Összefoglaló
Firmware letöltése
XEH (független) - 2025-09-01 (Frissítés: 2025-09-29) [Android 14]
TMH (Telekom) - 2025-09-01 (Frissítés: 2025-09-29) [Android 14]
Frissítési ütemterv: megszűnt
A52s 5G ujjlenyomat olvasó tapasztalatok
Fotók a mobillal
tbc2
Bocs, hogy egy ilyen ősrégi postra reagálok, de nálam is ugyanez a helyzet. Van összesen 4 db ugyanolyan A52s 5G a családban. Van több laptop a családban, és van több USB-kábel is a lakásban, amivel tudtam tesztelgetni. A két felnőtt telefonjánál, ha rádugjuk a laptopra, működik, azaz felugrik a "mit szeretnél csinálni, tölteni vagy file-t másolni?" üzenet. Ugyanazzal a kábellel ugyanaz a laptop a másik két telefonnal (ami a gyerekeké) nem hajlandó kommunikálni. Azt írja, hogy lassú a töltés. A kábel tehát jó, és a laptop(port) is jó, hiszen proof of concept jelleggel két telefon tud fileokat másolni a laptopról/ra. Amikor ugyanazzal a kábellel töltőkockára csatlakoztatom ezeket a filemásolásra alkalmatlan telefonokat, akkor bezzeg nem lassú a töltés
A telefonok csatlakozói szorulnak itt is tisztításra szerintetek, ugye? -
PirosHello
ricsip
#11446
Nem (biztos, hogy) az update cseszi el. Én a legfrissebb droidon vagyok, mégis első helyen hozza Smart Lock-ot koronázva, tehát nem a droid a hibás. Bár nálam mindkét SIM-nél kiválasztható a "csak 2G" és "csak 3G" mobilhálózat is, míg másoknál ez a legújabb droiddal már nem megy (illetve nem mindenkinek). Mintha minden frissítés hálózat- vagy telefonfüggő lenne, legalábbis erre utaló jelek vannak....
crok
ricsip
#11366
Aláírásomban is említem a Logout-omat mint infó forrást meg Telegra.ph-n angolul is írtam jópár cikket hogy csak hivatkoznom kelljen rá Telegram-on, XDA-n - de így se olvassa senki mert ált. ha el is kezdik olvasni kifullad max. 1..2 oldal után
Szóval ilyesmibe már nem nagyon teszek több erőforrást és nem kívánom magyarázni se, arra ott a Google (az Arch wiki swap/zram/zswap része szerintem nagyonjó) és falco1 is hivatkozott wiki leírásokra - csak el kell olvasni. Az elvek semmit se változtak csak a swappiness értelmezése változott kicsit 3.x és 4.x kernel közt. -
gerner1
ricsip
#11054
Jahh.
Én mondjuk, ezt is a szerencsésebbek közé sorolom, mert abban egyetértünk, hogy az áruházak zöménél ez (is) valóban vagy hiányzik, vagy pontatlan, vagy téves.
Aztán, valóban nehéz megállapítani, hogy a forgalmazott, színenkét 2db (kiszerelés) variáció közül, éppen melyiket kínálják. -
tachikoma
ricsip
#10834
nélam is sokszor van vészhívás, de nekem régóta már.
Volt már hogy visszacsörögtek, hogy mi a vészhelyzet, nagyon kínos volt. Azon csodálkozom, hogy mostanában nem.
De lehet, már úgy jártam, mint a farkast kiáltó fiú, aztán ha egyszer neadjisten tényleg igaziból kellene, akkor nem fogom tudni használni (mert mondjuk valami feketelistára tettek már, vagy nem tudom) -
Gloob
ricsip
#10505
Akkor kérdezek máshogy. Adott egy telefon, ami mondjuk a 3. főverzió váltásra, mert régebbi verzióval jött a dobozban, megkapja az android 13-at. Viszont a tipusa szerint még kijön rá az android 14 is. Akkor szerinted, mivel az adott telefon már kapott 3 főverzió frissítést, nem fogja megkapni az android 14-et? Dehogynem fogja. Amíg a típus frissítve van az OTA szerverek által, magyarul, amíg a gyártó hajlandó foglalkozni az adott telefon frissítésével az adott régión, addig minden telefon megkapja.
falco1
Breki
Igazából nem ez a lényeg szerintem ez egy feature, hanem a készülékvédelem.
