalább ha a lökéshulláma kilök az arénából akkor csalás miatt despawnol is és vége van...
Nehézségéhez képest meg nem ad valami hú de nagyon durva eszközöket.
Vagy csak a Tinkers/Thermal, Wyvern cuccok túl opok én meg ahhoz mérem. Bár ennyi kraftolás meg felépítés után mondjuk el is várnám már, hogy ne szaros gyémánt szintű vanilla cuccokat kapjak amikre a fejlesztés is csak vanilla enchant meg vanilla beacon extrákat ad. -
#90933760
#20814
Innentől csókolomot kell köszönni.
Elsőre dobta, elsőre meglett a Gaia II, de úgy hogy leütöttem és a halálánál jövő robbanás megölt engem is. Ez brutál epic harc volt.
Sárga szívet dob csak ez is, úgyhogy a zöldet szerintem a Chaos guardian dobja, meghagyom neked azt a délutáni programot.A fejlesztés amit dob a ruhára azt ha felrakom rá akkor arra többet nem tudok tenni? Kaptam egy low healt melletti erősebb sebzést, de azért ez annyira nem sokat érő. Ha tudok mellétenni mást is úgy oké, de ha emiatt nem lehet akkor nem rakom rá.
#90933760
black, Dire papa pakkban amit mutattál Botania izé ami nagy sárga körökben tűzgolyót lőtt az melyik rod of the csillámpóni? Vagy más?
#90933760
Kétlem, hogy rajtam kívül bárki használna Flügel tiarat, de a gyorsrepülését el kell felejteni, mert az ugráseffekt amit csinál legtöbbször crashel tőle a kliens. Persze ez erősen lehet grafikus driver gond is helyileg, de a draco bow nagyítós effektje is ilyet csinál és Dire pakkban nem volt gondom vele. Konkrétan mikor felgyorsul, beleközelít a képbe majd vissza, és a visszánál eltűnik minden blokk és "újragenerálja" az egész világot körülöttem, bár annál jóval gyorsabban inkább csak újrarajzolja. És ki is fagy.
Jó nagy szar ez a cucc amúgy, 500 blokkot repül, kb. egy percet és utána ugyan annyi ideig töltődik vissza. Annyi, hogy van beépített sárkánya az jó. Nem értem miért kell ennyire használhatatlanná tenni valamit, magical modnál tök alap lenne a közepénél járva a kreatív repülés vagy 10 ezer blokkon át mire a tablet lemerül. És állóhelyben nem kéne fogynia.... Gaia leverése már nem éppen könnyű feladat és anélkül nem lehet lekraftolni a szárnyakat, el se lehet jutni idáig amíg nincs meg minden cucca a modnak és jó sok mana is kell.
Angel ring ezerszer opabb ennyi erővel.Ja igen, kinyírtam vagy 20x azt a gyíkot, erre látom a gagyi king slime ugyanúgy dob sárga szívet. Ok, ok, ok, jól van.....
#90933760
Regeneráló, pajzsos, elteleportáló, cikázva ugráló, wither skeliket és ghastot dobó 8000 életes wither, egészen pontosan. Nekem megfájdult a fejem, nem igazán tudok segíteni többet a beaconön és a magnum torchon kívül. 20-as karddal is annyi, mintha fogpiszkálóval szurkálnám.
#90933760
Na gyerekek ki mit csinált, hogy restart lett.
#90933760
#20776
Ránézek mapra még bent vagytok Amurral, mire elindul a játék már csak 0. Ehh.
Jó annyát' neki ha lesz egyszer sok pénzem valami 4 SSD-s tömbre fogom cserélni a rendszert, mert ez nem állapot, hogy 6 perc mire elindul, a 20 Gigás játékok nem töltenek ennyit.A gémer két dologra költ: proci és VGA.
A Minecrafter: ramra és SSD-re.
Vagy még több ramra és Win indulással együtt a játékot felmásolja ramdriveba, onnan csumázhat. Bár én már DDR3-at ugyan nem veszek egy vagyonért, majd ha az AMD végre kiböfögi az új APUkat és lesz platformcsere, akkor 16 Giga DDR4 szigorúan. -
#90933760
Megint nem jó az autentikáció, mivel a Mojang szerint meg igen, valószínű valahol a párezer Km-nyi kábelen meg tucat szolgáltatón át mire az országba ér a data valaki épp szarakszik és azért nem megy... Gondolom ilyenkor semelyik eredetire épülő szeró nem megy.
Monnyon' le az online hitelesítő rendszer. Régen sokkajobbvót' az egyszeri offline hitelesítés más játékokban.
Vagy legalább csinálnának egy EUs szervert is ennek, kicsit jobban ráfeküdhetnének már van akkora súlya a játéknak rég. -
#90933760
Terra cuccok megvannak, már csak az enchantokat kell rádobni, a csákányt felvittem B-ig, illetve félig A-ra előkészítettem, tovább nem volt türelmem várni.
#90933760
Tali valami gáz van, autentikációs hibával nem lehet fellépni.
#90933760
Raktam le beacont, hát ez rohadt nagy cheat így ellene. Meg se mozdult a szívcsíkom még aranyalma se kell. Le is kell még 25x verni, mert dob sárga szívet és akkor lekraftolom az összeset a Tinkers szívekből. De ez így már nem nagy cucc, talán még a Gaia II-t is le lehet így nyomni.
Regen, Strength, Speed, Resistance, Jump boost van rajta. Mivel a beacon olcsóbb titan módban nem kell nether star se, így nem nehéz összehozni. Tényleg op ez így. Bár elég volt egyszer lenyomni natúrban kösz... Innentől már jár a segítség.
#90933760
A
szemétMesterMC-n van ilyen ahol építeni kell többiekkel együtt és egymáséra szavaznak anonim majd aki a legtöbbet kapja megnyeri. Nem kedveljük a társaságot, de mivel neki megvan az eredeti és tolják is vele, így nem akkora szentségtörés szerintem ha játszanak egy tört lehúzós szerveren is. Egy próbát megér, legfeljebb a sok trollkodó 9 éves miatt megunja fél óra múlva és otthagyja, vagy ha bejön neki akkor játszhat rajta.
Sajnos az egyetlen valamire való magyar szerver az övék (gyerek szemszögből), szóval akármennyire nem kedveljük őket de ez van, gyereket nem igazán tudsz elküldeni más szerverre ahol társaság is van és magyar, vagy felnőttek közé atomreaktort építeni... -
#90933760
#20749
Elementium armor prot4 enchákkal, elementium kard 12 sebzésre húzva, crystal bow power5, punch2, Notch apple megállás nélkül zabálva és a feléig jutok el, a mobspawn még nem is jön. Meg lehet ezt egyáltalán Botanian belül csinálni? Rakjak mellé beacont? Regen, resistance, strength? Vagy valami potit igyak az aranyalma helyett?
Megpróbálom Tinkers felől, mert a crossbow és a cleaver ha húzva is vannak jóval erősebbek azért. Armor nem igazán van jobb, a Mekás obszi ruha lenne, de ahhoz még gépek kellenek.
Igazából a wither effekt az amit valahogy ki kéne védeni hosszú távon is, mert az húz le. Wyvern ruhában nem volt akkora probléma, az kivédi. Csak itt elérhetetlen kategória az is. -
#90933760
Ehhe, ehh. Besírtam gec.
#90933760
Kész a loot bag nyitogató, a kert megkapta a harvestereket.
#90933760
Rendet raktam egy kicsit az üvegházban.
#90933760
Duruzsol a V8....
#90933760
havri1
#20731
Nekem tegnap óta harmadjára updatel, vagy beragadt és loopol vagy ilyen gyakran dobják ki ténylegesen a frissítést azt nem tudom.
Egyébként nekem se indul el a játék, megakad a fájlok letöltésénél, de bezzeg a kliens update az lejön rendesen, majd idővel csak bejutok.Bejutottam, 5 perc után.
#90933760
Akkor egy kis Botania gyorstalpaló early kezdéshez.