Ez egy Real Time Display, nekem tetszik.
Az enyém ami korábbi verzió még így működik.
Egyrészt amikor így napközben előttem van látom már a színről ,hol tart milyen töltéssel, azt is amikor lekapcsolja a töltést, nem kell lejúzni figyelni rá egész nap rajta lehet, így nem használja a töltési ciklust annyira, de mégse tűráztatja, és mikor végzek a munkával 100-on vagy 85-ön van beállítás függvényében.
Este pedig még egyszerűbb akár alvásból felébredve ránézni, hogy pont milyen töltés megy. De bevallom én ezt nem használom este szinte sosincs szükségem töltésre. -
szente
Gondolom a hivatalos szervíz. Egy ilyen telefont szeretnék venni asszonynak, csak nem tudom, hogy érdemes vele foglalkozni, mert az egyik kritérium pont a vízállóság lett volna.
Egyébként a hiba az volt, hogy nem érzékelt a kijelző és ezt egy akku cserével javították állítólag.
Szóval ha TMX, vagy egyéb hivatalos szervíz javította, akkor nyugodtan meg lehet venni? -
Zoli bácsi
Jobb helyeken.
Egészségügyben nem.
De az is előfordul, hogy olyan okos a Samsung telefon, hogy tudta, azt a mentőautót kiküldték jó messzire, a tegnapi személyzettel, amire mentem dolgozni. Szóval hiába mentem hétre, fél kilenckor tudtam csak szolgálatban állni.....Tudta a teló, ezért hívják okostelefonnak.
Szóval ez nem bug, ez feature.
Trooper82
Breki
Ezek más fajták és nem nagyon látok 10-ból 10 kínait.
Az Emos pl, ha jól tudom cseh, sky-t talán a tesco árulja, gao meg konrad
Visszatérve a Blitzwolfra, találtam tesztet róla:2500W-tal terhelhető, ami egy elosztónak jellemzően bőven elég. A teszt során 2200W-tal is került terhelésre és az nem okozott gondot neki.
Belseje
Négy darab USB is került a tetejére nem kimagasló, de korrekt teljesítménnyel: max. 3A, 20W.
Részletesen így alakulnak a töltési lehetőségek
3 x normál USB
5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A, 18W(Max)
Type-C
5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A PD20W(Max)
Túláram, túlfeszültség, rövidzárlat, túlterhelés elleni védelemmel ellátta a gyártó és hőálló.
Emag is árulja, csak ott 22 ezer
Blitzwolf webáruházban pedig 18900
De már nem érdekes mert sajnos nincsen már 7000-ért, lüke voltam nem vettem meg hétvégén ennyiért.
Na bocsi off befejezve. -
Breki
Azt nem tudom ez az elosztó milyen, mivel sajnos lemaradtam most róla.
A Blizwolf pl, szerintem pont minőségibb cucc.
De van két korábbi usb-s elosztóm az is hibátlanul megy évek óta.
A telefonhoz vett toocki, baseaus gan stb töltő is hibátlan.
Érdekes módon pont a baseaust kellett egyszer cserélni de azt magyar elég ismert aksis bolból vettem garanciával azt egyből futárral szó nélkül cserélték. Cserekészülék meg teljesen jó azóta is.Szerintem nem szar az összes sőt, de ez itt már offtopic
Amúgy ez a teszt se így volt, tudtommal: 20-ból 12-öt találtak rossznak és nemcsak kínaiakat:
Az univerzális akkumulátortöltőkkel a 230 voltos hálózati feszültséggel működő konnektorokból tölthetők fel az 5 voltos törpefeszültséggel működő eszközök. E tápegységeknél fokozott figyelmet kell fordítani a táphálózati és törpefeszültségű részek megfelelő elválasztására, távolságára. Áramütés veszélyével fenyegethet az is, ha a szigetelés villamos szilárdsága, folytonossága elégtelen.