Alap esetben a csillámló mystical flowereket kell keresni, 16 féle van, mindenhova generálódnak.
Mivel itt nincs generálva, Agricrafttal kell a vanilla növényekkel kikeresztezni a magokat. Mivel black megcsinálta és odaadta őket, így nem kell szarakodni vele, mert amelyik megvan azt már Botania szinten is lehet termeszteni. Elég 1 virág mindegyikből. Kézben/asztalon lebontod 2 szirmot ad, azt elülteted fűblokkra és egy csontliszt megnöveszti tall verzióra, majd ollóval kell kiütni és az a növény 4 szirmot ad. És így tovább, a réten rohangálós módszerrel elég hamar fel lehet őket nyomasztani nagy mennyiségre. Vagy aki Agricrafttal csinálja, sprinkler alatt gyorsan nőnek, csak végig kell futni rajtuk lenyomott egérrel és dobja egyesével a szirmot.
Lekraftoljuk a Lexica botania könyvét, abban sok infó van, de a receptek a titan miatt a NEIben pontosak.Következő lépés megcsinálni a Petal apothecary-t, a madáritató szerű szarját. Ebbe kell víz minden alkalommal, meg szirmok, és a végén vanilla seedet beledobni. Üres kézzel kattintva az utolsó receptet auto belepakolja invből és csak a mag kell bele, hasznos.
Kell még csinálni Wand of the Forestet, ez a prüntyprünty botja, meg Mortart ami a kraftasztalba téve a szirmokat porrá őrli.
Következőnek pure daisyt kell csinálni, a virágot körberakva stone-nal vagy fatörzzsel és egy perc múlva átalakítja livingwooddá és livingstonnená.
Utána jön a mana része, kell daybloom mint kezdőnövény, loot bagek dobnak overgrowth seed-et, ezzel kell fűre kattintani és ráültetni a virágot, mert ezen nem száradnak ki sose. Sima füvön egy nappalt bírnak ki kb.
Érdemes kezdésnek vagy 10-20-at lekraftolni, de jó lassúak és csak nappal termelnek a napfényből. Könyv írja mik vannak még.
A virágokból egy mana spreader szedi ki az anyagot és egy mana pool felé továbbítja, vagy ha van mana distributor akkor egyből három fele osztja. A virágokat, spreadert, poolt, minden linkelni kell egymással a bot segítségével, guggol kattintva, de csillámlással mutatja is.
A poolt kiütve elveszik a mana, mana tabletben lehet hordozni, guggol kattintva lehet állítani a bottal a poolt hogy mit csináljon. Egy tabletbe fél pool mana fér el. A tablet ha nálunk van, abból fogyasztanak a nálunk lévő cuccok.
Loot bagek dobnak black és blacker lotust, azokat a poolba dobálva, ha van benne minimális mana is, akkor átalakul manává. Gyötrelmes az elején a mana gyűjtés, sok időt elvisz ebben a pakkban.
Következőnek kell a Runic altar, ez már manával működik, a pool elé rakva egy másik spreadert a poolból szívja ki a manát ami szükséges a kraftoláshoz. Az anyagokat rádobálva vagy kattintva kell belerakni, majd egy livingstonet a végén és ha végzett akkor a bottal rákattintani. Ebben kell lekraftolni a rúnákat az elején ami kell a következő kraftolójához a Terrestrial agglomeration plate-hez.
Ez már multiblokkos 3x3, középen livingstone, sarkain is livingstone, a maradék 4 lapis blokk. Közepére a livingstonera kell rakni a platet amit a rúnákból kraftoltunk.
Kell két spark, ez manatovábbító csillámszar, a pool fölé kell egy meg a plate fölé kell a másik. Spreaderrel is működne, de az túl lassú hozzá sok kéne belőle. Ezzel kell lekraftolni a terrasteelt pl. ami a mod legerősebb alap cuccait adja majd, de most csak egy darab kell a továbblépéshez. Fél pool manát használ el, annyi legyen mindenképp a kraftolásnál. Erre csak rá kell dobálni a cuccokat és ha elkezd színes ködöket nyomni akkor hamar kész is. Mivel ezen az itemek tudnak despawnolni így fontos, hogy meglegyen a fél pool mana, kicsit több, hogy be tudja fejezni.Ezt az egy ingotot kell lebontani 9 nuggetre, mind kelleni fog az Alfheim portalhoz vagy Elven portal. Ez egy másik dimenzióba küldi a cuccokat és átalakulva jönnek vissza, mi nem tudunk átmenni.
Ez egy 3x3 blokkos kapu, livingwood az egész, a 4 oldalának a közepét kivéve. Két oldalt és fent glimmering livingwood, az alja elven core.
A kapu oszlopaival szembe, attól egy blokkra kitérve kifele kell két mana pool, azokra pedig natura pilon. A kapunak egy szinten kell lennie a poolokkal. Legalább negyedig kell lennie manával mindkettőnek ahhoz, hogy beinduljon, a bottal a corera kell kattintani. Amíg megy addig lassan manát fogyaszt, érdemes többet rakni a poolba és mindent megcsinálni vele majd kiütni a kapu egy blokkját és visszarakni akkor kikapcsol. Az indítás minden alkalommal elvesz egy kisebb adag manát, ha spórolós a dolog akkor előre kell gondolkodni vele.
Ha zöld és beindult, bele kell dobni a Lexica botania könyvet, mert azzal megnyílnak új opciók a könyvben. Utána ezzel a kapuval lehet lekraftolni az endoflame növényt amivel alapvetően normálisabb mennyiségben lehet manát termelni, szenet eszik és ez már nem szárad ki sima füvön, de overgrowth seed-re is lehet ültetni azzal kicsit jobban termel.
Egyszerűen automatizálható a szén adagolás, open crate kell egy fa nyomólap fölé, redstone jelet felvinni az open crafte felett lévő hopperhez, egy repeater közbeiktatásával. Mindig annyi szenet ejt le amit épp a virágok megesznek.
Egy plate köré 3 blokkig terjed el a szén, 30 virággal simán körberakható. Egy spreader 10 ilyen virágot bír el kb. felette kell több spreader és mindegyik virágot külön linkelni hozzájuk elosztva. Ennyi virágnál már nem sima szénnel, hanem blokkal kell etetni, mert túl lassan eszik fel a szenet és mire a végére ér az elsők már leállnának. 4 stack szénblokk tölt meg 3 mana poolt 30 virágnál.
Nagyjából ennyi az eleje, innen lehet elindulni vele mindenfelé, jó sok szarja van még ezen kívül. -
#90933760
Ennyit még nem szenvedtem ezzel a nyomoronc Botaniaval, mint most. Meglett a fél pool mana, rádobálom a cuccokat a placcra, jön a zöld effekt, a spark csillámlik, de a mana nem fogy, nem történik semmit. Aztán felszedtem a cuccokat két perc után nehogy nekem eltűnjön. Többször is eljátszottam és semmi, pedig 1.10-en így ment. Erre kiderül, hogy itt rákattintva kell rakni a cuccot nem rádobálni és akkor nem zöld hanem kék lesz a füsteffekt és úgy megcsinálja.....
Német barátunkat kinyírta egy zombi két órája és azóta is nulla szívvel jegyzi a dynmap, ezek szerint még mindig nem nyomott a respawn gombra.
#90933760
black hogyan kezdted el a mana termelést az elején? Az Alfheim portalt csinálnám odáig megvagyok már, ehhez kellene egy terrasteel ingot és fél pool mana hozzá, de így már rohadt lassú mivel a black lotusok elfogytak, a daybloomok meg konkrétan nulla termeléssel bírnak. Most épp 4 thermal lily nyomja lávával, de hiába erősek hamar túlmelegszenek és sokáig hűlnek ki.... Rengeteg idő így is mire lesz annyi mana.
Utána már nem para, mert le tudom kraftolni az endoflameket és azok nyomják majd. Vagy ez ilyen várogatós?Amúgy jött egy németországi csávó, egy mapon két külföldi, ez már odabasz.
Nem csoda, ha egyszer 3 szerver van összesen Ozone 2 pakkal a gametrackeren regisztrálva.