A tárca akkreditált műszaki laboratóriumának vizsgálatai szerint a mintavételezett termékek 60 százaléka, húszból egy tucat töltő nem tett eleget a követelményeknek. Az ellenőrzés a műszaki áruházban, szaküzletben kapható árucikkek közül is kiszűrt kockázatosat. Érdemes tehát nagyon körültekintően válogatni, önmagában a vásárlás helyszíne sem garantálja, hogy a töltő biztonságosan használható. Lehetőség szerint ismert, neves gyártótól származó, akár a töltendő eszközzel azonos márkájú terméket válasszunk. Az ellenőrzés eredményeit összegző táblázat a Fogyasztóvédelmi Portálon érhető el.
Az ellenőrzés eredményeit összegző táblázat a Fogyasztóvédelmi Portálon érhető el., persze, ha egyről beszélünk, ha nem linkeld már légy szíves érdekel. -
snpetit
Amit adtak hozzá kábelt azzal próbáld, másikkal nekem sem ment pedig van itthon pár. Suzuki Vitara van nekem kényes rá. (AAWireless lett nekem a megoldás hosszútávra, a gyári kábel meg elrakva a dobozában, ha véletlenül konfigolni kell újra, mert ahhoz egyszer kell a kábeles csatlakozás)
mrbego
DrKapocs
Nem tudom a választ a kérdésedre, de megoldás lehet az FTP-szerver a másolási gondokra.
Zoli bácsi
Nem Sopronban nincs talán ilyen probléma....
Dave1984: Melyikben vagy? Elvileg mindhárom szolgáltatónál van OMSZ csomag, úgy tudom.
Nekem van 2 telenoros előfizum, akarom mondani Yettel, egyiket asszony használja, másikat a lányom, nekik 4G telefonjuk van.
Enyém Telekomos, a korlátlan mobilnetes. Lányom Győr belvárosban lakik, ott van elvileg 5G, de sosem csatalakozott hozzá. Na mindegy, kíváncsiságból próbáltam, igazából nem fontos.
Komolyan mondom, belekeveredek a nevekbe. Mikor előfizettem, Pannon előfizetésem lett. A 30-as számom meg Westel dominó csomagos volt. Sokszor még mindig Pannonos, meg Westeles számként mondom a családban.
Eh, öreg vagyok, mlékszem jól az aktatáskányi első "mobiltelefonokra", meg arra hogy évtizedeket kellett várni egy vezetékes számra. Hetedikes voltam, mikor anyámék befizettek egy Zsigulira. Katona voltam, bőven jogsival, mire megjött.
Jobb ez, bemegyek pl. a benzinkútra, aztán veszek egy számot telefonnal, pár kg kenyér áráért.
gerner1
-10W
-15W
-25W- A dobozban mellékelt gyári gyorstöltővel, csak a két üzemmód között tud váltogatni, tehát vagy 10W, vagy 15W van.
- A 25W -os gyári töltő, többféle teljesítménnyel képes tölteni 10⇔25W között.25W felett nem lehet tölteni a készüléket a legszerencsésebb csillagállás esetén sem, akkor sem ha maga a hálózati töltőfej (eredeti Samsung, vagy idegen termék...) tud(na) többet....
KillerATi
telefonálás közben elsötétedik, és csak bekapcs gomra tér észhez a kijelzője
Többször írtam, hogy telefonálás közben tartsd vízszintesen a készüléket (az alja az orrod felé mutasson), a fülhallgató részét pedig szorítsd a füledhez. Többet nem lesz problémád a kijelzővel.
Egyébként teljesen egyetértek, mi a sz*rért kellett ezen spórolni...