#90933760
Manuális Botania termesztés.
#90933760
Ha jól látom a conduit facade még mindig olyan buta, ha pl. fatörzsre van átszínezve akkor csak felfele állva rakja le, oldalazva nem tudja...
#90933760
Köszönjük a black és chocolate műveknek az alapanyag egy részét a farm kiépítéséhez.
6000RF/t
#90933760
Alakul a farkas komplexum.
#90933760
Extra Utils solar generator egy fos. Ingyen elvihető jó messzire.
Ajándékként elfogadok Solar flux tier1 napelemeket. -
#90933760
Solar flux napelemek most már multiblokkosak lettek? Karmán még nem volt az.
Most leraktam egyet, utána mellé még egyet és egy kis idő után egyformán voltak, ezek szerint multisak, grafikailag is összekapcsolódnak.Mivel titan módban az EnderIO napelemek sokkal drágábbak lettek
így ezekre álltam át, ezek nem vészesek, igaz csak feleannyit termel és electrotine kell hozzá elég jól, ami nem sok van, netherben nincs érce se... De majd keresgetem, meg dob a szita is. -
#90933760
Egészen pontosan az a problémája, hogy felajánlja beléptessen-e a megjegyzett felhasználóval vagy belépek másikkal. Rányomok, hogy léptessen be vele, erre kiköhögi invalid token és írjam be az adatokat újra. Beírom és jó.
Van mikor másnap is jó és beenged simán, de legtöbbször nem. Ez régen nem volt így, pár hónapja jött elő. Végül is nem gond, csak fárasztó a butasága az egésznek, mindegyik kliens működik rendesen, Curse,FTB, AT, csak a vanilla hülyéskedik, márpedig ugyanazt ellenőrzi mindegyik, mégis a vanilla kliens elhasal vele. A Curse által indított, meg a minecraft.netes is. Bár a kettő egy és ugyan az, csak két külön mappában, meg más profilt indít el. -
#90933760
A vanilla klienssel hogy lehet megjegyeztetni a belépési adatokat? Mármint amit a Curse elindít utána. Teljesen random vagy megjegyzi vagy nem.
#90933760
Ja, pár recept ugyanúgy nehéz csak más cuccokkal, a legtöbb viszont olcsóbb. Kappa az nagyon durván a játék rovására ment már, de még a Titan is nyomorgat azért pár hülyeségével.
Ilyen pl., hogy nem lehet értelmes páncélt kraftolni még mindig, csak 15 másik páncél felkraftolásával, amiben vannak olyan modok amikről sose hallottam még és tutorialt kell majd keresnem róla. A páncélok meg nem igazán erősödnek így felfele, sőt még valamelyik rosszabb is lesz. Lelassult az acélgyártás is. Minden más maradt.
A plank és a stick már ismét 4 darabot ad. Ültetni még mindig csak Agricraftra lehet kaját.Viszont már van értelme az Agricraft-Botania-Magical Crops vonalnak, mert nem kell másik bolygóról érc hozzá és alap receptesek a kövek, a seedek. Mekanism, Pneumaitc, Magneticraft vonalnak is neki lehet állni, mert csak alapokat kér. Mekás jet még mindig nem kraftolható viszont...
#90933760
Botania végig alapreceptes a kezdo Agricraftozast leszámítva vagy a szerszámokhoz, panceljahoz is kell valami pluszba?
#90933760
Beindult a kicsike.
#90933760
Imáim meghallgatottak és lezso emelt a képfeltöltési korláton, hogy fel lehessen tölteni a 3 Megánál nagyobb képeket is. Ámen.
Tehát, ezek a gödrök mik? Meg a lyukas plafon. Valamelyik planetes mod csinálná, meteor lenne?
#90933760
Van egy olyan érzésem, hogy nappal mikor sötétül az ég, akkor az eső esik csak nincs leanimálva. Azért is kezdett el telni Apatynál a hordó vízzel.