Akkumulátor -> háttérbeli használat korlátai -> soha nem alvó alkalmazások
Ez a nem túl intuitív nevű menü egyáltalán nem azt teszi, amit a neve sugall, hanem azt, hogy a rendszer mennyire legyen hajlandó a RAM-ban tartani az appot, amikor a háttérbe teszed. Ide felvettem a Chrome böngészőt, mivel engem is bosszantott, hogy mindig újratölt. Azóta addig van a RAM-ban, amíg én kézzel ki nem lököm, vagy például a kamera app használata után szokott újratölteni, valószínű az az átlagnál több memóriát használ. Ezzel párhuzamosan az alkalmazásinfo-ban az akkumulátor beállításnál az optimalizálás van bejelölve, tehát a RAM-ban marad, de nem fut (például az oldalon lévő javascript-ek futása a háttérben leáll, ezt ilyen visszaszámlálós oldalakon lehet tesztelni), így nem lassítja a telefont.
A legtöbb app a "mindig alvó" kategóriában van, ezeket nem is engedi a rendszer a háttérben elindulni, így értesítéseket sem tudnak küldeni (amúgy sem engedem az értesítések küldését például egyik játéknak sem).
DrKapocs
Nem kell fizetned semmit sem. Én, ahogyan látható is, megkaptam az 5 eFt-ot a második A52s vásárlása után. Semmi csavar sincs benne. Gondolom együttműködnek az Erstével és kapsz 10%-os kedvezményt. Amikor én vettem, akkor 5% volt. A Samsung nyújtja az Erste felé, az Erstének semmibe sem kerül. Egyszerű árengedmény, bárkinek bármilyen jogcímen adható, most épp az Erste ügyfeleknek. Holnap lehet a szőke hajúak, azután a kék szeműek kapják...
ricsip
Biztos ami biztos, csináltam először egy backupot (kb. 30 perc volt), aztán ráengedtem az update-t. Hát ez elég sokáig elszöszölt vele, volt vagy 2,5-3 óra mire le bírta tölteni azt a 7GB-os Android 12-t és lefrissítette. Úgy tűnik eddig semmi nem tűnt el az update közben.
Másik telefont is le kell ugyanígy frissítenem, jó lett volna ha megkérdezi meghagyja-e azt a 7 gigát, ne kelljen megint 2 óráig letöltögetni
bul07
Nekem sokáig nem volt email címem, mert internet se volt elérhető a faluban
2005-ben csináltam citromail-es címet, a mai napig él, persze már nem használom csak 3havonta belépek hogy ne törlődjönMost jut eszembe az egy szem kamu fb fiókom is citromail-es cím alatt fut át kel írjam
Qtyii
Sanszos
Viccet félre téve
Pont a Gmail lehet a kivétel... Valahogy a leg biztosabb rendszer amire garantáltan megkapod a mailt és el is tudod küldeni... Nagyon integrált... Pl repjegyet felveszi a naptárba Stb... Jó ára van mindent át is nézhetnek... De a kényelem sokat ér.. Andorid is fontos szerepet játszik ebben...Nemrég próbáltam én is áttérni Outlook.com ra ha már munkában is ezt kell használjam... De rá kellet döbbennem hogy nem olyan egyszerű... A spam szűrő egy rakás sz*ár és nem olyan gyors a kilde ses a be érkezés mint a Gmailen... Plusz az android is a Gmail mellet szól... És mindenik a Gmailt használja nem véletlenül... Lehetne használni protonmailt de annyira kenyelmetlen lenne... És kicsit bizonytalan is... Nem engedhetem meg hogy egy Mail nem érjen célba vagy ne kapja azt meg az email levelező miatt..
Így marad a Gmail
Az NFC MHz tartományban sugároz, csak úgy, mint a rádióhullámok. Kisebb az energiája, mint a látható fénynek, és utóbbitól sem kapsz rákot vagy bármi mást (a napozásnál nem a látható fénytől lesz bőrrák, hanem a nagy energiájú UV-tól!). A röntgen nanométer tartományú, ami a látható fényhez képest óriási energiát továbbít, ezért káros.