Hasznos dolog mindenesetre. -
#90933760
Lekraftoltam két vibrant capa bankot, 1 milliárd RF eltárolható végre. Rengeteg redstonet felzabált vagy 100 stacket.
Kész a szitafeldolgozó is, csak még áram kell neki. Holnap csinálok napelemeket még és már mehet is. Utána kertészkedés jön, addig a sziták termelnek, utána meg meglátom mi lesz, melyik irányba haladjunk. Jetpack kéne az biztos.
#90933760
Netherben azokat a kerek krátereket mi csinálja? Obsidian van körülötte elszórva, és tetőtől a padlóig megy a lyuk. A tetejénél pár blokkon hiányzik a bedrock is, ott ki lehet menni.
#90933760
Nem tudom feltűnt-e valakinek, de nem generálódik soul sand netherben. Gondolom a witchwater módszerrel kell gyártani.
#90933760
EnderIO dark pickaxere mi a receptje a spoon-nak? Hogy a csákány a földet is kiüsse.
Régen valahol láttam, most viszont nem találom, EnderIO wikin fenn sincs, FTB wikin még a csákány se....
#90933760
Nyomjuk Csokival ezerrel, erre feljött szeróra egy New Yorki gyerek, hát köpni-nyelni nem tudtunk, aztán mondta Gametrackeren talált a szerverre, nem tudom hogyan sikerült az 1000 Minecraft szerverből a 318. szervert megtalálnia főleg mivel van location jelzés is, mondtuk neki hogy oksa de eléggé egyedül lesz így. Fent volt egy fél órát aztán le is lépett.
Mondjuk azt se csodálnám, ha fél nap pingje is volt. -
#90933760
Megint kicsi házam lesz.
#90933760
KULCSFONTOSSÁGÚ!
Mr.Crayfish kukája itt is achi bugos, minden alkalommal megadja.
Jeeeeee.
#90933760
Két lényegesebb dolog. Overworld alig van arany, netherben viszont a netherrack lekalapálva crushed netherrackra és szitálva 100% aranyat dob, szóval lesz szarásig.
A másik, Thermalos gépeknél a basic gépet lekraftolva és utólag fejlesztve olcsóbb, mert az utólagos fejlesztés receptje maradt az alap, míg ha egyből magasabbat kraftolsz, az már a kappa recept.
#90933760
Apaty féle megoldások.
#90933760
Buli van minden este.
Erre nem lesz nehéz spawnert építeni, nem is tudom kell-e egyáltalán fedett sötét módszeres, vagy csak simán szórjak ki fanokat körbe és esténként összefújja őket egy gödörbe amiben punji stick van, meg vacuum hopper.
De még az is jó, ha öntök az aljába egy vödör sludge-ot. -
#90933760
Generál egyáltalán ez a pakk aranyat? Az osmium csákányomon már moss3, reinforced3, fortune3, 200 redstone, diamond, emerald van annyit ástam és egy darab aranyércet se találtam. Pedig NEI szerint még dense verziója is van.
Mindegy majd holnap szitálok, sokkal előbb lesz aranyam belőle. Pont egy ingot hiányzik a harmadik gold furnace-hez, hogy alloy smelterré kraftoljam.
#90933760
#20653
Közben rájöttem nem is kell átmennem. Blaze powder kellett volna a QED-hez, meg a spawnernél a vacuum chesthez, viszont dustból is tudok szitálni blaze powdert. Igaz vagy másfél órámba telt mire rájöttem.
Steelhez meg kell netherbrick is, a blast furnacehez, de Csoki mondta azt lehet stone barrelbe láva és bele redstonenal is csinálni.
- Fogyjunk le!
- 3D nyomtatás
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Milyen TV-t vegyek?
- Jövedelem
- Merevlemezek megbízhatósága, élettartama
- Samsung Galaxy A12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bontott 0perces MIDNIGHT MacBook Air 15" M4 10C/1G 16GB 256GB Gar.: 3 év telekom + közel 1 APPLE gar
- A Legújabb! Dobozos Új DELL XPS 13 9340/ULTRA 7-155H/32 GB Ram/1TB SSD/AI BOOST+INTEL ARC
- 196 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