Nem, az NFC még annyira sem ártalmas, mint egy zseblámpa. -
Qtyii
na látod erről beszélek
maradjunk annyiban hogy nem fog az agyad kifolyni
1000x ártalmasabb a mobil antenna amit a fejedhez tartassz főleg ha magas a SAR érték ... de abba se döglesz meg csak ha 10 évig folymaatosan 0-24ben beszélsz
szerintem elkanyarodtunk a témától...
tényleg az 5g-ről mi a véleményed ???
mondjuk ennek a telónak alacson a SAR-ja
Qtyii
Ugyan már milyen plusz fogyasztás valaki lemerte már... Napi 1-2 perc lehet max
A telefont nem a hasamon vízszintesen nyomkodom
Max a kezedet éri az ártalmatlan mágneses mező... Alu sisak is kéne neked
Egyébként ha itthon vagyok egy rutin kikapcsolja mert itthon tényleg semmi szükség rá... De ha elmegyek itthonról mindig visszakapcsol hisz mindent telefonnal fizetek -
sanyci
LOL. Mert a magánszemély engedélyt kért mindenkitől, akinek az AP adatait automatikusan feltölti és megosztja?
Ja, nem...
Ami az utcáról/közterületről "látszik hallatszik", az "nyilvános" adat, bármit is mond bármilyen törvény, mert bárki hozzáférhet.
Ha nem akarod, hogy lássák/hallják, ne "mutasd", ne "kiabáld", mert csak az véd meg, a törvény nem fog... Ugyan ez igaz az edzésadatoktól kezdve minden másra is. Csak azt tudod eltitkolni, amit nem osztasz meg/töltesz fel/stb. ... -
sanyci
Nem tudom te mi a fenéről beszélsz, de biztos nem arról, amiről én...
Szó nem volt arról, hogy az oprendszer ne tudná menedzselni a memóriát, sőt, van olyan gyártó, ami idegesítő módon, erőszakosan bezár minden háttérben futó appot akkor is, ha a user amúgy nem szeretné (xiaomi,huawei pl.). Itt felhasználói szokásokról és feleslegesen háttérben hagyott vagy automatikusan / kéretlenül elinduló appokról volt szó. Az nekem pont jó, hogy nem zárja be, amit szándékosan a háttérben hagyok, és itt amúgy sem én panaszkodtam.
Még nem jöttem rá minek a hatására néha feloldás előtt aktív a szűrő és feloldás után meg nem. Ilyenkor lezárom és feloldom (3-4mp) és már rendben is van. Én sem tudom mit lehet ezen elrontani, de emiatt nem dőlnék a kardomba.
Nyugodtan várd meg a többieket, de a topikban asszem én vagyok a legnyavajgósabb pont az említett sebesség+üzemidő ügyben.
Qtyii
Amíg fogyasztói társadalom van addig előbb utóbb biztos tesznek vele valamit ami miatt ... venned kell ... (kialakítják benned a belső késztetést) hogy te akarod már az újabb szebb gyorsabbnak ígérkező másik telefont... ez kb 2-max 3 év szokott lenni max. Kinek vérmérséklete szerint 😀
Qtyii
Nem tudok és akarok vitatkozni az allítasoddal ... én is szívtam már meg korábbi A3 as samsungal hogy rosszabb lett ... de ezt mindenki döntse el maga... én a frissítés oldalán állok .... ha már szinte mindent a telefonon intézek legalább a legfrissebb biztonsági legyen rajta...ennyi...
Aztán ha valami elbaszodik jövök ide stressz levezetésre
- EAFC 26
- Elektromos autók - motorok
- TCL LCD és LED TV-k
- Hardcore café
- Vezetékes FEJhallgatók
- Gaming notebook topik
- RTX 5090-es, 5080-as stb... GAMER laptopok + dokkolók + licencek
- Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB Kártyafüggetlen 1év Garanciával
- Dell Alienware AW3423DW 34 QD-OLED Gaming Monitor 27% ÁFÁS
- Akció!!! Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Intel i7-10875H 32GB 1000GB Nvidia Quadro RTX 3000 1 év garancia
Firmware letöltése
Dr Bubo
